asdf Опубліковано: 1 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2012 Что именно интересно?... Интересна именно причина появления такого количества влаги, но я так понял, что в Вашем случае это комплекс причин. Тему я прочитал всю, но не увидел Вашу кровлю в финальной стадии (полностью закатанной гидроизоляцией), есть такое фото? Как Вы исправили возникшую проблему? 2 пропеллер -РИЗЭЛ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Curtis Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 гараж Общий вид снизу на разобранную подшивку. Из за влаги лес потемнел. В местах где были совсем лужи, лес стал черный. Чтоб найти проблемные места крышу наполнил водой, как бассейн. С листа ОСБ капает капелька воды. Загнал в это место саморез саморез загнан снизу, чтоб найти где течет, 2 дырочки рядом с саморезом скорее всего и есть причина...но как такое быть может... Обнаружил еще одно новое место, но уже с большой дыркой. На фотографии видна мокрая доска с которой капает. вот так выглядит это место сверху А это место, которое уже отремонтировано.Раньше тут было вздутие. Крыша покрыта двумя слоями гипердесмо и поверху, через третий клеящий слой просыпана речным песочком. Сегодня привезут на парапеты накладки и крыша обретет законченный вид. Поверх песочка АДИ-Е не наносил, потому что будет постелен штучный газон либо плиточка, еще не определился, пока в процессе размышлений. 2 Propeller. Купил 3 банки АДИ-Е, но их не использовал. Вы говорили, весь не использованный материал можно вернуть. Как это сделать? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
webema Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 Сегодня привезут на парапеты накладки и крыша обретет законченный вид. А можно в этом месте по подробнее? Как сейчас сделаны и обработаны парапеты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Curtis Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 А можно в этом месте по подробнее? Как сейчас сделаны и обработаны парапеты? Газоблок, с наружной стороны оштукатурен(цемент,песок, глина, известь) и затянут короедом СТ64. Изнутри и сверху прогрунтован СТ17 и заштукатурен цементной шпатлевкой акрил-путц, после чего еще раз прогрунтован СТ17 и закрашен гипердесмо в 2 слоя. Верх парапета не планировал гидроизолировать, об него просто раскатывали остатки гипердесмо на валиках и кисточках, от того он получился такой цветной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 2 Propeller. Купил 3 банки АДИ-Е, но их не использовал. Вы говорили, весь не использованный материал можно вернуть. Как это сделать? 527-9009 Пригласить Татьяну. Озвучить проблему. Она расскажет как это сделать. Банки должны быть закрыты на заводе и не должны были быть открыты на месте производства работ (даже если материал не использовался). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 А можно в этом месте по подробнее? Как сейчас сделаны и обработаны парапеты? По поводу накрытия парапетов, у нас накрыты жестяными капельниками, такой же материал, как отливы на окнах. Заказывали у Марии Доброе утро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Curtis Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 По поводу накрытия парапетов, у нас накрыты жестяными капельниками, такой же материал, как отливы на окнах. Заказывали у Марии Доброе утро. вот у меня будут такого же плана с фальцевыми замками на стыках. 20 погонный метров обошлись в 1150 грн. Заказывал на корчеватом (Краснозвездный, 34) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
and2003 Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 Пропеллеру и другим кто может помочь определиться. Имеем десмо по ОСБ. Нужно: определиться с пирогом утпелителя крыши. Вариант сверху-вниз: 1. Десмо 2. ОСБ 3. Воздушная прослойка с вентиляцией во фронтонах + планируется отдельная "труба" для вентиляции подкровельного пространства (по типу как в битумке) 4. СДМ 5. Утеплитель 6. Паробарьер (полиэтиленовый) 7. Вагонка Вопросы: все ли правильно и нужна ли там СДМ? Буду признателен любым аргументам! Curtis: возможно, у Вас потекла крыша из-за толщины и качества ОСБ. У меня были впадинки в структуре ОСБ большие и для сравнивания рельефа десмо в 3 слоя наносили. Но ОСБ 18мм и сквозных дырок в структуре у него конечно не могло быть. Если у Вас 10-12мм, то думаю в этом причина - десмо растеклось внутри ямок ОСБ и так 2 раза. Тем более если десму разбавляли и в жару наносили - оно совсем жиденькое могло быть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Curtis Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 Curtis: возможно, у Вас потекла крыша из-за толщины и качества ОСБ. У меня были впадинки в структуре ОСБ большие и для сравнивания рельефа десмо в 3 слоя наносили. Но ОСБ 18мм и сквозных дырок в структуре у него конечно не могло быть. Если у Вас 10-12мм, то думаю в этом причина - десмо растеклось внутри ямок ОСБ и так 2 раза. Тем более если десму разбавляли и в жару наносили - оно совсем жиденькое могло быть. ОСБ у меня 15мм и качество его так же не вызывает нареканий. Десмо не разбавляли и наносили при нормальной темперетуре +18-20. Так что этот вариант отпадает. Причины нужно искать в чем то другом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
and2003 Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 ОСБ у меня 15мм и качество его так же не вызывает нареканий. Десмо не разбавляли и наносили при нормальной темперетуре +18-20. Так что этот вариант отпадает. Причины нужно искать в чем то другом. Тогда у меня последний "логический" вариант - помещение при укатке десмо было закрытым (почти герметичным), паропроницаемостью десмо при укладке можно пренебречь и в итоге воздух нашел себе выход (выдавливался) через слабинки в ОСБ и собственно там же порвал свеженькую десмо (на фотках мне кажутся как раз такие "кратеры", как будто изнутри что-то выходило). Если же после нанесения десмо проверяли, что протечек нет, то эта логика не работает, но тогда мне становится страшно за свою крышу... в общем если дырки будут продолжать появляться - информируйте, пожалуйста! Пропеллеру - прошу не пропустить мой пост 1232 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
asdf Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 Имеем десмо по ОСБ. Давно имеем)? Наверное это более правильный путь - сначала гидроизолировать кровлю из ОСП, потом проверить (месяц-два) её на протечку тем самым дать просохнуть дереву, а уж потом, при отсутствии косяков начинать утепление. 4. СДМ Это что? В остальном правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2012 Пропеллеру и другим кто может помочь определиться. Имеем десмо по ОСБ. Нужно: определиться с пирогом утпелителя крыши. Вариант сверху-вниз: 1. Десмо 2. ОСБ 3. Воздушная прослойка с вентиляцией во фронтонах + планируется отдельная "труба" для вентиляции подкровельного пространства (по типу как в битумке) 4. СДМ 5. Утеплитель 6. Паробарьер (полиэтиленовый) 7. Вагонка Вопросы: все ли правильно и нужна ли там СДМ? Буду признателен любым аргументам! СДМ - это СуперДиффузионнаяМембрана. Это гидро, но не паробарьер. Что определяет пирог кровли? Это свойства материалов из которых она сделана. Если это деревянная кровля с гигроскопическим утеплителем (минватой), то пирог кровли должен быть стандартным как на скатных деревянных кровлях. Разница только в том, что это будет плоская кровля с вентилируемым надутеплительным пространством. А организовать сквозняк там не проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
and2003 Опубліковано: 3 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2012 Давно имеем)? с октября прошлого года, дождь-снег - полет нормальный СДМ - Это что? В остальном правильно. СДМ - супердиффузионная мембрана - для защиты утеплителя от пара, влаги и выветривания. Собственно вопрос стоит ли защищаться от атмосферной подкровельной влаги, пара и ветра в условиях плоской крыши? Добавлено через 17 минут Что определяет пирог кровли? Это свойства материалов из которых она сделана. Если это деревянная кровля с гигроскопическим утеплителем (минватой), то пирог кровли должен быть стандартным как на скатных деревянных кровлях. Т.е. я так понимаю Вы полностью за перечисленный вариант пирога? Просто раньше Вы были против чего-либо гидроизолирующего между утеплителем и ОСБ (в этой же ветке где-то было, хотя там было про полиэтилен). Мне как бы СДМ не жалко туда впихнуть, но проблема именно в том, что его будут впихивать, т.к. крыша уже есть и положить качественно СДМ на утеплитель явно не получится. Хотя можно конечно на зазоры с неровностями наплевать, но вопрос а нужно ли тогда его вообще ложить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2012 Т.е. я так понимаю Вы полностью за перечисленный вариант пирога? Просто раньше Вы были против чего-либо гидроизолирующего между утеплителем и ОСБ (в этой же ветке где-то было, хотя там было про полиэтилен). Мне как бы СДМ не жалко туда впихнуть, но проблема именно в том, что его будут впихивать, т.к. крыша уже есть и положить качественно СДМ на утеплитель явно не получится. Хотя можно конечно на зазоры с неровностями наплевать, но вопрос а нужно ли тогда его вообще ложить? Да, я против пароизоляции над утеплителем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
asdf Опубліковано: 4 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2012 Да, я против пароизоляции над утеплителем. почему нет слова "Категорически")) and2003, если уж очень хочется там что то поставить, поставьте гидробарьер, только проклейте стыки двухсторонним скотчем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Curtis Опубліковано: 4 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2012 Еще вздутие нашел, разрезал. Вот такое оно интересное внутри: А это проблемные и подозрительные места повырезал: Могу сделать вывод. Не загоняйте очень глубоко соморезы в осб, а если и загоняете или не загоняете =) В любом случае, перед закаткой крыши нужно кисточкой пройти все саморезы и залить их. Валиком неровности закрашиваются плохо. Я так не сделал и получил проблемное место. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 4 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2012 Могу сделать вывод. Не загоняйте очень глубоко соморезы в осб, а если и загоняете или не загоняете =) В любом случае, перед закаткой крыши нужно кисточкой пройти все саморезы и залить их. Валиком неровности закрашиваются плохо. Я так не сделал и получил проблемное место. То есть это ваш косяк, материал не виноват? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 4 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2012 Еще вздутие нашел, разрезал. Вот такое оно интересное внутри: Типичный случай нанесения материала за раз толстым слоем. Материал содержит растворитель. Полимеризация материала идет сверху вниз. Материал реагирует с влагой воздуха. Поэтому на поверхности слоя образуется сначала пленка. Если материал нанесен толстым слоем (более 1 кг на 1 м кв), то до момента формирования пленки из тела слоя Гипердесмо не успевает выйти весь растворитель. Пленка препятствует этому. В итоге растворитель нагреваясь (тепло на улице) переходит в газ и делает на дне слоя кучу бульбашек. Смотри фото. При этом площадь контакта Гипердесмо с основанием падает в разы (контакт только по прожилкам пузырьков) и давление газа его легко отрывает от основания. В этом году у меня это уже 5 раз у производителя работ такой ляп. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madfatcat Опубліковано: 4 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2012 Типичный случай нанесения материала за раз толстым слоем. Материал содержит растворитель. Полимеризация материала идет сверху вниз. Материал реагирует с влагой воздуха. Поэтому на поверхности слоя образуется сначала пленка. Если материал нанесен толстым слоем (более 1 кг на 1 м кв), то до момента формирования пленки из тела слоя Гипердесмо не успевает выйти весь растворитель. Пленка препятствует этому. В итоге растворитель нагреваясь (тепло на улице) переходит в газ и делает на дне слоя кучу бульбашек. Смотри фото. При этом площадь контакта Гипердесмо с основанием падает в разы (контакт только по прожилкам пузырьков) и давление газа его легко отрывает от основания. В этом году у меня это уже 5 раз у производителя работ такой ляп. И у меня такое случилось. Нашел блюдце и решил подзалить его десмо. А как такое чинить? Я срезал отслоившийся слой и попробовал замазать десмо, но поры крупные, десмой не затягиваются. Попробовал замазать гиперсилом, так он начал пузыриться. Плюнул в итоге и вырезал проблемный кусок до стяжки, потом нудно наносил на образовавшуюся дыру 4 слоя десмо, чтобы поднять до окружающего уровня. И еще хотел всех предостеречь от использования разведенного десмо в качестве грунта. Имхо, любая грунтовка проникающая лучше будет. Я ходил босыми ногами по недавно засохшему грунту по цп стяжке, так он прилипал к пяткам и отслаивался от стяжки порой. Задача грунтовки - проникнуть и связать. Гипердесмо, пусть и разведенный, нифига не проникает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 4 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2012 И еще хотел всех предостеречь от использования разведенного десмо в качестве грунта. Имхо, любая грунтовка проникающая лучше будет. Я ходил босыми ногами по недавно засохшему грунту по цп стяжке, так он прилипал к пяткам и отслаивался от стяжки порой. Задача грунтовки - проникнуть и связать. Гипердесмо, пусть и разведенный, нифига не проникает. Проникает и отлично работает. 15-20% по объему технически чистого ксилола = абсолютно рабочий вариант. Вот наша работа трехлетней давности. Объект ответсвенный - киевская мечеть. Поэтому было не до экспериментов. А денег у мусульман было мало. Вот и попросили сэкономить. www.ekco.ua/Foto/Krovlya-kievskoj-Mecheti/ 1,2,3,4 фото - это грунт Гипердесмо + ксилол. У Гипердесмо как грунта все для этого предпосылки. Он медленный. Достаточно времени находится в жидком состоянии, чтобы смочить основание. Задача - только уменьшить его вязкость. Это делает ксилол. Почитайте инструкции для битумно-полимерной гидроизоляции на водной основе. Их масса. Так там в качестве грунта предлагают гидроизоляционный состав разбавить растворителем. В случае с эмульсиями - это вода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість MilaRo Опубліковано: 9 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2012 (змінено) Доброе утро всем! Подскажите пожалуйста новичку, стоит ли задумываться над вариантом плоской кровли. У нас небольшая 2-эт достройка - комната над комнатой (6.5 x 5.9), прилегающая к основной части дома. Деревянное перекрытие между этажами и лежат ждут деревянные балки для крыши, фундамент - 90 см. Если да - то какой пирог вы бы могли порекомендовать? Стоит ли балки (дерево-свежак) везти в искусственную сушку дабы избежать конденсата, вздутия и почернения? Змінено 9 серпня 2012 користувачем MilaRo Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CARAGANDA Опубліковано: 16 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 А будет ли правильно "работать" крыша утепленной веранды с таким "пирогом" при угле около 3-8 градусов, снизу вверх: 1.Паробарьер. 2.Минвата 200мм. 3.??? СДМ, нужна ли? 4.ОСП-3 12 мм. 5.Грунт +2 слоя Гипердесмо от Пропеллера. Хватит ли паропроницаемости верхних слоев, или без вентзазора никуда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 (змінено) Доброе утро всем! Подскажите пожалуйста новичку, стоит ли задумываться над вариантом плоской кровли. У нас небольшая 2-эт достройка - комната над комнатой (6.5 x 5.9), прилегающая к основной части дома. Деревянное перекрытие между этажами и лежат ждут деревянные балки для крыши, фундамент - 90 см. Если да - то какой пирог вы бы могли порекомендовать? Стоит ли балки (дерево-свежак) везти в искусственную сушку дабы избежать конденсата, вздутия и почернения? Выбор формы кровли - это выбор дизайнерский. Добавлено через 5 минут Хватит ли паропроницаемости верхних слоев, или без вентзазора никуда? Почему у скатников (любителей скатных кровель) не возникает вопрос : делать вентзазор или нет ? Это элементарное техническое решение, которое не требует ни каких доп.затрат : ни моральных ни материальных. Просто легкое включение мозга : организовать "обрешетку" плоской кровли так, чтобы воздух мог спокойно гулять над утеплителем. Это до боли элементарно. При желании прямо на ОСБ можно просто "прикрутить" пару таких флюгарок : www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1726134&postcount=8 Змінено 16 серпня 2012 користувачем Propeller Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CARAGANDA Опубліковано: 16 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 Почему у скатников (любителей скатных кровель) не возникает вопрос : делать вентзазор или нет ? Это элементарное техническое решение, которое не требует ни каких доп.затрат : ни моральных ни материальных. Просто легкое включение мозга : организовать "обрешетку" плоской кровли так, чтобы воздух мог спокойно гулять над утеплителем. Это до боли элементарно. При желании прямо на ОСБ можно просто "прикрутить" пару таких флюгарок : www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1726134&postcount=8 Хм, действительно, не правильно сформулировал вопрос, если делаю вентзазор, крыша к дому уже идет < 0 градусов, если не менее..., Возможность уменьшения высоты стен отсутстсвует (каркасная веранда, стены смонтированны).Тобишь мона обойтись без вентзазора в данном случае, будет описанный мной выше "пирог" веранды "работать" без доп материальных и моральных затрат? Грубо говоря, каждый сантиметр имеет значение... Фуух, если не понятно описал, сильно не пинайте, прийдется фотать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 Давайте фоткайте! ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
