Незначительные нюансы по тёплому полу.
Ratel
Сергей_84, большое спасибо за помощь. Это был контрольный выстрел данному виду котла в моей ситуации :D
Какой фирмы посоветуете брать котёл для дома площадью 80 квадратов? Ну в моём случае имеется в виду. Желательно что нибудь приличное, не "китай"...
той фирмы, для котлов которой в Вашем регионе есть сервис и запчасти
:shock: Никогда бы не подумал что выбирать нужно по таким критериям...
А как узнать для каких котлов у нас тут есть сервис? Кто обладает такой информацией? Это в горгазе надо спрашивать или может теплосеть знает?..:oops:
Ай действительно странный критерий подбора котла:)
А если нет сервиса ни на один котелок, то это значит что грош-цена всем котелкам:lol:
Йопа мама лес густой....
Тщательно перечитал ваш пост, не заметил даже намёка у кого спрашивать или где искать инфу про обслуживание котлов разных марок :(
Я думал у Вас там будет квадратов 500-600, так расспрашиваете. Для Вас наверное будет хорош и обыкновенный двухконтурник 24 кВт.
Смотрите на Протермы, Бакси, Беретты (это итальяшки в средней ценовой), выше немчура Будерус, Вайлант, Виссманн. Ищите подходящую модель, потом находите ее у себя в родных краях, у продавца и узнаете, кто берет на сервис в Вашем регионе.
Вот самая первая строчка этого топика
Несколько вопросов по отоплению тёплым полом. Площадь домика 83 квадратных метра...
Заходите вот сюда и выбираете себе котелок,потом шагаете вот сюда и смотрите какой есть сервис в вашем регионе,навскидку в Енакиево.
Interso, спасибо! Вот это уже дельный совет! Еначка тут рядом, наверное возьмут на обслуживание, если куплю у них. Правда котлы какие то левые левые, я даже не слышал ниразу такого названия :oops:
Ага,левые левые,"ИП-BIASI",от этого производителя зависит благополучие многих арийских монстров теплотехники:)
Ага,левые левые,от этого производителя зависит благополучие многих арийских монстров теплотехники:)
ну я бы сказал отдельных моделей , которые поставляются в страны второго мира, как наша.
Если делать т.п. то со своей смесительной группой с собственным насосом - котлового насоса может не хватить. Конденсационный бош не рекомендую - силуминовый теплообменник или к медному теплообменнику добавляют экономайзер - их срок службы такой же как и у медного обычного. Вайллант хорош, но теплообменник имеет маленький проход и со временем от закипания заростает - нужно промывать с химией. Виссман самый лучший из немецких - нержавеющий теплообменник с нормальным проходом - около 13000грн с коленом 90* и проходом через стену 80см. Теплый пол, если мебель на ножках можно стелить везде. Если пол грейщий - основной - то шаг 10см и лучше катать 20-ой трубой. Важно под трубой положить хорошую изоляцию, что бы не греть землю за свои деньги. Стяжка над трубой рекомендуется от 4,5см и более - чем больше стяжка, тем больше аккумулятор тепла, тем реже тактует котел на пусках - стопах. Теплые стены это - так же хорошо и можно включать в ту же гребенку - но обязательно гребенка с насосом. На котел так же рекомендую ставить внутренний датчик температуры и датчик по погоде, наружный. Если попытаться обойтись без радиаторов - нужно быть готовым к конденсации окон в большие морозы, а так есть очень много домов которые греются только теплым полом и в них комфортно рпи любых морозах - а с конденсационным котлом ещё и очень большая экономия газа. Только не используйте дешовый металлопластик - возьмите нормальный PEX-A, это не намного дороже, около 10грн/м.п..
Ну чтож, итоги подведем: ...
1. Домик мал - конденсационник экономически не целесообразен.
2. Для комфортности по гвс стоит поставить котел и бочку на 100-150л... Либо купить котел со встроенным бойлером и радоваться жизни.
3. По теплым полам, если их много, скорее всего надо отдельный смесительный узел.
4. Идея обраток, подач по периметру и прочего шаманства может в жизни и не применяться.
5. Котел выбирать по сервису - это архиправильно и архиразумно.
А все начиналось с теплого пола...
Много - это сколько? 600 метров трубы - много?
Немало уж.
Если будут батареи - то этот пресловуй узел надо однозначно.
Сто метров это мало а для шестисот нада по любому смесительный узел с коллектором.
Я готов хоть 5, но читал что меньше 15см уже и нет смысла делать шаг при стяжке достаточной толщины (ну 6см например), мол всё равно теплоотдача больше не становится. Реже укладывать рекомендуют якобы при тонкой стяжке, когда над трубой мало бетона и может проявиться эффект "зебры". Но если вы говорите что надо 10см и это даст больший эффект - то я готов :oops:
Кстати,я именно поэтому и задвал и задавал вопрос №
4) какой радиус загиба металопластиковой трубы 16*2 и 20*2? Ну интересует минимальный диаметр петли. которую можно свернуть из трубы
Добавлено через 3 минуты
про стяжку: планирую 5-6см на грунт, потом гидроизоляцию, потом ЭППС 5см, потом пароизоляцию, потом трубы, потом сетку, потом ещё 6см стяжку, потом плитку (если не перепутал последовательность и не пропустил ничего). Должна получиться плита сантиметров 20...
Ну в спальне никак не придумаю - может вместо плитки линолеум кинуть?
Ну у нас тут большие морозы в последние лет 20 - большая редкость, но если и будут - я планирую на этот случай просто элктрообогреватели поставить на время мороза и всё. Ну не буду ж я ради редких случаем сильного мороза 10 батарей вешать просто "про запас"? Это по баблу выйдет где то в штуку баксов, да и вид будет совсем не тот. Очень не хочется батареи :( давайте без батарей, а? :)
Мне мой работник сказал так: "та возьмёи самую крутую трубу по 11 грн, и всё будет пучком!". Я в тот момент ещё цен не знал, поэтому сейчас, когда вы про 10грн сказали - понял что он не соврал...
Ну вот - пришёл дондрон и начал вытягивать гвозди из крышки гроба конденсационного котла! :) Ау! Мы тут уже похоронили его :angel:
Домик 83 квадрата. Но я планирую ещё протянуть обогрев и в летнюю кухню, соседний домик. там 25 квадратов (две комнаты).
да, бочку хочу поставить, а то меня сейчас ой как раздражает в квартире с колонкой газовой ждать пока дотечёт вода горячая до душа-ванной. А если ещё и кто то крутанёт кран, или там посудомойка вздумает помыть тарлеки - тогда ваще ховайся! Задолбало это! Хочу нормальный душ! И в ванную-раковину и биде тоже чтоб нормально текло, а то яйца можно сварить если кто краны неправильно крутанёт :D
Не конденсационный котел и только на теплых полах - там свои приколы. Особенно в межсезонье. Рассказывать долго и лень.
Я бы добавил пару радиаторов, для разнообразия.
Либо уж тогда конденсационник - и только с полами.
Короче, там еще думать и думать.
Я догадываюсь об чём речь... Наверное там суть в том что для тёплых полов нужен негорячий теплоноситель, градусов в 50 (особенно в межсезонье), а обычный котёл полюбляет греть сильнее воду, у него наверное в слабом режиме с экономичностью засада... А радиаторы скорее всего нужны для того чтобы горячую воду прогонять сперва через них, а потом обратку мешать с водой для подачи на ТП? так? Если я правильно понял - тогда моя первоначальная идея с конденсационником не была настолько тупой как показалось сначал? я же понимал что если НЕТ совем батарей - то простому котлу будет неуютно. Я в правильном направлении думаю? :oops:
Ну, почти в правильном.
Как правило, нижняя граница температуры подачи простого котла есть 35...40 грд. Для полов очень часто этой температуры слишком много.
Смешивать и получать ниже - для котла низкая обратка - ад.
У конденсационников этой проблемы нет.
Финансово переплачивать за КК в таком маленьком масштабе площади не имеет смысла. Но технологически - КК сюда вписывался бы лучше. И смесительных узлов можно не городить.
:oops::oops::oops:
Вон там чуть выше человек рекомендует обычный котёл неконденсационный вайсман за 13тысяч гривен, а я планировал взять за 14 конденсационник ваилант такого teplota.com.ua/shop/gazovyiy-kondensacionnyiy-kotel-vaillant-ecotec-plus-vu-oe-246-3-5-h-navesnoy-odnokonturnyiy-24-kvt-akciya-2083p.html
мурава. может всё ж таки имеет смысл не париться с батареями, выкидывать лишних 10 тысяч гривен, портить вид комнат радиаторами, а взять эти 10к гривен и потратить на более современное решение, с конденсационником, чисто тёплыми полами, бойлером косвенного нагрева и что то там ещё местные зубры посоветуют, а? :oops:
Не хочется АДа
Это зависит от толщины котлеты денег. Если толщина позволяет - можно делать.
Бюджет затеи - покупка пакета оборудования. Это фактически примерно 1600...1700Е
Обращаюсь к знатокам с прямым вопросом: что можете предложить как альтернативу отоплению радиаторами? Я склоняюсь к тёплому полу, но мне товарищ говорит что мол в сильные морозы не хватит, поэтому он настаивает на батареях. Я же предлагаю на случай сильных морозов просто догревать элетрообогревателями (там всего две спальни у нас).
Теплые стены
Поддерживаю вашу идею. Себе сделал так же. За 3 года обогреватели не понадобились.
Расчет теплопотерь Вам придет на помощь
