Дачка в Соснах-2, Жукин, октябрь 2013
Татьяна5
Очень интересные цифры. Причем снижение потребления "не доганяет" в полной мере повышение наружной температуры. Возможно тепловая инерция каркасника не такая уж и маленькая.
по ходу, это момент утепленной плиты, но определенные интересные моменты явно прослеживаются
Татьяна, можно вопросик: почему вы выбрали вариант отопления электроконвекторами, а не электрокотлом? Преимущества, недостатки?
Давайте наоборот :-) - чем, в случае моих дачек, будет лучше электрический котел? :-)
Мне, как турку), нужно по-подробней. Если не затруднит.
В моем понимании радиаторы (водяное отопление) для здоровья лучше, чем конвекторы. Или я ошибаюсь?
Насчет экономии - тоже есть домысл (но опять же, это домысл турка), что водяное дешевле в эксплуатации, но дороже по монтажу.
Надеюсь Татьяна5 не обидится если я отвечу )
belosnezka, смотрите, допустим дом требует 6 кВт тепла. Базовые законы физики и арифметики нам подсказывают что неважно будет один источник электрокотел на 6 кВт или три конвектора по 2 кВт, поскольку 3*2= все те же 6 кВт. Каком образом они отдаются, через воду и теплообменники радиаторов, или через теплообменники конвекторов - зданию абсолютно все равно ) Экономия энергии, заменой одного типа электрообогревателя на другой, в этом случае ни теоретически не практически невозможна.
При этом конвекторы включаются в существующие электросети. попросту говоря - в розетку. Электрокотел и водяное отопление требуют разводки труб для подачи теплоносителя. Конвекторам все равно плюсовая температура в помещении или минусовая, водяному отоплению - сами понимаете ) Для дачных домов последнее имхо весьма актуально. Присоединение к сети, замена конвектора и водяного радиатора, кардинально отличающиеся процессы по трудоемкости и требованиям к квалификации.
Что касается здоровья - лично мне самое плохое что приходит в голову - на дешевых конвекторах открытая спираль и на ней может подгорать пыль вызывая запах как от работы тепловентилятора. В остальном разницы я лично не припоминаю...
Из исключений , когда бы я применил электрокотел и водяное отопление в доме вместо отдельных обогревателей мне приходит в голову ситуация когда смонтировано отопление под газовый котел и надо временно его запустить от электричества. Или присоединять как источник тепла тепловые насосы...
именно :-), потому всегда и ставлю конвекторы с закрытым ТЭНом :-)
добавлю - небольшой каркасный дом очень легко и экономически целесообразно обогреть конвекторами, будет дом на 200 метров - будет вопрос стоит ли
еще момент - управлять электросетью и контакторами конвекторов через GSM модули проще чем электрокотлом
ну, а вообще ключевой вопрос - целесообразность :-) - я никакой глобальной целесообразности не вижу
Вспомнил чего заходил )
Татьяна5, скажите, а у Вас счетчик работает по многотарифной схеме или по обычной?
у нас у всех один тариф - 0,36 коп вне зависимости от потребления
Или когда смонтирован теплый водяной пол, или когда есть возможность многотарифного учета с устройством тепло аккумулятора(ТА).
теплый пол чудесно можно сделать электрический, а многотарифник - таки не наш случай :)
А вот у меня вопрос: зимой - отопление, а как жарким летом в таких домах будет? Нужен ли кондиционер?:rolleyes:
Отвечу так - ни один из Владельцев ранее построенных домов не установил кондиционер, хотя все могут себе его позволить ;)
А озеро там есть или речка? Тогда вообще -- все бросаю и еду в Жукин:lol::lol::lol:
До Десны рукой подать:good:
gyazo.com/d824142c22af7babb49cef234f3b4e74
5-6-7 включительно, 2099 квт или 115 квт или 38,33 квт в день
2289 квт, 7 дней, по 14 включительно или 190 квт или 27,14 квт в день
по 26 включительно - 12 дней = 2600 квт или потребление суммарное 311 квт или 25,96 квт в день в среднем, температура в доме установлена +15
Таня у меня к вам несколько вопросов:
При монтаже имитации Вы используете джутовый канат.Но если с внутренними углами все понятно ,то как вы делаете наружные углы?
Ваша бригада занимается только строительством или и отделкой тоже.Если не секрет сколько стоит отделка имитацией внутри дома под ключ,возможен ли выезд в регионы?
За раннее спасибо.
Накладные, как на оконных откосах. Никогда не режем под 45 градусов, только в накладку - так надежнее в эксплуатации и угол в итоге не выглядит неопрятно через пару месяцев.
У меня 8 человек, каждый имеет свою специализацию, но и может заменить своего коллегу. Все дома бригада делает под ключ. В регионы - увы.
  • 1 місяць потому...
3844 квт, 56 суток, постоянная температура +22, 1244 квт или в среднем 22,21 квт в день. Я мегадовольна потреблением этого дома :-), последние две недели дом эксплуатируется в оч активном режиме - живем мы тут :-)))
Таня, а какой по Вашему предел площади для конвекторного отопления дома подобного конструктива?
На уровне предела мощностей по электричеству.
А если о целесообразности - то я бы в каркасных одноэтажных домах до 120 м2 вообще другое отопление не делала бы
Интерьерчик-с :-)
На антресоли, вид на гостиную
гостиная, другой ракурс
Добавлено через 5 минут
Спальня1
Спальня-гостевая-детская2
(техника просто стоит :-)))
санузел
из гостиной вид на тамбур
  • Лайк 9
Таня, какая красота!!! Как все мило:rolleyes: Мне аж деревом запахло:)
Добавлено через 41 секунду
А еще напомнило Норвегию и Швецию.... сижу ностальгирую;)
