B.S.V.
Можно ускорить этот процесс?
Поставить мембрану с большей пропускной способностью, и повысительный насос, если давление на входе в мембрану около 3 бар.
Добавлено через 4 минуты
@shneider_vova, вроде во всех инструкциях к увлажнителям пишут, что нельзя использовать фильтрованую воду
Скорее всего речь об адиабатических увлажнителях а не об ультразвуковых. Типа считается что в очищенной воде не остается хлора, который есть в водопроводной воде, и быстрее органика разводится в ванночках куда окунается увлажняющий элемент.
это поможет быстрее воды набрать в бак. у меня нет такой задачи. меня интересует, как быстрее из бака набрать 6 литровый увлажнитель. В текущем режиме на это уходит до 5 минут. А у меня их 4. итого 20 минут (+-) приходится сейчас дежурить на кухне.
Тогда поднять давление в мембране бака.
можно ли это делать со стандартными баками для осмоса, и насколько тогда уменьшится его полезный объем?
Можно, там ниппель есть обычный.
Полезный объем уменьшится пропорционально изменению давления. :)
Поставьте дополнительно еще один-два бака параллельно, чтобы обеспечить нужный объем готовой воды. Только давление в баках должно быть одинаковым, иначе заполняться будут неравномерно.
Но с большим объемом баков есть риск получить застойные зоны при нерегулярном разборе из них, со всеми вытекающими. Поэтому как всегда ищем компромисс.
мне желательно в цифрах. скажем, есть бак на 28 литров общего объема, из них 24 полезных. При этом он накачан стандартно на 0.5 атм. Если я накачаю 3 атм - сколько полезных литров останется?
Понятия не имею.
На результат влияет масса переменных - давление на входе в ОО из водопровода, насколько забита у вас мембрана, есть насос или нет, порог срабатывания реле давления на ОО после насоса.
Проверьте и узнаете.
Понятия не имею.
не хочу пока проверять за свои кровные, поэтому и спрашиваю совета у тех, кто мог такое делать вживую
Так туго с деньгами, что пару раз качнуть насосом не получится?
Я хочу это сделать на НОВОЙ, другой системе, с баком существенно бОльшим, чем текущий на 6 литров
а нужен ли именно бак с мембраной? Если взять обычный бак, то не будет проблем ни с обьемом ни с выдачей воды. Проблема только как это сделать, нужен какой-то клапан типа как в бачке унитаза, который бы перекрывал подачу при наполнении. Ну и где-то на стене его нужно разместить. Сори за колхозно-кулибинские мысли если что...
А что будет выталкивать воду из бака? Подвешивание на стене даст набора ну пусть 2 метра = 0.2 АТМ. Обычные краны работают в режиме 3 АТМ. Бак осмоса стандартно накачан на 0.5 АТМ.
гравитация. а обьему будет способствовать сечение, которое хоть дюйм сделать можно.
а клапан называется поплавковый и их есть множество.
Открытый бак = отдельная система.
Если соединять с баком для питьевой воды, то всякая флора и фауна из открытого бака рано или поздно переберется в закрытый.
Я бы качнул давление в родном баке, оценил изменения, и уже потом бы докупал дополнительные баки по результатам.
@shneider_vova,
@razzil,
Я не знаю почему, об этом в инструкциях не пишут))
Но вобоих моих было такое примечание. и речь шла не о осмосе, а просто про фильтрованую воду.
Я просто написал, что бы ты прочитал свою инструкцию, может у тебя такого нет, моему то уже лет 10.
Ну и честно, мне эта норма нравится, чем цедить из осмоса каждый раз, проще раз в сезон почистить).
Та и не понимаю где он в домах с низкотемпературной со может понадобится. Мы свой только в сильные морозы или когда уто-то болеет включаем. А с нашими зимами , это дней 10 в году)
@shneider_vova,
@razzil,
вопрос не в системе отопления, а в вентиляции. у меня 30% влажности без увлажнителей, мне не нравится. А главное, не нравится жене :)
так Вова и пишет про отдельную систему, на сколько я понял, систему приготовления воды конкретно для увлажнителей.
Да, действительно, я не обратил внимания.
Тогда если есть существующая, то проще добавить баков и отбирать воду на увлажнители до минерализатора (сразу из бака).
существующая на кухне, под мойкой. там уже все так упаковано, что я не могу там дергаться. хочу в топочной сделать, плюс, если поставлю модуль увлажнения для ПВУ - то этот осмос будет работать на эту систему
На бак тройник три четверти-1/2-3/4. В 1/2 подача из осмоса, из 3/4 в увлажнитель.
обычно все баки для осмоса с выходом 1/4. Надо искать что то с выходом побольше? обычный гидроаккумулятор с грушей на 3 атм - будет работать?
Использую только фильтрованную. Иначе накипь образуется. Ну или какая-то грязная хрень иного рода. И это на центральной воде... В квартире в итоге начал заливать воду из кувшинного фильтра и всё стало замечательно. В доме лью минерализованную из осмоса. Тоже никаких проблем.
У меня ультразвуковой увлажнитель с встроенным фильтром родным (наподобии кувшинного) - налета нет после водопроводной/скважинной. С-но думаю фильтровать таки можно )
У меня такого плана уже 4-5 лет установлены Hansgrohe 31607000
дуже схожі і в мене, стоять з 2007 року без ремонтів :good:
На 3 Атм не будет работать, на 0,4 Атм или 6 psi будет.
