Советы по применению изделий из газобетона AEROC
gazoblok-aeroc
Скажите пожалуйста имеет ли смысл армировать кладку из газобетона D400 40см, если двухэтажный дом строится с монолитными колоннами в южном регионе страны (сейсмозона). Заранее спасибо
Спасибо
Спасибо
В любом случае наружные стены испытывают температурно-усадочные деформации, которые могут привести к микротрещинам (волосяным трещинам). С точки зрения прочности и надежности кладки ничего не будет, но косметические дефекты вряд ли будут радовать глаз.
Возможно вы мне подскажете?
Начинаю штукатурить фасад дома ПО ГАЗОБЛОКУ. Планирую использовать штукатурку Аэрок для ГБ. Но штукатурить планирую методом набрызка пистолетом. Типа шубы, с оставлением шероховатой структуры. Кто работал с этой штукатуркой? Обязательно ли необходима сетка? Если использовать сетку, то как ее установить с набрызком (ведь вдавливать шпателем не планируется?).
Р.S. Сделал пробный кусочек стены таким образом без использования сетки. Через несколько дней штукатурка осталась мягкой - т.е. можно содрать ногтем. Но использовал старый мешок выпуска октября 2014. Могла ли смесь потерять так прочность? Возможно из-за влажности воздуха? Может ли быть низкая прочность раствора из-за не уплотнения штукатурки гладилкой?
Пару лет назад даже тему создавал по этому вопросу. Никто из форумчан не откликнулся. В отчётах о стройках тоже нигде эта штукатурка не встречалась. Так что для меня это штукатурка-фантом - все о ней слышали, но никто не пользовался.
На сайте производителя есть информация о такой продукции - "Трехслойный энергоэффективный блок AEROC ENERGY PLUS" (D500+D150+D500)
Я так понимаю, что цель - защитить внутренний теплый, но рыхлый слой пирога, снаружи - от механических повреждений (не кирпич конечно, но таки D500), и изнутри дать возможность веселее чувствовать себя при навеске шкафчиков, карнизов и т.п.
Хотелось бы подробнее информацию - толщина каждого слоя? Методику крепления слоёв между собой?
Спасибо.
Вы прям космические технологии в простые процессы привнести хотите. Человек действительно под пару отверстий возьмёт промышленный пылесос в аренду. Мне на все окна/двери хватило ёршика, которым когда-то мыл детские бутылочки, и насоса от детской же коляски.
зачем промышленный, он тяжелый, я обычный бытовой юзаю без насадок 1.8 квт
Подскажите. Какой нахлест арматуры друг на друга должен быть при армировании кладки газоблока? Спасибо.
Спасибо.
Добрый день! На нашем сайте есть схема трехслойного блока AEROC ENERGY PLUS, с указанием толщины каждого слоя. А так же информация по технологии кладки и преимуществам использования данного вида продукции.
(ссылка устарела)
Добавлено через 3 минуты
Нахлест должен быть не менее 300 мм.
Подскажите пожалуйста нужно ли дополнительное утепление?
Постройка не большая 7*7, два этажа, холодный чердак утеплен базальтовой ватой. Стены построены из aeroc ecoterm super plus 300 мм. Перекрытия - деревянные балки, армопояса делались по технологии.
Так вот изначально когда строил = не планировал утеплять. Но очень много советчиков кричит - 100мм пенопласт, потом штукатурка!
p.s. Отопление электрическими конвекторами.
Я буду утеплять такую же стену aeroc energy.
Если Вы про меня, мне фундамент не позволит такое произвести... У меня газоблок как раз дальше фундамента, на толщину утепления фундамента...
А чем утепление пенопластом отличается от утепления энерджи? Утеплитель в любом случае не опирается на фундамент, а клеится к стене и дюбелится.
Строю дом из д300 и планирую его утеплять энерджи.
Подожду комментариев представителя производителя. Ж-)
(ссылка устарела)
Подскажите... как происходит "перевязка" блоков в углах и как избежать концентраторов холода.... или предлагается сложно-фигурная вырезка!?
Понимаю что у ПУ клея есть некая паропроницаемость ... как с этим параметром у такого блока по сумме всех слоёв?
Какой наружный свес допустим для блока?
Какой показатель тангенциальной прочности клеевого соединения ( какой вес фасадной нагрузки допустим)?
Как предлагается монтировать окна (где располагать, к чему крепить)?
Cкажіть будь-ласка скільки в зимові місяці Ви витрачали на отоплення в кіловатах? (Якщо вже отоплювались) і яку температуру підтримували?
Почитайте мою тему. Там есть. Этой зимой, домик без отделки обогревал один инверторный кондиционер. Температура была +/- 12.
В чем разница между блоками из Обухова и Березани?
Добрый день! Изготовление продукции на заводах в г. Обухов и г. Березань осуществляется на современном высокотехнологичном оборудовании. В Обухове помимо высоты блока 200 мм, производятся блоки высотой 250 мм.
Скажите, а будет ли другая толщина утеплителя в "энерджи+" и можно ли заказать конфигурацию блока? и если можно, то какая минимальная партия?
Повторюсь, ответа почему-то так и не получил.
Я бы 300 утеплил а 350 и 400 не зачем. А при чем здесь отопление эл.конвекторами.? ТЕплопотери одинаковы при любом виде отопления газ свет камин.Можно сезон прожить без утепления ну если щелей с просветами нет.И понять свои теплопотери .А потом думать есть ли смысл утеплять и даст ли эфэкт 100мм пенопласта.Или эф. будет минимальным -таким что его не почуешь.
Добрый день! По наследству достался деревянный дом в деревне к нему пристроена кирпичная веранда. В этом году поднял веранду на уровень дома. Хочу сделать фасад. Планирую по периметру обложить ГБ Aeroc 100*200*600 d400 для устранения неровностей стен стыковки дома и веранды, а также использовать ГБ в качестве утеплителя. Возникло три вопроса:
1. Нужно ли крепить ГБ к стенам дома?
2. В пространстве между стеной и ГБ оставлять воздушную прослойку или чем-то наполнить? Если наполнять то чем?
3. Нужно армировать такую кладку арматурой или можно обойтись металлической лентой?
Можно ли, при армировании стен, арматуру класть в клей, а не цементный раствор, или все же лучше цемент.раствор? Спасибо.
300 мм мало, по теплотехническим расчетам не проходит, да еще и учесть мостики холода в районе монолитных поясов если есть они.
На скрине приведен расчет, да и то, это по старому, по новому Rq min - уже увеличино. Поэтому, даже имея толщину стены в 400 мм - это также мало, потому как сейчас Rq min = 3,3 согласно изм. №1 ДБН В.2.6-31:2006 для первой темп.зоны
p.s
надо обязательно учитывать, что производитель пишет "Теплопро-водность бетона в сухом состоянии, Вт/(м·°С),не больше", а это идеальные лабораторные условия =), отсюда и мистика с уменьшением толщины стены, как у них написано, поэтому в ДБН В.2.6-31:2006 существуют условия работы при λр при Б, Вт/(м²*К) и при А.
Змінено користувачем apxitektop.s
Спасибо за таблицу.Когда строил себе дом сразу брал ширину 40см газобетона теперь по новым нормам и этого мало,давайте прилепим ваты или 10см или 15см пенпласта или еще блока10см на блок 40см а потом выйдут новые нормативы и стены будут по 1м толщиной такое впечатление что нормы пишут дурни и продаваны стройматериалов а нас застройщиков за лохов держут.ИМХО.Бизнесссссс:lol:
Гість
