Шашлык - Рецепт?
Homer
ел осенью у родственников, честно говоря не понял фишки, если б не сказали что в чае чёрном крепком мариновали, то по вкусу подумал что самый обычный шашлык.
Наверное рецептуру не соблюдали...:(
Берем черный индийский чай , заваривается до чифира 100г на 1-2 литра, соль-перец на глазок, лук, мясо свинина можно немного жирненькое. Маринуем мясо как обычно от 1-3 часов в этой смеси , либо на ночь в холодильник.
да не, соблюдали, чефир они делали, просто по мне шашлык как шашлык :)
Божественно! Мясо можно перемолоть мясорубкой?
конечно можно, а в оригинале на пеньке двумя типа саблями(ножами крупными) рубят-месят до измельчения, но где ещё пенёк искать))
ну и с мясом - можно взять свинины хорошей, не постной, ну или как минимум если биток, то добавить кусок сала хороший что б сочное было. Ну и хорошо руками потом вымесить, оно юшку пускает и липнет к шампуру лучше, надо аккуратно лепить без воздушных пузерей плотно концы защипывая, а то могут отпасть и на угли упасть, хотя если что эту проблему решётка для барбекю может решить.
Понятно настоящая люля-кебаб это баранина, впрочем шашлык настоящий это тоже баранина, но делают большинство с свинины и довольны, на всех барашков не хватит))
эти блюда как два брата, недаром один звётся в оригинале люля-кебаб, а второй шиш-кебаб, просто у нас почему-то шашлык(шиш-кебаб) больше популярность получил, видно не все хотят возится с фаршем, а зря, люля-кебаб выходит сочная и вкусная, съедается целиком без пережёвывания плевы или плохо жующегося жира, чего только стоит наблюдать как с неё на угли жир капает и издаёт ароматный запах, хотя в шашлыке тоже капает))
Только то что написал. И все.....Всем чем хотите приправляйте готовое сочное, обалденное мясо.
последний раз когда делали , часть попробовали по вашему рецепту с горчицей и майонезом.
не понравилось.
  • 1 місяць потому...
А свиную ногу целиком на решетке кто нибудь делал?
На фото баранья но смысл понятен...
Нашел 2 рецепта не знаю к какому склонится,наверное 2.
1.Срезать излишки жира. Нашпиговать ее дольками чеснока и листиками розмарина.Натереть солью и на мангал-жарить.
Когда нога покрывается аппетитной корочкой, снимать ее с огня,закреплять на хамонере (постелив листик лаваша) и срезать с нее тонкими пластами обжаренное мясо.Потом снова натирать солью и возвращать на мангал.И так пока не приготовится полностью.
2.Свиная нога, запеченная на решетке
Потребуется:
- Свиная нога весом 4-5 кг,
- 3 моркови,
- чеснок,
- по 1 ст. л. молотого жгучего перца и молотых семян кинзы,
- 1/2 стакана сметаны, соль.
Свинину промыть, обсушить салфеткой, сделать разрез вдоль кости до конца, натереть солью ногу, очищенные дольки чеснока (3 головки) нарезать на половинки, морковь – брусочками и обильно нашпиговать ногу со всех сторон.
Натереть перцем, молотыми семенами кинзы, перевязать тонким и прочным кулинарным шпагатом поперек через каждые 6-7 см, обмазать сверху густой сметаной и жарить.
Я думаю что для того чтоб хорошо приготовилась вся нога нужен барбекю-котел(BBQ с крышкой).
Скопипастил как сделать быстро хамоньеру под такую ногу из подручных средств
доска 1 м длиной и 20 см шириной, режется на две 35см и 65см
на стол длинная доска, короткая к ней под углом 90 градусов с отступом 5 см по длинной доске (получается такая буква Г, лежащая длинной стороной на столе)под копыто вкручивается "хомут стальной для крепления трубы с шурупом" в него копыто зажимается
на длинной доске с противоположной стороны планка металлическая изогнутая буквой V (в нашем случае не нужна можно подстелить лаваш(сюда ставим другую сторону ноги)
доски к друг другу через два угольника, либо мебельными шурупами
эт потомушо в 1 варианте нужно постоянно объедать готовое, а остальное "дожаривать"? ))
таки интересно как оно всё доприготовится до кости!
Второй вариант потому что не хочется целый день стоять готовить.
В первом варианте человек так и не смог "осилить" всю ногу за один раз на
следующий день остатки мяса срезал с кости и обжарил в казане.:)
так вот и я о том, что во втором варианте не факт, что все чудно будет готово до готовности 100%-й ))) разве разрез и шпагат как-то уменьшит слой мяса? ведь оно от того "плоским" не станет)
думаю, делать нужно по шпигованию и обмазке по вкусу - запекать, а уже только по ходу последнего будет видно доедать ли потом то, что останется сырим или оно почти всё прожарится
Я думаю что все приготовится если готовить в такой BBQ
+ наверное фольга чтоб сок не терять в конце открыть и сделать корочку..
Вот еще рецептик из журнала BBQ наверное еще интересней...
- 5–6 кг свиного окорока
- 300 г соленого шпика
- 2 моркови
- 1 головка чеснока
- 100 г оливкового масла
- 1 л темного пива
Для маринада:
- 200 г дижонской горчицы
- по 20 г свежего розмарина и тимьяна
- соль
1. Аккуратно вырежьте из окорока кость, сохранив его форму. Сделайте на шкуре надрезы, чтобы мясо внутри лучше промариновалось. Обмажьте окорок со всех сторон горчицей со специями и солью и оставьте мариноваться в холодильнике в течение суток.
2. Подморозьте в морозилке свиной шпик. Нарежьте на брусочки шпик и морковку, нашпигуйте ими, а также дольками чеснока окорок, используя длинный тонкий нож. Счистите с мяса излишки горчицы. Обмажьте окорок оливковым маслом.
3. Подготовьте барбекю-котел для готовки на отраженном жару: готовые угли распределите на нижней решетке по бокам котла, а в центре поставьте поддон с водой для сбора капающего жира и сока. Выложите окорок на верхнюю решетку и закройте котел крышкой. Температура готовки – 120–150 °С. Время готовки – 6–7 часов. Ближе к концу добавьте в поддон пиво, чтобы придать мясу дополнительный аромат.
4. Для определения готовности лучше пользуйтесь специальным термометром – внутри окорока температура должна достичь 85 °С. Если нет термометра, то проткните окорок тонким ножом или спицей. Если он готов, то спица будет горячей, а из прокола выделится прозрачный сок.
5. Вытащите окорок на доску и нарежьте на порции.
И что важно для ускорения и упрощения процесса можете запечь окорок в духовом шкафу до полуготовности. Под окороком поместите поддон с водой, чтобы получился эффект парной бани. Установите температурный режим – 150–190 °С и запекайте мясо в течение 3–4 часов. Сделайте из плотной фольги «палатку» и накройте окорок так, чтобы фольга не прикасалась к мясу. Поливать или смазывать окорок ничем не надо. Духовку откройте один раз, чтобы подлить воды в поддон.
главное манёвры...:beer:
Какая актуальная тема перед пасхальными праздниками. Подписываюсь!!!
И майские на подходе....:beer:
:beer: :beer: :beer:
еще бы с этими праздниками успеть денег на строительный сезон заработать :)
я для себя пока одно правило оставлю мясо в газированную воду ложить мариновать, углекислый газ размягчает его наотлично!
А как надолго мясо в воду? и я так понимаю надо брать самую простую минералку, типа БонАквы?
Нормальное мясо в воду не надо.:beer:
Хороший рецепт шашлыка-Берем нормальное мясо(не путать
с мяумясом :) )
лучше на ночь, но думаю даже если 2-3 часа результат будет. Воду любую газированную обычную, чем больше газа, тем лучше, главный секрет в газе, я так понял газ типа молекулы мышечных волокон расщепляет. Ещё Макаревич в Смаке говорил что еле узнал этот секрет нежного шашлыка когда был в Германии. Мой брат ещё баранину-шашлык с ресторана принёс как-то(заказал там), попробовал кусочек сразу понял в газировке мариновали.
Я делаю так, мясо кусками в кастрюле хорошо солю, перчу, нарезаю лук кольцами и заливаю газировкой что б покрыло мясо, ложу в холодильник на ночь, можно если не жарко и на столе оставить.
В общем каждый сам себе ищет лучший рецепт, я люблю попроще перец+соль+газировка ну и лук кольцами.
а я, а я - нарезаю мясо, соль/перец + ещё травки/приправки сухие и перекладываю это всё добро кольцами лука. Лука оч оч много - он пускает сок и все чудно маринуется (лучше ночь)
Ещё вродь неплохо мариновать в томатном соке
Уже давно не мариную на ночь. по совету старших товарищей стал делать по-другому.По правильному.
Берем свежее мясо(я только телятину),ложим в холодильник,На следуещее утро ,нарезаем,маринуем(я в сметане) - и через 3 часа мясо готово.
Уксуса который дает интересный аромат мясу(маринаду) не добавлять?Лук обычный или красный(цвет) или салатный(он сочнее)? 6 средних луковиц на кило?Гнет нужен?
под гнётом лук больше сока даст) хотя часто и не рекомендуют
так же, думаю, если мариновать часа 2 - 3 лучше таки под гнетом)
а вот в томатном соке можно просто так)
Никакого гнета не надо.
Все приправы по вкусу,главное не преборщить с солью или перцем...
уксуса не приемлю,но это более справедливо, если маринуют на ночь,там он противопоказан,если на 2-3 часа то можно.
