ukrainian Опубліковано: 23 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2015 Т.С. даже стульчик помнится из ГБ в душе сделал и мозаикой обложил.. Так что можно и посадить. Жене тёща говорила, что с возрастом в ванную тяжело залазить. Лучше душ, причём без поддона. А дверцы в душе в таком случае какие ставится не подскажете случаем? Этот момент ТС был упущен к сожалению Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 23 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2015 А дверцы в душе в таком случае какие ставится не подскажете случаем? Можно стеклянные - из закалённого стекла как в парной. Дорого, даже очень. Можно бюджетненько зановесочкой непромокающей обойтись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrainian Опубліковано: 23 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2015 Можно стеклянные - из закалённого стекла как в парной. Дорого, даже очень. Можно бюджетненько зановесочкой непромокающей обойтись. online-santehnika.com.ua/dushevye-kabiny/dushevye-dveri/?page=1&display=100 Что то в этом роде? Подскажите пожалуйста , на практике кто какие ставил или перенаправьте на соответствующие темы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 23 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2015 Что то в этом роде? Да. Подскажите пожалуйста , на практике кто какие ставил или перенаправьте на соответствующие темы. Это Вам в сантехнический раздел. Либо обратитесь к поисковикам. Их два вверху страницы. По-моему Kirill_Dnepr себе дверку ставил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 23 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2015 Вопрос. Три санузла и ни одной ванной? Не думали как пожилого человека можно будет обмыть в будущем ( родителей). Не примите как критику,просто сам задаюсь таким вопросом. А душ можно и в ванной принять. Всем привет. На самом деле у меня есть ванная. Я вроде ранее и говорил. На первом этаже душевая, на втором этаже санузел с душем (в который из родительской спальни можно попасть) и второй детский санузел с ванной. Вот собственно как я ставил ванную. Начитался кучу тем наших форумских сантехников, где описана установка ванны и по сути повторил. Ванну купил Ravak Fresia 170 x 80 см - у меня как раз такой размер становится, больше не получится. Ванна качественная, с хорошим акрилом. Не купил я еще правда боковой и фронтальной панели, чтобы закрыть низ ванны. В комплекте с ванной не было инструкции сколько от пола должна быть приподнята сама ванна, пришлось в инете найти. Начал примерять ножки. ножки нужно прикрутить шурупами к самой ванной. Стремался ! предварительно на сверло намотал изоленту, как ограничитель, чтобы глубже 1 см не высверлить насверлил отверстий и затем прикрутил ножки шурупами из комплекта 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 23 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2015 Далее начал выставлять высоту, подкручивая резьбу на ножках. Расчертил горизонтальную линию высоты края ванны. Решил использовать для крепления родные крепежи ну и плюс для лучшей опоры старое правИло. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 23 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2015 прикрутил душевые принадлежности (выбрал набор Hansgrohe), кран и душ, для того, чтобы когда установлю ванную на силикон, то набрать воды для нагрузки. Купил специальный белый акриловый герметик для душевых. Обезжирил места на правИле, куда будет описаться бортик ванной. Нанес герметик и установил ванную, и сразу же набрал воды 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 23 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2015 осталось только обработать место стыка ванной и стены. Малярным скотчем выделил зоны, куда не должен попадать герметик (на последних фото это видно), ну и затем из пистолета нанес акрил и пальцем за один проход размазал. Получилось очень даже качественно повесил шторочку, чтобы голыша не видели малышня в тот день была очень рада, 30 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrainian Опубліковано: 23 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2015 Благодарю Извините за наглость. А фото установки дверей в душевой там где трап стоит случайно не осталось? Добавлено через 5 минут И еще такой момент Пол в санузлах Черновой Песок 10см Щебень 10см Стяжка Три слоя пенопласт ( двух видов) Затем Теплый пол и заливка. Сверху плитка. Верно? Спасибо за Ваше время. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 24 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2015 Благодарю Извините за наглость. А фото установки дверей в душевой там где трап стоит случайно не осталось? Эту дверь в душевую я еще не установил, но когда установлен, то обязательно выложу фотки Добавлено через 5 минут И еще такой момент Пол в санузлах Черновой Песок 10см Щебень 10см Стяжка Три слоя пенопласт ( двух видов) Затем Теплый пол и заливка. Сверху плитка. Верно? Спасибо за Ваше время. Если идти снизу наверх: 1. Грунт утрамбованный 2. Песок 10 см утрамбованный 3. Клеенка плотная 4. Щебень 10-15 см 5. Черновая стяжка 10-15 см армированная сеткой 6. ЭППС 2, 3 и 5 см (3 слоя) каждый из которых прячет трубы и электрика 7. Трубы ТП 8. Чистовая стяжка 7-8 см 9. Гидроизоляция 10. Плитка 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 24 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2015 Может кто подскажет где можно купить по хорошей цене сухую доску строганную (сосну) на забор? А то мля... заказал у одних - привезли сырую, с дырками, полу- недо- строганную - в общем один неликвид Хочется чтобы проверенная пилорама была. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 24 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2015 Может кто подскажет где можно купить по хорошей цене сухую доску строганную (сосну) на забор? А то мля... заказал у одних - привезли сырую, с дырками, полу- недо- строганную - в общем один неликвид Хочется чтобы проверенная пилорама была. Честно говоря, даже не припомню пилорам, которые продают именно строгают доску. Если порезать качественно еще могут, то сушка, и тем более строгание - им не очень интересны, да и оборудования не держат, ибо будет гораздо дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 24 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2015 Честно говоря, даже не припомню пилорам, которые продают именно строгают доску. Если порезать качественно еще могут, то сушка, и тем более строгание - им не очень интересны, да и оборудования не держат, ибо будет гораздо дороже. однозначно дороже, но на самом деле пилорам таких много. Я создавал тендер тут на форуме, и отозвались люди. Выбрал среди них одних - наеб..и. Вот теперь хочу спросить у людей, кто успешно заказал и получил доску. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 24 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2015 запитайте у Dmode Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 24 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2015 однозначно дороже, но на самом деле пилорам таких много. Я создавал тендер тут на форуме, и отозвались люди. Выбрал среди них одних - наеб..и. Вот теперь хочу спросить у людей, кто успешно заказал и получил доску. Мабуть там и столярный цех сразу при пилораме имеется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Семешка Опубліковано: 24 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2015 Здравствуйте! Давно и с удовольствием читаю Вашу тему. Очень нравится Ваш дом и подход к стройке. Собираюсь купить такую же топку как в Вашем камине. Прошел уже почти год с момента установки какие впечатления от топки? Чувствуется ли польза от подвода воздуха снаружи? Достаточно ли трубы 110 мм или нужно больше? Портал вокруг топки делали из ГБ или это суперизол? Какие впечатления от разводки воздуха? Не нарушена ли звукоизоляция? Прогревается ли кабинет на 1 этаже если открыть дверь? Извините за обилие вопросов. Подошли вплотную к моменту выбора топки - голова уже кругом от прочитанной информации, а ответов пока мало. У Вас - самый информативный отчет о монтаже и облицовке. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexob Опубліковано: 24 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2015 Мабуть там и столярный цех сразу при пилораме имеется? да. Я лично приезжал на пилораму и при мне он на станке делал струганную доску как мне нада (в цеху). Потом показал сушильную камеру. В общем с виду было все хорошо, все красиво, а по факту привезли говно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 24 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2015 да. Я лично приезжал на пилораму и при мне он на станке делал струганную доску как мне нада (в цеху). Потом показал сушильную камеру. В общем с виду было все хорошо, все красиво, а по факту привезли говно. Ну я просто для себя четко разделяю пилораму и столярный цех В Ирпене есть цех, но честно говоря, каких то конкретных отзывов дать не могу. Хоть и заказывал у них когда то, но качество... тоже, пока "не пнешь, не полетит":pardon: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 25 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2015 Ну я просто для себя четко разделяю пилораму и столярный цех Нормальная доска на забор стоит как изделие - как имитация, например. То есть 110-120 грн за м2 (в толщине 23мм), то есть не менее 5 000 грн за м3 сухой и струганной с 4-х сторон. За меньшие деньги всегда идет отбраковка заготовок или много черных сучков (они, кстати, и в доске за 5000 грн будут). Чудес не бывает, увы 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 25 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2015 Нормальная доска на забор стоит как изделие - как имитация, например. То есть 110-120 грн за м2 (в толщине 23мм), то есть не менее 5 000 грн за м3 сухой и струганной с 4-х сторон. За меньшие деньги всегда идет отбраковка заготовок или много черных сучков (они, кстати, и в доске за 5000 грн будут). Чудес не бывает, увы Дык, кто же с этим спорит? Да и дерево без сучков тоже не бывает. Ну разве что в спичках и карандашах )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 25 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2015 Нормальная доска на забор стоит как изделие - как имитация, например. То есть 110-120 грн за м2 (в толщине 23мм), то есть не менее 5 000 грн за м3 сухой и струганной с 4-х сторон. За меньшие деньги всегда идет отбраковка заготовок или много черных сучков (они, кстати, и в доске за 5000 грн будут). Чудес не бывает, увы В нашем регине тоже так svyatobor.in.ua/g5926329-doska-suhaya-obreznaya Единственное я заказывал не строганную, отстрогал 70 метров(с двух сторон) задолбался страшно, а тут пишут что заказать поструганную привезут Г, теперь в сомнениях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 25 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2015 Дык, кто же с этим спорит? Я не к тому, что спорят, я к тому, на что расчитывать а тут пишут что заказать поструганную привезут Г, теперь в сомнениях. скорее всего, это на пилораме бралось, Игореха верно заметил - на столярке такое берется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 25 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2015 Единственное я заказывал не строганную, отстрогал 70 метров(с двух сторон) задолбался страшно, а тут пишут что заказать поструганную привезут Г, теперь в сомнениях. Вы что, пару десятков досок строгали вручную? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 25 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2015 Вы что, пару десятков досок строгали вручную? ПДУ-2(Приспособление Деревобрабатываюющее) ... 20 лет ждало своего часа.. около 30 шт. динной 1,85 м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 25 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2015 ПДУ-2(Приспособление Деревобрабатываюющее) ... 20 лет ждало своего часа.. около 30 шт. динной 1,85 м Не знаю что это такое, но без рейсмуса я к таким количествам и не подошел бы )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
