fagot68 Опубліковано: 5 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2013 Крошка_По, А обмемнник тогда как снимали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крошка_По Опубліковано: 5 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2013 Крошка_По, А обмемнник тогда как снимали? Сейчас снимали при мне. А вот тогда, когда плате швайсен случился, обменник не вызывал проблем) П.С. Вечером еще посмотрю паспорт, что там пишут об электродах?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 5 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2013 Вечером еще посмотрю паспорт, что там пишут об электродах?! Там везде пишут Два штуки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrezem Опубліковано: 10 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2013 Здр.Ув. котел НОБЕЛЬ 18 Битермический. работает 4 года .В последнее время стал замечать , при включении ГВС температура воды стала подниматься на несколько градусов больше чем запрограмированно. Иногда даже срабатывает защита по темперетуре. Котел гаснет потом, опять зажигается набирает температуру нужную. Например Включаю отрываю Горячую воду , выставленно 40 гр. начинает работать набироет 40,42,45 47 потух. начинает опять разжигаться 40 42 44 45 -44 42 40 40 .... все ок . И так понескольку раз в день . Напор воды нормальный . Проход через котел- нормальный, вроде на вид замечаний нет . А вот такая загагулина... что скажите где копать??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2013 Неисправность датчиков Пора мыть теплообменник Проверить настройки газового клапана Глюк в плате, возможно нет модуляции горелки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
General35 Опубліковано: 12 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2013 Доброго времени, проблема в котле Ferroli DOMIproject F24, постоянно быстро мигает желтый диод ( по мануалу недостаточное давление воды) хотя всё в норме, выключение и ресет не помогают, при нажатии ресет мигают все 3 диода а после отпускания горит красный, при попытке включить на нагрев или гвс опять мигает желтый диод, пару лет назад был ремонт платы, проблема была в питании( но тогда он вообще не светился и не стартовал). Что может быть куда копать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 6 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2013 Берета чао турбо 24 грешу что на 2-сезонн слышен звук забитого теплообменника так как по первый сезонн было много подпитки воды!! + система алюминий и пока еще сбрасываю воздух!!! хотелось бы хоть как то промыть чтоб дотянуть до весны!!! почитал ветку разные способы...... но я думаю что мне подойдет способ снять обменник залить туды гадости (уксус или доместос? или...) вопросс 1 - что залить туды чтоб покисло часик 2-снимать его и ставить оч. проблематично? может надо иметь в хозяйстве резиночки чтоб нигде не протекало в местах уплотненния? 3-есть автокомпресор маленький- можно ли его задействовать и нужно ли! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_serv Опубліковано: 6 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2013 ..снять обменник залить туды гадости (уксус или доместос? или...) вопросс 1 - что залить туды чтоб покисло часик 2-снимать его и ставить оч. проблематично? может надо иметь в хозяйстве резиночки чтоб нигде не протекало в местах уплотненния? 3-есть автокомпресор маленький- можно ли его задействовать и нужно ли! Как все оказывается просто. И зачем я покупал бустер за 800 баксов да химию по 100 баксов за канистру.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 6 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2013 И зачем я покупал бустер за 800 баксов да химию по 100 баксов за канистру.... Ты не один....... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 6 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2013 Как все оказывается просто. И зачем я покупал бустер за 800 баксов да химию по 100 баксов за канистру.... НУ-уу незнаю ребята, в стране БУРЖУЕВ нету логики)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kerlod Опубліковано: 6 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2013 Доброго времени, проблема в котле Ferroli DOMIproject F24, постоянно быстро мигает желтый диод ( по мануалу недостаточное давление воды) хотя всё в норме, выключение и ресет не помогают, при нажатии ресет мигают все 3 диода а после отпускания горит красный, при попытке включить на нагрев или гвс опять мигает желтый диод, пару лет назад был ремонт платы, проблема была в питании( но тогда он вообще не светился и не стартовал). Что может быть куда копать? Отключаешь провода от датчика давления. Подпитываешь систему >0.8 бар. Прозваниваешь датчик на клемах(должен быть замкнут). Если замкнут - прозвони провода, проверь контакт на соединениях. Если всё впорядке - бери плату и рой в сторону сервиса. Если датчик не замкнут - сними датчик, проверь чтобы не был забит он и проход к нему. Если всё впорядке - бери датчик и рой в сторону магазина или сервиса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2013 вопросс 1 - что залить туды чтоб покисло часик Пробуйте это средство, получится для 1 котла не 100 у.е. (ссылка устарела) www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1496783&postcount=1100 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-joda Опубліковано: 7 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2013 Пробуйте это средство, получится для 1 котла не 100 у.е. Еще дешевле и не чем не хуже промывка теплообменника:2-3 пакета лимонной кислоты на кружку гор.воды.В этом году себе промывал вторичный...:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2013 2-3 пакета лимонной кислоты на кружку гор.воды Наилучший результат эта промывка имеет, когда раствор лим.кислоты будет 4% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 8 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2013 Наилучший результат эта промывка имеет... И немножко подогреть теплообменник.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 8 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2013 Как все оказывается просто. И зачем я покупал бустер за 800 баксов да химию по 100 баксов за канистру.... кхе-кхе.. Таки опять же, не буржуйские котлы такого не требуют. В конце-концов это же не ШАТЛ... а обычный домашний котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 8 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2013 Сколько нынче цена помыть теплообменик (берета чао)бустером? 1. С выездом и разборкой 2. Без выезда с разборкой по вашему адресу 3. Один теплообменик по вашему адресу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kerlod Опубліковано: 9 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2013 Сколько нынче цена помыть теплообменик (берета чао)бустером? 1. С выездом и разборкой 2. Без выезда с разборкой по вашему адресу 3. Один теплообменик по вашему адресу Ну Вы хотя бы город напишите, чтобы люди ориентировались. В Харькове ценовая политика тесно связана с районом и очень сильно прыгают цены, про область я вообще молчу, там что ни мастер так в прайсе своя рука - владыка! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megakot Опубліковано: 9 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2013 вопросс 1 - что залить туды чтоб покисло часик 2-снимать его и ставить оч. проблематично? может надо иметь в хозяйстве резиночки чтоб нигде не протекало в местах уплотненния? 3-есть автокомпресор маленький- можно ли его задействовать и нужно ли! Я свой котел мою сам, средство Свод ТВН (есть выше сылка). Снимаю обменник хорошо промываю напором воды во все стороны, а потом заливаю разведенное средство. Эффект такой же как и промывка бустером с "спец средством за 100баксов" Раньше вызывал спеца для помывки, но цена одного посещения в 600 грн... Сейчас все затраты - банка Свода ТВН 20 грн, комплект прокладок 5 грн и час собственного времени ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 9 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2013 Я свой котел мою сам, средство Свод ТВН (есть выше сылка). Снимаю обменник хорошо промываю напором воды во все стороны, а потом заливаю разведенное средство. Эффект такой же как и промывка бустером с "спец средством за 100баксов" Раньше вызывал спеца для помывки, но цена одного посещения в 600 грн... Сейчас все затраты - банка Свода ТВН 20 грн, комплект прокладок 5 грн и час собственного времени ;) мерси) а еще вопросс к-т прокладок где взять то можно ? просто мне тяжело сказать размеры так как я их не мерял....... может есть комплекты под каждый котел отдельно где то за 5ять грн.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
General35 Опубліковано: 9 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2013 Отключаешь провода от датчика давления. Подпитываешь систему >0.8 бар. Прозваниваешь датчик на клемах(должен быть замкнут). Если замкнут - прозвони провода, проверь контакт на соединениях. Спасибо! Причина была в контактах на датчике, такое впечатление как будто на них вода капала , хотя под котлом всегда сухо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 10 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2013 Сколько нынче цена помыть теплообменик (берета чао)бустером? 1. С выездом и разборкой 2. Без выезда с разборкой по вашему адресу 3. Один теплообменик по вашему адресу 1. 650 грн + транспортные 2. 650 грн 3. 500 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megakot Опубліковано: 10 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2013 может есть комплекты под каждый котел отдельно где то за 5ять грн.? Я не искал спец набора, потому как он явно будет стоить ... Просто зашел в ближайший магазин сантехники и взял по паре тройке штук всех размеров (1/2, 3/4, 1) брал резиновые и паранитовые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 10 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2013 когда покупал котёл (будерус логамакс У004-24) 12 лет назад, главный инженер сказал - раз в год теплообменники мыть соляной кислотой. За это время разбирал три раза (за 12 лет), накипи совсем небыло. В теплообменники просто наливаю соляную кислоту, минут через 10 промываю водой. Пркладки паронитовые можна купить на любом рынке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 10 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2013 разбирал сегодня берету, помыл под напором, еще залил туды чашку воды с лимонной кислотой на 40 минут, поставил назад всеравно тарабанит что то там........ толь грязь толь незнаю........ вымыл вродь все а тарабанит как гвоздь в железной крушке!!! незнаю может ет не там? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
