Утепление пенопластом. Вопросы...
trik
Плохо ищете.
Надо просто брать не у перекупов, а у производителя.
ПСБ-С-25 (ГОСТ) - 809грн./м3
Когда я там брал себе на дом, пару лет назад, вес такого был около 16-17кг. Проверял. Что сейчас не знаю, но пишут что не меньше 15,1кг на куб.
Жаль ,что в Днепре цены выше...:flag1:
Викбуд регламентирует цены диллеров не зависимо от регина. Единственное, они в прошлом году, вернее конец позапрошлого пересмотрели качество своего продукта- повысили вес и соответственно подняли цену. До этого, викбуд был один из самых "облегченных" ппс.
Пока пенопласт доставят в Днепропетровск у него будет другая цена ,доставка ложится на товар ,он не может стоить столько же сколько у Вас...если только у них нет производства рядом с Днепропетровском .
допустим Крайзель ,сравните цены в Киеве и в Днепропетровске
Не возьмусь утверждать на 100%, так как в живую цену не проверял. Но будучи в свое время в гостяг у Хенкеля и того же Викбуда, разговор ценовой политики был озвучен равный по всей территории. Транспорт закладывается в среднюю цену прибыли компенсирую более удаленные регионы. Естественно, производители увеличивают количество заводов и коорденируют их размещение для уменьшения затратной части на транспорт, но удерживают одну цену. Вот тут и возможна речь о перекупах, а не официалах.
Было время у меня стоял вопрос по оч хорошим объемам мп -75. Так цена в Киеве на моем опте была такой же, с небольшой разницей в копеек 50. Но и их можно списать на диллерские "мутки".
Добавлено через 26 минут
Если понадобится какая либо помощь по Киеву..- чем смогу. Как говорится. Обращайтесь в личку.
Да мне кажется это тут не при чем. У нас столит Днепродымрвский под боком. К стати еще полгода-год назад они в прайсе указывали массу "на весах" сейчас уже нет! :) это к этому:
Была Синельниковская полимеракация но закрылись. К стати из-за того что ппс стал как гипсокартон - чисто "паравозная" позиция (продаваны меня поймут :))
Там сейчас цена готовой продукции практически эквивалентна цене сырья, поэтому 20 кг ну не могут ни как стоить 800грн...
Да понятно, гранулы все идут из Китая, бакс вырос, а конкуренция на ппс в притирочку исходя из недорого производства( по курсу 5 за 15 у.е. можно было организовать замкнутый цикл с выработкой в 300 м2 сутки в две смены...или около того, не скажу точно полукустарка).
разве, не из-за пожара ?
это как толчек наверное, производство то недорогое, по идее можно и востановить при желании. Я конечно не занималсч вопросом :) но помню когда я еще был "в теме" она постоянно жаловалась что заработка ни какого и нафиг оно все надо...
чем больше организация тем больше плачутся ))
зачастую так и есть :)
Когда они еще работали, столит против них шражкой был а цены все равно у акации получше были! А сейчас без конкурента столит конечно расцвел, это случаем не они пожар устроили? 😀😀
хз ,Сонант тоже не плохо по всей Украине расплодился)
но они же не с партизанского начинали, этож по—моему одеситы?
Да ,качество тоже держат как и Столит.
Отчитываюсь:
ПСБ-С 35 ГОСТ - обещают на весах 19-20 кг, цена 1250/м3 при объеме >5 м3 (Сонант)
Отчитываюсь:
Что и требовалось доказать - соотношение цены эппс и ппс для вашей стяжки.
Смотрите, не слишком реагируйте на надпись ДСТУ, как-то баугут делал ппс25 с плотностью 20-22. Посему не столь важно будет это 25 или 35 марка. Перед покупкой озвучте что вам необходим реальный вес 20-22 и будете однозначно взвешивать, и если что не так - сделаете возврат и потребуете деньки за транспортные расходы- это к тому, чтобы озвученные 19 не превратились в 16 или того меньше.
  • 2 місяці потому...
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста в вопросе выбора материалов для утепления фасада (точнее выбора торговых марок)...
Подошло дело к утеплению фасада. ППС-25 80мм еще закуплен с прошлого года по энергосберегающей кредитной программе. Сейчас осталось купить клей (для защиты) и приступить к работам. Обратился в местный строительный магазин в котором постоянно закупаю материал, а там предлагают клей Coral CG-141 о котором ничего не слышал в плане отзывов (продавец уверяет что хороший, реализуется большими объемами).
Дом кирпичный , стены ровные. Крепить ППС планирую на клей-пену Budmonster PRIME + грибки, для защиты(армирования) использовать клей Coral CG-141 - нормально будет в плане удобства в работе, качества и долговечности?
В продаже еще есть клей-пена PENOSIL Polystyrol FixFoam - на 20грн дороже Budmonsterа, насколько она лучше или такая же и нет смысла переплачивать?
Змінено користувачем Алёшка
А вы купите 1 баллон того и того и сразу все прояснится. Из того что я видел, у всяких монстеров выход пены ниже и далеко не на 20 грн. Но я сравнивал с Титаном 753 и Церезитом.
Вы в каком регионе/городе находитесь?
Продавец в епике рекомендовал по весу , берешь две разные банки с одинаковой заявленой емкостью и пробуешь что тяжелее.
Через скільки часу після штукатурки можна клеїти пінопласт?
Вирішили таки поштукатуритись, стіни в принципі рівні, але шви не заповнені, через стіну в півтора блоку вітер продуває. :o
Проблема в тому, що треба знімати частину металочерепиці, двічі знімати не хочеться, в принципі як і тримати частину гаража і всю терасу розкритою. Тому цікавить, через скільки часу після штукатурки можна утеплюватись, щоб розкритись, поставити риштування, поштукатурити, дати з тиждень два висохнути, а потім утеплитись.
І ще запитання чи не вилізе боком якщо я зараз поштукатурю другий поверх всередині (перший вже місяць як готовий) через місяць залию підлоги, і на кінець вересня поштукатурю ззовні, а в жовтні утеплюсь. Не треба дати будинку просохнути?
Зберегти
В мене так само було. Засипав воздушку перлітом, стало трохи краще. А коли поклеїв пінопласт - проблема зникла остаточно.
Зберегти
Добрий ! Краще почекати з утепленням ! Утеплюйте після проведення всіх "мокрих" робіт всередині будинку , та дайте добре просохнути ззовні теж . Якщо є можливість після штукатурки восени утеплюйте хоча б навесні .
Всем привет и с Днем Независемости. Такой вопрос: хочу после армировки пенопласта просто покрасить обычной или фактурной краской(пока не знаю смотря что по какой цене), читая ветку понимаю что зря купил грунт-краску она больше подходит под дек.штукатурку а под покраску просто обычную грунтовку. Или можна грунт-краску заколировать и вместо краски?,хотя хочеться конечно хоть какуюта фактуру.
Утро доброе:flag1: ребятки кто скажет, или лучше у кого был такой опыт - имею дом утеплен пенопластом 5см, но как-то холодно и появилась возможность привезти пенопласт 10см по 52грн за 1м.кв при плотности 25..., так вопрос вот в чем - можно ли этот пенопласт поклеить 2м слоем? на данный момент стены только кварцевой грунтовкой погрунтованые и все, на по её клей возьмется? дюбиля паренёк-строитель один говорил есть 20см, но вот 5см в кирпиче не мало будет? т.к 15см через пенопласт будет проходить:(
Это нереально низкая цена. Скорее всего вам предлагают ТУ-шный, с фактической плотностью +/- 10 кг/м.куб. Или подвох ещё в чём-то. Без весов принимать груз не рекомендую.
Добавлено через 32 секунды
можно. заново на клеевую смесь и дюбелим.
возьмётся
если кирпич полнотелый, то не мало. но помимо суммарной толщины утеплителя в 15 см ещё нужно учитывать как минимум по 10 мм смеси на каждом слое. Это конечно можно частично нивелировать заглублением дюбеля в пенопласт.
если что, есть дюбеля и длиннее
Добавлено через 40 секунд
фактурная краска - скорее штукатурка, чем краска
