B.S.V.
Я себе вот такую закорюку из 110-х отводов собрал, чтобы обойтись без уголков и терморезисторных фитингов. Получилось 32-ю трубу без заломов затянуть.
Можно конечно и так.У Вас наверное ввод сделан воле внутренней перегородки?Т.е. утеплять не нужно.Или будет греющий кабель?
Добавлено через 3 минуты
То, что товарищ из США проблем не встречал, это не означает, что их нет :)
У нас или у них?Проблема может быть связана с чем,с конструкцией или в качестве монтажа?
Проблема в том, что это разборной фиттинг. Соответсвенно, при сборке можно допустить море ошибок от банального "недожать" до надрезать резинку.
Она в отличии от электрокабеля (если только он не бронированный) расчитана на закапывание в землю без доп защит.
Под рукой фоток нет, в отпуске я, но пару тройку раз встречал продавливание в земле ПНД трубы (камушки, железки и.т.д.) В моей теме фото есль.
Сомнение вызвал только компрессионный фитинг.Сомнения теоретические.
Себе любимому каждый вправе делать как ему угодно. У нас же правило: к любому резьбозажимному соединению должен быть доступ.
То же самое говорит товарищ работавший в США. За все время ниразу не видевший текущих компрессионных фитингов на разных материалах туб.
К нам на курсы повышения квалификации. Шо там они в пендоссии смыслят в сантехнике?
Себе любимому можно и песочком подсыпать,как положено.Газ не вода,сейчас только ПНД и без футляра.
Так люди и офигевают,по Задорнову полные дибилы,а все работает.Да оно и у нас после сдачи в лом сантехзаводами плашек 1939г выпуска вроде тож ниче.:)Окромя моментов,когда зарплата оскорбляет религиозные чувства.
Не для холивара.В США газ никакой сварки,все на резьбах,у нас никаких резьб.Самолеты,ракеты,автомобили, все системы трубопроводов только резьбы.
Змінено користувачем otark
Друзья, кто подскажет диаметр шарика в опрессовщике REMS? Мои шалопаи потеряли из арендного инструмента, а другого, померять нет...
У меня уже лет 6 не родной и все работает. На РЕМСЕ запасных в ремкомплектах нет. Я вышел из ситуации разбив подшипник с шариками размер на глаз.
Отсюда вывод, нужно иметь свой:flag1:
Это для тех, кто арендует инструмент.
Да нафиг он нужен человеку, имеющему потребность в опрессовщике раз в 10 лет?
А ты точно сантехникой занимаешся? Лично мне, минимум пару раз в месяц опресовка нужна. Начиная от настройки опресовкой реле давления и.т.д.
Если че звони, у меня ротенбергер (и шарики запасные есть).
Опять.....................не внимательно читаем? Я не о себе и тебе, Сергей, писал:lol:
И спасибо за предложение, у меня Ремс имеется.
Вопрос к профи. Давно ещё, на этапе фундамента, сделал вывод канальи для посудомойки отдельно. Таким образом у меня в соседних кухонных шкафах (второй с мойкой) имеется два вывода канальи ф50мм. Позже уже увидел, что профи чаще подсоединяют шланг посудомойки в спец. гнездо сифона мойки. Решил тоже так сделать и заказал отверстия в прилегающих стенках кухонных шкафов при раскрое мебели с тем чтобы вывести шланг посудомойки через него. Вывел. И оказалось, что этого шланга слишком дофига. Метра полтора наверное.
[/img]
Наконечник шланга во все редукции входит довольно плотно (проходит их насквозь к тому же) и вряд ли выпадет. А вот сами редукции в раструбах канальи держатся так себе...Теоретически их же наверное можно посадить на силикон?
В общем подскажите кто сталкивался - получится ли задуманным способом сделать надёжное соединение? Если да, то нужно ли вынимать штатную резинку из раструба? Стоит ли делать это соединение условно необслуживаемым или есть весомые аргументы насрать на своё эстетическое восприятие и позволить болтаться шлангу меж оборудованием обратного осмоса и сифоном в шкафу мойки?
Да, ниже фото как это выглядит за посудомойкой в проектном положении:
i.gif[/img]
я б обрезал бы кусок шланга от посудомойки до нужной длины и сунул бы в резиновую редукцию с эпицентра и щедро замазал бы герметиком
да, конечно не красиво что пластиковый колпачек обрежется, но лучше чем телипающийся шланг по всему шкафу
Нет сенса делать там сифон из труб. Лежащий на земле шланг вполне себе сифон :)
По поводу входа в редукцию. ..делайте как удобно, это не принципиально. Главное абы не вырвало. При сливе первую секунду как идет вода, шланг этот дергается. Если провисает с большим плечом - могет и выпасть.
Не профи, но как раз имел с этим дело на прошлой неделе.
Сифон умывальника имеет трубу ф32. Раструб канализации ф50. Ставлю редукционную манжету 50/25. Штатную резинку вынул. Собрал все. Включаю кран и вижу, что из под манжеты канализации снизу капает вода. Всунул обратно штатную резинку и потом редукционную манжету. Все ок.
Странно, но точно так же (без штатной резинки) подключал еще один умывальник, биде, мойку на кухне и посудомойку. Текло без штатной резинки только в одном месте.
Други, а где взять запорную мембрану на слив унитаза Vidima?
Размеры - 68*43*2
Очень похожа на это...
hydroservice.com.ua/index.php/katalog/zapasnye-chasti-dlya-remonta-bide-unitazov-i-instalyatsij/product/view/5/255
Добрый день. Не подскажите каким инструментом открыть такую заглушку? Она у меня установлена на трубе с холодной водой в ванной комнате?
Вот таким:
Если гильза потом прямо очень нужна будет, то обрезок можно нагреть строительным феном чтобы полиэтилен стал мягче, и снять.
Вот таким:
Спаибо больше. Я так понимаю вместо нее я могу устиновить кран, и утопить трубы в стене?
Безусловно можете.
Но если вы хотите делать это сами, то перед этим советую внимательно почитать инструкции по работе с трубами из сшитого полиэтилена, и посмотреть обучающие видеоролики.
Скорее не гильза, а заглушка - гильзы повторно использовать производитель не рекомендует, а фитинги пожалуйста.
Привет всем!
Как правильно подключить косвенник к котлу?
Дражица вертикальный навесной комбинированный 125л.
1. От котла подача в верхний патрубок, обратка в нижний или принципиальной разницы нет?
2. Обратный клапан с взрывником устанавливается на вход холодной воды?
На выходе горячей просто американка?
3. Если заложена рециркуляция, но на насос пока нет финансов, подключаю трубу рециркуляции к косвеннику, при открытии крана с горячей водой будет какое-то движение воды в трубе рециркуляции? Я на рециркуляцию повесил полотенцесушитель, хотелось бы хоть немного подсушивать полотенца ну и зимой доп. обогрев.
1. Для мелких бочек принципиальной разницы нет.
2. На вход. Расширительный бак на вход. На выход кран.
3. При разборе какое-то движение будет :) но оно может быть паразитно холоднее и портить жизнь.
