bambino Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 Очень интересные цифры. Причем снижение потребления "не доганяет" в полной мере повышение наружной температуры. Возможно тепловая инерция каркасника не такая уж и маленькая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 7 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 Очень интересные цифры. Причем снижение потребления "не доганяет" в полной мере повышение наружной температуры. Возможно тепловая инерция каркасника не такая уж и маленькая. по ходу, это момент утепленной плиты, но определенные интересные моменты явно прослеживаются 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 Татьяна, можно вопросик: почему вы выбрали вариант отопления электроконвекторами, а не электрокотлом? Преимущества, недостатки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 7 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 Татьяна, можно вопросик: почему вы выбрали вариант отопления электроконвекторами, а не электрокотлом? Преимущества, недостатки? Давайте наоборот - чем, в случае моих дачек, будет лучше электрический котел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 8 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2014 чем, в случае моих дачек, будет лучше электрический котел? +1, ничем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 8 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2014 в случае моих дачек, будет лучше электрический котел? Мне, как турку), нужно по-подробней. Если не затруднит. В моем понимании радиаторы (водяное отопление) для здоровья лучше, чем конвекторы. Или я ошибаюсь? Насчет экономии - тоже есть домысл (но опять же, это домысл турка), что водяное дешевле в эксплуатации, но дороже по монтажу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 8 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2014 Надеюсь Татьяна5 не обидится если я отвечу ) belosnezka, смотрите, допустим дом требует 6 кВт тепла. Базовые законы физики и арифметики нам подсказывают что неважно будет один источник электрокотел на 6 кВт или три конвектора по 2 кВт, поскольку 3*2= все те же 6 кВт. Каком образом они отдаются, через воду и теплообменники радиаторов, или через теплообменники конвекторов - зданию абсолютно все равно ) Экономия энергии, заменой одного типа электрообогревателя на другой, в этом случае ни теоретически не практически невозможна. При этом конвекторы включаются в существующие электросети. попросту говоря - в розетку. Электрокотел и водяное отопление требуют разводки труб для подачи теплоносителя. Конвекторам все равно плюсовая температура в помещении или минусовая, водяному отоплению - сами понимаете ) Для дачных домов последнее имхо весьма актуально. Присоединение к сети, замена конвектора и водяного радиатора, кардинально отличающиеся процессы по трудоемкости и требованиям к квалификации. Что касается здоровья - лично мне самое плохое что приходит в голову - на дешевых конвекторах открытая спираль и на ней может подгорать пыль вызывая запах как от работы тепловентилятора. В остальном разницы я лично не припоминаю... Из исключений , когда бы я применил электрокотел и водяное отопление в доме вместо отдельных обогревателей мне приходит в голову ситуация когда смонтировано отопление под газовый котел и надо временно его запустить от электричества. Или присоединять как источник тепла тепловые насосы... 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 8 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2014 лично мне самое плохое что приходит в голову - на дешевых конвекторах открытая спираль и на ней может подгорать пыль вызывая запах как от работы тепловентилятора. именно , потому всегда и ставлю конвекторы с закрытым ТЭНом добавлю - небольшой каркасный дом очень легко и экономически целесообразно обогреть конвекторами, будет дом на 200 метров - будет вопрос стоит ли еще момент - управлять электросетью и контакторами конвекторов через GSM модули проще чем электрокотлом ну, а вообще ключевой вопрос - целесообразность - я никакой глобальной целесообразности не вижу 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 8 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2014 Вспомнил чего заходил ) Татьяна5, скажите, а у Вас счетчик работает по многотарифной схеме или по обычной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 8 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2014 Татьяна5, скажите, а у Вас счетчик работает по многотарифной схеме или по обычной? у нас у всех один тариф - 0,36 коп вне зависимости от потребления 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 9 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2014 Из исключений , когда бы я применил электрокотел и водяное отопление в доме вместо отдельных обогревателей мне приходит в голову ситуация когда смонтировано отопление под газовый котел и надо временно его запустить от электричества. Или присоединять как источник тепла тепловые насосы... Или когда смонтирован теплый водяной пол, или когда есть возможность многотарифного учета с устройством тепло аккумулятора(ТА). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 9 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2014 Или когда смонтирован теплый водяной пол, или когда есть возможность многотарифного учета с устройством тепло аккумулятора(ТА). теплый пол чудесно можно сделать электрический, а многотарифник - таки не наш случай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sh@k Опубліковано: 9 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2014 А вот у меня вопрос: зимой - отопление, а как жарким летом в таких домах будет? Нужен ли кондиционер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 9 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2014 А вот у меня вопрос: зимой - отопление, а как жарким летом в таких домах будет? Нужен ли кондиционер? Отвечу так - ни один из Владельцев ранее построенных домов не установил кондиционер, хотя все могут себе его позволить ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 13 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2014 А озеро там есть или речка? Тогда вообще -- все бросаю и еду в Жукин:lol: До Десны рукой подать gyazo.com/d824142c22af7babb49cef234f3b4e74 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 14 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2014 5-6-7 включительно, 2099 квт или 115 квт или 38,33 квт в день 2289 квт, 7 дней, по 14 включительно или 190 квт или 27,14 квт в день 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 26 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2014 2289 квт, 7 дней, по 14 включительно или 190 квт или 27,14 квт в день по 26 включительно - 12 дней = 2600 квт или потребление суммарное 311 квт или 25,96 квт в день в среднем, температура в доме установлена +15 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zdjekz Опубліковано: 10 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2014 Таня у меня к вам несколько вопросов: При монтаже имитации Вы используете джутовый канат.Но если с внутренними углами все понятно ,то как вы делаете наружные углы? Ваша бригада занимается только строительством или и отделкой тоже.Если не секрет сколько стоит отделка имитацией внутри дома под ключ,возможен ли выезд в регионы? За раннее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 10 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2014 При монтаже имитации Вы используете джутовый канат.Но если с внутренними углами все понятно ,то как вы делаете наружные углы? Накладные, как на оконных откосах. Никогда не режем под 45 градусов, только в накладку - так надежнее в эксплуатации и угол в итоге не выглядит неопрятно через пару месяцев. Добавлено через 1 минуту Ваша бригада занимается только строительством или и отделкой тоже.Если не секрет сколько стоит отделка имитацией внутри дома под ключ,возможен ли выезд в регионы? У меня 8 человек, каждый имеет свою специализацию, но и может заменить своего коллегу. Все дома бригада делает под ключ. В регионы - увы. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 23 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 по 26 включительно - 12 дней = 2600 квт или потребление суммарное 311 квт или 25,96 квт в день в среднем, температура в доме установлена +15 3844 квт, 56 суток, постоянная температура +22, 1244 квт или в среднем 22,21 квт в день. Я мегадовольна потреблением этого дома , последние две недели дом эксплуатируется в оч активном режиме - живем мы тут )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Goga-ds Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 Таня, а какой по Вашему предел площади для конвекторного отопления дома подобного конструктива? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 23 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 Таня, а какой по Вашему предел площади для конвекторного отопления дома подобного конструктива? На уровне предела мощностей по электричеству. А если о целесообразности - то я бы в каркасных одноэтажных домах до 120 м2 вообще другое отопление не делала бы 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 30 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2014 Интерьерчик-с На антресоли, вид на гостиную гостиная, другой ракурс Добавлено через 5 минут Спальня1 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 30 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2014 Спальня-гостевая-детская2 (техника просто стоит )) Добавлено через 2 минуты санузел из гостиной вид на тамбур 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 30 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2014 Таня, какая красота!!! Как все мило Мне аж деревом запахло Добавлено через 41 секунду А еще напомнило Норвегию и Швецию.... сижу ностальгирую;) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
