B.S.V.
Биг Блю 20 фильтр колба
после 2-х замен фильтров , началась течь с под колбы!
приобрел новую уплотнительную резинку на Юности за 40 грн )))
вопрос не решился...........
вазелина и силикона под руками не было, смазывал резинку жидким мылом.....
понял суть что когда давление подымается выше 5 бар, начинает течь!!!
решил временно фумом обмотать резьбу колбы........... 2 дня тишина.......
Вопрос: можно спать спокойно или кто то посоветует иной фильтр возможно с Двойным уплотнением ???
Может где то микротрещина
У меня так фитинг на полиэтилен тек. Как не крутишь течет и все, в конце концов углядел что он течет не по соединению, а где то по телу
Может царапина где то на поверхностях
Система собрана из труб рехау стабил. В процессе испытания потек фитинг (переход с 32 на резьбу), а че, так бывает у рехау?
Можно ли использовать повторно этот фитинг, если он визуально не поврежден?
Вероятней всего ошибка при монтаже. К слову, для стабила, на эспандер идут свои насадки.
Можно, а гильза конечно новая.
Так может именно паковка на резьбе потекла?
с насадками понятно, зелененькая нужна, а как можно ошибиться при монтаже не понимаю, там же все заточено даже для таких рукожопов как я. Тем более соединение не единственное, а одно из 200 примерно
Добавлено через 54 секунды
не, по резьбе нормально все, течет именно из под гильзы
...не, по резьбе нормально все, течет именно из под гильзы
Физически не представляю как такое возможно при натянутой до упора гильзе... И уж если такое случилось, то фитинг этот я точно больше не использовал бы...
Ну 32 вроде нет а 16 пару раз получалось экспандером "порвать", может тут шото такое случилось, хотя конечно это надо быть прямо очень настойчивым.
Пс а фитинги оригинальные? Мож в этом дело
инструмент и фитинги оригинальные, вряд ли укринсталл будет фигней заниматься
Фигни хватает у всех. Так вот, кроме оригинального инструмента дополнительно нужна еще оригинальная насадка.
А у нас на радиале по прежнему спокойная погода :) Ничего нигде не рвется и плохо не натягивается и инструмент можно использовать стороннего производителя. Вот только беда приключилась с нашей маркой, начали макаронники с жабоедами пример с бюргеров брать- фитинги из ППСУ клепать. Теперь и я очкую :)
Заранее извиняюсь за дремучий вопрос, плохая/грязная вода из крана может быть противопоказанием для установки подвесного унитаза? Ну типа начинка инсталляции быстро ломается и тп
А чем отличаются заливные и спускные механизмы унитазов и инсталяций ?
Правильно- ничем.
По большому счету грязная вода это плохо для любой современной сантехники.
Ставьте фильтр и забудете про проблему
У меня в старом доме стоял фильтр и картриджи в кранах не менял более чем десять лет, в квартире фильтра небыло и в итоге две замены за тот же период, начинают пропускать. Визуально вода прозрачная
Правильно- ничем.
Ну, в напольном наверное просто легче и дешевле сделать сервис/поменять? Есть вообще какая-то статистика по ремонтам подвесных унитазов, сколько будет работать без проблем? Или я себя накручиваю?
в подвесном через кнопку тоже вполне обслуживается если вдруг чего
Все прекрасно достается, чистится, при необходимости меняется. Единственное, что рекомендовал бы, это покупать инсталяции известных производителей, поддерживающих сервис.
А то вот сейчас, с 15 летним КОЛО, есть проблема со сливным механизмом и кнопкой, которые пока не удалось решить.
Запчастей, в сборе, просто не можем найти.
Готовы даже купить новую инсталяцию, но не уверенны, что подойдет.
У меня в старом доме стоял фильтр и картриджи в кранах не менял более чем десять лет ...
Какой фильтр?
Это только : Геберит, Гроэ и Тесе? Или можно посмотреть и Девит и Премьера?
Посмотреть можно.
Покупать не стоит.
Может есть где-то рейтинг надёжности по инсталяциям? По производителям
А зачем? Покупаешь для себя и надолго - берешь Geberit или Grohe. Если в квартиру и продать через пару месяцев/лет - всё остальное
А если не продавать?
Ну, я себе в квартиру купил модный напольный безободковый Cersanit (говно полное), а в дом - инсталляции Grohe.
