Продам набор "СИГНАЛИЗАЦИЯ" для самостоятельной установки.
Diver
Контроль отопления в доме - температурных условия и пропадания 220В.
а также многое другое.
Предлагаются два направления:
№1) система сигнализации в дом, на дачу с охранными и другими датчиками в том числе радио.
№2) система GSM контроля и управления отоплением:
а) контроль температуры и управление температурой. (без контроля 220В)
б) контроль температуры и управление с контролем 220В.
в) беспроводные термостаты с gsm управлением бюджетного вараинта.
г) вариант "в" с радиодатчиком движения и брелком для управления режимомм охраны.
последний пункт - абсолютная новинка на рынке термостатов.
нигде аналогов или подобных устройств еще не было.
Главное отличие - не нужно прокладывать кабель от термостата к котлу!
При этом термостат GSM может работать как самостоятельно, так и в паре с недельным хроностатом, недельным термостатом - называют по разному.
недельный термостат применяется обычный, не радиопередающий.
В результате:
- экономия на оборудовании (применяем проводный термостат который дешевле чем радио, или система может работать без него)
- не требуется прокладка провода от термостата к котлу отопления.
- GSM управление температурой имеет несколько режимов работы (переключение в экономичный режим и комфортный)
- контроль наличия 220В и оповещение по SMS.
- возможность работы с парой охранных радиодатчиков движения.
- оповещение по критической температуре системы отопления.
- возможность подключения дополнительных датчиков температуры(до 5 шт).
- низкая стоимость универсального комплекта по сравнению с приобретением систем в отдельности: контроля температуры, охраны и радиотермостата.
- простота управления. (вне дома с телефона, в доме - кнопочное управление на месте)
- визуальное наблюдение температуры на вебсервере (при активировании GPRS передачи)
- надежность и полный контроль температурных условий системы отопления.
стоимость варианта №2:
а) 800 грн. (требуется прокладка кабеля к котлу отопления)
в) 1430 грн. (не требуется прокладывать кабель, система беспроводная) без возможности подключения охранных датчиков.
г) 1600 грн. как вариант в) с радиодатчиком движения и брелком (опционально добавление радиодатчиков движения до 6 шт.)
также при условии приобретения варианта 2-г - возможность приобретения недельно программируемого термостата по акционно низкой цене. стоимость и модель будет оглашена позже.
по пунктам в) и г) возможны дополнительные новогодние скидки, оговариваются в индивидуальном порядке.
Инструкция на GSM-термостат универсальный по запросу, пишите в личку или на емейл.
Змінено користувачем Diver
На фото вариант GSM радиотермостата.
Устанавливается в комнате, в коридоре, в спальне. Сигнал на котел передает посредством приемника (на фото розетка).
Радиотермостат имеет три основных режима: экономный(к примеру предустановленная температура +15С), комфортный(предустановленная +22С) и внешний термостат(устанавливаете в ручном режиме непосредственно наблюдая температуру).
Переключаться может как с телефона хозяина, так и посредством кнопок на основном модуле (черные кнопки слева на белом корпусе)
Комплект на фотографии вместет с программируемым ручным термостатом - 1900грн.
Возможно добавление радиодатчиков движения, или комплектация бех охранных датчиков
1430 грн без датчиков и без ручного недельного термостата.Может работать с любым ручным проводным термостатом. При подключении к модулю - ручной термостат превращается в радиотермостат (обычно они стоят 600-900грн и болле.)
Система кроме управления температурой котла позволяет хозяину полнстью контролировать понижение или повышение температуры в доме, отключение электроенергии в доме.
Своевременно реагируя на проблемы с отоплением, позволяя избежать последующего замезания системы отопления и восстановительного ремонта.
Аналогов на рынке контроля систем отопления - нет.
гарантия 12 мес. Возможна установка.
Надежность проверена не одним годом эксплуатации предыдщих модификаций модуля.
Интересует бюджетный вариант охранной сигнализации для самостоятельного монтажа для дачного дома:
Датчик движения радио – 1 шт.;
Датчик открытия дверей радио – 1 шт.;
Датчик температуры – 1шт;
Радиобрелок – 3шт;
Сирена – 1шт;
Нужен контроль сети 220В;
Бокс с GSM внутри с приеммником для радиодатчиков, аккумулятором, блоком бесперебойного питания на 12В, антенна внешняя;
Можно сказать, сколько будет стоить такое удовольствие и какая гарантия на сигнализацию?SMS на три номера,GPRS на сайт по температуре.фото гаджета примерно.Спосибо!(основная цель информация темпер. отопления в доме-котел турбо стоит термостат,управлять будет сосед по сигналу SMS.т.е. SMSтревоги-Я(gprs)+соседSMS=непро-дь отключ. котла(за 2мес-4раза по давлен.газа)
на счет соседа не совсем понял его задачу, все остальное возможно.
Меня в городе не будет-Я контролирую по гпрс и соседу приходит СмС-если котел блокир. сосед открывает дверь резит котел-все.Я буду там куда смс не приходят но интер-т есть.Извиняюсь за странную сист.опов. по другому никак.
Да, именно такие варианты уже опробованны и работают у клиентов.
Когда хозяин наблюдает за домом по интернет(температуру, пропадание 220В, когда на охрану вкл и выкл.. и другие сработки датчиков) а непосредственно смс получает человек посещающий дом по месту.
Симкарту рекомендую киевстар, по интернет 12 раз в день отчет(каждые 2 часа) это всего 12 коп в день.
По СМС, рекомендую включить сразу пакет смс 20шт. в неделю за 3 грн итого в мес 12 грн. Инетрнет в мес - 3грн 60 коп. итого все вместе 15грн 60 коп - это ваши расходы на работу системы в мес.
Если пакет смс не вкл то 1 шт смс будет 40 коп, за 12грн это всего 30 смс. при опросе, или при сработке и отправке тревоги на 2-3 номера по смс(температура, 220В) эти 30шт. смс быстро закончатся.
за 12 грн - 80смс - оптимально.
Симкартой смс с активированными пакетами для экономии средств - могу сразу укомплектовать и настроить.
Кстати, возможно кому то будет интересно - для радиотермостата и радиоохраны есть еще такое устройство:
Радиодатчик затопления, или просто - датчик воды.
Схема работы - при попадании воды на контакты - передает радиосигнал на око-дом.
стоимость 140 грн и это радиодатчик затопления!!
можете сравнить с ценами в интернет радиодатчиков затопления - аналоги стоят по 400-500 грн.!
Индивидуальная комплектация каждого варианта: датчики, настройки, функции...
-оповещение о понижении температурына даче до критического значения.(например до +7С)
-оповещение о пропадании и появлении 220В на даче.
-ответ SMS на запрос о температуре, наличие 220В.
-управление температурой котла отопления по вашему мобильному телефону (SMS).
-визуальное наблюдение изменения температуры на вебсервере.
-когда вы находитесь на обьекте - можете переключить управление на ручное - от внешнего термостата(смотрите рисунок)
- экономия на отоплении, экономия на возможных ремонтах связанных с безконтрольным перемерзанием системы отопления.
Устройстов поставляется с предварительными настройками(можно с уже установленной симкартой и настроенным вебсервером) Расчитано на самостоятельную установку.
Монтаж занимает 20-30 мин.
Устанавливается в месте где нужно контролировать температуру, крепится на стене вертикально, на высоте примерно 1,2 метра от пола, общие рекомендации мест установки- как у термостатов. От устройства ккотлу отопления прокладывается два провода 0,5 или 0,75 ...
схема подклчения привелдена на рисунке.
Есть несколько экземпляров "облегченного варианта" GSM термостата с управлением котлом по проводам и с внутренним аккумулятором на 10часов автономной работы.
Внутри стоят реле управления 1-2-3.
Реле 2 и 3 - для управления котлом. Реле 1 - для управления своей нагрузкой(контактором, пускателем и т.д.)
Реле 2 и 3 подключается к котлу по следующей схеме(на примере GSM без аккумулятора):
Если Вы не планируете подключать внешний термостат, то есхема упрощается:
Пример визуального контроля температуры на вебсервере:
каждые два часа учтройство через GPRS выдает отчет о температуре и состоянии.
также виден баланс симкарты. это более экономичный вариант чем SMS. в день снимается всего 12 коп. Видна динамика изменения температуры, этовсеравно что вы подошли к термометру и глянули на нем температуру в доме. Смотреть можно с любого места где ест интернет. Даже с мобильного телефона.
стоимость этого варианта 1100грн.
Кто заинтересовался, звоните по тел О97-I23-2I-2I Александр.
до последнего момента (до морозов) не тяните, я не смогу с началомморозов срочно предоставить сегодня-на завтра всем желающим и рассказать как пользоваться и т.д.
Оформляйте ваши заявки заранее.
GSM-термостат данной модификации успешно работает на многих обьектах (даже промышленных) уже третий сезон, нареканий нет.
Также есть вариант (фото выше постом) с беспроводным подключением к котлу отопления.
По сложности подключения устройство очень простое(подключало много различных людей, и сантехники и электрики и т.д.), по можему есть возможность сделать настройки, вам нужно толко смонтировать.
Все вопросы по эксплуатации и подключению можно задавать здесь.
Ув. Diver!
Есть следующая проблема, которую хотелось бы решить.
Имеется дом-дача, расположенная неблизко (100 км). Периодически тухнет котел, что, сами понимаете, чревато. Котел установлен из разряда "старых" - Дани АОГВ-12. Поддерживает в доме в наше отсутствие температуру на уровне +15 градусов. Для подстраховки, если потухнет котел, поставили электрические конвекторы, которые не дадут температуре опуститься ниже +13 градусов.
Дабы не мотаться понапрасну так далеко контролировать котел - думаем воспользоваться благами цивилизации. Чего бы хотелось: gsm-контроллер с аккумулятором, к которому можно было подключить 2 термодатчика: один измеряет температуру котла (или трубы отопления, батареи...), а второй - температуру воздуха в помещении. Это позволит понять: по первому - работает ли котел, по второму - ехать ли срочно или можно и не спешить.
Получать СМС хотелось бы как при наступлении критичных температур - так и по запросу, а также инфо об отключении эл-ва и его появлении (по событию или по запросу).
Ну, и в качестве "бантиков" - можно было бы нацепить беспроводный датчик на дверь в предбаннике (температура держится на уровне +10 градусов), внутренний беспроводный датчик движения, а также ревун, который хотелось бы вывести на улицу.
Что можете предложить? Готов выслушать рекомендации и замечания по моим хотелкам :)
Змінено користувачем ukr_ua
эта часть возможна без проблем.
Т +13С можно задавать и менять с мобильного телефона.
тут нужны уточнения. Датчик температуры проводный, в базовом варианте он всего один. В прошивке номер два(условно) - можно подключить несколько датчиков температуры, но эта прошивка имеет свои ограничения.
на вебсервер(бесплатный) - выводится показания только одного датчика температуры.
Кстати, все будет упираться в то, куда вы сможете проложить провода:
к датчикам температуры от GSM блока - прокладывать провода(три провода в одном кабеле, например 0,22х4)
К сирене - прокладывать провод, например 0,75 двухжильный.
СМС по выходу датчика температуры за пределы контроля - предусмотрена, также предусмотрен запрос и отчет состояния датчиков температуры.
К примеру в прошивке номер два эта смс выглядит следующим образом:
1-ULICA Т: -12C(min:-29,max:+45)
2-KUXHYA Т:+10C(min:+ 5,max:+40)
3-BATAREYA Т:+21C(min:+ 8,max:+40)
4-OBRATKA Т:+20C(min:+ 16,max:+40)
5-PODACHA Т:+32C(min:+ 23,max:+40)
Сиренку можно на улицу на проводе, если помощнее, то и БП и аккум и корпус и т.д - уже все будет мощнее и серьезнее в цене также...
тут ничего делать особо и не нужно, т.к. конвекторы сами справляются: пока t выше 13 градусов - котел работает, а конвекторы - не включаются. Если же t опустилась до 13 град, то это значит, что котел потух и тут уже в работу включаются конвекторы.
второй датчик - это хотелка. Если разница в цене будет ощутимой, то вполне можно обойтись и одним, который нужно будет поцепить на батарею. Вебсервер - мне особо ни к чему: достаточно СМС-сообщений.
Разместить GSM блок могу в любом месте: трубы отопления доступны практически всюду. Вывод сирены на улицу тоже имеется: главное, чтобы температурный режим позволял ей функционировать и зимой.
Это не требуется: соседи рядом и слух у них хороший :)
тоесть нужно то, что описано(контроль), но без подключения к котлу в качестве управления?
тоесть нужно то, что описано(контроль), но без подключения к котлу?
сов. верно. Я просто не понимаю, как можно будет управлять вот такой автоматикой на котле: www.remont-bez-zabot.ru/img/zp/zmz_01.jpg
Да и оно мне не особо нужно, т.к. тогда еще надо управлять и отдельно установленным циркуляционным насосом, который настраивается через свой термодатчик
я не посмотрел, это у вас парапетный котел без электропитания...
насколько я понял он запускается толко в приутствии "оператора".
тогда да - контроль температуры.
Завтра напишу за вариант с двумя датчиками температуры и сиреной.
сов. верно. ////////////// тогда еще надо управлять и отдельно установленным циркуляционным насосом, который настраивается через свой термодатчик
Я вам в личку написал, но незнаю - получили?
Кому еще требуется на даче или в доме контроль температурных условий обогрева?
Вариант с управлением температуры также поможет существенно сэкономить средства на отоплении - удаленно включать и выключать отопление.
Также есть комплекты с электрокотлами системы отопления (мощность от 4 до 40 квт) с встроенным управлением по SMS-GSM контроллером температуры.
Небольшие электрокотлы очень удобно использовать в качестве аварийного, а также на дачах.
стоимость котел+GSM в качестве предновогоднего подарка будет на 15% ни чем чем приобретать по отдельности.
Здравствуйте!
Предложите бюджетный но надежный вариант автономной сигнализации.
Задачи:
- 2 геркона
- 2-3 датчика движения
- GSM оповещение (смс)
- ревун внеший для соседа
Приблизительно все.
Дом не отапливается.
Спасибо заранее.
Здравствуйте!
Задачи:
- 2 геркона
Приблизительно все.
Спасибо заранее.
датчики на проводах ? (радиодатчики всегда дороже, тем более там еще приемник...)
ваш вариант до 1400 грн будет стоить.
Да, на проводах.
Если не сложно, напишите со стомостью комплектующих для понимания.
Длок питания-
аккум
контроллер -
датчик движ
геркон
провода
что еще
Тогда будет понятней общая стоимость
Ок?
предложение в личке.
Мои сборка и наладка индивидуальны под каждого пользователя в отдельности.
А также в боксе есть печатные платы под входа-выхода + 2-3 реле.. такими коммутационными платами больше никто не комплектует, другие ставят вообще полиэтиленовые электрические колодки в винтиком под электрокабель! потому что так дешевле, о надежности никто не думает :fool: что крайне нежелательно для кабельных жил "алармовского" кабеля... так что делайте выводы.
Diver, Спасибо за сигнализацю. Проверил беспроводные и температурные датчики. Работают :) Смс приходят. Единственное, что проверю уже в селе - это сирену. :)
Кстати, на GSM-плате есть еще один разъем. Я чуть было в него не попытался симку втулить. :) О нем инфы в документации нет. Хотелось бы узнать, для чего он.
Саша,я Вам звонил,писал-что-то Вы меня игнорируете-обидно,блин.Все ще на больничном? Или просто много работы?
