Печи для бань "Аква" - информационная ветка (ветка модерируется)
Александр с Донецка
Между венцами и в трещины бревен
Это ладно, главное что бы сруб изнутри не обшивали ничем.
Не обшиваем. Только потолок.
Еще подключим к Спринту бойлер косвенного нагрева (литров на 100). Много он на себя энергии заберет?
Парилка будет выходить на штатный режим медленнее?
Был опыт?
Был опыт?
forum.aquapech.com/threads/karkasnaja-banka-s-pechju-akvalajt.393/page-37#post-16897
Там и видео есть как человек запускает печь с батареей.
Добавлено через 12 минут
Был опыт?
На этой странице видео пользователя. Там печь одновременно разгоняет парилку и греет батарею. На ее месте может быть бойлер.
Бойлер возьмет 3-5кВт*ч Печь выдает - 28кВт*ч. Так что задержка будет несущественная.
Змінено користувачем Василий Куценко
Василий,а не могли бы Вы,подробней рассказать,как высчитывали эти цифры?
Спасибо!
И,ещё вопрос
Какова площадь "догревающих пар"поверхностей, (не греющих воду,а пар)в режиме прогрева парной?
Аква Спринт,к примеру
(если,не "тайна":))
Спасибо
Для закипания 100л воды нужно около 10 кВт*ч
Для поднятия т-ры с 15-20* до 70-80* нужно около 6 кВт
Поскольку бак косвенник то энергии у печи он возьмет меньше.
Сразу больше потом на поддержание т-ры меньше - отсюда 3-5 кВт.
Она зависит от уровня Аквадолива. Если он вверху то меньше понятно если долив опустить вниз то больше. Отсюда у печи может быть различный пар .
Если надо еще больший перегрев переключаем пар на каменку и он проходя еще и через нее перегревается так что спичку зажечь от него можно.
смотрите по ссылке как пар спичку зажигает .
Печь Аква Спринт . Условия немного полевые - не обращайте внимание. смотрите сами т-ры.
Спасибо
Это,не корректный ответ.:(Вопрос не в количестве,требуемой энергии,для чего либо...
А в том,как Вы определяли...(заявленную в 28 кВт*ч. мощность Аквы спринт)
Я предполагаю:
Р = (М – Мост) * Сп / Т / 1000, (3)
где Р – мощность печи, кВт;
М – масса закладки дров , кг,
Мост – остаток несгоревших дров (в активной фазе горения), кг;
Сп – теплотворная способность дров, дж/кг;
Т – время сгорания дров, с.
Если нет,то подставьте свои цифры в другую формулу
Добавлено через 16 минут
Какова площадь "догревающих пар"поверхностей?
Опять,похоже на инструкцию по эксплуатации(вопрос-сколько,а не почему и для чего!)Ведь Вы, как конструктор,должны знать (примерно,при минимальном уровне автодолива)эту площадь?
Добавлено через 13 минут
go.mail.ru/search_video?tsg=l&fr=chxtn4.0.25&gp=mp4&bahroma=l&q=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&us=6&usln=1&usstr=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5&usq&d=2034432085&sig=4431c51eed&s=Youtube
Смотрите по ссылке,как парень зажигает спичку от пара
Печь б/н, условия очень полевые.Смотрится более эффектно( без погружения спички в каменку )
Ну пар субстанция интересная и много чего с ним можно сотворить;) В Акве этого самого пара много, я вот им печь топлю. Беру часть пара и сжигаю в топке печи вместе с дровами. За банный сезон при этом, сэкономил 30% дров.
...много-это не тех.халактеристика;)
Если мы говорим о парообразующем приборе,(каким и является Аква печь по сути)то хотелось бы видеть цифры основных показателей,таких как:
Технические характеристики Значения
Максимальная паропроизводительность по насыщенному пару, кг/ч, 20
Рабочее давление пара, МПа (кг/см²) до 0,55 (5,5)
Потребляемая мощность при максимальной производительности, кВт, не более 15
Регулирование мощности ПГЭ-Т (ступенчатое) 0,33/0,67P
Регулирование мощности ПГЭ-ТР (плавное) % 10÷100
Максимальный ток нагрузки, А 23
Номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока, В 380 ±10%
Емкость котла, л не более 25
Габаритные размеры, длина×ширина×высота мм: 850х590х850
Масса (без упаковки/с упаковкой) не более, кг 92/102
Это описание,от российского производителя электр. парообразователя ( к Аква электро,можно приложить,что то похожее)
Но,ни на сайте Аквы,ни на других ресурсах,(может подскажете где искать?)кроме-быстро греет,много даёт,мало берёт,на Вашу парилку хватит...и т.п.,конкретных тех.характеристик нет!
И вот,в этой (с соответствующим названием) теме,нашёл заявленную мощность на Аква спринт.
Собственно,и по теме,задаю вопросы:)
Эти вопросы к производителю ;)
Вопрос перед эти был - не просадит ли бойлер парооборазование я и дал цифры об этом
То почему
Сейчас вы спрашиваете о
Отвечаю притом кратко и в последний раз - писал развернуто целую простынь а при отправке на форум - все пропало...
У нас такое не возможно.Есть функция сохранения написанного.
Для закипания и испарения 1 литра воды нужно 0,7 кВт*ч
Спринт испаряет за час 37 литров воды.
37Х 0,7 = 26 кВт да плюс излучение и конвекция по 1 кВт итого в парную попадает 28кВт.
По вашей формуле мы посчитаем общую мощность, а что от этого бане если например 40% от этой мощности вылетит в небо с дымом?
Потому я даю МАХ мощность того что в баню попадает.
Сигарету от пара я прикуривал еще за два года до того парня с видео
Ну и что?
Банная печь - и просто паронагреватель это разные вещи.
Потому в теххарактеристиках банной печи пишут что она выдает для бани (какой режим ) а не сколько она пару выдаст. О чем эта цифра скажет потребителю?
Добавлено через 25 минут
О прошло наконец! Тогда пишем дальше.
Я то знаю,а вам зачем?
Вы конструируете что то, или просто праздно интересуетесь?
Потребителю нужно знать не площадь а то что с нее получится - качество пара.
А оно как я уже и писал зависит от уровня Аквадолива. Пар из рубашки получаем от 100 до 200* Да + еще можно догреть пар в каменке до 400* . На видео вы это видели.
вот это банному потребителю интересно , а не как это получилось.
Мы говорим о БАННОЙ печи а не о парогенераторе.
Человек покупает даже не печь а РЕЖИМ который эта печь выдаст - сауна, РБ , хаммам.
Вот об этом на сайте банной печи и пишут
А на сайте парогенератора пишут количество пара и далее по вашему списку там это важно.
А потребителю банной печи все эти данные не имеют никакого смысла - потому мы их и не указываем.
Интересная теория.
Энтальпия I кг пара, кДж/кг, достаточно точно может быть вычислена по формуле, в которой теплота испарения воды при О °С принята равной 2500 кДж/кг, а теплоемкость пара 2 кДж/(кг-К)
А Вы не забыли,во сколько раз теплоёмкость пара ,меньше энергии затраченной на получение последнего(водяного пара)?
По Вашему мнению-сколько кВт/час ушло на парообразование,столько же кВт/час пар отдаст в парилку?
В случае с Аквой,(особенно на этапе прогрева парной)основную работу делает пар.
Так что, соответствующий по мощности электро ПГ в комплексе с перегревателем пара,даст точно такой же результат,только более программированный и автоматизированный(как у электро Аквы)
Когда массив парной нагревают и сушат паром,то важна лишь мощность парообразователя,(кг/час и Т* пара)а не технология.(ИМХО)
...для объективности информации об Акве... (тема так звучит)
Я всю жизнь,что то "конструирую"(успокойтесь,не в ущерб Вашему бизнесу;))
Добавлено через 4 минуты
Вы с полной ответственностью утверждаете,что ПГ не способны обеспечить эти РЕЖИМЫ???
А теперь: (Ваше утверждение,на другом "ресурсе")
Далее еще такое - состояние пара (т-ра, %, дисперстность) определяет не источник возникновения (каменка,парогенератор) , а помещение в которое пар попадает (парилка)
А пишут вот что:
Супер скоростной СПРИНТ, может сделать полноценную БАНЮ в условиях массовых парилок (каркас от 6 до 30 куб.м) за 20 -30 мин. Это как раз время приготовления ванной.
Спринт выходит на режим (начало ПАРОГЕНЕРАЦИИ и температура стенок печки 96 градусов С) за 10 мин.
Всё,выше сказанное(сказано Вами)как то,не "вяжется" ;)
Опять....
Писал писал.... и все пропало...
Это напрягает.
Хотите поговорить детально - давайте другой ресурс - нет сил уже повторять одно и то же и еще неизвестно не уйдет ли и это в никуда...
Потому кратко
Вы спросили о мощности печи - я ответил . А сейчас уже о парилке -
А у вас другое мнение?? Обоснуйте.
Абсолютно.
Это с первого взгляда, а вот если глубже взглянуть то все ляжет как надо.
Но писать много я здесь боюсь- пропадает труб при отправке. Вот сейчас если не пройдет то и вообще перестану . Уж извините!)
Добавлено через 11 минут
О прошло.
Так что там у вас не вяжется?
Написано о скорости выхода на режим, и приготовлении бани за 30 мин.
А тут написано о состоянии пара и что на него влияет в ПРОЦЕССЕ парения.
Вы сравниваете твердое с горячим...))
Потому и не совпадает...))
Процесс приготовления бани и сама баня - это тоже разные вещи!
И делаются тоже ПО РАЗНОМУ!.
Вы как то пытаетесь найти блохи и все не там...)
Почитайте лучше свежий отзыв.
Недавно запустилась первая АмЭрике Аквабаня
Эпопея закончилась.Первая в Америке Аквапечь, первая баня в Америке с Аквапечью, и наверное самая маленькая из известных бань с Аквапечью. Ощущения - полный пц ! Самый полный ))) Давно таких удовольствий не испытывал. И самое главное - ничего для получения этого эффекта не делал. Запустил печь, Настроил долив. И ВСЁ ! Уплыл
forum.aquapech.com/threads/pervaja-v-amerike.567/page-2
Теплоёмкость пара в 10 раз меньше,чем количество энергии затраченной на его ( водяного пара)генерацию.Следоватально,26 кВт потраченные на кипячение и испарение 37 литров воды(за 1 час),парилка не получит.
По Вашему,чем Аква,не парогенератор?
Расскажите подробней про «полноценную БАНЮ» за 30 мин.(с учётом стартовой Т*дерева в парилке)И как,этот РЕЖИМ называется?
Далее еще такое - состояние пара (т-ра, %, дисперстность) определяет не ИСТОЧНИК возникновения (каменка,парогенератор) , а помещение в которое пар попадает (парилка)
Ключевое слово источник пара
Расскажите,чем пар от Аквы,отличается от пара из других источников?
я сравниваю пар и пар... от парогенератора Аква печь и не Аква печь
Сообщение от Vadim, post: 26008, member: 461496
forum.aquapech.com/threads/pe...ike.567/page-2
Это больше похоже на рекламу,чем на полезную информацию;)
Масса людей (америкосов и не только) в экстазе от фастфуда:D
И считают приготовление шашлыка на мангале,тупой тратой времени и средств!
Дык шо,:cry:
По вашему выходит что 9/10 энергии огня прошли мимо. в черную дыру? или куда? )) Где тут смайлики?
Вот 1 литр воды испарилось из них 0,1кВт ушло на нагрев воды до 100* А 0,6 кВт ушло на испарение при этом пар усвоил в 10 раз меньше энергии чем на него потрачено . Интересно куда делась остальная ? Не поясните?...
Есть норма для парилок - печь должна иметь мощность равную объему парилки - если она 30м3 то печка должна быть 30 кВт а лучше 35 (с запасом )
Есть факт - Спринт разгоняет парилку в 30 м3 за час (лето)
По вашему пар передаст парилке не 26 кВт полученных от печи а только 2,6 (в 10 раз меньше по вашему) Этим я парилку часов 10 буду разгонять....)
А она разгоняется за час. Как с этим?
Аква - Банная печь име
Аква - Банная печь имеющая каменку и многорежимный парогенератор:
Пар через Аквадуш - 70-80 * Из рубашки - 120-200* пар через каменку 350-400*
+ комбинации всего этого + водой на каменку можно.
А обычный ПГ выдает только 100* пар и все. В народе говорят - тяжелый сырой пар. В удушливых хаммамах вы его видели - туман , дышится не легко.
Баня - это когда нагреты стены. Норма - полок 43-45* стены 50-55* потолок 60- 65*
Вот на эти т-ры Спринт стандартную каркасную баню (около 15м3) выводит за полчаса летом.
Вот когда такие т-ры на обшиве появились тогда можно делать ЛЮБОЙ из заявленых режимов.
Выше разницу пояснил
Ну.... тогда и говорить не о чем.
У нас на форуме находятся люди которым мы помогаем строить бани .
Купил Акву - получаешь сопровождение и советы от фундамента и под ключ БЕСПЛАТНО. Такой вот сервис.
И кто построился, тот если хочет пишет отзыв.
Этот человек два года своими руками строил баню в Америке, а вы вот так вот...
Ладно , что бы вы опять не сравнивали твердое с горячим дам вам некоторые цифры и понятия. Пока есть пару минут.
Теплоемкость - это количество теплоты, которое необходимо подвести к единице вещества, чтобы нагреть его на единицу температуры. и равна она (возьмем для понимания 100* пар) для 100* пара 2,0267 кДж/кг*С
В нашем случае этот показатель ни о чем. Нам нужно Теплосодержание - Энтальпия.
Энтальпия - это та энергия, которая доступна для преобразования в теплоту при определенном постоянном давлении.
Так вот она у 100* пара - 2675,43 кДж/кг
Мы имеем 37 кг воды (1 литр воды почти равен 1 кг веса) а значит в итоге получим те же 37 кг пара.
37 кг пара Х 2675 = 98 975 кДж запасенной энергии . и это = 27 ,5 кВт*ч
А я писал что получит пар примерно 26 кВт от печи .
Немного утаил энергии печки - раз пар получил и запас 27,5 кВт то ровно столько печка в него и вложила.
На сейчас это не важно . Важно то то что вся энергия отданная пару в нем и сохранилась а значит при конденсации он эту энергию парилке и отдаст.
То есть все 100% а не 1/10 как вы пишете.
Ваш посыл ошибочный, мягко говоря.
А уже сколько из этого усвоит парилка - то ее дело и совсем другая история.)
Писал выше о своих приключениях с Аквой, на сегодня все работы и доделки закончены, последний месяц получаем только кайф, реально начинаем париться через минут + - 45 после розжига при этом имеем температуру 40 - 46 гр. в зависимости от интенсивности горения, топим остатками поддонов, но даже при этом дров уходит немного до 10 досок длиной по 30 -35 см., во время первого захода заряжаю дрова закрываю приток воздуха через 15 мин в парной 50-54 гр., это наша золотая средина, хорошо и детям и жене и мне, если хочется "хард рок" то кружку воды в каменку и моментом 60 и более, но мне нравиться аква именно за режим хамам и пляжный где можно полежать 20 минуток послушать музыку, кайфануть, потом выйти на крыльцо остынуть, выпить кружечку холодного пивка .......аааааа красота.
У меня весь процесс занимает примерно 3.5 часа (это с уборкой). И еще для меня не маловажный факт у меня не болит голова после бани, совсем.
По влажности не пишу так как гигрометр похоже навернулся.
Прошу прощения,не теплоёмкость,а теплоотдача (с каждым бывает...)
Речь идет не об теплосодержании пара,а об количестве тепла,которое он ( пар ) способен отдать массе древесины и объёма воздуха в парной.
К стати,Ваши слова:
«Второе - Количество теплоты, передаваемой перегретым паром при охлаждении, существенно ниже количества теплоты (как правило, на порядок), передаваемой паром при том же давлении в состоянии насыщения.www.energycontrol.spb.ru/appek.nsf/(sitemap)/DCA2DF6F9553C68FC3257426004DDA68?OpenDocument
На порядок - это в 10 раз. »
И это,тоже нужно брать в расчёт.
Вы говорите об насыщенном паре?
А что с кубами(холодного воздуха) в парной?Мне кажется,что в парилке образуется паро-воздушная смесь?
«. Экспериментально получено, что присутствие в паре 1% воздуха уменьшает теплоотдачу приблизительно в два раза.
Дальше больше.Пар отдаёт тепло через конденсацию(капельную или плёночную?.больше или меньше?)на поверхности парилки(это площадь?)
кДж /кг.пара
,а кг. в кубах?
Паропроизводительность Спринта (если ошибаюсь,уточните)около 10 кубов/ мин(перегретого или насыщенного?)
.Из 30 м/куб.сколько пара соприкасается с поверхностями парилки?
Каждые 3 мин.полное парозамещение(если не повышаем давление,абсолютной герметичностью парилки)
Вопрос,как пар без процесса конденсации отдаст энергию парилке?Ведь поступающий пар,выталкивает 10 кубов в минуту,еще не успевшего отдать всё тепло(Вы измеряли сколько конденсата образуется на 1м.2 дерева?)
Так вот Вы ,учитывая (и это ещё не все факторы)вышесказанное,настаиваете на 100% теплоотдаче энергии пара в парилку?
Энтальпия — это термодинамическое свойство вещества, которое указывает уровень энергии, сохраненной в его молекулярной структуре. Это значит, что, хотя вещество может обладать энергией на основании температуры и давления, не всю ее можно преобразовать в теплоту. Часть внутренней энергии всегда остается в веществе и поддерживает его молекулярную структуру. Часть кинетической энергии вещества недоступна, когда его температура приближается к температуре окружающей среды.
Энтальпия — величина аддитивная (экстенсивная) , т. е. для сложной системы равна сумме энтальпий её независимых частей . Подобно другим термодинамическим потенциалам, энтальпия определяется с точностью до постоянного слагаемого, которому в термодинамике часто придают произвольные значения
asteama.ru/data/technical/tab2.pdf таблица физ.свойств насыщенного пара
Только вся эта инфа.,даёт больше вопросов,чем ответов...
Василий!Мы с Вами,можем бесконечно долго перекидываться формулами,таблицами,результатами лаб.исследований и фрагментами научных работ в данной области(которые лично я,нахожу в инете,а Вы возможно изучили досконально)
По этому,что бы не тратить время,вернёмся к началу нашего диалога(если Вы не )против?И будем излагать,вопросы и доводы,в доступных формулировках(которые можно подтвердить эксперементально,в бытовых условиях)
Змінено користувачем termOS
Василий!
Все нет уже сил - опять этот форум съел целую простынь писаний моих. притом три раза подряд.
Хотите поговорить/выяснить - давайте другой ресурс.
Добавлено через 10 минут
Спасибо за отзыв! и выбор!
Вопрос , - а что раньше в других банях подобное наблюдалось?
Добавлено через 5 минут
А что у вас в каменке - металл или камни?
Александр,
Поскольку делаю баню с Аквой, мой вопрос в этой ветке, думаю, будет уместным.
Подскажите пожалуйста каким образом и чем загерметизировать проход проводов освещения через изоляцию из фольги.
Можно замазать силиконом?
Провода под фольгой я закрепил к брусу,поэтому "двигаться в фольге" они не будут.
Можно замазать силиконом.
Акция,друзья!
В наше нелегкое время, и в связи с выходом новой модификации -АкваСпринтКомби, мы попробуем поддержать вас понижением цен на наши печи.
С 20 июня мы вводим антикризисные цены на ходовые модели Аквапечей.
АкваСпринтКомби - 480 уе - 399 уе (9975гр)
АкваСпринт 30К - 380 уе - 299 уе (7476 гр)
А куда именно там добавлена нержавейка, в новой СпринтКомби? Какие конкретно части печи из нержавейки?
Из нержавейки выполнены самые термо/паро нагруженные участки печи - топка и парогенератор/нагреватель .
