Сергей 31 Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 Сейчас мотаю стены. Будут штукатурить чем-то на подобие глины, говорят новая технология. Правда я это и раньше видел, но по дранке. Штукатуры ходят такие важные и таинственные. Подготовка стены прикольная. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 18 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2016 Это для охлаждающих поверхностей. Для отопления допускается гипсово-известковый раствор. Непонятно только, подходит ли МП75 или Ротбанд под это определение. Согласно инструкции Рехау подходят все виды растворов. Без разницы отопление или охлаждение. При наличии влаги в помещении используются штукатурки на основе цемента, см. инструкцию выше. Окончательное решение за производителем штукатурки - трубе без разницы в каком растворе находится. Из опыта штукатурят - любым подходящим для оштукатуривания раствором, проблем за 12 лет еще не было 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarantino Опубліковано: 1 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2016 Пытаюсь понять, что брать на теплые стены - 10ку или 17ку рехау? Вопрос к профессионалам - какие плюсы и минусы каждой в приложении к теплым/холодным стенам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2016 Пытаюсь понять, что брать на теплые стены - 10ку или 17ку рехау? При 17 мм. толще штукатурка и возникают вопросы с развоздушиванием. Можно поставить воздухоотводчики, но это не красиво. Можно научится развоздушивать петли стен самому. Можно договориться с монтажником, что бы он развоздушивал. А так больше разницы между 10 или 17 нет никакой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2016 ............... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarantino Опубліковано: 1 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2016 Еще поставщик рекомендует Керми металлопластиковую (в том числе на стены, так как ее легче ложить). Она действительно ничем не хуже Рехау? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2016 Еще поставщик рекомендует Керми металлопластиковую (в том числе на стены, так как ее легче ложить). Она действительно ничем не хуже Рехау? Думаю брушут. Сами, при них, согните трубу с шагом 100 мм. и при этом не закусив ее. Можно конечно гнуть при помощи пружины, сала, или ритуального сантехнического барабана. Но это на любителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s_fly Опубліковано: 1 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2016 (змінено) ............... На фото установлен коллектор с помощью специального крепежа. А вот как этот крепеж крепится к ящику? У меня на ящике ( kan - если память не подводит) имеется снизу и сверху профиль, и если я закрепляю только за него то весь коллектор ведёт при подключении труб. Змінено 1 березня 2016 користувачем s_fly опечатка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2016 А вот как этот крепеж крепится к ящику? В коллекторном шкафу две направляющих и комплект болтов с гайками. Коллекторы идут с креплениями. Дальше все просто. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s_fly Опубліковано: 1 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2016 В коллекторном шкафу две направляющих и комплект болтов с гайками. Направляющие в стенку не дюбелите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2016 Направляющие в стенку не дюбелите? Нет, такие полосы которые двигаются по направляющим в середине шкафа. А в пазы этих полос вставляются болты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 2 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2016 Берите КАН 14й, т.к. рехау и упонор 10ка - фигня полная, петли маленькие, эффективность слабенькая. А 17ка реально толстовато и с развоздушкой проблемнее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEX_PV Опубліковано: 5 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2016 На втором фото, узкий контур, который левее находится, надо было мотать горизонтальными витками. В вертикальных витках постоянно воздух будет находиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2016 В вертикальных витках постоянно воздух будет находиться. У трубы 10 мм. таких проблем нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
free_lander Опубліковано: 13 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2016 Мы в таких случаях запитываем полотенцесушитель от системы рециркуляции горячей воды от бойлера косвенного нагрева. Там круглый год высокая температура. Мены пояснювали що в такому випадку можна використовувати тільки рушникосушки з нержавійки, або мідні всередині. Це так? Добавлено через 4 минуты Это Вам нужно к Мураве постучать,на одном из наших общих объектов он устанавливал такую хитрую вешалку,по виду просто как крутая вешалка в прихожей,а по факту водяной радиатор. Добавлено через 2 минуты А эту инфу мне в своё время Корни скидывал,техкарта Рехау касательно тёплых стен.Помню дословно-цементный раствор,о гипсе там не слова. А з власного досвіду, як правильно штукатурити? В мене вже на поштукатурені цементно-пісчаною сумішшю вкладена труба Rehau 10-ка. Далі як правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Entheos Опубліковано: 15 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2016 Мены пояснювали що в такому випадку можна використовувати тільки рушникосушки з нержавійки, або мідні всередині. Це так? Добавлено через 4 минуты А з власного досвіду, як правильно штукатурити? В мене вже на поштукатурені цементно-пісчаною сумішшю вкладена труба Rehau 10-ка. Далі як правильно? А які саме ще бувають рушникосушки? Це і є найбільш поширені типи. Наразі порадив би зверху Рехау закріпити металеву сітку і заштукатурити гіпсовою сумішшю. Добавлено через 5 минут У трубы 10 мм. таких проблем нет. Как впрочем и любой другой ) При насосной циркуляции в закрытой СО воздух ниоткуда не появляется в проблем с этим быть не должно даже если петля смотрит вверх. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2016 в закрытой СО воздух ниоткуда не появляется в проблем с этим быть не должно даже если петля смотрит вверх. Учите батенька мат.часть. Поиском наберите (Выделение растворенного в воде воздуха при нагревании). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 15 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2016 А які саме ще бувають рушникосушки? Стальные крашеные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Entheos Опубліковано: 15 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2016 Стальные крашеные. Не встречал таких для воды, электрические да, а так чтоб для воды из обычной стали, это что-то новенькое ) Добавлено через 9 минут Учите батенька мат.часть. Поиском наберите (Выделение растворенного в воде воздуха при нагревании). Простите, я вобщем-то высказал свое мнение основанное на личном опыте. Даже была ситуация, когда не запущенный контур 60 м на верхнем этаже сам запустился через две недели. Вообще никаких проблем с завоздушиванием веток посоле запуска никогда не имел ни в полах, ни в стенах. Пользуемся только 16-й трубой как наиболее экономически оправданной. Не желаю спорить, считаю что при правильно подобранном цирк. насосе и длине веток никаких проблем нет и быть не может. Мелкие воздушные пузырьки при достаточной скорости потока не обьединяются вместе и не завоздушивают, успешно выходят через установленный на коллекторе автоматический воздухоотводчик в течение первых суток эксплуатации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2016 Не желаю спорить, считаю что при правильно подобранном цирк. насосе и длине веток никаких проблем нет и быть не может. А как правильно подобрать насос и длину веток? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Entheos Опубліковано: 15 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2016 А как правильно подобрать насос и длину веток? Разве это сложно? 1. Вычисляете тепловую нагрузку по самой длинной ветке. Исходя из расхода смотрите падение напора на ней. 2. Исходя из значения падения напора по самой длинной ветке плюс сопротивление остальных трубопроводов и арматуры получаете общее падение напора. 3. Выбираете насос, который при этом падении напора обеспечит требуемый расход теплоносителя, который вы уже знаете исходя из общей тепшовой мощности системы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2016 Разве это сложно? Конечно нет, с Google. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 16 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2016 Не встречал таких для воды, электрические да, а так чтоб для воды из обычной стали, это что-то новенькое ) Ну вы даете. Про стальные радиаторы тоже не слышали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Entheos Опубліковано: 16 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2016 Ну вы даете. Про стальные радиаторы тоже не слышали? Даже не знаю, что ответить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 23 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2016 Подскажите, правильно ли я понимаю, что разводку под теплые стены имеет смысл делать только на внешних стенах дома, а на внутренних она малоэффективна? планирую использовать теплые стены и для отопления (вместе с теплым полом) и для охлаждения летом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
