Теплый пол - посоветуйте как сделать правильно
Prinyk
Уважаемые спецы, прошу прокомментировать мою схему теплого пола. Есть коллектор на 6 выходов и труба giacomini 480 метров. Утеплитель 50мм. пенополистирол.
Тамбур если останется без отопления сильно критично?
Как разделять контура в большом помещении?
1-NewProject.PDF
Перенес коллектор под лестницу в коридоре,
Шаг трубы везде 15см., в коридоре шире 20-25.
Добавил в тамбур пару петель от контура коридора.
Как смотрите на то что кухня и ванная на одном контуре?
2-NewProject.PDF
я бы никак не разделял, только в дверных проемах, не сильно большое помещение, расширения минимальные
Шаг трубы возле наружных стен несколько петель лучше сделать с шагом 10 см.
Радиаторы планируються или только ТП?
не очень нравиться то что в санузле идет много подачи, на кухне менее теплая труба, нужно как-то сбалансировать, может пустить в санузел контур подачи через 30 см. змейкой, потом на кухню улиткой, потом обратка через кладовку и в санузле в змейку добавиться, блин, написал что сам чуть не запутался)))))
Просто разводка воды во дворе. Забываю сливать, вот и замерзает.
установите термо- автозброс,при понижении температуры автоматически збрасивает воду в трубах-
но вещь дорогая!!(брал австрийскую+-450эвро-1блок)!-оправдывает себя!!Ж-)
Только ТП. Радиаторы в котельной и гараже.
Думал чтоб в ванной теплее было:) , прислушаюсь
Prinyk в вашей теме много почерпнул. Много фото, очень полезно! Спасибо!
Добавлено через 5 минут
Prinyk у Вас смесительный узел стоит в ванной, он сильно шумит?
От стены сколько отступать см?
Думал чтоб в ванной теплее было , прислушаюсь
оно то так, но потеряете в кухне, тем более наружные стены
Добавлено через 32 секунды
Спасибо и Вам!
если на максимальной скорости то если прислушаться то слышно, если на средней (в основном он на средней и работал зиму) то только если ухо приложить, ну это пока он у меня открыт, когда закрою коробом с дверкой то уверен что его никто не услышит вообще
Добавлено через 30 секунд
стандарт 15 см.
Prinyk помнится в Вас от котла до смесительного метров 6 трубы, продавливает? Если я поставлю узел в коридоре у меня будет больше. У Вас на смесительном выходы какие 3/4 и 25 трубой подключен?
У меня выходы на гребенке 1", думаю 32 подключу. Но на эл. котле выход только 3/4
все четко продавливает, на смесительном выходы кажись 3/4 и 25 трубой, но на обратке кране тот что под отвертку справа отверстие маленькое
думаю толку от 32 не будет, только лишний обьем воды греть и гонять, тем более она не из дешевых
Добавлено через 8 минут
я вот рассуждаю так, есть выход с котла 3/4, вход в смесительный узел тоже 3/4 но там стоит термоголовка и отверстие там по диаметру не больше отверстия трубы диаметром 25, может даже и меньше, и если мы ставим трубу 32 или 50, ну как не дави то больше в дырочку не пролезет :D
обьем воды в л в 1м трубы
ф25 0,22
ф32 0,35
пусть даже 20 метров трубы выходит больше воды на 2,6 литра, думаю не критично,
зато потом в 32 добавлю твердотопливный котел. Просто уже от эл. котла поставил 32 тройники
У меня в смесительном выходы 1"
но это обьем одного радиатора)))
а это другой уже момент, тогда не помешает
Подскажите пожалуйста нужна ли отражающая фольга под систему теплый пол? И если нужна то какую порекомендуете :flag1:
Последнее время большинство мастеров уверены, что не нужна. На самом деле никто не приводил расчетов которые показали бы разницу.
Если вдруг решитесь укладывать, то укладывайте так, чтобы блестящий слой не контактировал с цементом, говорят, что цемент разрушает этот слой и толку вообще ноль.
Можно блестящей стороной к пенопласту или под пенопласт, как удобно, но чтобы цемент не попал на блестящий слой.
Получается что от фольги нету никакого эффекта кроме дополнительного гемора и затрат .
Пока я не встречал чтобы кто выдал каких нибудь расчетов одна болтология. Большинство делает без фольги. Решать вам.
Поверху накрыть пленкой ?
Ну да, смонтировать ТП, включить его, лечь на пол и накрыться пленкой:)
На самом деле от пленки есть результат, но очень мизерный (читайте в инете про инфракрасные волны). У некоторых именитых производителей сантехсистем, есть подложки с отражателем, и поверьте ничего никогда не разъедает, т.к. это покрытие покрыто ламинацией. Чудодейственное свойство таких пленок присутствует для новичков, кот сами решили все воплотить в жизнь (не задумываясь что потом, возможно нужно все будет разрушить и переделать опытному мастеру) разметка на этой пленке, сильно облегчает расчет шага контуров.
Возможно ее и используют в основном из за разметки для облегчения расчета шага контуров ?
Это вы с собой разговаривает?
Пытаюсь разобраться так как скоро предстоит самому делать теплый пол
Правильно делаете. У нас спасение утопающих исключительно дело лично их самих.
Не нужна.
О нее никакой пользы, кроме вреда.
