Заземление. Как правильно его сделать?
SadKo
переговорите с соседом, там дольше экскаватор завести будет.
Думаю, обойдусь без экскаватора. Есть масса вариантов. Люди горизонтальные шурфы бьют по 5-6 м. под дорогой.
Никогда не нужно ничего резать без крайней необходимости.
Есть надежда, что еще один такой кусок подарят. Высверлю дырку метра полтора, забью четыре, к ним еще доварю по куску и добью.
А затем он может просто ускакать резвым аллюром в степь, где быстро одичает и погибнет... : (
так привязывайте, чтобы не ускакал и кормить с рук не забывайте.
Добавлено через 25 минут
трудозатраты должны быть сопоставимыми.
можете еще посмотреть по гидробурению скважин в ручную. там нужно то кусок трубы, насос и шланг. на 3 метра если камней нет, то без матов все пройдет.
Несколько дней назад ко мне в личку обратился форумчаним с нулевым кол-вом сообщений на форуме и предложил воспользоваться его платными консультациями. Позиционирует он себя как «опытный электрик из Киева», который уже много лет продвигает систему заземления ТТ в Украине.
В качестве «БЕСПЛАТНО только вкратце» высказал несколько своих замечаний. К сожалению, на дальнейший диалог со мной он не пошел.
Одно из его замечаний меня заинтересовало. Думаю, не будет ничего крамольного, если я выложу его для всеобщего обсуждения.
Цитата «В бронированном кабеле ввода при электроснабжении по системе с типом заземления ТТ 5 жила деньги на ветер
Возможно он имел ввиду что вместо 5ой жилы можно использовать броню, но это не так. По старому завету, броню то нужно подключить к заземлению с обеих сторон, но использовать вместо провода заземления нельзя.
Я ему так и ответил. Что он имел ввиду, остается только догадываться.
Цитата «В бронированном кабеле ввода при электроснабжении по системе с типом заземления ТТ 5 жила деньги на ветер!»
В принципе в кабеле при ТТ 5ая жила не нужна от РЩ на столбе к щиту в доме, ведь отдельная жила будет от контура в щит.
Не совсем так. ЗУ планируется возле опоры со счетчиком, а дальше по двум линиям уже А В С N PE.
Ну это если Вам дадут сделать самостоятельно щит на опоре, поставить там шины и т.п. Если нет - то 5 жила будет незадействованная, так как сверху с опоры придет только 4 жилы.
Несколько дней назад ко мне в личку обратился форумчаним...
...Одно из его замечаний меня заинтересовало. Думаю, не будет ничего крамольного, если я выложу его для всеобщего обсуждения.
Думаю, не было ничего крамольного, если бы сдали этого форумчанина. Ато я уже догадываюсь кто.
Щит со счетчиком и вводном автомате уже стоит на опоре. С него выходит полтора метра ВВГ 4*6. Дальше будет БМ-25 и разделение на две линии уже с PE.
Добавлено через 5 минут
Может он и сам обявится. Зарегистрирован он не давно и сообщений у него 0. Правда дал ссылку на свой минисайт.
А кто или что может помешать это сделать? Выход с опломбированного учета есть, дальше творите что хотите, на свой страх и риск.
так а смысл в разделении в дополнительном щите на улице? тогда уже в доме делить надо.
Товарищ этот и ко мне обращался. Темы он мониторит регулярно, так что и эти сообщения читает. Вполне возможно, что его компетенция действительно так высока, но никаких доказательств он не привел, поэтому желания работать с ним не возникло. Тут по форуму хоть увидеть можно, кто что пишет, и "дурь каждого видна".
Как я это вижу. В системе ТТ делить ни чего не надо. Опора с узлом учета стоит удачно для разделения ввода на две линии. Нет необходимости нагружать РЩ в доме и дальше тянуть кабель к мастерской и хоз. постройкам. Возле опоры хочу устроить максимально возможный контур заземления, от него взять PE для двух линий и пятижильным бронекабелем 5х10 Al развести к РЩ дома и мастерской. Рядом с РЩ мастерской нет удобного места для постройки еще одного ЗУ, длина ввода заземляющей шины будет почти такая же как и от ЗУ в районе опоры. Учитывая выделенную мощность считаю, что сечения 10 мм по алюминию будет достаточно.
Ну ведь все же зависит от конфигурации участка, построек на нем- сегодня просто дом, завтра, сарайчик со свинками :D, послезавтра, ландшафт, банька, система снеготаяния и т.д. Че дом сто раз трогать и расширять в нем щит до неимоверных размеров? Мне вот, например, нравится вводной щит на улице, спрятанный где то между сосенками, а дальше - отделяем мух от котлет.
Но, на вкус и цвет все фломастеры разные.
Есть такой момент. Я вот тоже мучаюсь (мысленно пока), как теперь развести свет по участку из домового щита, но как то не рискнул ставить щит с автоматикой на улице.
Вы знаете, здесь у кого то из форумчан подпиь есть "Мышей бояться, за городом не жить". Так вот, замки тоже придуманы для честных людей!
Добавлено через 4 минуты
А вот мое видение ТТ так это только при использовании переносного генератора. А вы от ТП получаете TN, так какого хрена (простите) ее переворачивать?
Тогда необходима и переносная ТТ.
Ой проблему нашли :), кто может себе позволить возить в багажнике авто генератор, думаю найдет место для метрового прута арматуры.
когда то з братом заземление вот так забивали)) отбойник не самый лучший макс, срезанная пика и кусок скотчем трубы ППР32 прихвачен, что бы круглый прут в бок не соскочил:D. да вот и все приспособы.
А уголок забивать дело уж совсем не благодарное, особенно если ты не очень сильный и выносливый молотом махать:lol:
Мужики не гоните! Генератор переносной - это IT. Если его уже заземлять, то по TN. :beer:
Vl@d, напишите пожалуйта в ЛС новый ник этого господина - как раз ищу его. :beer:
А как можно по простому проверить, что хотя бы 0 надежно повторно заземлен на ВЛ? Кто-то тут советовал мониторить ток по 0, но как это сделать - это же нужен для этого контур заземления, чтобы присоединиться к нему? Или есть другие варианты?
Ах да, у генератора нет нейтрали! В Крыму, в чистом поле, мы их не землили вообще.
Добавлено через 11 минут
Чисто деревянный способ проверки, это мультиметр в режиме измерения напряжения, напряжение L-N= L-PE.
Чисто деревянный способ проверки это мультиметр в режиме измерения напряжения, напряжение L-N= L-PE.
А если у меня нет еще PE? могу арматурину закопать временно, это сработает?
