Утепление пенопластом. Вопросы...
trik
вы его потом теркой затрете
Віником :)
А можна подробнее технологию задувки?
Від компресора шланг в бочку з перлітом, а звідти менший шланг в дірку в стіні.
Во первых перлит по толщине слоя равным пенопласту в разы выше по теплопотерям
В рази? Точно? В скільки разів?
в разы по ценне.
В любом случае с декором будет чуть дороже
Чуть? Людино, в тебе совість є? Нащо таке нести?
На мешках с клеевой смесью Ансерглоб написано, что ПОЛНАЯ адгезия к ППС происходит через неделю после нанесения...
И это так - мною экспериментально проверено. И как на этот процесс повлияет отрицательная температура неизвестно.
За перлит спасибо но не подойдет.( Разговаривал с человеком который это чудо стоил.:) Воздушная прослойка где 100мм где 20мм. Так что толку я так понял будет мало.
А кто подскажет эти расчеты дейсвительно работают? www.smartcalc.ru/thermocalc
И еще 100мм пенопласта для Херсона это не многовато. Некоторые бьют себя в грудь что 50мм будет достаточно.
Щодо повітряної камери між лицювальною цеглою та несучою стіною, є така думка, що для зменшення тепловтрат її в будь-якому випадку краще чимось заповнити.
дякую,значить 14см вистачить...
Не спешите...
Вы промеряли стену на неровности? Или она у вас идеальная "аки струна"?
При толщине утеплителя 100мм должен быть зазор на клей от 5 до 10 мм, а это уже 110мм и стоит выплыть какой нибудь впадине миллиметров так 10-15 и вам уже дюбеля не хватает... Сначала промеряйте стену.
Тогда уже лучше цилюлозой задуть. И эффект лучше и по деньгам приятней.
Все зависит от того какой конечный результат вы хотите. Некоторые стремятся к инертному дому, так там толщина в полосе Киева почти 30 см.
Оно то лучше, но без заполнения внутренняя влага, как думаю, будет хоть как-то выветриваться через щели, а с заполнением навряд ли....
Віником :)
Уважаемый вы давайте начинайте себя контролировать и ваши рекомендации абсурдные тоже.
Изучите вопрос для начала. Перлит в аналогичной толщине и теплопроводности втрое уступает пенопласту. А если говорить + декор то не намного, это порядка 50 грн на м2 и вы получаете совсем новое лицо фасада, а если говорить будем о финише по перлиту, то мокрый с равной теплопроводностью будет дешевле.
Добавлено через 3 минуты
Все зависит от толщины ваших стем, из какого материала, какие окна? Может 50 и достаточно.
Я не лише вивчив, але й реалізував проект з утеплення. Так давайте поговоримо про теплопровідність періту і пінопласту. І вартість утеплоення виходячи з 10 см товщини. Ну так, щоб показати Вашу некомпетентність в цьому питанні.
Через які щілини, якщо там все пінопластом буде утеплено? ІМХО, перед тим, як утеплювати пінопластом - краще воздушку тим самим перлітом задути.
Вы кроме себя и ваших собственных технологий когото слышите, видите? То что изучили и задули это хорошо. Но есть еще и штукатурки в которые добавляется перлит. Так возьмите мешок тайже Умки, нанесите толщину в см 4. И что имеем? Теплопроводность ппс 20мм в лучшем случае, одного только материала на 1 м2 мешок уйдет, а работа? Так что же дешевле ещё раз спрашиваю? И какая же цена вопроса и толщина будет если надо достичь 10 см?))
Ещё раз говорю, забудьте на минуту о своей воздушной прослойке внутренней, вопрос поинаружно, по фасадной, перлит без смеси ветром сдует))
Жду ответ с нетерпением.
Пространство между стен вверху перекрывается тем же материалом стен.
Думаю, что по любому должны быть какие нибудь микро трещины.
Часто когда доделываем потолок из ГКЛ и остается небольшая щель в ГКЛ рукой ощущается довольно сильная тяга воздуха, хотя на базовом потолке куда крепится ГКЛ видимых трещин нет....
не ідеальна,але і перепадів великих нема. На крайняк можна врізатися в сам пінопласт, і виграти ці 5-10мм. На 10см пінопласті це не велика втрата.
Абсолютно верно, при дюбелении на сверло можно одеть шляпку от дюбеля, предворительно расширив отверстие, и ребрами под шляпкой высверлится четкая ложбина под планируемый дюбель, или проволока наматывается на сверло создавая подобие шляпки. Таким образом спокойно утапливаетесь на необходимые 5 мм и более.
Лучше этого не делать. В этих местах клей будет иметь толще слой и после высыхания (а клей после высыхания теряет в объёме - "втягивается") там останутся впадинки, придётся промазывать клеем эти места два раза... накой вам этот гемор?
До сантиметра ничего сверхестественного не будет. Да и зонты надо что так, что так перед первым слоем армировки промазать.
Никогда этого не делал, да и не вижу смысла, т.к. никогда их не утапливаем.
Ну вбиваете за подлицо, ведь так? В любом случае остаётся яма, +- несколько мм, и пустота под зонятом шляпки. А всегда уделяют время этой работе.
Знач нарушаете технологию. Надо утапливать и промазывать зонтики перед армировкой. Ну или утапливать в пенопласт зонтик, вырезая под него углубление и потом закрываяя заглушкой из пенопласта.
Вот это другое дело. Всё остальное от лукавого...
а по моєму питання можна отримати відповідь?
Механічні характеристики на рівні Євробуд 25 Еко(тобто ніякі..., і питома вага біля 9 кг на метр куб.) Але якщо припекло і більше нічого немає, то утеплюють і таким.
Вопрос в том, на сколько мы утапливаем зонт. Если заподлицо, то и заглушку ставить некуда соответственно, а промазать клеем надо.
вага 12-13кг, не фонтан,но іншого просто нема. Надіюсь це компенсується товщиною пінопласту в 10см.
Разница в весе на теплопроводности не скажется. Толщина пенопласта - это фактор понижения теплопроводности стены, чем толще, тем соответственно ниже теплопроводность.
