Монтаж отопления и сантехники в отдельно взятом доме. Частный случай.
murava
Здрасьте:)
Описание? Все просто: пол с постоянно комфортной температурой ~27гр - покрывает от 50 до 100% потребностей в диапазоне наружной температуры от (~) +15 до -25. Остальное дают (при необходимости) конвекторы, контролируя штатными термостатами желаемую температуру в каждой комнате. Все.
затраты электроэнергии (на м2 отапливаемой площади) сравнимы с Вашими(Dmode)
не понимаю:(
по моему, где то затерялась объективность:)
или я как то ошибочно понимаю значение слова сравнимы?
имелось ввиду разы?
Вы просто скажите сколько заплатили (отопление) за ноябрь и за декабрь при отапливаемых 97м2
или партизаны не сдаются?:)
А у вас дом из чего построен, и что за система отопления? По какому параметру управлялась?
ЛК 5*5, дерево+обмазка саманом, общая толщина стены 14 см, отопление — груба. :) Разумеется, вечером топилась она из расчёта +10 за бортом, и хатка с такой тонкой стеной при резком похолодании быстро промёрзла.
Утверждали же, что перепадов 20 градусов у нас не бывает. Так бывают же. ;)
Ого, какая жаркая дискуссия :) Какой напор, какая экспрессия! :)
Мальчики, не ссорьтесь (с)
И не путайте понятие технической возможности с комфортом пребывания в помещении.
Что касается первой части, то технически сделать так, чтобы " полов хватало" - не сложно. Даже очень не сложно.
Что касается второй части, то приходится учитывать то, что понятие комфорта у каждого своё. И эта переменная велична вносит в эти теологические споры столько разнообразия, что конца и края не видно.
Реальный пример - большая часть начитавшихся научных и псевдонаучных выкладок будут с пеной у рта утверждать, что теплые полы в спальне - не рекомендованное зло.
А я в таких помещениях всю сознательную жизнь сплю. И мне нравица.
Алчные до чужих денег буржуины из Рехау пробным шаром пинают к нам новую линейку "санитарно-гигиенических коробов" (сори, пдфка аттачем сюды не лезет, смотрите так), которые по своей сути являют собой уже готовые собранные и оттестированные на заводе узлы типа "монтажное колено+канализация для мойки", " унибокс для ванной с выводами" и прочие прелести.
Поставляется просто - пластиковая коробка с трубками :) . Подключил - и забыл.
Санитарно-технический короб RAUTITAN + ванна iBox
Монтажный блок заводского изготовления, применяемый для стен сухой кладки
или для кирпичных, деревянных, каркасных, фасадных, бетонных стен с интегрированными гибкими складными фиксаторами. Блок состоит из корпуса закрытых полиуретановой пеной (PUR), REACH совместимых, несодержащих галогена и хлорфторуглеродов ячеек с герметичным уплотнением и звукопоглощающей изоляцией. Блок оснащен центральными и контурными линиями для точного выравнивания выходов со 100% изоляцией в соответствии с EnEV / DIN 1988-200, имеет полную заводскую комплектность и готовность к подключению к конструкции пола с помощью труб RAUTITAN stabil с цветной 9 мм изоляцией с защитным покрытием (холодная вода – зеленый цвет, теплая вода – красный цвет, смешанная вода – серый цвет), в конструкции последовательного соединения для последовательных и кольцевых труб, соединительной арматуры и концов труб с защитными заглушками. Настенные из литой латуни коленчатые трубы зафиксированы во избежание вращения и интегрированы с точностью до миллиметра. Все соединения прошли заводские испытания на герметичность.
В комплект входит интегрированный основной корпус (без стопорного клапана) для установленной заподлицо арматуры, включая уплотняющую втулку.
Я лично своим взглядом вижу этому применение в случае:
а) нужна гарантия, что это не потечет, либо надо стопроцентно исключить человеческий фактор в умении паклевать выходы;
б) идеально для каркасников и прочих СИП-поделок, там не надо выдумывать кулибинство с креплениями. Плюс есть заводская гарантия на "не потечет".
Имхо, стоит приглядеться. По цене - даже со скидками получается минимум в 1,5 раза дороже, нежели купить это по отдельности с собрать, но здорово может упростить жизнь монтажнику :)
Напомним простую аксиому, что все в этом мире делается во благо производителя, для облегчения труда монтажника и за деньги заказчика. Аминь.
Но какая существенная. Пол продолжает отдавать тепло, перегрев, пуст и небольшой обеспечен, но и это не самое страшное, пол неумолимо остывает и ко времени захода солнца имеем остывший пол. И вот только не надо мне рассказывать, что это не так.
Это, кстати, не так. Сервопривод отключает приток тепла в пол по достижении балланса между теплопотерями помещения и теплопоступлениями с поверхности пола. Как только сервопривод закрылся - теплопотери остаются на прежнем уровне, а теплоотдача от теплого пола начинает с этого момента уменьшаться. Поэтому никакого перегрева и близко нет..
Как для себя, то домишко с фактическими потерями 60 вт с квадрата я б считал чудесным.
По моему мнению и опыту усредненные потери в 50...60 вт с квадрата позволят комфортно жить с полами. Толщина плиты заливки по моему скромному мнению значения не имеет - я умею это обходить с помощью регуляторов на каждую комнату, а они собирают статистику нагрева/охлаждения и самообучаются.
А можно спросить при какой разнице температур (на улице и в помещении) считаются эти самые теплопотери ? Скажем прикинуть свои теплопотери на кв.м. Все зависит от температуры на улице.
В принципе берется -22 на улице и ставится комфортная температура помещения, которая считается равной нормативной 18 грд.
Для Одессы можно брать внешнюю чуть теплее.
-18С если город
-22С - область, кроме Придуная....
-18С если город
Я к тому, что 60 Вт на 1 кв.м. в час при уличной -22С и в помещении 18С.
Получается, если помещение, скажем, 100 кв.м., то в час при таких условиях помещение будет терять 6000 Вт (6 кВт) или в сутки 144000 Вт (144 кВт).
Принимая грубо, что 1 м3 газа при сгорании выделяет примерно 8 кВт тепла (в самых оптимистичных раскладах - в среднем 8200 ккал/м3, 1 ккал = 4184 Дж, 1 кВт = 1 кДж / 3600), то для такого помещения (100 кв.м. с теплопотерями 60 Вт/кв.м.) суточный расход газа при -22С на улице и 18С в помещении (разница температур 40С), будет примерно 18 м3 в сутки.
При -10С на улице (разница температур 28С) - примерно 12,6 м3 / сутки.
При 0С на улице (разница температур 18С) - примерно 8,1 м3 / сутки.
Верно ?
У меня получается примерно 2,88 кВт теплопотерь в сутки на помещение в 96 кв.м. на каждый градус разницы температуры.
Если перевести в Вт / кв.м. * час то получается 2880 / 24 / 96 = 1,25 Вт / кв.м. на каждый градус.
Для разницы температур -22С на улице и 18С внутри (40 градусов) получается 50 Вт / кв.м.
Змінено користувачем Livesms
У Вас вроде квартира? Там с ограждающими конструкциями ситуация "немного" отличается от характерной для домов.
Tout смотреть: "Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92" для своего города
Тему пора переименовывать в "Юный проектировщик".
В какой уже раз на форуме народ постигает премудрости проектирования на площади в 100 м2.
А что плохого в проектировании на 100 м2 ?
Или на 100 м2 не нужно ничего считать и так все будет работать ?
У меня на 100 кв.м. квартиры вышло 50 кв.м. теплых полов поделенных на 7 контуров + 6 радиаторов.
Все равно делались хоть какие то минимальные расчеты теплопотерь здания и мощности радиаторов + теплоотдачи теплого пола при низкотемпературных режимах.
Более того, построив и попользовавшись в переходно-осеннем (на улице +5...+10) и морозно-отопительном (на улице и до -17С) периоде, сейчас уже есть мысли что можно было бы сделать не так, что то добавить, а чего бы можно было и не делать.
Отчасти от того что 'проектировщики' (исполнители) не совсем 'самоотверженно' отнеслись к вопросу проектирования и просчетов (увидели что я и сам занимаюсь просчетами, подбором параметров и т.д.), а есть нюансы которые сразу и знать нельзя было (разве что из многолетнего опыта грамотных специалистов можно было предусмотреть / предположить что так может быть).
Как говорил мой тесть (когда лет десять назад делал ремонт в своей квартире) - дайте мне эту квартиру и верните на год назад с все ты сделал не так).
С другой стороны есть мечты строить дом (небольшой с квадратов на 150 в один этаж) и опыт прочтения системы индивидуального отопления в квартире будет не лишним. И уж точно к вопросу проектирования, просчетов, прикидывагич экономической целесообразности (затраты/эффект/экономия) нужно будет подходить со всей самоотверженностью )
Что в плане материалов у Вас изменится, если теплопотери станут не 70Вт/м2. а 85Вт/м2".
Сразу даю ответ: на два градуса поднимется температура теплого пола.
Добрый день! Не хотелось плодить темы, присутствуют два вопроса:
- Чем производить соединения резьбовых соединений(латунные тройники, переходники), в системе будет незамерзайка...Если паста и пакля то посоветуйте хорошую пасту...
- Есть ли бюджетное решение проблемы от рыжей сантехники?
Спасибо!
Анаэробом.
Нет.
Анаэробом.
Нет.
Забыл указать, что ТТ котел, температура подачи может быть высокая. Анаэробный герметик+ пакля?
Вы кратки)
Пакля в энаэробе не нужна. Есть стойкие к высоким температурам анаэробы. Хотя, даже обычные +100°С держат.
Уверен производители есть разные, посоветуйте хорошего пожалуйста! А паста "GEBATOUT 2" с паклей не то пальто или незамерзайка съест?
Loxeal 58-11, например. До +150°С, до 16 бар. Сертификат на газ и питьевую воду. Loxeal 86-72. До +230°С, сертификат на газ. Разобрать соединение будет тяжко.
У Loctite аналоги должны быть.
Это не анаэроб.
Возможно я плохой искатель но анаэробных герметиков в интернете не так уж много, чтобы прицениться и заказать! Возможно порекомендуете где их можно пощупать и купить?
Что думаете если произвести паковку Tangit Uni-Lock в системе з незамерзайкой?
Эпицентр
Был вчера в эпицентре анаэробных герметиков не нашел! Силиконы, пасты, лен, фум это все есть....
Если есть информация, название и где купить очень буду признателен, а то придется брать лен краску и паковать по старинке...)
не нашел!
В отделе сантехники нужно спрашивать Геботанч.
www.leon.ua/ru/cat/155.htm
www.leon.ua/ru/shops.htm
