Печи для бань "Аква" - информационная ветка (ветка модерируется)
Александр с Донецка
Ну вот думаю, что пришла пора рассказать о моей Аква Профи ;)
Печь у меня с 2011 года, те уже пять лет, работает в коммерческой бане. Бывает, что работает целыми днями, а порой не тушиться неделями. Тк утром прихожу, а в печи еще жар, кочергой золу через колосники протрусил и по новой. Когда сразу дров подбрасываю, для выхода на режим. А иногда пару ведер опилок и пусть тлеет пару-тройку часов, до времени - Х))) Потом дровишек и вывод на режим парилки. Вообщем за пять лет эксплуатации печи, доволен полностью. Но внес в нее кое какие доработки, с одобрения Василия Куценко, отца - производителя данной печи.
Много рылся в инете изучал разные полезности от пара, понравилось использование пара в топке печи. Много разых вариантов имеется, некоторые даже схемы продают как правильно сжигать пар;) Ну пусть продают, может кто и купит. Начал и я с пара, которого в Акве много, вот где то третью его часть я взял на горение. Пар взял с рубашки, завел в топку, там его еще подогрел, что бы он начал разлагаться на водород и составляющие. Много было разных вариантов и проб, в конце концов я нашел свой вариант.
Сжигаю его уже больше года наверно. По итогу банного сезона экономия дров порядка 30%-40%. С паром добавилась мощность в печи, это как закись азота в авто. Вообщем процесс этот обкатал и обратного пути уже нет, пар будет постоянно сжигаться.
Еще так же решил от печи вначале греть воду, для бани. Но аппетит приходит во время еды, по итогу, подсадил на ее и весь дом вместе с баней. Про неудачные эксперименты не буду говорить, скажу лишь то что по итогу, печь выдает банные режимы и заодно отапливает дом. Посадил на печь теплообменник, его запитал в систему отопления. Когда топиться печь котел дает зеленый свет всем потребителям, но сам просто молчит, не топиться, тк вода в системе отопления горячая. Тем кто понимает в отоплении скажу, что у меня напольный чугунный котел SLIM Baxi 620 и напольный бойлер Baxi 120, на 120 литров воды. На котле гидрострелка в две нитки по метра 4 плечо каждой и на них насосы потребителей, разбирают горячую воду на свои нужды по срабатыванию датчиков температуры. Вообщем целый реактор))) Ну вот печь вписалась и подружилась с котлом и бойлером. Так же печь отбирает лишнее тепло у системы, когда не топиться. Те котел выдал нужное тепло требующему потребителю и уснул, те отключился. Но в системе осталась горячая вода, вот это тепло и передается печи, что бы зря не пропадало. Те котел не греет специально печь, а она пользуется остаточным теплом. При этом в парилке теперь постоянно тепло, печь держится в пределах 40С, и приятно излучает тепло в парилку. В парилке при этом порядка 36с-38С. При этом конечно сократилось время разгона печи на режим кипения. Ну и разогрев самой парилки конечно.
Ну вот как так, если в двух словах.
У меня 1-этажная баня. односкатная крыша -делать тоже 2?
Через потолок бани один проход. А через кровлю второй проход.
Спасибо! Уже почти всю кровь выпили, :cry: вместе с деньгами....
Александр! Толщина нержавейки на потолок имеет значение? Какую искать? Размер 500 х 500?
Я когда начинал, знал, что будет дорого, но не ожидал, что на столько. Печь, дымоход, система вентиляции парной и ванной много потянули. Вот закончу и выложу зимой свой фотоотчет.
Таки да :mad::cry::cry:
дайте пожалуйста фото с разных ракурсов
и очень желательно подпишите на них "где и что"
Других фото нет. Оранжевая печь, черный теплообменник. Подсоединение стандартное, вход выход. Там нет ничего непонятного.
Доброе утро. Александр! чем крепить брус к кирпичной стене? Ударный дюбель? саморез? Вагонку крепить анодированными гвоздями?
Добрый день. В зависимости от ровности стены. На П подвесы, дюбеля, все зависит от обстоятельств и кирпича в том числе. Да на анодированные гвозди.
Появились разногласия :shout:: после утеплителя - рейка- контррейка- вагонка ИЛИ утеплитель-рейка-вагонка? Если вагонка расположена вертикально. значит рейка горизонтально, значит первая рейка перекроет циркуляцию воздуха?
Добавлено через 28 минут
Какого размера?
Змінено користувачем Columbina
Акву можно с двумя полками? :smile:
Можно.
Можно разъяснить подробности? 1-я на высоте 700. а вторая? думаю откидная
Какого размера?
После утеплителя, рейка, вагонка. 30мм-35мм вполне достаточно.
А вторая может быть 500-600мм,
так много интересных моментов и тут ...
Про гвозди для вагонки, посмотрите лучше омедненные гвозди.
Я сам не Зоркий Сокол уже, но на фото видно теплообменник и все его штуцера. Два из которых подключены к печи, два к пластиковым трубам системы отопления.
Получили печку. Муж сразу отметил хорошее качество сварки - он еще тот привереда! Через 20 минут испытаний на свежем воздухе при закладке сырых дров (совсем невтерпеж было) получили пар и горячую воду:). Ничего не коптило, не воняло, не отлущивалось. Продолжаем стройку.:twisted:
Получили печку.
Поздравляю с приобретением :beer:
Спасибочки!
При вскрытии потолка обнаружили, что дымоход выйдет на лагу :(, нужно обходить....
Как правильно поступить с шиферной крышей? Если протечет - намочит утеплитель....
А из воздуха сам утеплитель собирает влагу? Во время дождей\ туманов?
Для крыши свой ППУ, дымоходчиков поспрошайте и инет в помощь, как правильно сделать проход, через шиферную кровлю, что бы не зателкала вода. Жестянщики хорошо рассказывают и показывают в ютубе, эти моменты. На утеплитель ветрозащиту натянете, что бы не раздувало ее, а влага испариться. Только слой желательно от 250мм делать.
Проход через крышу пока не интересует. Вопрос в возможных протечках кровли.
:lol: Устраните возможные протечки Еще такой момент. Вам может создать свою отдельною тему и попросить модератора перенести все вопросы туда? Эта тема ведь о печах Аква.
Добрый день, правильно я понимаю, что под Акву Спринт нужен дымоход диаметром 110 мм?
Этот вопрос лучше уточнить у производителя печей, на том форуме, здесь он редко появляется.
якась спроба скопіювати Аквапіч
Русская баня по-быстрому: скоропарка
Александр с Донецка вибачаюсь що розміщаю повідомлення у Вашій темі, якщо вважаєте що воно зайве то напишіть і я видалю.
Совершенно верно ;) Это Константин Бессонов, хозяин термофора пытался скопировать Акву. Но чисто скопировать не позволяют патенты, так они как смогли так и сделали.
ось так і прогрес, удосконалення гальмується в сучасному світі тими патентами і т.д.... :(
Гальмується тільки у тих, хто не має бажання платити за використання чийогось винаходу.;) А красти - то не прогрес, хоча можливо й удосконалення. Проте, там де кража, як правило, і нема удосконалення.
Так...колгосп.
