Советы по применению изделий из газобетона AEROC
gazoblok-aeroc
gazoblok-aeroc, подскажите по такому пирогу стены.
Хочу стены в доме положить в один кирпич (250мм), потом утеплить вашим блоком, скажите как правильно уложить, какой плотности D ? подойдет для Киевской области, крепление или опирание, зазоры между этими стенами, используемые растворы, для получения теплового сопротивления R 3, 3.
Если можно с расчетами!
Заранее спасибо.
P.S.
По логистике в Бориспольский р-н. что подойдет?
Заранее спасибо.
P.S.
Для обеспечения термического сопротивления 3,3 стену из кирпича 250 мм необходимо утеплить AEROC ENERGY D150 шириной 200 мм (получается R=4,1). Утепление вашей стены газобетоном AEROC ENERGY D150 шириной 150 мм обеспечит R=3,2.
Данный утеплитель без всяких зазоров клеится на утепляемую стену и фиксируется тарельчатым дюбелем.
Более подробная информация на нашем сайте (ссылка устарела)
Спасибо! Но я не вижу у вас ширины 200, может высота 200?
Ширина 200 изготавливается по индивидуальному заказу
Цена и сроки изготовления такого заказа?
Здравствуйте.
Подскажите, чем лучше "замазать" швы между блоками? Клеем или штукатуркой? Чтобы не попадал снег или дождь зимой.
Боюсь, что до зимы не успею полностью поштукатурить, а в связи с тем, что клал блоки сам, местами есть незаполненне горизонтальные и вертикальные стыки (швы) между блоками 375.
Заранее спасибо.
Змінено користувачем hae
Цена как и на стандартный размер AEROC Energy. Срок изготовления - 2 недели с момента оплаты
Добавлено через 36 секунд
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Заделывать «пустошовку» кладочных швов лучше клеем для газобетона.
Подскажите, пожалуйста, сколько U-блоков нужно для перекрытия проёмов:
70 см.
86 см.
96 см.
146 см.
176 см.
Добавлено через 16 минут
При покупке газобетонных блоков AEROC - КЛЕЙ в подарок[/url]
До 18 мая?
А если заказать сегодня, а приехать для оплаты в четверг, попаду под акцию?)
70 см.
86 см.
96 см.
146 см.
176 см.
70 см – 2,5 шт
86 см – 3 шт
96 см – 3 шт
146 см – 4 шт
176 см - 4,5 шт
До 18 мая?
Акция с клеем продлена до конца мая
А скидок форумчанам, случайно, не предусмотрено? :)
Нужно 12 поддонов AEROC EcoTerm Super Plus (300мм)...
Возможно данный вопрос подымался ранее, не удалось найти.
Ситуация следующая: на текущий момент, готовы стены двухэтажного дома из EcoTerm D400 (ширина 375 mm). Ложили "по технологии": тонкий клеевой шов и пр. Этажи перекрыли деревянными балками. Сейчас решаем финансовую возможность по перекрытию дома крышей. Насколько критично для газобетона зимовка без крыши и штукатурки? Будут ли какие-то рекомендации на случай, если в этом году все-таки закрыть дом крышей не получится. Заранее благодарю.
Почему нельзя получить счет по email?
Что за 19 век?
Даже стоимость доставки по телефону нельзя узнать.
Переживайте больше за деревянные перекрытия :)
gazoblok-aeroc, подскажите - можно ли наносить обычную гипсовую шпаклевку ("Сатенгипс", например) на внутреннюю поверхность стен из газобетона D500 (дача с возможностью ночевки зимой наездами)?
Если, да, то как это лучше сделать правильно : с предварительным грунтованием поверхности или без, с малярной пластиковой сеткой или без?
Стены выложены достаточно ровно, да и гладкая поверхность мне на даче не нужна.
Я вообще бы хотел что-то типа "мазанки". Снаружи домика также.
Чем потом можно недорого покрыть поверхность наружных стен, чтобы обеспечить хороший выход пара из такой стены изнутри наружу?
Не критично, если накрыть последний ряд кладки гидрозащитным материалом, например термоусадочной пленкой с поддона.
Также лучше укрыть от непогоды подоконные зоны. В общем, защитить все горизонтальные поверхности газобетонной кладки.
Добавлено через 40 секунд
Уточните лучше у техподержки, например фирмы Кнауф, насколько гипсовые штукатурки целесообразны в применении при периодической эксплуатации дома в зимний период. Там есть ограничения по применению. По технологии отделки: предварительно грунтовать стены и армировать стеклосетью штукатурный слой желательно (если под покраску).
Для наружной отделки рекомендуем свою паропроницаемую штукатурку Аэрок.
Информация здесь (ссылка устарела)
Здесь (ссылка устарела)
И здесь (ссылка устарела)
Хм... В Вашей же инструкции выделено жирным:
не использовать в качестве финишного покрытия для поверхностей которые поддаются систематическому увлажнению
Т.е. Вашей штукатуркой нельзя финиш делать? Нужно еще один слой чего-то? Так смысл в ее использовании?
Что за 19 век?
Счет можно получить как по e-mail или факсу, так и непосредственно в нашем офисе продаж. Тоже самое и по стоимости доставки.
Обязательно выясним почему Вам дали такую информацию. Просим прощения за неудобства.
Добавлено через 5 минут
Поддерживаю InSan есть ли у вас скидки для форумчан?
Даже с вашей майской акцией газоблок для многих недоступен:(
И еще вопрос можно в вашем офисе оформить рассрочку на покупку газоблока так как это делает эпицентр?
В данный момент официальных скидок не предусмотрено. но если Вы обратитесь с заказом, непосредственно указав, что вы форумчанин, возможно сможем сделать скидку в индивидуальном порядке.
Как и многие другие строительные материалы, газобетон, к сожалению, подорожал в связи с увеличением стоимости сырьевых материалов и энергоресурсов.
Рассрочки в нашей компании нет, отгружаем продукцию только по 100% предоплате.
Добавлено через 1 час 2 минуты
Эта информация относилась к предыдущей рецептуре штукатурки (облегченной, мешки по 18 кг. сейчас немного изменилась рецептура и пакетировка мешка 20 кг). К тому же ее производитель делал перестраховку по водопоглащению материала, не рекомендуя в качестве финишного покрытия (коэффициент водопоглащения был на нижнем пределе от допустимого без дополнительной декоративной отделки). Подразумевалось, что будет еще декоративный слой, с которым общее водопоглащение наружной отделки будет на высоком уровне.
В настоящее время водопоглащение штукатурки Аэрок дополнительно снижено и ее можно использовать в качестве финишного покрытия без декоративного слоя (устаревшую информацию уберем с сайта, спсб за подсказку). Тут вопрос в эстетическом восприятии такого покрытия. На наш взгляд, с дополнительным декоративным слоем фасад будет выглядеть солидней.
Смысл использования штукатурки Аэрок в следующем:
- закрывает кладочные швы по фасаду в случае ровной кладки (просто 1-2 мм «короеда» или микроны краски этот вопрос не решают)
- защищает фасад от атмосферных воздействий (опять таки, просто 1-2 мм «короеда» или микроны краски 100% не защитят фасад от переувлажнения)
- выравнивают поверхность фасада, если кладка сделана не аккуратно (при этом, выравнивающий слой штукатурки не снижает диффузию пара сквозь конструкцию)
Здравствуйте, интересует такой момент, есть двух этажный дом-дача.
Второй этаж в один силикатный кирпич, планирую утеплить его изнутри пенобетоном толщиной 200 мм. Можно для этого использовать AEROC ENERGY D150?
Обираю фарбу для фасаду будинку з газобетону. Штукатурка тонкошарова мінеральна, звісно з високою паропроникністю. Планю фарбу Caparol Amphibolin, але в цієї фарби паропроникність середня [ (sd): ≥ 0,14 m–≤ 1,4 (середня), V2 ], чи прийнятні її характеристики для фарбування фасаду з газобетону?
Caparol Amphibolin не подходит.
Лучше используйте Caparol Amphisilan ti.caparol.ru/catalog/pdf/145.pdf
Добавлено через 12 минут
Да, можно.
Только, перед монтажом AEROC ENERGY дайте ему 30-45 дней подсохнуть, чтобы удалить основной объем первоначальной влаги.
После монтажа блоков, сделайте внутреннюю отделку из малопаропроницаемых материалов (виниловые обои, акриловая краска, плотная штукатурка и т.д.), чтобы снизить диффузию пара в толщу утеплителя.
Обгрунтуйте. Показник паропроникності цієї фарби я навів. Чи просто надайте для порівняння показник паропроникності sd стіни з газобетону AEROC EcoTerm, к приміру товщиною 400мм. тоді можна буде грунтовно порівняти ці параметри.
Я знаю, що по показнику паропроникності ця фарба краще підходить, але це зовсім не означає, що по всіх параметрах це найкращий вибір і інша фарба не може бути застосована. Тому всеж сподіваюсь на відповідь хоч з якимось аргументами. Просто "не подходит" це не більше ніж просто думка. Може ви просто не звернули увагу на показник sd, може подумали, що це акрилова фарба, що утворює плівку з нульовою паропроникністю, може просто найстрій був поганий.
Вибачаюся, але мені потрібна кваліфікована порада, а не просто думка. У будь якому разі я розраховую на відповідь стосовно параметра паропроникності sd стіни з газобетону AEROC EcoTerm товщиною 400мм. Ви нібито представляєте тут на форумі виробника блоків AEROC та їх технічні параметри для вас не можуть бути секретом.
У акриловой краски совсем не нулевая паропроницаемость. Например у Баумита коэффициент сопротивления паропроницаемости μ у акриловой краски в 2-3 раза выше чем у силиконовой, но паропроницаемость таки не нулевая.
Спробую сам порахувати. Знайшов параметр паропроникності µ для газобетону Д400: 0,2 мг/ (м·ч·Па). Переводимо цю парапроникність в µ(Din) та отримуємо µ(Din) = 5. Знаходимо паропроникність Sd = µ(Din) х d, де d - товщина матеріалу в метрах. Таким чином для стіни 400мм Sd = 5 * 0,4 = 2m. А фарба має Sd ≥ 0,14 m–≤ 1,4m, тобто паропроникність шару фарби в самому гіршому випадку майже у півтора рази краща паропроникності стіни з газобетону. Що не так? Не розумію на чому основано ваше "не підходить"? :-o
Та я то знаю, яж написав що паропроникність у цієї фарби (до речі не акрилової, а на основі акрилатів) середня та навів точні параметри. дійсно не розумію на чому грунтується відповідь gazoblok-aeroc
Данные рекомендации предоставила служба технической поддержки компании CAPAROL.
Обратитесь пожалуйста к ним для исчерпывающего ответа по вопросу окраски наружных стен из газобетона продуктами этой компании.
Мы, как производитель газобетона, можем дать только общие рекомендации по сопротивлению паропроницаемости всего «пирога» наружной отделки.
Согласно табл.3 ДСТУ-195 общее сопротивление паропроницаемости наружной отделки не должно превышать 0,1 м²·час·Па/мг
Некоторые производители красок даже не пишут коэф. паропроницаемости, даже производители штукатурок могут себя не утруждать дать эту инфу.ИМХО МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГАЗОБЕТОНА СОЗДАСТ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ КОТОРЫЙ ИМЕЕТСЯ НА РЫНКЕ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ.А то купи построй и потом не знай чем отделать.Честно бред .
Гість
