Строю в Белогородке на Свiтанковiй
alexob
Т.С. даже стульчик помнится из ГБ в душе сделал и мозаикой обложил.. Так что можно и посадить. Жене тёща говорила, что с возрастом в ванную тяжело залазить. Лучше душ, причём без поддона.
А дверцы в душе в таком случае какие ставится не подскажете случаем?
Этот момент ТС был упущен к сожалению :-(
Можно стеклянные - из закалённого стекла как в парной. Дорого, даже очень. Можно бюджетненько зановесочкой непромокающей обойтись.
online-santehnika.com.ua/dushevye-kabiny/dushevye-dveri/?page=1&display=100
Что то в этом роде?
Подскажите пожалуйста , на практике кто какие ставил или перенаправьте на соответствующие темы.
Что то в этом роде?
Да.
Это Вам в сантехнический раздел. Либо обратитесь к поисковикам. Их два вверху страницы. По-моему Kirill_Dnepr себе дверку ставил.
Вопрос. Три санузла и ни одной ванной? Не думали как пожилого человека можно будет обмыть в будущем ( родителей). Не примите как критику,просто сам задаюсь таким вопросом.
А душ можно и в ванной принять.
Всем привет.
На самом деле у меня есть ванная. Я вроде ранее и говорил. На первом этаже душевая, на втором этаже санузел с душем (в который из родительской спальни можно попасть) и второй детский санузел с ванной.
Вот собственно как я ставил ванную.
Начитался кучу тем наших форумских сантехников, где описана установка ванны и по сути повторил.
Ванну купил Ravak Fresia 170 x 80 см - у меня как раз такой размер становится, больше не получится. Ванна качественная, с хорошим акрилом.
Не купил я еще правда боковой и фронтальной панели, чтобы закрыть низ ванны. В комплекте с ванной не было инструкции сколько от пола должна быть приподнята сама ванна, пришлось в инете найти.
Начал примерять ножки.
ножки нужно прикрутить шурупами к самой ванной. Стремался ! :o
предварительно на сверло намотал изоленту, как ограничитель, чтобы глубже 1 см не высверлить :)
насверлил отверстий и затем прикрутил ножки шурупами из комплекта
  • Лайк 6
Далее начал выставлять высоту, подкручивая резьбу на ножках.
Расчертил горизонтальную линию высоты края ванны. Решил использовать для крепления родные крепежи ну и плюс для лучшей опоры старое правИло.
  • Лайк 6
прикрутил душевые принадлежности (выбрал набор Hansgrohe), кран и душ, для того, чтобы когда установлю ванную на силикон, то набрать воды для нагрузки.
Купил специальный белый акриловый герметик для душевых. Обезжирил места на правИле, куда будет описаться бортик ванной. Нанес герметик и установил ванную, и сразу же набрал воды
  • Лайк 6
осталось только обработать место стыка ванной и стены. Малярным скотчем выделил зоны, куда не должен попадать герметик (на последних фото это видно), ну и затем из пистолета нанес акрил и пальцем за один проход размазал. Получилось очень даже качественно
повесил шторочку, чтобы голыша не видели :)
малышня в тот день была очень рада, :)
  • Лайк 30
Благодарю
Извините за наглость. А фото установки дверей в душевой там где трап стоит случайно не осталось?
Добавлено через 5 минут
И еще такой момент
Пол в санузлах
Черновой
Песок 10см
Щебень 10см
Стяжка
Три слоя пенопласт ( двух видов)
Затем Теплый пол и заливка.
Сверху плитка.
Верно?
Спасибо за Ваше время.
Благодарю
Эту дверь в душевую я еще не установил, но когда установлен, то обязательно выложу фотки
И еще такой момент
Пол в санузлах
Черновой
Песок 10см
Щебень 10см
Стяжка
Сверху плитка.
Верно?
Если идти снизу наверх:
1. Грунт утрамбованный
2. Песок 10 см утрамбованный
3. Клеенка плотная
4. Щебень 10-15 см
5. Черновая стяжка 10-15 см армированная сеткой
6. ЭППС 2, 3 и 5 см (3 слоя) каждый из которых прячет трубы и электрика
7. Трубы ТП
8. Чистовая стяжка 7-8 см
9. Гидроизоляция
10. Плитка
Может кто подскажет где можно купить по хорошей цене сухую доску строганную (сосну) на забор? А то мля... заказал у одних - привезли сырую, с дырками, полу- недо- строганную - в общем один неликвид :evil:
Хочется чтобы проверенная пилорама была.
Честно говоря, даже не припомню пилорам, которые продают именно строгают доску.
Если порезать качественно еще могут, то сушка, и тем более строгание - им не очень интересны, да и оборудования не держат, ибо будет гораздо дороже.
однозначно дороже, но на самом деле пилорам таких много. Я создавал тендер тут на форуме, и отозвались люди. Выбрал среди них одних - наеб..и. Вот теперь хочу спросить у людей, кто успешно заказал и получил доску. :beer:
Мабуть там и столярный цех сразу при пилораме имеется? :)
Здравствуйте! Давно и с удовольствием читаю Вашу тему. Очень нравится Ваш дом и подход к стройке. Собираюсь купить такую же топку как в Вашем камине. Прошел уже почти год с момента установки какие впечатления от топки?
Чувствуется ли польза от подвода воздуха снаружи?
Достаточно ли трубы 110 мм или нужно больше?
Портал вокруг топки делали из ГБ или это суперизол?
Какие впечатления от разводки воздуха? Не нарушена ли звукоизоляция? Прогревается ли кабинет на 1 этаже если открыть дверь?
Извините за обилие вопросов. Подошли вплотную к моменту выбора топки - голова уже кругом от прочитанной информации, а ответов пока мало. У Вас - самый информативный отчет о монтаже и облицовке.
да. Я лично приезжал на пилораму и при мне он на станке делал струганную доску как мне нада (в цеху). Потом показал сушильную камеру. В общем с виду было все хорошо, все красиво, а по факту привезли говно.
Ну я просто для себя четко разделяю пилораму и столярный цех :)
В Ирпене есть цех, но честно говоря, каких то конкретных отзывов дать не могу. Хоть и заказывал у них когда то, но качество... тоже, пока "не пнешь, не полетит":pardon:
Нормальная доска на забор стоит как изделие - как имитация, например. То есть 110-120 грн за м2 (в толщине 23мм), то есть не менее 5 000 грн за м3 сухой и струганной с 4-х сторон. За меньшие деньги всегда идет отбраковка заготовок или много черных сучков (они, кстати, и в доске за 5000 грн будут). Чудес не бывает, увы
Дык, кто же с этим спорит? :)
Да и дерево без сучков тоже не бывает. Ну разве что в спичках и карандашах ))
В нашем регине тоже так
svyatobor.in.ua/g5926329-doska-suhaya-obreznaya
Единственное я заказывал не строганную, отстрогал 70 метров(с двух сторон) задолбался страшно, а тут пишут что заказать поструганную привезут Г, теперь в сомнениях.
Я не к тому, что спорят, я к тому, на что расчитывать
скорее всего, это на пилораме бралось, Игореха верно заметил - на столярке такое берется
Вы что, пару десятков досок строгали вручную?:eek:
ПДУ-2(Приспособление Деревобрабатываюющее) ... 20 лет ждало своего часа.. около 30 шт. динной 1,85 м
Не знаю что это такое, но без рейсмуса я к таким количествам и не подошел бы ))
