B.S.V.
А то легче каждый день крутить шаровые краны перед уходом из дома.
На ввод электромагнитный клапан, нормально закрытый, у выхода кнопка или тумблер. Уходите-нажали, вода перекрыта. Нептуны и подобные вещи нужно ставить, когда дети не сознательные или жена много говорит по телефону с подругами и часто многое забывает.:rolleyes:
С редуктором определился
Мне сантехник советует ставить немца без манометра за 250 грн. из ЭЦ.
Теперь стоит вопрос как правильно его монтировать:
Мне предлагают сантехники такой порядок: кран перекрытия воды+магистральный фильтр+счетчик+редуктор давления воды.
Правильна ли эта схема?
Мне сантехник советует ставить редуктор сразу после перекрывающего крана, чтобы защитить фильтры и счётчики.
И ещё можно ли редуктор монтировать в вертикальном положении? Обязательно ли ставить передним доп фильтр 100мк если есть магистральный?
Часто придётся промывать.
Можно спецификацию?
С нептуном не работали, а Аквасторож - хорошая система, хорошо продуманная. К примеру, вода может быть перекрыта даже когда нет электричества..
Спасибо. Значит буду покупать и ставить в рамках капитального ремонта новостроя.
Может еще подскажите - стоит ли заморачиваться с беспроводными датчиками? Или проводных будет достаточно?
Кажется с беспроводными удобнее, где надумал там и поставил, но смущает то что им тоже нужно питание, и может сесть заряд. ( вроде как страшатся сама закрывает краны когда сел датчик, но это своего рода и неудобство - ни с того ни с сего вода пропала, а потом как определить в каком из датчиков сел заряд).
Подойдут
По ссылке даёт редуктор для холодной воды с рабочей температурой до 40 градусов. А как быть с подачей горячей воды? Не ставить редуктор?
Прошу совета, стоит ли брать для квартиры сантехнику от Valtec (перечислено в порядке монтажа):
1. Кран шаровой с полусгоном Valtec Base 1/2" VT.227 - 41 грн.
2. Редуктор давления прямого действия поршневой регулируемый Valtec 1/2" VT.087 - 145 грн.
3. Фильтр механической очистки универсальный Valtec 1/2" VT.386 - 85 грн.
4. Счётчик для холодной (VLF-15w) и горячей (VLF-15c) воды Valtec-Takt 1/2" - 145 грн.
5. Клапан обратный пружинный муфтовый Valtec 1/2" VT.161 - 30 грн.
Прошу совета,
Все что перечислили, хорошего качества. Только вот редуктор, я бы взял Калеффи.
Выше ув. Игорь&Ира выбрал Valtec.
Навскидку, что бы ориентироваться в предложениях, продукцию каких фирм/брендов можно брать / выбирать для системы сантехники?
- обратный клапан канализационный
- кран шаровой
- редуктор давления
- фильтр механической очистки
- счётчик для холодной воды
- клапан обратный
Вопросы:
1. Какой редуктор от Caleffi или другого производителя будет минимально достаточным по функционалу и цене с возможностью вертикального монтажа?
Как Вам хромированный мини-редуктор давления HP-HP FAR без манометра FA 2866 12 1/2" за 37 евро?
2. Я правильно указал порядок: кран-редуктор-фильтр или надо кран-фильтр-редуктор?
3. Надо ли менять счётчики Zenner 12-летней давности, если при сравнении с вновь купленными они завышают показания на 13-14%, а месячный расход горячей и холодной воды по 7-8 кубов?
Змінено користувачем Игорь&Ира
Вопросы:
Подскажите, какой лучше ставить радиатор в ванную комнату (из-за высокой влажности): алюминиевый или стальной?
Дорогой.
_________
Всё очень мелко; понял только, что надо горизонтально. :)
Сори, фотки не получается закачать(((
если вот так...
gyazo.com/0b57939b4e526a9b69be4886aae89e94
Вопросы:
1.FA 2866 ставлю только на отдельных потребителей (на всех может не хватить). Вам лучше смотреть в сторону 2815 12 или 2835 12, у них пропускная способность лучше.Еще лучше 3/4*.
А мини, он и есть мини.
2.Кран, фильтр, редуктор.
3. На Ваше усмотрение.
Вам лучше смотреть в сторону 2815 12 или 2835 12, у них пропускная способность лучше. Еще лучше 3/4*.
А смысл, если подводка 1/2"? :)
это не имеет никакого отношения к подбору клапана...
Диаметр трубы никогда не был определяющим для подбора регулировочной арматуры.
Здравствуйте.
Имеется 5 металлопластиковых труб (например Valtec или что-то типа того) проложенных через жопу, холодный чердак. Которые замерзли в эти холода на участке протяжением длинной метр.
Какого результата следует ожидать после потепления: 100% полопались все, полопались некоторые, не полопалась ни одна, хер его знает?
Вы сами ответили на свой вопрос.
Я всегда считал, что пропускная способность системы определяется самым узким местом (подводящая труба 1/2"). Вопрос дилетанта: если в запорной арматуре проходные отверстия не меньше, то зачем брать 3/4" по значительно большей цене?
Точно то же самое, холодный чердак, замерзшие трубы.
Вот результат оттаивания
www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=3895&pictureid=43001
в запорной арматуре с таким же Ду как в трубе всегда проход будет меньше и именно эта арматура будет самым узким местом.
Но пропускная способность не определяется самым узким местом, а определяется поторей напора на всей протяженности трубопровода с учетом местных сопротивлений, а запорная и регулирововчная арматура является одним из местных сопротивлений, которое больше всего влияет на пропускную способность любой системы вцелом.
Вопрос: при заливке ТП планирую на уложенные трубы положить кладочную сетку 100х100 мм д.3 мм(4 мм) для армирования стяжки. Необходимо ли что-то подкладывать под сетку на трубы, чтобы не повредить их?
Заранее спасибо. Вот мой ремонт: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=144387
....Необходимо ли что-то подкладывать под сетку на трубы, чтобы не повредить их?....
Нет.
_______________
