Хочу дешево забор. Порекомендуйте.
Ed34
Все таки решил пока не делать цельный монолитный фундамент.
Буду просто бетонировать столбики. В связи с чем есть ряд вопросов:
1) старые столбики по фасаду в надземной части около 1.5 м. Маловато-с...хочеться забор минимум 2 м, лучше 2.30-2.5. Наверное нет смысла как то наращивать старые круглые трубы- лучше сделать новые. Прально?
2) какую трубу брать на столбики - 40х40 квадрат пойдет?
3) какова глубина закапывания с бетонированием?
4) можно ли закопать часть профнастила в грунт (см. 15- 20) - ну что не было щелей для различной живности? Или будет сильно портиться?
5) для надземной высоты забора около 2.30-2.50 м решил сделать 3 поперечины квадратом 20х20. Достаточно?
6) Каково макс. расстояние от верхней кромки профиля до верхней перекладины?
7) С связи нехваткой денег на сварочник, можно ли крепить поперечины через болтовые соединения? Насколько геморно будет насверлить ручной дрелью под них отверстия?
8. Видел что многие крепят профнастил не шупупами с нарезкой, а заклепками. Какие это заклепки и какой именно инструмент нужен для такого рода заклепок?
9) Если крепить на заклепки - достаточно ли доступа к забору с одной стороны? (к соседем нет доступа)?
10) какой перимитр бетонирования достаточен (глубина и ребро квадрата/радиус круга)?
11) какое расстояние между пролетами/столбиками можно делать?
Для заклепок нужен такой пистолет
www.mastertool.net/catalog.php?sectid=47
перед тем как вставлять заклепку нужно просверлить дырку под заклепку. Делается все с одной стороны - соседи не помеха!
Вопрос в другом. задал знакомый из голландии"Зачем Тебе забор в два метра, тебе, что есть что скрывать?"
...В связи с чем есть ряд вопросов:...
Поделюсь с Вами своим опытом и мыслями.
С началом стройки отбив границы участка первым делом забитонировали столбики (ямки делали ручным буром),
дальше по списку:
1) Высота надземной части столбиков, у нас 1,5м. / Нарастить то конечно же можно но вид будет не очень, разве что идентичным материалом - если акуратно то и места стыка почти не видно.
2) Использовали квадратную трубу 50х50. / Меньше будет тонковато.
3) Подземная забитонированая часть составляет 50см, в нижней части наискось приваривал куски арматуры. / Если хотите высокий забор то 50см будет мало.
4) Пока натянули сетку. / Если профиль будет соприкосатся с землёй ему будет трендец .
5) Поперечин пока нет, буду делать по две штуки и использовать трубу 20х40. / с Вашей высотой три думаю хватит, но 20х20 маловато
6) Этот вопрос тоже интересует.
7) Будем варить. / Лучше варить, да и надёжней, сверлить - геморно, а ручной дрелью сродни самоубийству.
8 ) Профлист будем крепить саморезами. / Заклёпки дело хорошее но судите сами, нужно сделать отверстие сверлом, а их далеко не
одиндесяток, затем клёпальником заклёпывать, а саморез потому и саморез шо на кончике своём имеет сверло. Закрепил в патроне електродрели насадку вставил в неё саморез и делов то. Как понимаю електродрели у Вас нет, как нет и клёпальника, так електродрель полюбому надо покупать (нужна будет не токо для забора), а клёпальник
редко нужен.
9) Лицевая сторона будет обращена к нам. / Крепить нужно только с лицевой стороны, безразницы на чём бы Вы не остановили свой выбор.
10) Ямки, как уже говорил выше делали ручным буром, диаметром гдето 25-30см глубиной 50см.
11) Расстояние между пролетами 2,5м. / Больше наверное не стоит.
На севодняшний день цельный фундамент уже залили и проблем по его обединению с предварительно залитыми столбиками никаких не возникало.
:beer:
Cпасибо. Я кажется понял - как работает эта заклепка.
Увы, по некоторым причинам - мне именно необходим забор в 2м.
редко нужен.
по 6: я думаю варироваться может от 10 см до 50. В зависимости от ширины пролета. Надо навреное где-то полагаться на 25-30 см.
по 8: Электродрель есть. А что для такого самореза не нужно засверливать трубу? Профиль он понятно пройдет....
Подскажите, 55 грн секция - где такие цены?
Заказал себе на evrozabor.kiev.ua - секция 50 грн, столб под 4 секции - 70 грн (это столб с декор рисунком под камень, обычный - 60). На днях должны подвезти.
...по 8: Электродрель есть. А что для такого самореза не нужно засверливать трубу? Профиль он понятно пройдет....
Ничево отдельно сверлить не надо, не переживайте, главное плотно прижать профлист к перекладине, а саморез пройдёт и то и другое, токо в конце сверления сбросте обороты шоб не провтыкать этап завинчивания, а то на большой скорости завинчивания сильно раздавливает шайбу с резиновой прокладкой, да и дрель рвёт. Самое большее, такие саморезы, вкручивал в метал толщиной 5мм, предварительно сверлом отверстий не делал.
по 6: тоже ориентируюсь на 25-30 см., в результате общая высота забора 1,75-1,80 мне подходит.
:beer:
Установкой сам будешь заниматься или будешь платить? Если 2-е, то почем?
Производитель предложил установку по 70 грн за пролет, но думаю что "Рафшан с Джумшудом" сделают дешевле. Говорят, на вокзале без проблем найти людей на подобную работу из расчета 100 грн \ день, а работы там для 2-х человек на 2 дня (60 пролетов)
Хотя, конечно если будет время и настроение то за майские праздники можно чудесно все поставить самому... Пока окончательного решения не принял.
60 пролетов 2 человека за 2 дня? Ну вы оптимист...
Вырыть 60 ямок(или бурить ручным буром) глубиной сантимов 60, установить в них 60 столбов(каждый кил по 70), забетонировать, несколько дней подождать пока бетон хорошо схватится, потом запихнуть между столбами 240 секций(каждая кил 50-55). Причем идеально ровно, с зазором между столбом и секцией 0,5-1см - если больше - края нижней секции со временем подламываются и она проседает, если меньше - секция между столбами не запихивается:) Вобщем качественно поставить "еврозабор" надо уметь.
Совет - додушить производителя до 60грн/пролет и потребовать гарантию на изделия и установку.
П.С. у самого 74 пролета.
...потом запихнуть между столбами 240 секций(каждая кил 50-55).
а они чего, по 50 кг? :o Из чего они их делают, а? :(
У нас тут просят 100 метров забора, получилась секция весит 87 кило :( 2000х500х40... Пересчитать еще раз, что-ли... Хотя подоконник 2000х500х30 мм весит 70, так что по идее не сильно ошибаюсь, еще ж армирование...
А почем получается секция?
...забетонировать, несколько дней подождать пока бетон хорошо схватится, потом запихнуть между столбами 240 секций(каждая кил 50-55)...
Ваши земляки предлагают более рациональный алгоритм установки green-beton.dn.ua/ru/install/ , хотя даже при оплате рабочим в 300 грн/день и 5 днях их работы - все равно 1500 грн за все можно уложиться ...
Может и ошибаюсь, но пока попытаюсь таким образом решить задачу, а то работяги моего прораба меньше чем за 80 грн/пролет не хотят работать. Придется показывать им, что жадность порождает бедность...
У соседа мужики делали за 2000 грн забор 25 метров.
- приварить столбики к бетонным уже существующим.
- приварить 3 поперечины
- покрасить весь металл
- прикрутить на саморезы профнастил в 3м высотой.
выходит теже 80 грн/м.
Хрен его знает, не взвешивал, но 87кил там точно нет. Таскал несколько штук вдвоем с мужичком - по ощущениям - чуть тяжелее мешка цемента(50кг). Мож оно легче получается за счет того, что не обе поверхности гладкие - на одной впуклости-выпуклости, где-то 4см, а где-то и 2,5?
Присоединяюсь к вопросу. На всякий случай присел и крепко взялся за мышку:)
Этот способ(установить столбы, расклинить, вставить плиты и потом залить бетоном) более выгоден установщикам, но не хозяину. Считаю его менее надежным - как хорошо не расклинивай - хороший порыв ветра шатнет забор до застывки бетона. Первый способ, описаный мной выше, более трудоемкий, но надежнее.
  • 3 тижні потому...
И даже несплошной ветер положит.У меня сосед комик.Сделал заливку как полагается,вымуровал столбики из силикатного 1.5м,между столбиками штахетник не густый.В середину столбиков арматуру не дал.Был сильный ветер,ползабора с наветренной стороны упало.Снова также вымуровал,видимо надеясь что ветер был последний,два года довольный ходил,снова положило.И снова также вымуровал.Ждём ветра,я и он.Продолжение следует.
Для меня пока есть два варианта забора которые я уважаю.
1.Каменный.Вечный почти.Но дорого и живёшь как в тюрьме.
2.Живая изгородь не менее 1.7м,с рабицей внутри.Тоже почти вечный,но тюрьма поприятней :)
А каким образом лучше "пришпандёрить" эту самую рабицу так чтобы соседи не сняли ночью? В рамку из уголка заварить - поможет? Но это удорожает забор сразу же :o
я себе делаю забор из бетонных стеновых блоков, один блок стоит 4грн, размеры длинна 500Х18(ширина)Х20(высота).
уложить блоки можно самому, выглядят они вот так:
п.с. я делаю забор вообще без столбиков
а фундамент под такой забор? может подскажете параметры, материалы и прочее, а?
фотки забора из блоков выложила в своей ветке:
stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=220275#post220275
А вентиляция участка принудительная? :o
даже не надейтесь :D
Это не наше, на белом ну очень дорого получится, а серый цемент не идет вообще :(
Их на заводе просто по другому делают - залили и сразу вытряхнули на фанерку. У меня столько места нету, чтоб все это разложить :)
Видел у Ковальской кажется вибропресованные блоки, стоят сущий пустяк, вроде кто-то из форума даже забор из них делал. Подешевле кирпича и служить долго будет :)
Я себе планировал нечто подобное, но чтобы без последующей отделки - уже сформованы под "рваный кирпич". Были в продаже в Эпицентре, но красные и черные, а желтые - только как образцы. Откуда привозят - так и не признались. Может кто знает?
Да покрасьте его. Делов-то... И, причём, в любой цвет.
Я бы, наоборот, оставил зазор между грунтом и нижней кромкой. Не забывайте о необходимости вентиляции. В глухих углах влага будет собираться, пауки жить будут, ничего из культурных растений там не посадишь, даже трава сдохнет. А запах в этих местах - только для любителей сыра с плесенью ;)
Однозначно заклёпки. Пистолет работает как степлер - одно нажатие и готово. А саморезами в трубу 80*80 это ж силищу надо иметь. Я когда-то вручную (вы ж говорите нет электричества) гипсокартон на 1000 саморезов поставил за 2 дня - думал чёкнусь. А руки мои давно решили, что я с головой не дружу. Так то гипсокартон на деревянную стену, а здесь - металл к трубе. Дырки сверлить придёться по-любому. Доступ с одной стороны вполне достаточен. Подтверждаю.
А вы спросите у своего знакомого из Голландии, много он знает людей, способных перекинуть пакет с мусором через 2,5-метровый забор, проходя мимо, по пути на остановку автобуса. То-то же :o
