Заземление. Как правильно его сделать?
SadKo
есть несколько дюймовых оцинкованных труб. из них можно сделать контур?
Напиши лучше толщину стенки
Подскажите, имею 3 фазы и вбитый под столбом уголок "типа заземление" которое в щитке на столбе соединенное с нейтралью.
Сейчас думаю как осуществлять заземление самого дома, понятно что по хорошему треугольник или "столбики", отдельный провод и все такое, но можно ли этот контур вынести в район столба, тоесть как я вижу:
1 в трубе тяну к столбу 5 жил (5*10 например)-3фазы, нейтраль и пятый для земли, с-но в районе столба вбиваю 3 уголка, сварка-полоска и соединяю это с пятым проводом. Это бы мне сразу сняло кучу вопросов вида "как заводить землю" "где труба газа" и тп но чую что так делать почему-то нельзя )
так делать можно и вполне хорошо.
А как быть с тем уголком который сейчас на столбе с нейтралью соединен? Соединить все с "новой" землей или оставить как есть (две земли рядом)?
В доме забить без всяких треугольников не вариант?
Не совсем понимаю как это ) У меня варианта 2 - озвученный и второй контур земли где-то возле дома и отдельный проводник который надо через стену заводить, с учетом того что у меня щитовая в доме почти в центре так еще и через половину дома
5ый провод из кабеля к дому подключите только к новому заземлению, тот уголок и то соединение как есть сейчас - оставте как есть. Будет схема заземления ТТ, и повторное заземление нуля как и нужно.
Поищите фото/видео модульное заземление и монтаж в доме.
тоже вариант но идея сверлить плиту мне не очень нравится, по повторюсь - вариант
Арматуру плиты использовать не думали?
Поищите фундаментный заземлитель.
у меня фундамент сборно-монолитный, из "заземленной" арматуры по большому счету только монолитные колонны да подушка под фундаментными блоками. Первое мне ковырять совсем не хочется до второго я не доберусь ))
То есть в СУП вы подключать пол (плиту) не собираетесь? СУП - система уравнивания потенциалов.
вообще хороший вопрос, отец высоковольтник со стажем настаивает что надо ) Я не уверен )
Я когда начинаю думать что мне уравнивать то оказывается что все оно либо полимерное либо керамическое либо со своим рабочим заземлением, уравнивать арматуру плиты на грунте на которой снизу грунт, сверху изолятор я не могу придумать толком зачем
Когда делали фундамент, хотел использовать его как заземлитель, искал информацию. В таком варианте надо обеспечивать электрическую связь между арматуринами, то есть варить их между собой. Поскольку это запрещено с точки зрения фундамента, то нужны тогда отдельные нитки арматуры, короче, кроме геморроя, кажется, выгод нету. Отказался.
Найдите того, кто ето "запрєтіл" й відберіть в нього $500 на новое ЗУ
Катанку взял бы, хоть оцинкованную, зажимами к арматуре без гемероя.
Арматура класса а400с (самая распространенная) - термоупрочненная, при сварке ее механические свойства падают. Поэтому с точки зрения прочности варить нельзя. С точки зрения заземления- очень может быть.
Способа с катанкой не встречал, мне в любом случае поздно. На слух выглядит не очень надёжно.
посты 12 и 13
в Ликбезе.
Извините-чето у меня проблемы с поиском по форуму. Не нашёл раздел "ликбез"
О. Без использования поиска-ручным блужданием по ветками форума вроде нашёл
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=140829
Использут даже при молниезащите, сечения только блюдеть нужно.:D
Фундамент все таки несущий элемент. Создание даже небольшого потенциала на арматуре фундамента может привести к ее ускоренной коррозии. Не хочется рисковать. Модульное заземление не такое дорогое
Змінено користувачем shneider_vova
