Строительство сауны
igordad
Уважаемый Игорь, хотелось бы услышать Вашего совета, Вы бы рекомендовали в сауну такую печь:
greenpechi.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=108:greenpechi-kalvis-pr3&catid=30:---kalvis&Itemid=65
,если нет то почему и какую тогда лучше.
Заранее спасибо.
Свою баню сделал в 2003г. Печь покупная - Mira - расчитана на 18м3. Размер парилки 2,1*2,2*2,15(Н). Камни, кстати внутри финские какие-то, не помню, снаружи - карпатские речные, ничего не лопается. Под верхние камни поставил эмалированную емкость - при разогреве наливаю воду с настойками или просто. За это время немоного рассохлось дерево, можно будет со временем поменять, а в целом - очень нравится, особенно что все своими руками:)
С уважением.
Уважаемый Игорь, тоже хотел посоветоваться. Мне нравится система подвесных полков (без стоек). Однако смущает - сколько может выдержать веса? У меня частенько 3 богатыря по 130 кг могут взгромоздиться на один полок, на каркасе нормально - не шелохнется. Может сталкивались?
Заранее спасибо.
Да я все полки и делаю без ножек, по-моему, так смотрится лучше, да и не тянут ножки влагу с пола..
Просто, когда делаю каркас, то сразу рассчитываю на каой высоте будут полки и где. И сразу креплю к каркасу или к стене вертикально брус. Потом, когда уже делаю полки, то каркас полок креплю сквозь вагонку уже в этот брус. Это уже наверняка, что полка не рухнет...
А не прогнется под 300-400кг живого мяса, особенно посередине?
Да не должна..
Вы ж в-начале делаете верхнюю полку, потом межлежаковую спинку. Она крепится к стенам и плюс к верхнему лежаку. Потом делаете нижнюю полку. Полка- к стенам и к спинке. Т.е. верхняя полка опирается на спинку, а та- на нижнюю.
Подскажите пожалуйста, а можно ли делать каркас (стойки, поперечины и т.п.) полок сосновые, или тоже нужна ольха или липа ?
Делаем постоянно из соснового отфугованного бруска и не каких проблем.
Змінено користувачем sergusha
Здесь я заказывал талькохлорит, крупный для дровяных печей. ..
Ваше личное мнение - есть смысл использовать талькохлорид в качестве "заполнителя" для дровяной каменки?
На что влияет?
У талькохлорида теплоотдача выше, да и тепло держит дольше при той же закладке дров..
Весь вопрос в деньгах..За 5 лет раз заказывал, да и то нач8-). обл. ГАИ..
Вот тут обсуждают сей камень
Да не должна..
Как вы относитесь к тому что бы делать полки съемными
после бани проветривать, а летом на солнце прожаривать с обоих сторон.
И как насчет того чтобы в отделке бани использовать дуб.
Я у себя в бани сделал сьемный щит между первой и 2-ой полкой, что бы в случае ген уборки можно было снять помыть и т.д. Думаю во время експлуатации такая необходимость появиться в любом случае(вопрос времени) - тем более если это баня, а не сауна.
Дуб при перепадах особенно если не до конца высушен может трескаться, а так же при контакте с телом можно обжечся.
Я себе потолок в предбаннике и в комнате отдыха сделал из дубовой вогонки - смотриться отменно. Но в парную не решился. Липа и ольха для отделки самое оно, я выбрал липу.
ИМХО
На что влияет?
Подскажите пжлста, где в Киеве можно приобрести талькохлорид?
Каким материалом можно отделать пространство вокруг топки(дровяной)? Стены вокруг нее, выравнивались гипсокартоном. Вариант с гипсовым заменителем натурального камня, положенном на гипсовый клей, подойдет?
Если плитка, то какая именно, и на что ложить (церезит н-р)? Не потрескается она или отпадет? Во многих саунах видел обычный лист оцинковки, но он со временем тускнеет. То же касается пространства вокруг дымохода(уходит в потолок), чем отделать и на каком минимальном расстоянии от вагонки.
Пространство вокруг топки можно облицевать плиткои( церезит),можно гипс. зам. -- главное оставте тепловои зазор меж топкои икладкои !!!
А для дымохода в потолок есть спец. квадраты из нержавеики с отверстием для прохода трубы. Поглянте в мои альбомы там есть примечик.
Удачи!!
Добрый вечеч. Подскажите пожалуйста, обязательно бить рейки на верх фольги или можно бить вагонку на фольгу? Спасибо :rolleyes:
Привет!
10 лет делаем сауны и бьем вагонку прямо по фольге. Может это технологически нем ного неправильно но Фактически притензии никогда не возникало ( примеры в моих альбомах).
Удачи!!
На фольгу- не гуд...
На фольге кондесат собирается, значит, вся влага будет передаваться вагонке. Воздушный зазор должен быть обязательно.
igordad!
Вы обмолвились что строили инфракрасную сауну. Можете по подробней рассказать? Очень интересен опыт...
  • 2 місяці потому...
Спасибо топикстартеру за прекрасное руководство. Практически в точности повторил у себя дома. Когда планируешь работу, думаешь - вроде ничего сложного, отрезал, просверлил, прибил... Но есть детали, нюансы, о которых здесь рассказано и показано. Если о них не знать, можно испортить дорогостоящий материал и не получить удовольствия от проделанной работы. Спасибо :beer:
  • 4 тижні потому...
А есть ли смысл заводить в сауну водяной теплый пол (все равно планируется в комнате отдыха)? Ведь в парилке на полу всегда лежит деревянный настил...
Всем привет, скажите пожалуйста можно ли вести дымоход от печки по прямой без всяких изгибов, или нужно делать какие то углы???
