Посоветуйте чем утеплить дом снаружи
Andrew Crow
Дом построен из блоков AEROC EcoTerm 375.
Посоветуйте чем и как лучше утеплить стены? Каковы на сегодняшний день расценки в Киеве. Приблизительная площадь стен 150-200 кв.м.
Производителем данных блоков было заявлено "Зовнішні стіни з блоків AEROC EcoTerm товщиною від 375 мм забезпечують термічний опір теплопередачі 3,3 Вт/м•k. За теплоефективністю така стіна AEROC співвідноситься з цегельною кладкою 380 мм, що утеплена 100 мм пінополістиролу або мінераловатною плитою."
Но почему-то зимой тепло быстро уходит.
Что дешевле и лучше использовать - пенопласт или вату?
Изучил немного вопрос. Пишут что газоблоки нельзя утеплять пенопластом, а лучше утеплять минеральной ватой, и причем толщина ее должна быть минимум 100 мм. Кто сталкивался с утеплением стены из газоблоков, проконсультируйте, пожалуйста.
у вас хороший теплый стеновой материал. Газоблок не аккумулирует тепло и дом может остывать при потерях тепла в основном на окнах, мостиках холода - стяжка, крыша.
опишите какие окна у вас соят, какой пирог стяжки как утеплен цоколь, крыша, чем отделаны стены снаружи (возможно вертикальное продувание)
и уверен что после этой информации найдется больше людей которые смогут вам помочь устранить быстрое остывание дома.
Окна: Rehau 70 пятикамерные;
Стяжка: песок, щебень, экструдированный пенополистирол, бетон;
Цоколь: утеплен только изнутри, когда заливали стяжку по периметру проложили ряд экструдированного пенополистирола;
Крыша: паробарьер, гидробарьер, мин вата 200 мм, крыша крыта битумной черепицей;
Стены снаружи: ничего с ними пока не делали.
Возможно, это у Вас первый год эксплуатации плюс отделочные работы велись. Стена получилась с высокой влажностью (отсюда худшее теплосопротивление). Газоблок еще не успел достигнуть своей эксплуатационной влажности 4-6%. (тогда и можно будет говорить о заявленном 3.3 при условии тонких клеевых швов)
А газоблок на клей клали или на цемент? Вопрос возможно глупый, но многие псевдо строители понятия не имеют чем клей от цемента отличается.
Не спешите утеплять стены! Это крайняя мера! В первый год постройки наш дом из газобетона был заметно холоднее последующих (у нас 250-й стоунлайт + 100мм роквуловской базальтовой ваты). На второй год дом "подсох", обжился и заметно потеплел. Провели зимой обследование тепловизором. На фоне стен, шестиоднокамерных энергосберегающих металопластиковых окон и дверей от пола до потолка и пр., самым слабым местом оказалось утепление перекрытия между вторым этажом и холодным чердаком, хотя заложен там тоже роквуловский утеплитель 200 мм. Зашили пол чердака листами 18-го ОСБ и укрыли ламинатом. Отопление в этом году включили 3-го октября. До этого дня температура в доме ниже 19 град не опускалась. Гляньте у себя, ни где ль бетон армопояса, оконных перемычек, перекрытия, крыльца, балкона и т.д. не торчит из газоблока одним краем на улицу, а другим в дом без отсечки утеплителем? Это все о---нные мосты холода! Проверьте регулировки своих пятикамерных окон. В щели тоже уходит много тепла. С Ваших слов не совсем ясна схема утепления цоколя-фундамента-пола первого этажа. Но если все прочие возможные теплопотери исключите, то утепляйтесь таки базальтом.
Удельные теплопотери через наружные стены дома составляют примерно 20% от их общего значения. Поэтому на проблему надо смотреть комплексно, как было описано в посте выше (качество окон, дверей, утепление кровли, пола и т.д).
Что касается лишних теплопотерь через стены AEROC, то это возможно, если есть незаполненные клеевые швы в необлицованной кладке (кладка становится воздухопроницаемой) или стена еще не вышла на свой квазистационарный режим по влажности 4-6% (на это требуется 1-2 отопительных периода при условии паропроницаемой наружной отделки).
Когда стена выходит на свою равновесную влажность, она гарантировано обеспечивает задекларированную производителем теплопроводность.
Для сушки 1 см штукатурки до эксплуатационной влажности площадью 1 м2 требуется около 1 м3 природного газа. С увеличением толщины высушиваемого слоя расход нелинейно увеличивается. Поэтому для сушки стены толщиной 375 мм в здании 10х10х3 потребуется количество теплоты, эквивалентной
10 * 10 * 3 * 37.5 = 11250 м3 природного газа.
А если учесть полы, потолки, перегородки и т.д. то гораздо больше.
Расчеты плюс/минус километр, только чтобы показать примерный порядок числа.
Раньше в индустриальном строительстве очень часто использовали сушку вымораживанием – так гораздо дешевле.
Думаю що про утеплення пока що неварто задумуватись.Ваш блок достатньо нормальний має непоганий термічний опір.Проблема напевно в іншому.А саме в тому що ГБ має погану теплоємкість,на швидкому охолодженню може впливати -вентиляція(зашвидкий повітрообмін),якими матеріалами оздоблені внутрішні стіни(ГБ має хорошу паропроникність що також може виводити тепло з примішення )
Советую использовать теплую штукатурку. Вот мы недавно именно так утеплили свой дом, так сказать, подготовились к зиме. Почитайте ….Хорошая вещь. Не пожалеете.
Хорошая вещь от 60 до 120 гр. за мешок 25 кг. с расходом на 1 м2 слоем 1 мм 1,2 кг. Это афиризм!!!
Моему соседу утеплили фасад энергозберегающей краской, мало того что херни натворили с внешним видом, кучу бабок содрали за свои нанотехнологии, холодно как было так и осталось.
Змінено користувачем AndyAntonov
Да это не просто псевдостроители а воообще НЕстроители!!
Приветствую.
Подскажите, стены гладкие все швы промазаны, строители говорят что штукатурить не надо, это хорошо)))
И утеплить пенопластом, но у меня мнение что лучше 5 см стеновыми базальтовыми матами.
Стена 40 см ракушка, Одесса.
  • 1 рік потому...
Здравствуйте, предлагаю Вам рациональное решение для утепления и облицовки и звукоизоляции Вашего дома - ТЕРМОПАНЕЛИ. Монтаж термопанелей можно проводить в любое время года быстро и легко.
Термопанели нашего производства позволяют произвести облицовку дома под кирпич, рваный кирпич и дикий камень.
Использование термопанелей при теплоизоляции и отделке дома значительно дешевле альтернативных вариантов утепления и облицовки.
Мы изготавливаем качественные, долговечные (более 350 морозоциклов) фасадные термопанели в любом цвете. Подробнее на budmagazin.kiev.ua либо звоните по тел. 0936265975
Предлагают базальтовую вату "BauGut фасад". Кто либо утеплялся этим материалом? Как по качеству?
Вам для мокрого способа утепления? Взвешиваете-проверяете наличие 145+кг/м.куб. и норм.
Каким пардон боком Ваши термопанели и ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ?!
  • 8 місяців потому...
Будем утеплять снаружи южную стену квартиры в доме из красного пустотелого кирпича.
Стена несущая, около 60 см, но, тем не менее, продувная, холодная. Она просто оштукатурена сейчас, без утепления от строителей. Изнутри в квартире уже сделан окончательный ремонт.
Нам предлагают такой вариант: пенопласт "плотностью 25", толщиной 5 см, клеится на "Ансерглоб" (последний наносится гребёнкой на всю площадь). Затем это дело штукатурится под "короед" (состав примерно такой - белый песок, белый цемент, краситель).
Лучший ли это вариант? В том числе по главной задаче: уменьшению теплопотерь.
Терзают смутные сомнения о многострадальной паропроницаемости, о которой столько говорили, включая данный форум. Правильно ли мы будем утепляться, или существуют более правильные способы. Сейчас осень, температура порядка 10 градусов, дождики (Одесса).
Задача, конечно, стоит вроде простая: уменшить теплопотери. Но - без побочных эффектов, разумеется. Если заклеим пенопластом, то не будет ли хуже, вся эта стена перестанет быть паропроницаемой, а она уже влажная после дождей.
В доме живём уже пару лет, зимой от этой стены холод, хотя отапливаемся вволю (своим котлом). Любим свежий воздух, поэтому проветриваем регулярно. Сырости и плесени не замечено, только холодом веет от наружной стены, поэтому смысл утепляться есть, хотя, конечно, никто не замёрз, но теплопотери очевидны. Окна энергосберегающие, отрегулированы (до этого, конечно, были потери по щелям, сейчас минимизировали, регулировка - это сила).
Кстати, расход газа в год порядка 2000+ кубов на квартиру порядка 75 м2, мне сказала знакомая, что у неё такая цифра в подобной квартире набежала за несколько лет, и что у меня высокий расход. До этого я считал, что у меня расход нормальный. Может, она спутала что-то...
Есть ещё такой нюанс. Квартира - бельэтаж (под нами - отапливаемый офис в высоком полуподвале). Как раз на этой южной продувной стене крепится металлическая конструкция, которая обеспечивает навес над заездом в подземный паркинг. Я так полагаю, что сетка такого металла, даже утеплённая по стене, будет ускорять отвод тепла со стены, к которой конструкция присобачена, так как она с ней в прямом контакте по вертикали, а дальше выходит в горизонт, держа навес, и там утепления, конечно, уже не будет. Крыша этого навеса снаружи примерно вровень с потолками квартиры внутри (навес ниже сантиметров так на 80). Это уменьшает продуваемость, но за счёт прилегания целой сетки металлических конструкций - увеличивает теплоотвод?
По полу вопросов нет, я по нему босиком могу ходить, т.к. он крыт кварцвиниловой плиткой, и она не холодная.
Змінено користувачем Batamin
Лучший ли это вариант? В том числе по главной задаче: уменьшению теплопотерь......
Меня смущает термин "Южная стена"! Обычно утепляют северную и северо-западную стены.
Хотя по любому 60см это маловато. Точные характеристики кирпича есть?
Не обязательно))) Главное чтобы зонтики попали в ляпухи!
У нас именно южная стена продувная, то есть, ни с кем, кроме уличного воздуха, не соседствующая ;) А в Одессе нередко оттуда дует (с юга) таким противным ветром с моря, что мама не горюй.
Крепление планируется не на ляпухи, а на клей по всей поверхности.
Точных характеристик кирпича на руках нет, можно спросить и строителей, есть с ними контакт. Знаю, что красный, и что пустотелый. Конкретно так пустотелый :) Когда сверлюсь в него под дюбеля, чувствую))
Можно конечно и под гребёнку если стены ровные.
Существует простая формула вычисления нужной толщины утеплителя.
R=толщина(м)/К. R должно быть не менее 2,8.
