B.S.V.
Посоветуйте производителя
На моем фото такой: (Канализационный затвор HL710.1 DN 110)
Всем привет. Расскажите у кого как сливается вода из раковины, а то установили новую раковину в ванной и заметили, что в ней из за формы чаши остаётся часть воды после использования.
Сколько ставил раковин сроду такого не видел, даже в самых паршивых
Вы ее ровно поставили?
Было такое пару раз. Брак самой ваши. Задняя стенка (примыкание к стене) на заводе сделана не под 90 грд.
Если у вас стандартное исполнение.
Установил строго по уровню. Вот в этом застаивается вода.
Если у вас именно такая то попробуйте наклонить на чуть вперед как выше писали. Если при этом начнет оставаться впереди лужа то возвращайте как брак. В раковине стоять вода не должна
Именно так и получается, будем решать.
Ещё вопрос интересует. Нужна ли в донном клапане сверху прокладка? А то с родной ещё больше воды остаётся, так как клапан выпирает на 2 мм. Или лучше силиконить?
Добрый день. Нужен смеситель на кухню, бюджет ~2500 грн. Можно ли с данным бюджетом подобрать что либо нормальное, если да, то на кого из производителей смотреть?
Посмотрите в сторону Imprese
икея, без шуток, например www.ikea.com/ua/uk/p/aelmaren-elmaren-kuhon-zmishuvach-iz-visuvnim-shlangom-kolir-nerzhaviyuchoyi-stali-80341646/
Внимательно посмотрите в инструкции как ее правильно поставить
Я в ванне так прокладку ставил
В магазине ее собрали неправильной стороной и я никак не мог понять почему оно нормально не становится пока бумажку не прочитал
В комплекте две прокладки. Одна тонка, по идее, сверху ставится а вторая большая, основная с низу. Просто без верхней прокладки не удается добиться герметичности.
Так не бывает. Нижняя создаёт герметичность, верхняя амортизатор для розлива.
Излива :lol: (Т9)
питання на дотичну тему - батареи в нішах
є приміщення 4 на 9.5, кухня студія, зал, камін, лестніці на 2 поверх
тобто всього і багато
4 вікна і скляні двері вихід на терасу
опалення ТП та 3 батареи під вікнами
роздумую там плюсами та мінусами батарей в нішах, підкажіь як з вашого досвіду?
під одним з вікон дуже випираюча батарея заважає, якщо відмовлюсь від ніші то може і батарею там не ставити ...
лестніці
:lol:
Може сходи?
Пора***те тепловтрати, може там ті батареї (радіатори) нах не потрібні. На вихід до тераси можна зробити крок укладання труби 10 см, і все буде тепло.
Мне нужно подключить бойлер под кухонной мойкой. Бойлер на 15л, длина гибкой подводки 30-50см каждая. Не больше.
Подводку какого производителя этой сильфонной нержавейки посоветуете приобрести? Kofulso / Ayvaz / Eco-flex / Dispipe... Я так понимаю, они различаются по качеству, и в том числе их фитинги.
припустимо опалення лише ТП - виключаємо опалення, розпалюємо камін ...
ТП остиває дуже довго, в результате у нас жара і некомфорт
якщо у нас комбінована система
50% втрат покриває ТП і 50 радіатори
радіатори відключаємо, камін розпалюємо, маємо більш менш рівну температуру
і всеж початкове питання про ніши для радіаторів
Камин вообще ничего общего с температурным комфортом не имеет.
Якщо ви такий впевнений, то робіть. Ви питаєте, вам відповідають, ви все одно гнете свою гілку. Доречі не наш цирк, не наші мавпи, рорбіть як краще для вас.
В среднем ниша гасит около 20% конвекции, тоесть можно условно примерно считать, что теплоотдача установленного в нише прибора меньше на четверть.
А так худого в нишах ничего нет. Кроме их колупания и отделки.
