Эпопея ФБС vs Лента (непёстрая))
helium
Здравствуйте, уважаемые Участники Строимдома!
Интересно услышать мнения бывалых по оптимальному выбору материалов фундамента в условиях непростой геологии.
Участок: низковат (план. подсыпка на 0.8м) со странной смесью грунтов и периодически высоким УГВ (изыскания прилагаются)
SNC00310_clean.thumb.jpg.d4863ea80ebf9eb5f93427cf77da4354.jpg SNC00311_clean.thumb.jpg.b3a060937fce1a47a3977ae564f61df2.jpg SNC00312_clean.thumb.jpg.c3eeeb6a081e0661730f48f3623b64fa.jpg
Проект: Светлый-150, стены - газоблок D500 (400мм) под покраску/штукатурку, перекрытие 1 этажа - монолит, крыша - композитка
pl_1.jpg.9a03ef1a520c11fe62c0deae07418957.jpg pl_2.jpg.bce0af4cc685451399696e6ea841f98a.jpg ris_2.jpg.816e8a973fc72fed5d87d2f40757b93c.jpg
Предложены решения:
- авторами проекта: лента (М200) 350мм на подушке 650мм (М100) на глубину 1200мм, надземная часть - аналогично лентой, полы 1 этажа вентилируемые монолит
- прораб №1 ФБС 300мм на подушке 1200мм:o (М200) на глубину 1200мм, надземная часть - ФБС с перевязкой по верху лентой 200мм, вентилируемый подпол
- прораб №2 ФБС 400мм на подушке 700мм (М200) на глубину 1200мм, надземная часть - ФБС с перевязкой лентой 200-300мм, полы по грунту
Условие: выбор по принципу "минимально-достаточно", но чтобы дом не потрескался ))
Если есть мысли, просим высказывать! :beer:
- прораб №1 ФБС 300мм на подушке 1200мм (М200) на глубину 1200мм, надземная часть - ФБС с перевязкой по верху лентой 200мм, вентилируемый подпол
Все участники тендера по факту предлагают одно и тоже с модификациями...Кто-что умеет и знает....:)
так а насколько обосновано такое широкое основание подушки в варианте прораба №1? :( и не будет ли проблем у здания при замене ленточного фундамента на фбс-ный?
Предложены решения:
А смысл заказывать изыскания грунта и проект, чтобы потом по ним не строиться?
После этой зимы твердо уверен - старая добрая плита (возможно с ребрами) - на подобных грунтах и УГВ - спасет мир. Разница при правильном пересчете - небольшая.
геология нужна целиком, а не вырванные страницы, если есть проект фундамента и сомнения дайте на перерасчет или проверку другому конструктору, а строителям строить согласно проекта, особенно когда говорят, что мы всегда так строили это не показатель.
почему прорабы отступаю от проекта и предлагают отсебятину с увеличением расхода материалов? в проекте не правильно запроектирован фундамент ???
подвала в доме не будет, в чем тогда преимущество плиты при высоком УГВ?
так там ничего космического не написано больше - бурение 2х скважин глубиной 7м, отобрано 8 монолитов, строения 2 класса, 2я категория сложности природных условий, а дальше " в соответствии ДСТУ ..." , "согласно СНиП ...", и т.д.
в проекте не правильно запроектирован фундамент?
есть подозрение, что с избыточной прочностью - в т.ч. внутренние стены, хотя несущих стен внутренних в доме нет, скан прилагаю
Там нет экономии....
ну как нет? не нужна опалубка, например, 433м.кв., и арматура D12 - 2200м.п
как вы определили избыточную прочность???? так же не счем сравнивать ибо мало информации. по нормальному мне надо глянуть на геолгию в полном обьеме и проект фундамента, но одной страницы мне не достаточно, я не телепат.
В соседней ветке,
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=133418
ответ #17, пункт 1, Андрей конструктор описал минимум.
1. Собрать нагрузки.
2. На основании просадочного давления грунта рассчитать ширину подошвы.
Дальше - хоть блоки, хоть лента.
Но для минимума нужно быть уверенным во многих вещах: в геологии, в Вашем конструкторе, в том что грунт не подмокнет, и.т.д.
мое мнение - неплохой вариант, я бы обсудил его с вашим конструктором
////скан прилагаю
[ATTACH]295789[/ATTACH]
А кто нибудь обратил внимание как маркируется бетон и арматура в приложенном скане!
об этом история умалчивает, тем более стоит одна подпись, есть вопросы по оформлению чертежа, штампа и тд и тп. но это как бы не главное для helium,
ура! кто-то посмотрел глазами!! :)
проект делали россияне, у них штамп другой, да, и как правильно заметил автор сообщения, форма и вид штампов не очень интересуют
helium, у Вас проект по принципу: "Видел Оленя?....Так вот - Совсем не Олень". Много глупостей и лишнего расхода средств. Зачем теплоизоляция ленты? Зачем арматура посреди сечения ленты? Керамический блок ниже отмостки, цоколя нет, и.т.д. Разработано не профессионально, просто так, чтоб было что продавать под видом проекта.
Немного не понятна функция геотекстиля по рис.
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=295823&d=1374823941
Он отделяет подземную часть цоколя от обратной засыпки, чтобы они не перемешивались ??? :o
:D слышал про суслика похожее, но про оленя тоже смешно:good: (видать, зря я про "большого брата" упомянул, помидоры уже летят)))
хорошо подметили про утепление, полагаем, утеплитель ленты они дали на случай использования вент. подпола, видимо... (но делать не будем, т.к. склоняемся к полам по грунту), то же предположение и по геотекстилю, что он каким-то боком к вент. подполу относится.
а вот "арматура посреди сечения ленты" - это и для меня загадка, однако:unknown:
Добавлено через 25 минут
ну и еще момент по ширине подушки остается - какую делать на нашей земельке? толщины а-ля брестская крепость или оставлять проектную - 65см?
рассуждения вслух:
Тезис 1
согласно данным геологии, грунт №4 (целевой) имеет у нас модуль деформации 12МПа, что соответствует сопротивлению 120кг/кв.см
Тезис 2
Дом вместе с хозяевами и скарбом приближается к весу 300 т, добавим снег ~38т (кровля 270 кв.м) и добавим к общему весу еще 20% для прочности - получим около 370 000кг.
При этом площадь основания, на которое будет опираться дом при ширине подушки 65см составит 5320см(периметр)*65см=345 800 кв.см
Следовательно, на каждый кв.см грунта будет давить где-то 370 000/345 000 = 1,08кг, что в 111 раз меньше (!), чем может выдержать этот пресловутый грунт.
Потому возврат к вопросу - стоит ли так уж расширять подушку?:unknown: и верно ли вообще у ТС понимание процесса? ))
Раз в 100 раз, значит, Вам ничего боятся не стоит.:good:
stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/23/
stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/22/
Про арматуру посредине сечения, если внятно, то долго рассказывать.
Посмотрите на эпюру распределения напряжения в сечении балки, и обратите внимание чему равно напряжение посредине.
