Обычная тема про ремонт обычного дома. Ничего особенного.
Ratel
Ещё один вопрос возник. Я хочу срывать старые полы деревянные, потом немного заглубляться (снимать небольшой слой земли) и делать бетонный пол. Вопрос в следующем: важно или нет на какой высоте будет находиться новый пол? Если уровень пола опустится сантиметров на 20 например - не будет ли это плохо?
addinol, постойте ка на минутку, а в чём суть вашего предложения то? Вы - против тёплых полов? Против плитки на полу? Если да - тогда каково ваше предложение? А то зашли в топик, выразили своё скромное фу и ушли молча... Хоть бы что то сказали в противовес моей идеи :)
Ни кто ни куда не уходил.А ПО ТЕПЛЫМ ПОЛАМ КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО НА свое МНЕНИЕ, Я себе сделаю только в ванной и кухне,остальное пространство в доме заполнит хороший ламинат или паркетная доска,ну не нравиться мне кафель в спальнях и зале,под эти материалы теплые полы не рекомендуют, кпд не то.:)
из практики: есть квартира в 100м2 там хозяин захотел везде ТП, сделали, сверху положили ламинат, да еще и батареи по 10-15 секций поставил, у него при 30 градусном морозе и включенных только ТП, температура была +28-30 градусов, а представте что если еще включить батареи. Мое мнение если правильно сделанные полы то прогреть им ламинат это на раз. С паркетной доской это совсем другая история
Почитайте про точку росы, сделайте замеры - пол будет ниже или выше уровня участка, что бы понимать, скоко бабла надо вгатить в утепление и какой вааще надо делать "пирог" пола.
УШП - вещь хорошая, но будет ли она правильно работать на стыке пол-стена ?
Как бы воды не "накачать" в хату с улицы этим прообразом "теплового насоса"...
Если вам интересно мнение форума. то можно и я выскажусь?
1) 2 санузла на 3 жилые комнаты, по-моему, перегибы на местах. Сделайте с\у в комн. №7 - возле спален, внутри отапливаемой территории, там достаточно места и для биде, и для 2-х умывальников. А за счет существующего с\у увеличьте кухню, больше пользы.
2) Если пол уйдет ниже отмостки - совершенно некритично. Но с цоколем таки придется повозиться. Это немалый кусок ответственной и недешевой работы: вертикальная гидроизоляция фундамента, утепление фундамента и цоколя, гидроизоляция и утепление отмостки. В каком виде - это нужно смотреть по месту.
3) Теплый пол по грунту - ничего уникального, всё уже придумано до нас. Но... Очень настораживает вода в погребе. Если так высоко УГВ, то может ну его нах.. тот погребок? Засыпать, сделать гидроизоляцию под всем полом, и не оставлять дырку для воды под домом.
4) Не слухайте нiкого, кто говорит, что построить дом с нуля дешевле, чем отремонтировать. Вы же не собираетесь его радикально перестраивать и надстраивать, а только по новой отделать.
  • 3 місяці потому...
И снова ЗДРАВСТВУЙТЕ! Весна! бабло обесценивается - срочно надо дотратить то что было нахомячено за зиму и поэтому ремонт НАЧАТ! :D
Сорвали полы деревянные. Под полами грунт, как и предполагалось. Уровень пола будет там же где и был. Не будем делать глубже. И выше тоже не будем делать, хватает расстояния для пирога тёплого пола.
А война вам не страшна? Мои заказчики по стройке все до одного засохли. Стройка и мебель умирают первыми при нестабильности.
Не страшна. Если стройка и мебель умирают - то мне это только на руку! )) дешевле выйдет.
мой мастер предлагает делать подсыпку под первую стяжку не щебнем, а шлаком. И бетон месить на первую стяжку предлагает с добавлением шлака. Подойдёт такой вариант? я настаивал насыпать слой шебня мелкого, а сверху бетона сантиметров пять, а потом ЭППС и потом второй слой в котором будут трубы ТП. Но он предлагает заменить шебень шлаком, мол в два раза дешевле и результат будет тот же. Кто что скажет? :unknown:
Абсолютно согласна. Везде, где можно использовала шлак. Он и без цемента со временем схватывается, почти как бетон. Для всяких подсыпок, стяжек - самое оно.
В фундаменте под хозблок траншея глубиной метр засыпана шлаком сантиметров на 60, а потом уже бетон: 6 лет - полёт нормальный. А также весь двор и за двором - всё подсыпано шлаком.
И не слушайте чушь о радиоактивности шлака. Это такой же переплавленный камень, как и минвата, например.
В доме демонтировали все старые полы, сбиваем штукатурку, плитку.
Заменены все окна на Рехау. тройное стекло, с газом и внутренним энергосберегающим. С москитными сетками.
Засыпае погреб. погреб засыпали битым кирпичём от разборки двух печных труб (освободилось место).
полы
-ровняем то что было раньше под лагами (утрамбованый грунт, с 1949 года)
-насыпаем граншлака сантиметров 10
-кидаем плёночку
-льём черновую стяжку сантиметров 5
-гидроизоляция, с заходом на стену, по краям демпферная лента
-ЭППС 5 см
-плёночка
-трубы тёплого пола по всему дому (батарей будет ноль)
-заливаем стяжечку чистовую 7 см (5 от труб)
-сверху плитка (по всему дому).
кажись усё. еси чё забыл - подскажите.
Сделайте её под черновую стяжку. Остальные пленки - излишество. ИМХО. ЭППС сам себе и гидроизоляция, и пароизоляция.
Если очень хочется "перебздеть", то эти 2 пленки киньте по мусору под граншлак.
Хмм... Ну я первую плёнку хотел кидать на шлак шоб... бетон не "утекал" вниз :unknown:
Добавлено через 44 секунды
как это сделать если это какая то густая жидкость, которую намазывают на бетон?
Не понял...В моём понимании черновая стяжка - это цемент, песок, шлак, щебень, т.е. дешевый бетон для "обездвиживания" шлака под ним. Уже её и гидроизолировать, чтоб не тянула сырость из шлака. Т.е. гидроизоляция - по шлаку, черновая стяжка - сухая.
Я имею в виду рулонную гидроизоляцию, типа рубероида, а вы какую?
Тю, фигня какая-то, а возни скоко!!! Чё та я руберойдам с хорошим слоем битума больше доверяю. Дёшево и быстро.
Под стенами моего дома ( примерно 1940 года) при разборке нашли довоенный рубероид - как живой! Хоть и подратый.
Добавлено через 5 минут
Если раскатать что-то типа бикроэласта, то паяльной лампой можно склеить полотна - получится монолитное корыто, типа бассейн. Не верю, что гидроизоляция из мешка эффективнее.
Пока не залили черновую стяжку по дому - задумал сделать приточную вентиляцию с помощью толстой трубы сотки, которую хочу проложить под полом снаружи дома до дальней комнаты, а в комнате вывести в полу (или в стене). Воздух будет заходить с улицы и, проходя под полом, летом - остужаться, зимой - нагреваться. думаю будет неплохо, по крайней мере лучше чем с приоткрытыми пластиковыми окнами жить.
Вот я о том же подумала)))
