Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
Это 100% косяк при монтаже, человеческий фактор.
Причем неустранимый косяк.
Я так понимаю своей навязчивой идеей сделать вход канализационной трубы в гильзе через ленточный фундамент под углом 45 градусов, а дальше как в квартире по полу с уклоном к сантехприборам я выбиваюсь из модного на сейчас тренда - замуровать пару десятков канализационных тройников под фундаментной плитой?
Добавлено через 3 минуты
странный вывод, далеко не все строят из условного кирпича потому что "на века"
Кирпич сейчас любят сторонники таких пережитков прошлого как хорошая звукоизоляция и возможность "забить гвоздь в стену".
Ну даже учитывая мой возраст (+50) я с трудом воспринимая собственное решение сделать выбор в пользу фанерного дома...... (Менталитет наверное)))
Все можно починить. Так как Вы писали выше мерной посудой пролили канализацию. По остатку воду имеем представление о контруклоне. Затем камерой эндоскопом видим по воде место косяка и где оно находится сверху.
А далее самое интересное: сколько нужно развалить в доме, что бы добраться куда нужно?
а трубы у вас по дому будут тоже по наружке? так они напорные в отличие от канализации.
больше ярлыков богу ярлыков )
ПС положите толстостенные, например остендорф сколан. Я на них кирпичи со второго этажа случайно ронял. Да не дешево но уверен дешевле и проще манцев с футлярами
Много:(
Но лучше это сделать сразу, а не потом.
  • Лайк 7
Дома с такими косяками обычно поступает в продажу
Если Вы про трубы водопровода, то в стяжке.
Люди живут с такими косяками и не знают о них. Ну канашка забивается часто.
Аж интересно стало - что может произойти с толстым пластиком в течение 30-40 лет без агрессивной среды и воздействия УФ?... Я при любой копке на своём участке с историей выкапываю наряду с прочей хернёй кучу тонкостенных пластиковых пакетов, которые замечательно себя чувствуют в земле десятки лет. Никаких следов деструкции материала. Один пользователь напишет дичь, а остальные придумывают как эту дичь не бояться...
Что это было? Арматура?
Колышек.
Это уже было за пределами дома, под террасой, поэтому устраняли те кто его туда забил.
Но помимо этого, был обнаружен контр уклон на 8 см.
Поэтому и переделывали.
Да, дом был сделан на продажу.
Трамбовки основания перед плитой не было, поэтому и пришлось при переделке, подвешивать канализацию на хомуты и квадратные трубы.
Сами пластиковые трубы лет 50 должны прослужить.
Срок эксплуатации EPDM резины составляет до 20 лет
Это у серьезных производителей естественно.
они же безнапорные, за 20 лет там будут такие слои ила и тп что пофиг на ту епдм уже
америкосы ведь прокладывают трубу PVC-U, клеевую по нашему, Нибка например, я под потолком тоже такую трубу тяну
Колышек.
Фундаментная плита (что с лентой что просто плитный фундамент) имеют полное право просадки на несколько сантиметров.
Как себя поведет зажатая между ЖБ плитой и грунтом труба, смоделировать сложно.
та возьмите уже сколан для тараканов, никак не поведет - плиту расколет )
Сами пластиковые трубы лет 50 должны прослужить...
А что с ней произойдёт через 50 лет? Рассыпется? С какого?
...Срок эксплуатации EPDM резины составляет до 20 лет
Я не знаю где вы черпаете информацию для своих фобий, да и знать не то чтобы хочу. Но опять же во время своих раскопок видел куски резинового шланга ещё советского производства без малейших признаков деструкции.
Это полумера. В такой ситуации нужен хардкор - наружная прокладка канальи. Благо выбор цвета на рынке имеется - рыжий, серый, белый, зелёный точно видел.
В дополнение, еще "саморег", чтобы не замерзла:)
Почитал DIN 1986-100 / DIN EN 12056
Трубы канализации нужно прокладывать снаружи опорной плиты.
Всем спасибо. Вопрос закрыт.
не просто так янки каналью на клей собирают!
можно подробнее? я думал у нас такой диковинки нет.
Вы ссылаетесь на (Дренажные системы для частных земельных участков).
Рекомендации по Внутренним самотечным системам канализации зданий тоже на этот стандарт ссылаются.
Добавлено через 7 минут
Хардкор это необслуживаемый элемент с ограниченным сроком эксплуатации под капитальной железобетонной плитой.
Так не заливайте жорстко трубу в фундамент. Зробіть гільзу. А в неї зачеканьте каналізацію.
Або той же Сколан.
Лікування фобій справа не дешева
Она была и есть. Канадские, американские трубы из ПВХ. Есть и европейские. К сожалению Америка и Европа не взаимозаменяемые. Американские используются для канализации, водоснабжения, отопления. Европейские в основном для обвязки оборудования бассейнов. В конце 90-х у нас в основном автономное отопление делали на ПВХ трубах методом склейки. До сих пор работают. Мы например, до сих пор обвязываем ими дренажные насосы, КНС и водоочистки. Быстро, красиво, не громоздко, легко, не дорого.
СТР 11
santehnika.com.ua/wp-content/uploads/2018/12/spudt_2019.pdf
...Хардкор это необслуживаемый элемент с ограниченным сроком эксплуатации под капитальной железобетонной плитой.
Так наслаждайтесь своими фобиями в одиночку или хотя бы проиллюстрируйте разрушаемую каналью после 50 лет пребывания в земле. Мысль провести все сети снаружи пятна застройки безусловно оригинальна, но тогда все приборы следует расположить поближе к наружным стенам. Наконец сбудется вековая мечта сантехников - начинать проектирование дома с проекта ОВК.:)
Вы просто не знаете что такое фобия))
Например в авиации, изделия из резины EPDM, после двух лет хранения на складе списываются. Ставится только свежие.
Благодаря людям с подобными фобиями Вы более менее бесстрашно заходите в салон самолета.
