SIV Опубліковано: 15 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2009 (змінено) По підпірних стінках є ДБН. Так от щоб стінка не перекидалась її будують у вигляді латинської букви L. Вищий рівень землі з боку нижньої горизонтальної полки, в даному прикладі зправа. Чим більше земля хоче опрокинути стінку тим більше вона тисне на нижню горизонтальну полку і тим самим притискає її вниз і не дає опрокинутись стінці. Вуала проста фізика. А щоб стінка не їхала горизонтально то роблять її такого вигляду | | --- | Змінено 15 квітня 2009 користувачем SIV Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maxi Опубліковано: 15 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2009 Есть еще вариант с использованием Георешеток, которые крепятся непосредственно к опорной стене и держат всю конструкцию: Вот пару полезных ссылок: (ссылка устарела) (ссылка устарела) Надеюсь поможет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimasik Опубліковано: 15 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2009 примерно так надо сделать дренаж в моем случае тоже. Непонятно, почему дренажная труба находится именно на таком уровне, ведь вода может подтекать под стену. Может ее надо ниже опустить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimasik Опубліковано: 15 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2009 и насчет стены из бутового камня. разве не треснет такая стена длиной в 14 метров, а шириной менее 40 см?? и это без армирования, и все равно вагон цемента и песка надо. и бута везти за два раза наверное. и целую неделю наблюдать за халтурящими мастерами. вот не верю я, что камни пролитые раствором могут быть равны по прочности армированному бетону). а мне надо на майские праздники уже приступить к работе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2009 А вы не рассматривали вариант габионов. Суть. В металлические сборные сетки просто засыпается бут. Никакого бетона. Более того в вашем случае надо будет вкопаться в землю сантиметров на 20. Почитайте здесь. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2009 И еще если будете делать из бута одна из сторон стены должна быть с наклоном. Глубина заложения в вашем случае около 20 см. Сделайте подошву шириной 50 см, а верх сантиметнов 20. Такого рода стена держит грунт своим весом и анкерить её в землю на 50 см нет смысла. Сейчас только прочитал размеры вашей стенки. 14м длиной????? Это день-два работы если о буте. Все зависит от количества разнорабочих. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2009 Извините, я Вам так вариантов накидаю. А Вы уж... Возвращаемся к варианту со сваями. И Александру Пряхе. Для этого Вам понадобятся асбестоцементные трубы. Диаметром 20 см. Трубя идут по 4 м длиной. Надо порезать каждую пополам болгаркой. Итак берем ручной бур с инструментом 250 мм (есть у Тисе, но можно купить на базаре). Делаем ямки , глубиной 1 м с шагом 50-60 см. Ставим с них трубу. Можно в трубы бросить что-то типа каркасика из 4 арматурин. Заливаем трубу бетоном до уровня грунта. Сразу уровнем выставляем вертикаль трубы. Когда все трубы стоят можно со стороны соседа к ним пришурупить металическую полосу вдоль всей стены. З штук полосы будет достаточно. Дальше к этой полосе крепим плоский шифер. Дальше к шиферу крепим дренажную мембрану. Дальше кидаем дренажную трубу (можно и без нее) . Дальше отсыпаем щебнем. По щебню геотексиль и соседский грунт. Подпорка готова. Это чтобы долго не держать временных рабових. Потом, когда пойдет стройка. Делаете опалубку (желательно несъемную, тот же плоский шифер) со своей стороны и заливаете поостанство между трубами (опорами). Заодно заливаете трубы бетоном заподлицо незабыв о закладных под зебор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maxi Опубліковано: 16 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2009 примерно так надо сделать дренаж в моем случае тоже. Непонятно, почему дренажная труба находится именно на таком уровне, ведь вода может подтекать под стену. Может ее надо ниже опустить? Труба должна быть именно на уровне первого ряда блоков. Подсыка (15-20см) может быть либо из более крупного щебня либо простой бетонный фундамент. Еще пару эскизов: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimasik Опубліковано: 16 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2009 за бур диаметром 25 см уже договорился. я думаю сделать через 1.5 метра сваи, их получится 10 шт. но что же получается стена ваша не армирована, Propeller? Прякха прослезится от вашего совета наверное) возожно что разница уровней составит не 80 см, а более 1м, уточню на местности. Асбестовые трубы поищу. О бутовой стене еще подумаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2009 за бур диаметром 25 см уже договорился. я думаю сделать через 1.5 метра сваи, их получится 10 шт. но что же получается стена ваша не армирована, Propeller? Прякха прослезится от вашего совета наверное) возожно что разница уровней составит не 80 см, а более 1м, уточню на местности. Асбестовые трубы поищу. О бутовой стене еще подумаю. Трубы в Анжио есть. Там и режут. А не армирована (кстати, в сваи я арматурный каркасик закинул ) потому, что с таким шагом в три раза более частым, чем предлагаете вы армировать как бы нечего. Кстати, Пряха проектирует похожие стенки. Думаю мой вариант ему приглянется ;) На мой взгляд шаг свай имеет решающее значение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimasik Опубліковано: 16 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2009 Трубы в Анжио есть. Там и режут. А не армирована (кстати, в сваи я арматурный каркасик закинул ) потому, что с таким шагом в три раза более частым, чем предлагаете вы армировать как бы нечего. Кстати, Пряха проектирует похожие стенки. Думаю мой вариант ему приглянется ;) На мой взгляд шаг свай имеет решающее значение. я не в Киеве строюсь..Анжио там нет. несколько затруднительно на регионах с материалами и новыми технологиями. О армировании там вообще ничего не знают. Это как утверждать, что Земля все таки в центре Вселенной), а прут арматуры в центре стены не играет роли). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2009 я не в Киеве строюсь..Анжио там нет. несколько затруднительно на регионах с материалами и новыми технологиями. О армировании там вообще ничего не знают. Это как утверждать, что Земля все таки в центре Вселенной), а прут арматуры в центре стены не играет роли). Тогда просто сориентирую по цене. Труба асбестоцементная диаметр 200 мм длина 4 м в Киеве стоит гривен 300. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimasik Опубліковано: 24 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2009 Наконец сегодня стена уже готова полностью. получилось 9 свай диаметром 35 см., глубиной 1.5 м. Сделать глубже небыло возможности. На фото видно верхнюю часть ростверка. Слева мой участок, справа соседа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleks_a77 Опубліковано: 28 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2010 Шаг свай нужно делать чаще. Шаг свай -1м. Глубина свай - 2м. Выполняют сваи, потом ростверк(обвязочная балка), потом стену. Сваи (для ручного бура -диаметр 250мм) - 4 прута ф12 мм. Обязательно поперечная ар-ра ф8мм Шпунтовая свая армируется на всю длинну. Выпуски из сваи в ростверк. Т.е. если свая 2000мм - то арматурный каркас длиной 2250мм Свая занкеривается в ростверк на 50-100мм. Ростверк - 4 прута ф12мм (балка 350х300) из нее выпуски под стену. Обязателно поперечная ар-ра ф8мм Выпуски из ростверка под стену ф12 мм (выпуск 600мм) Стена -200-250мм - армирование вертикальное и горизонтальное. Вертикал ф12 шаг 200 (со стороны подпора грунта) ф10 шаг 200 (с противоположной стороны) Горизонтал ф10 шаг 250мм (с двух сторон). Наверное так. Хотелось бы узнать, возможно ли при такой конструкции выполнить стенку с надземной высотой 2,5 метра? И значит ли это, что сваи нужно будет бурить на 5! метров? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Insurer Опубліковано: 30 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 Приветствую всех. В ближайшем будущем стану обладателем небольшого дачного участка, и уже по немногу готовлюсь к его облагораживанию! Я в таких делах профан полный, поэтому оченб рассчитываю на квалифицированные советы и помощь Очень актуально стоит вопрос опорных стенок, т.к. участок находится на склоне, причём в двух плоскостях (и по длине и по ширине). Наиболее актуальным является, всё-таки, облагораживание длины. Итак, участки идут каскадами. Перепад высот около 80 см - 1 м. Дело в том, что участки старые, и хозяева уже решали вопрос подпорок своими силами. В общем, имеем передад высот, указанный выше, "обработанный" забитыми в грунт металлическими стержнями (арматура, швеллера, квадраты и пр.) и проложенным шифером. Во многих местах эта вся конструкция накренилась, шифер полопал и пр... В общем задача такова: укрепить стену с последующей установкой на него сборного бетонного забора (вроде их еврозаборы называют) и постройкой гаража (т.е. некоторая часть стены должна стать фундаментом гаража). Вот такая вот загогулина (С)... Заранее признателен всем за помощь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvm Опубліковано: 30 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 Приветствую всех. В ближайшем будущем стану обладателем небольшого дачного участка, и уже по немногу готовлюсь к его облагораживанию! Я в таких делах профан полный, поэтому оченб рассчитываю на квалифицированные советы и помощь Очень актуально стоит вопрос опорных стенок, т.к. участок находится на склоне, причём в двух плоскостях (и по длине и по ширине). Наиболее актуальным является, всё-таки, облагораживание длины. Итак, участки идут каскадами. Перепад высот около 80 см - 1 м. Дело в том, что участки старые, и хозяева уже решали вопрос подпорок своими силами. В общем, имеем передад высот, указанный выше, "обработанный" забитыми в грунт металлическими стержнями (арматура, швеллера, квадраты и пр.) и проложенным шифером. Во многих местах эта вся конструкция накренилась, шифер полопал и пр... В общем задача такова: укрепить стену с последующей установкой на него сборного бетонного забора (вроде их еврозаборы называют) и постройкой гаража (т.е. некоторая часть стены должна стать фундаментом гаража). Вот такая вот загогулина (С)... Заранее признателен всем за помощь! Даже не знаю, чего наукообразного сказать С месяц назад мне лили опорную стенку/фундамент забора. Без расчетов, на глаз (но бригада проверенная, их глаз надежне моего расчета). Перепад с соседним участком от 0,5 м до 1,20. Выкопали траншею 40 см глубиной, поставили и расперли опалубку, проложили арматуру, залили. Итого имеем около 400 мм толщиной железобетонную стенку от 1,0 до 2,5 м высотой если смотреть от соседа. На эту стенку можно теперь ставить чего угодно, хоть гараж, хоть пару этажей в 2 кирпича. Если нужны фотки - залью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 31 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2010 ........ Если нужны фотки - залью. Будьте любезны, залейте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Insurer Опубліковано: 31 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2010 kvm Спасибо. Вопрос ещё в том, что делать с уже существующей конструкцией (арматура+шифер). Если это всё "выкорчевать" перед установкой стенки, не осыпется ли грунт с соседского участка? И ещё, если Вас не затруднит, сколько это может обойтись по деньгам? Нужно будет ссорудить 2 х 40 м. Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvm Опубліковано: 31 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2010 Будьте любезны, залейте. Начинаю Картинки 1-3 - это канава, опалубка, арматура. Мой участоквыше, так что от соседа ставили распорки из бруса 150х50. Картинка 5 - один из вариантов раскрепления опалубки. Картинка 4 - это то что получилось, вид сверху Картинка 6 - максимальный перепад высоты от соседа до верхнего края стенки. Мой рост 174. И последняя картинка - тот угол, за который я держусь рукой, с моей стороны отсыпан глиной, без проливки. Сорри, что часть картинок не по порядку, но я еще не разобрался как на этом форумном движке сделать в нужной последовательности.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvm Опубліковано: 31 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2010 kvm Спасибо. Вопрос ещё в том, что делать с уже существующей конструкцией (арматура+шифер). Если это всё "выкорчевать" перед установкой стенки, не осыпется ли грунт с соседского участка? Обязательно обсыпется. Я арматуру с шифером не выкорчевывал, все это работало как опалубка с моей стороны (мой участок выше). Там в стенке и похоронено. С соседом отдельно общались на предмет чуть заступить на его участок, все равно там у него кроме сорняка не растет ничего. А Вам придется пожертвовать этак 40 см своей территории по всей длине опорной стенки. И ещё, если Вас не затруднит, сколько это может обойтись по деньгам? Нужно будет ссорудить 2 х 40 м. Заранее спасибо. Записи не под рукой, и там, по большому счету, идет объект "Забор". Если сумею оттуда вычленить именно эту часть - напишу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Insurer Опубліковано: 31 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2010 Обязательно обсыпется. Я арматуру с шифером не выкорчевывал, все это работало как опалубка с моей стороны (мой участок выше). Там в стенке и похоронено. С соседом отдельно общались на предмет чуть заступить на его участок, все равно там у него кроме сорняка не растет ничего. А Вам придется пожертвовать этак 40 см своей территории по всей длине опорной стенки. Записи не под рукой, и там, по большому счету, идет объект "Забор". Если сумею оттуда вычленить именно эту часть - напишу. Я насчёт использования как опалубки и думал. Подровнять то, что накренилось да залить всё цементом. Буду Вам очень признателен за порядок цен. Хоть на что мне рассчитывать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvm Опубліковано: 31 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2010 Я насчёт использования как опалубки и думал. Подровнять то, что накренилось да залить всё цементом. Буду Вам очень признателен за порядок цен. Хоть на что мне рассчитывать... К сожалению, опорная стенка отдельно не выделена в записях. Что сумел выдернуть из расчетов.. Она получилась 18 кубов. Общая стоимость, материалы+работа от 9 до 10 т.грн. У вас кубов больша почти в 2,5 раза... Да, еще момент. У меня опорная стенка привязана к прочему фундаменту под забор. В Вашем варианте будет привязка/нет - я не знаю. Если будет отдельно взятая стенка, то мой совет - вбить трубы/сваи в свежеотрытую под заливку траншею, где-то метр в землю - метр в заливку. Через 4-5 метров периметра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oper12 Опубліковано: 6 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 Мгу помочь Бутом для опорной стены,у нас люди часто берут,а на будущее могу помочь щебнем песком чорноземом итд мой тел 067-424-77-19 (автомобили у нас 30т.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimasik Опубліковано: 19 вересня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2010 так выглядит моя подпорная стена. Спасибо всем форумчанинам, помогавшим в разработке, и в особенности Александру Прякхе. Теперь я понимаю, что в моем случае строить другого типа стену было бы просто нецелесообразно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Insurer Опубліковано: 21 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2010 kvm, dimasik - большое спасибо. На стенку планирую ставить забор, т.е. она одновременно будет фундаментом для забора. Пока в планах железобетонный забор (сборной), высотой 2 м. Вот только незадача, как я уже говорил, в настоящее время "подпорная стена" выглядит забитой в землю арматурой и вставленным шифером. Если делать стенку вкапываясь в землю, то у забитой арматуры не будет опоры (по сути, во время копания, я просто выкопаю её) - не повалитсья ли вся эта конструкция с последующим обсыпанием грунта? Как Вы, господа, выходили из этой ситуации? Я вижу это так: оставить арматуру и прутья в земле, а вставленный шифер как опалубку, но чтобы не получилось описанное выше, просто между арматурой набурить шурфов под сваи, получится конструкция как в самом первом сообщении темы. Что скажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
