Не греют батареи
Витян
Собственно проблема.
Батарея 1 - горячая
Батарея 2 - тёплая
Батарея 3 - никакая
В чём проблема?
В чём проблема?
В монтаже причина.
Яркий пример, как делать низя.
Приличные радиаторы, труба ТИСИ, и исполнение горного сантехника.
Нужно переделать
Змінено користувачем Сергей 31
Правильно поняли. Только раньше лучше было предусмотреть.
Пример того что "недостаток умственной деятельности компенсируется физической".
Ничего личного.
Оно, конечно, продавит при вашей переделке через все батареи, каждая следующая холоднее.
Правильнее пустить обе трубы снизу с отводами на каждую ...
Не спец.
Но видится так.
Вы не спец, а молодец, т.к. ПРАВИЛЬНО, предложили сделать то,что не сделал изначально "горе-спец"
а как дальше от батарей труба идет? если чисто понизу пустить обе трубы?
с перепадами конечно можно сделать, но вид будет не очень
s019.radikal.ru/i603/1312/f0/df0d28ad3d34.jpg
Змінено користувачем Maksimus_lg
Проблема в том, что ремонт в квартире заказывался родственником по принципу "вот те деньги, сделай красиво". Дело было в 2008 году.
Теперь найти того идиота :fool: который разводку делал и позашивал все трубы в гипсокартон - нереально.
Красиво, некрасиво - неважно. Главное ФУНКЦИОНАЛЬНО и ТЕПЛО.
Придётся ковырять....
Оставьте от вашей нарисованной переделки только нижнюю часть.
(Взять обратку от правого радиатора).
А то при последовательном соединении радиаторов может получиться:
Батарея 1 - горячая
Батарея 2 - тёплая
Батарея 3 - никакая
Простите, а какая система отопления у Вас, гравитационная или принудительная?
Батарея 1 - горячая
Батарея 2 - тёплая
Батарея 3 - никакая
В чём проблема?
Батарея 1 - горячая
Батарея 2 - тёплая
Батарея 3 - никакая
В чём проблема?
К чему вопрос?
В чём проблема?
Так рарадиатор №1 станет холодным.
Переделать и потавить балансиры на обратках каждого радиатора.
Зачем ковырять?
Переделайте медной трубой над плинтусом,либо попробовать пропустить медную трубу за радиаторами.
Хз, я лично вот всегда считал, что простая замена ТЕСЕ на Blue Ocean решает все проблемы.
А замена Кан на Blue Ocean - и подавно...
Вот это и всё?
если правильно отрегулировать то все батареи будут гуд
А чем предлогаете регулировать?
А есть системы (какие-нибудь декоративные короба, например), чтобы закрыть трубы отопления?
Таки принудительная.
Нада принудить соседей, чтобы они открыли краны на стояках, ибо ВСЕ батареи сегодня холодные.
Пришёл сантехник, очень сильно ругался матом в смысле того, что даже полапать стояк невозможно :D (зашит гипсокартоном)
И ещё сказал "У тя б...я байпас есть?"
Байпас он где? На стояке? Чёто из области венерического....:pardon:
Да, есть. Не видел правда чтобы продавались специализированые короба.
Вот хорошая статья на тему: experttrub.ru/remont-setej/korob.html
Байпас - труба (перемычка) перед радиатором, многие трубу эту глушат чтоб радиатор лучше грел, он ясное дело греет лучше и народ начинает прижимать краниками когда жарко (термоголовки в этом случае вообще зло для соседей) и тем больше "эффект" чем ближе к точке подачи теплоносителя это сделано, все кто за таким умником начинают мерзнуть.
А все это от дюже грамотных сантехников.
