B.S.V.
Доброго дня.Подскажите пожалуйста,стоит ли поставить такую насосную станцию totmarket.com.ua/ua/p1748343674-nasosnaya-stantsiya-optima.html,или не парить мозг и поставить обычный насос типа Метабо З300G(4000G)?Или Педролло...Одноэтажный дом с летней кухней+полив огорода,в итоге 6-7 точек разбора,то есть надо примерно 3,5-4,5 куба производительность и высоту подьема 46-55 метров.Сейчас стоит АРС JY-100A с простой механической автоматикой и баком 24 литра.На ней не могу настроить давление на выходе более 3,2 кг.Хотелось бы 3 нижнее и 4 верхнее,но этот насос больше 3,2 не выдавливает...Да и механическая автоматика задолбала-меняю каждые 2 года...Может какое электронное поставить реле давления или проточное какое,я в этом не силен.Спасибо за ответы,желательно с вариантами.
этот насос больше 3,2 не дает и вы смотрите оптиму, которая даже по паспорту 2.6 напора дает
если нужен напор, нужно брать насос у которого много колес, что-то в духе pedrollo.org.ua/nasos-pedrollo-plurijetm-4-100-n
регулятор
, если бак не рассматривать pedrollo.org.ua/elektronnyi-reguliator-davleniia-s-zashchitoi-ot-suhogo-hoda-pedrollo-easy-press-2m
если и без встроенного бака дешевле
1 годину тому, gidron69 сказав:
такую насосную станци… надо примерно 3,5-4,5 куба производительность и высоту подьема 46-55 метров
А зеркало-то у вас где? (статика/динамика)
14 часов назад, Фрай сказал:
До зеркала примерно 3,5 метра,труба заборная опущена на 4 и 2 метра горизонтально в кухню.
17 часов назад, gidron69 сказал:
Это куда, на водонапорную башню что ли!?
1 час назад, DimaF сказал:
Это чтобы на середине графика напора создавало мне 4 кг на выходе.
01.02.2025 в 16:28, gidron69 сказав:
ТИЦЬ
Підкажіть будь ласка за термостатичні клапани для бойлера? В них є якісь особливості? Може порадите якусь модель не за всі гроші світу?
От, наприклад, оцей нормальний? epicentrk.ua/ua/shop/klapan-termostaticheskiy-3-4-zzz-40-65-s-vyvod-sboku.html
Чи продаються окремо аератори для змішувачів  hansgrohe? Які в них параметри для пошуку? Бо від старого вже закальцевались, а швидке гугління не допомогло
Модель змішувача 71070000 Logis 70
Якщо оригінал по ціні бриліантів, то не проти й реплік/аналогів/...
56 минут назад, VPSemenenko сказал:
На Алі є будь які, собі замовляв звичайні, прийшли за 2-3 тижні. Якість нормальна.
Та от незрозуміло поки що замовляти Наче знайшов оригінальний код в інструкції 92372000 - гугл каже, що це розмір М24, а в інструкції вказано візьміть ключ на 22. А потім розточити ключ до 24? 😉
update
вирішив не паритись - замовив на сайты епіка 24 з доставкою в поштомат. Вони там по 20 грн.
Змінено користувачем sapozhnik
08.02.2025 в 13:03, sapozhnik сказав:
Не смійтесь, але коли в мене не було ніякого ключа, то я не лише аератор, а і картрідж за допомогою лише штангенциркуля замінив у змішувачі. І досі все працює, хоч і ключ вже є.
Штангенциркуль перевищує розвіднний ключ і в діапазоні і в точності)), це правдивий кумедний факт.
Змінено користувачем VPSemenenko
  • Хаха 2
2 часа назад, VPSemenenko сказал:
Не жалко было штангеля? Мне когда уровень падает сердце ёйкает
01.02.2025 в 13:05, gidron69 сказав:
31.01.2025 в 22:52, Фрай сказав:
А динамика вам неизвестна?
1 час назад, Фрай сказал:
Нет,но поливаю огород часа три и вода не исчезает...
Порадьте будь-ласка, з досвіду, модель зливної арматури до бачка унітазу на 2 режими, щоб тримало і хоч трохи попрацювало.
бо зайшов в епік, українсько-китайське лайно по 500-800, геберіт по 1500. і на цьому все.
Змінено користувачем simplyvitalya
2 часа назад, simplyvitalya сказал:
Це ви у відділі дзеркал дивилися?
  • Хаха 2
  • Дізлайк 1
58 минут назад, Vikctor сказал:
ви підробляєте у 95 кварталі? чи до чого цей флуд?
18 годин тому, gidron69 сказав:
20 годин тому, Фрай сказав:
Если до зеркала 3,5 метра, а труба заборная опущена на 4 метра то как-то слабо верится в такой дебет и в то, что насос может выдать свой номинал.
31.01.2025 в 20:58, gidron69 сказав:
А это вообще может быть как дополнительное подтверждение, с моей практики механика (реле) работает дольше насоса, но если нехватка воды в скважине то все возможно.
Я бы на вашем месте до покупки нового насоса потратился на специалистов для проверочной прокачки скважины и тогда уже делал свой выбор.
9 часов назад, Фрай сказал:
Реле италтехника за 350 гривен я меняю раз в 1,5-2 года.Почему то нижний уровень включения все время снижается с 2,5 до 1 и 1 кг мне мало...Полезу,помою мембрану,подкручу пружину реле-работает еще немного.И все равно сдыхает.Давление в гидрофоре в норме,воздух не спускает...Думаю уже проточное ставить😔
Тут разные причины могут быть
12.02.2025 в 19:30, gidron69 сказав:
Сколько происходит включений за эти три часа не замечали? Контактам страшна не длительная работа, а частые вкл/выкл.
Себе менял мотор на глубинном насосе и понял почему сгорел, там написана разница количества включений на старом и новом, причем в разы.
Теперь при поливе прикрываю кран ГА и тогда реле давления не срабатывает, насос работает постоянно, что положительно сказывается на его здоровье.
Встановив нову душову кабіну.
Чув, що є засоби для обробки скла, щоб не так сильно залишались сліди водяного каменю.
Це реально працює, чи маркетинг чистої води. Бо зустрічались поради такої обробки раз на 6 міс.:) щось сумніви беруть...
Якщо дійсно є таки засоби-порадьте, які дієві. Дякую!!!
Маю циркуляційну помпу Wilo Star-RS 25/7 - працює не довго - четвертий рік (попередній працював років 8 просто поміняв на цей) став голосніше працювати, як підшипник чути? Тут багато писало про підробки Wilo - де можна безпечно купити такий самий чи аналог?
Подивився продають і зелені, і сірі - куди дивитись?
Змінено користувачем Crazy
Додав
