Самая бюджетная электро-автономка
ToxaRat
Это все под маркой Luxeon
я Юзал, прикольненькие хоть и Китайческие, кстати у Нестера стоят, ему тоже нравятся )))))
Спросите у Севы он расскажет про диоды
Расскажу с удовольствием. Диод спасает АКБ от разряда на ФЭП в тёмное время суток, но никак не реагирует на начало и продолжение вредного электролиза воды. Другими словами, после 14,22 В на клеммах АКБ, диод начинает работает как классический "кипятильник". Есть возможность постоянно (днём) наблюдать за показаниями вольтметра и в нужный момент руками отключать ФЭП - диод рулит. Нет такой воможности - нужно ставить контроллер заряда.
У меня бюджетно работает,крутит бетономешалку и вертит всякий инструмент
что то видео прилепить не получается
Вот только с Нестером общался, его здоровый оптимизм мне нравится.У него все работает:D.
Передавал привет кстати :)
Представим себе ситуацию, что приезжают на дачу не часто, в основном поработать слабо мощным инструментом(шуруповёртом) ну и держать дом на сигналке.
Можно ли собрать требуемую систему самому меньше чем за штуку баксов?
а за 500$?
Если речь идет только о "дачном" варианте, то, может, и не надо иметь много СБ, и, соответственно, мощную зарядку.
Достаточно большой аккумулятор, и, относительно, маленькую, скажем Ватт на 100 СБ + дешевую китайскую шим-зарядку. 100Вт СБ зарядит разряженную на 30% батарею 12В 200А/ч, в летний солнечный день, за день. В пасмурнае за 2.
В бюджет 500$ можно легко вписаться:
Хороший автомобильный акк - 200$(за вычетом металлолома).
СБ 100Вт около 200$.
Зарядка 12В 10А - 25$.
На оставшиеся 75$ можно хорошо отметить вступление в ряды альтернативщиков с пивом и шашлыками.
На 1к$ можно развернуться по полной, с холодильниками, телевизорами и т.д.
Как ранее подмечали дорогую систему городить не нужно.
Влезть в 1000$ легко.
Аккумулятора 200 Ач с жидким электролитом не "сгущенным"(ка многие говорят гелевый:). Аккумуляторы с сгущенным электролитом хуже себя ведут при минусовой температуре чем аккумуляторы с жидким электролитом. У каждого свои недостатки.
Покупать импортный не советую потому как по цене качеству очень уступает нашим(не российским).
Емкость аккумулятора определяют из расчета максимальный разряд 50% летом и 25%!!! зимой. И это максимальный процент. А вообще чем меньше будет разряжаться тем меньше за ним нужно смотреть и он дольше прослужит.
Про СБ многие уже говорили,здесь тоже ничего сложного главное знать потребление системы.
Контролер заряда тоже думаю стоит брать китайский, дабы не удоражать систему.
Инвертор если нужно. Тут стоит посмотреть внимательно. На нем будут не маленькие потери без учета потребителей.
Итого:
аккумулятор(примерный) 12 в 200 ач до 2000 грн.
СБ панель(зимний угол наклона) 1 шт 185 вт до 2800 грн
Контролер до 400 грн.
Инвертор от 600 до ...
Вывод: от 5800 грн. и выше
Как еще экономить. Использовать более дешевые СБ и максимально избавляться от 220 в
вот думаю, а сборка своими руками не удешевит СБ в 4 раза?
В 4 раза никак не получится,вот например на вскидку расчитать сборку СБ 36 элементов 3*6 с комплектом проводов для них минимум обойдется 40-45$ рамка из алюминия 10$, стекло 4мм 4$, герметик 5$ итого 65-70$панель.При спайке надо тоже постараться не перегреть и не переломать элементы:) Прийдет комплект элементов в нем обязательно будет 1-10 поломанных,как повезет с доставкой и как на почте будут буцать посылку :) Я предложил панели 70Вт по 100$ контролер заряда 20-25$ аккомулятор новый 100А за 880гр,гелевый 96А за 1100гр, инвертор на 700ВТ за 400гр,чем не бюджетная автономка?? а 3-4 СБ по 70Вт уже как бы на многое хватит,инструмент пилющий, режущий,сверлящий и свет по ночам на энергосберегайках или светодиодах.
Oleg08 , скажите плз на видео столбы электрики идут вдоль участка,но вы потратились на ФЭП
Неплохо, но есть два замечания.
1. При работе бетономешалки ваша АКБ разряжается током около 0,1 Сном20 при ясном солнышке, и под/за 0,3 Сном20 под тучами. Ёмкость желательно увеличить в полтора-два раза.
2. Вы примотали инвертор скотчем непосредственно к АКБ. Лучше батарею не греть инвертором, а примотать к ней скотчем какую-нибудь доску, и уже к доске прикрутить преобразователь напряжения.
За 200$ ? Хороший ? Разве что вы импортер.
Иста 7 12Вх225А/ч - 1900грн. Минус 225грн (потом сдается на металлолом) = 1675грн, чуть дороже 200$ но так и 225А/ч.
Я себе брал именно такие и по такой цене.
Хорошая турецкая Мутла 240А/ч (мега-кальциум) 2500грн. Таких 5шт тоже трудятся. Проверяю что лучше, точнее что хуже.
dneprstab Провода в 10м от дома,но бюрократия по подключению уже тянется 7 месяц,стройка началась раньше и панели отрабатывали это время,когда нужна была мощность помощнее подключался к соседям. А от солнышка уже на 1500Вт наделал панелей и будет система расти,как минимум до 3Кв,нравится независимость )))
Seva1964 Спасибо,учту,нет ничего постоянного чем временное,аком со своими обязаностями временно справляется ))
В 4 раза никак не получится,вот например на вскидку расчитать сборку СБ 36 элементов 3*6 с комплектом проводов для них минимум обойдется 40-45$ рамка из алюминия 10$, стекло 4мм 4$, герметик 5$ итого 65-70$панель.При спайке надо тоже постараться не перегреть и не переломать элементы Прийдет комплект элементов в нем обязательно будет 1-10 поломанных,как повезет с доставкой и как на почте будут буцать посылку
всё это понятно, собрать в ноль не получится, хотя и захочется в это стремиться
ну будет не в 4 раза а в 3 раза дешевле, но всё равно меньше
бросте, вы сами признались что для бетономешалки нужно 7-8 СБ, а значит вариант за 500баксов это так - фонарик/мобилку зарядить, не бюджетненько
проще бензиновый киловатный генератор за 100 баксов купить - слишком большая разница в альтернативе
сейчас обдумываю иной подход
по схеме СБ+контроллер+аккум+инвертор самыми дорогими компонентами получаем аккум+инвертор
возникает мысль аккумов поменьше и инвертор послабее
с инвертором тоже интересный момент - слишком большие потери, особенно на холостом ходе, значит погоня за киловатами обернется потерями 20% СБ
Вывод: всю генерируемую энергию СРАЗУ тратить, а аккум тут только как промежуточный моментальный буффер
Инвертор стараться больше 1кВт не использовать вообще
Например самый банальный и прожорливый "сброс" это в ТЭН - горячая вода, теплоаккум, чайник, бетономешалка и т.д. уже решать каждому по своему
Хороший аккум в виде моментального буфера - а не заменить ли его конденсатором? - кто нибудь подобные идеи рассматривал, каковы недостатки?
ToxaRat Вы великий теоретик походу и с математикой не але,я вам расчитал стоимость самоделки,при лучшем случае сэкономте 30% а не в 3 раза,разные вещи совсем.
Вы начинали в первом посту с сигнализации и шуруповерта,теперь аппетит разгоняется.
4 мя панелями бетономешалка отрабатывала 5часов и тонну раствора примерно.Это вполне прилично.
4 панели легко справляются с дрелью, перфоратором,болгаркой,практически у меня весь дом построен из газоблока на одних СБ, сварка и тяжелые бетонные работы уже от соседей электричество.
Инвертор в 700Вт стоимостью 400гр(куда еще дешевле?) в холостом режиме потребляет 200мА, 2,6Вт
В генератор замучаетесь бенз заливать и тарахтение это........
СБ все тихо и чисто,раз попробуешь потом с этой темы не слезешь)))) Лучше раз заплатить и потом халява:D
Небюджетно. Или ёмкость мала.
когда-то попадалась статья про Ё-мобиль, там описывалось, что от аккумов они отказали поставив именно конденсаторы, так как заполнить их можно было быстро даже от рекуперации и стоимость дешевле
вот только расчёты как финансовые так и практичные на этот счёт не видел
СБ все тихо
да кто же это отрицает, самому нравится тишина
и генератор у меня был, только 3кВт - спёрли всё, не скажу что так уж сильно намучился с ним
вот как-то не верю, инженер внутри меня кричит что 1кВт перфоратор оно не вытянет никак не посадив аккум или не спалив обмотку двигла
наверно пока лично в этом не убедюсь не поверю ;)
вот и хочется заплатить поменьше, побюджетнее так сказать быть к халяве поближе ;)
Добавлено через 13 минут
суперконденсаторы или ионисторы
Ионисторы - электрохимические приборы, предназначенные для хранения электрической энергии. Они характеризуются большим число циклов заряда/разряда, длительным сроком службы, большой плотностью энергии.
Ионисторы накапливают энергию за счет перераспределения зарядов в электролите и их концентрации на границе между электродом и электролитом.
Радиальные, выводные.
Диапазон ёмкости 1...10 F
Макс. рабочее напряжение 2.5 V DC
Рабочая температура -25 ... +70°C
Наработка при 70°C 1000 часов
Даже нашел формулы пересчета
Как пересчитать емкость в Фарадах в емкость в мА/ч:
Допустим есть ионистор 1 Ф , 5.5 В. Через какое время напряжение на нем упадет до 1.5 В, если разряжать его током 100 мА ? Как посчитать ?
Я помню только эту формулу: I=C*(dU/dt), но по ней какой-то странный результат получается:
Дано: I=0.1 A, C=1 F,
тогда получается, что dU/dt= 0.1,
тоесть если dU=4 V, то dt= 40 всего секунд
Добавлено через 5 минут
вот нашел ионисторы на 400Ф
Суперконденсатор: 400Ф: 2,7В: Iраб:25А
Ни кто не подскажет лучше ли это вместо традиционных аккумов для связки с СП?
Ионистор. За вместные деньги их нет. Особенно в розницу и потребной для сабжа ёмкости.
Какие конденсаторы/ионисторы .
Учесть надо падение напряжения , грубо говоря разрядите его с 15 до 10 вольт а дальше энергия запасенная как буфер ,чтобы вытащить ее нужен инвертор не из дешевой серии.
Фантастика в общем.
Все эти мегакондеры используют в автозвуке для компенсации провалов
Сравнение:
Для примера возмём 100А 12В аккум, который тратится по 10А в час и его хватит на 5 часов (50% критичная разрядка для аккума)
Теперь подберём ионистор
Падения от 14В до 12В с расходом 10А будет занимать С=I/(dU/dt)
I = 10A, dU=2V, dT=5часов = 5*60*60=18000 сек
C = 10/2*18000=90 000F
если брать по 400F = 225штук, каждый по 150гр.....
идея с ионисторами получилась глупой....
блин, всё правильно я делал, непонятно чего я отвлёкся
идея бы с использованием промежуточного моментального буфера, а значит расход нужно считать на 1 минуту максимум - нужен девайс который способен моментального поглощать большие токи и так же моментально их отдавать
Переводим расчеты на 60сек и имеем: C = 10/2*60=300F, хватит одного ионистора, чтобы гарантировать равномерную работу с током в 10А без каких либо аккумов да и еще и с возможностью "выстрелить током в 100А в секунду"
конечно небольшой аккум придётся использовать - для сигналки, но для работы днём с любым мощным инструментом аккум теперь не нужен вообще
Несколько вопросов.
1. Где Вы нашли ионисторы 300F с током 100А?
2. Где Вы нашли ионисторы с напряжением 18В?
3. Почему не разряжать ионисторы до пару вольт и не получить в 2 раза больше энергии?
:beer:
