Доступный тепловой насос воздух-воздух Nordic от Cooper&Hunter
Relax72
Вопрос о том чтобы взять Idea Diamond и протестировать на одном из заводов КХ проигнорен.
Собственно речь о том что незачем покупать КХ за 600$ если можно взять Idea/Midea за 400$.
Это очень тонко. Просто нет слов.
:good:
Только-что, для себя зашел посмотрел цены и характеристики(купер хантер и мидеа)
Начальная цена у обоих для "обычных" кондишенов одинаковая от 6000 тыс с копейками.
И мидеа вообще обсуждать нет смысла так даже маркетологи на своем сайте нет моделей для обогрева. Тогда зачем о них на форуме вспоминать? Есть еще варианты?
Так о каких 400 или 600$ идет речь когда они в одной ценовой категории.
Midea / idea on off еще +/-, но инвертора не дотягивают,не то пальто.
Поставит заказчик идею за 400 + 50 монтаж. придет зима вместо теплого воздуха будет прохладный пук.На Олх за 150 сбросит как бу заплатит за демонтаж 25 дол итого 325 долл в минусе.Купит потом тот же Нордик купер за 600+50 монтаж и всего потратит 975 долл вместо 650.
Нормальная экономия:fool:
Дороже из тепловых насосов есть Фуджитцу и МЕ, дешевле Купер
Остальное эсперимент:)
Уже вкладывались сертификаты тестирований и преимущества Нордиков ВТН
С&H.
Лабратория завода производителя ТМ СН на котором производится сборка Zhuhai Gree Daikin Device Co.
Это совместное предприятие Gree - Daikin .Для товарищей из игнора производственные базы Югп Китая де факто принадлежат в основном американским инвесторам даже если они де юре китайские либо японские.
Интересующие могут закачать в примечании сообщения
Стало интересно. Ссылки на марки дадите?
Плз...
ideaaircon.com.ua/uk/products/%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8/split-type-ac/isr-09hr-pa6-dn1-ion
Добавлено через 5 минут
Поставит заказчик идею за 400 + 50 монтаж. придет зима вместо теплого воздуха будет прохладный пук.На Олх за 150 сбросит как бу заплатит за демонтаж 25 дол итого 325 долл в минусе.Купит потом тот же Нордик купер за ....
Не уподобляйтесь маркетологу КХ.
Вы их тоже не читали но осуждаете?
Читал и даже ставили парочку из за дефцита куперов, хотя 2 мес всего модели...:no:...:no:
Обычный дешевый шумный инвертор типа балу-неоклима, но со шнурком.
Не той трошки .
До Нордика-Арктика далеко.
Стремаюсь на тепло продавать.
Плз...
ideaaircon.com.ua/uk/products...hr-pa6-dn1-ion
Цена безспорно хорошая, а почему в характеристиках при выроботке 3,3 кВт по теплу, указано энергопотребление 1.4 кВт... это понимать как СОР = 2,36?
Как я и писал выше, купил себе "арктик FTHLA 12", поставил, внутренний блок шумноват, например у LG тоже инвертора и тоже 12 модели прилично тише, пока работает на холод, наружный блок работает как старт-стоп, т.е отключает компрессор и вентилятор, а потом снова включает, потребление в обычном режиме если не путаю примерно 550Вт в режиме "турбо" чуть чуть не дотягивало до 1000Вт, клацал пульт потребление ниже 230 Вт (не вольт а ватт) не упало, могу сделать вывод, ни о какой "технологии управления DAIKIN позволяющей работать компрессору на сверх низкой частоте вплоть до 1 Гц" речь не идет, ДА возможно я не дождался этого рема, и в реальности он есть, но то что я увидел показало обратное, Касаемо модели "ИЗИ инвертор" когда покупал звонил дистрибьютору в Киеве, мне сказали что этой модели нет и не будет, (забудь за нее) вот именно так и сказали изначально был настроен на нее, но купил как и написал "арктик инвертор" В гараже лежит еще один арктик такой же но уже 09 пока не ставил т.к ремонт у меня, поставлю до зимы точно, буду юзать оба, если интересны результаты пишите, буду здесь и выкладывать, есть весь измерительный инструмент, от измерителя мощности до манометрического коллектора. пока немного расстроен работой кондея, может поменяю свое мнение.
С&H.
Лаборатория завода КХ находится на территории завода которая находится....Матрешка блин а не завод.
Вот что бывает когда безбожно врешь.
Отлистатй пару страниц и почитай свои опусы про собственные мощностя КХ.
А тут оказывается все таки жухай грии дайкин,да еще и японцы.
То ли еще услышим , посидим на берегу речки ,подождем ...
Когда людишки начинают врать с корыстной целью, то очень скоро начинают сами верить в собственную ложь - это защитная реакция подсознания включается, чтобы человек не свел сам себя с ума. Нормального человека уже сто раз стошнило бы. Мне так просто на голову не налазит. Реально интересно, до какой степени нужно опустится, чтобы даже после того, как тебя не только официально уличили во лжи, а еще и в собственное дерьмо, как паршивого котенка мордой ткнули несколько раз, упорно продолжать врать, делая вид, что вокруг ничего не происходит и вообще это не про меня? :)
Я думал такое качество необходимо только паразитам в верхушке управления. Видим одно трепло каждый день, смерти ему скорейшей желаем. Но у тех хоть оправдание какое-никакое есть - они по природе нелюди, с самого начала. А вас-то что на это толкнуло? Мы же из одной тарелки выплыли - вы в нее все равно вернетесь. Хотите вы этого или нет. И на какое потом будете надеяться отношение к себе? Наверное еще и обижаться будете, когда в морду начнут плевать и кроме подсрачников ничего просто так не дадут? А?
dneprstab а мне на вопрос ответите?
Плз...
Комментарий: Цена безспорно хорошая, а почему в характеристиках при выроботке 3,3 кВт по теплу, указано энергопотребление 1.4 кВт... это понимать как СОР = 2,36?
Позвольте с этой частью не согласиться. Именно "воздух-воздух" как раз могут иметь такие коэффициенты - плотность воздуха в восемьсот с чем-то раз меньше воды. Его греть намного легче. Но соглашусь с тем, что производители, которые официально достигли таких показателей, используют сверхновые технологии, а так же специальные, дорогостоящие материалы в подобном оборудовании. Стоимость соответствующая.
Если говорить о "воздух-вода" - тогда да, согласен полностью.
Вы рассматриваете технический процесс.
Но в Директивах ЕС по энергетической маркировке описаны процедуры "как определять".
Для устройств "Тепловой насос", определена максимальная маркировка "А++".
Класс "А+++" для так называемой "пакетной" энергоэффективности. Например в случае объединения теплового насоса с дополнительным энергоэффективным устройством (для простоты назовем его "солнечным коллектором"). Тогда указывается маркировка пакета, и она может быть "А+++". Знаком "А+++" маркируются "пакеты", состоящие из теплового насоса "А++" + еще что-то энергоэффективное.
Так как система воздух/воздух не может быть объединена с подобными дополнительными энергоэффективными устройствами - предел системы воздух/воздух "А++".
Но это не мешает С&H нарушать директивы ЕС. Грамотный юрист при желании легко прихлопнет этих жуликов. Исключительно на терминах и определениях, не измеряя технические процессы и параметры.
Для этого наше законодательство должно как минимум соответствовать европейскому :), а не постсовецкому... с его гостами и т.п. (например основной ЗУ "Про защиту прав потребителей" датирован 1991 г.), да и не измеряя тех. просессов и параметров не получится... может быть КХ изобрели, что-то технологичное (обратное пока никто кстати не доказал).
Много букв и не о чем . Тяжко будет Найбу, ой тяжко с таким уровнем манагеров...:o
Видишь суслика...?
а он есть
А насчет юристов,господа тн участники рынка то бишь конкуренты призываю быть поаккуратнее с высказываниями.
У КХ свои юристы имеются и статью за клевету, бросающие тень на репутацию в интернете никто не отменял.Бред этот долго не будут слушать.
Не понятны высказывания продавцов Найбов(Пепечкин),МЕ(Зурбаган,Букин) Идей(в игноре) в данной теме.
Создавайте свои темы, там и будем обсуждать качество Вашего оборудования.Можно и сюда переместиться по МЕ, например или сюда
Ваши высказывания в данной теме не желательны, это не более чем срач и он никому из форумчан он не интересен.
Люди хотят разобраться ми и те кто занимается КХ имеем желание помочь разобраться с особенностями этого неплохого оборудования.
Добавлено через 35 минут
Как я и писал выше, купил себе "арктик FTHLA 12", поставил...пока немного расстроен работой кондея, может поменяю свое мнение.
Не спешите с выводами.Если есть вопросы по шуму и другим параметрам обязательно наберите сервис
Но , что то не складывается. Арктик тот который FTXLA исключительно тихо работает.
Друзьям в частный дом рекомендовал и ставили в холл 18 FTXLA .В этом смог убедиться лично.
По ICY если эту модель Вы понимаете под словом ИЗИ, они были в свободном доступе с января 16 и в самый пик жары и сейчас имеются
Сами ставили Вы монтажник кондиционеров с опытом в ОВИК, а теплопритоки тоже сами рассчитывали?
Какие параметры помещения и какие условия эксплуатации были ?
Напишите ваш номер в личку .
Змінено користувачем AIRCOND
кто-то изволит выложить по свежим моделям Купера график при обогреве "наружн темп/производимое тепло"? достали уже членами меряться :mad:
Никакие теплопритоки я не считал, с ОВиК не знаком, просто есть инструмент, и немного знаний, вот и ставлю себе, знакомым, родственникам... Касаемо шума, субъективно сравнил две 12 модели CH и LG Опять же субъективно LG работает тише, возможно там менее производительная турбина, или еще что то, но тише. касаемо ICY, как и писал планировал брать именно эту модель, но мне ответили что "их нет, и не будет, забудь за них" что как почему, я не вникал, заказал именно FTHLA т.к перед ICY смотрел в его сторону, заказывал у дилера адрес взял на сайте CH. Кстати ставил себе тоже в частный дом. Немного не понравилось что на пульте есть WI_FI, вентиляция, отображение наружной температуры, и еще что то, но по факту этих функций в кондиционере нет. страшного в этом ничего нет просто сбивает. Кстати кондей выбирал именно по величине COP у купера за эти деньги она самая высокая, смотрел в сторону неоклима, мидея, дайкин, МЕ, и помоему панасоник если не путаю. брал исключительно для обогрева до -25 хотя предполагаю что начинаю с -20 градусов целесообразнее использовать другой способ обогрева (а не насиловать технику) будет зима там поглядим...
ПС: у FTXG-LW/S + RXG-L А+++ это ЕЕР а нужен COP A+++
Добавлено через 3 минуты
Кстати графики я искал и не нашел, именно COP и наружная температура,
Есть интересное видео на ютубе на канале Тепло-вода ролик зовут "Тепловой насос. Правда о его эффективности."
Пожалуйста :beer: Мне эти мерялки уже во где...В игнор поганцев.
Графики зависимости новинок воздушных тепловых насосов C&H 2016 VIP INVERTER и ICY II
БОЛЕЕ РАСШИРЕННОЕ ОПИСАНИЕ VIP INVERTER МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ
Данные модели есть в наличии
Подробнее о технологии 2-stage и преимуществах флагмана СН серии VIP Inverter cм
или под спойлером
Это же шЫдевр,
пастор купера кирпичами срать кирпичами начнет от радости , пипл поверил в ахинею что ОЕМ бренд круче разработчика.
Все равно что Адам пришел к Богу и сказал - ты кто такой давай досвидания:lol::lol::lol:
АПД
Не увидел Gree в списке , печаль , забыт,заброшен.Кто такой вообще этот GREE ??? :D:D:D
Добавлено через 8 минут
Да , да наберите. Смешно будет очень очень.
Бо когда сервисник на полном серьезе говорит что через золотник сервисного порта травит фреон потому что магистраль короткая , то тут понимаешь что попал в дурдом,а плакать уже поздно - попал уже так попал.
dneprstab Я сейчас что то не понял, какие претензии конкретно ко мне?
Это же шЫдевр
обоснуй что не так!
Сегодня наткнулся в ютуб на обзор , сделанный обычным монтажником по самому простому базовому он-офу. Посмотрите, что внутри и больше ни у кого не возникнет вопросов о качестве сборки и материалов.
Посмотрел.
Обычный монтажник или в глаза не видел дорогих и качественных кондиционеров, или видел и целенаправленно вешает лапшу на уши.
Я как-то выкладывал фотки изнутри обычного куперовского старт-стопника, откровенно говоря отличий от модели "для профессионалов" не увидел вообще.
Более того, вынужден констатировать что даже нелюбимый мной самсунг, в бюджетной серии старт-стопников выглядел собранным аккуратнее, без кучи проводов.
Интересно было бы посмотреть внутри на блок инвертера типа FTXG
касаемо FTXG вот буквально час назад смотрел обзор, на на канале купера, найду выложу:
начинка с 4:00 минуты, Что удивило что капилярка стоит, и человек говорит мол капилярка дает независимость от электропитяния, так же Услышьте что компрессор работает на частоте 15 Гц потребляя при этом 1 Вт. из сети. Змінено користувачем altelektrik
Добавил
Та то фигня, вот зато, цитирую: "это инновационный малогабаритный блок питания" на диапазон 96-260В;)
Это же шЫдевр,
АПД
Вы на вопрос можите дать ответ (уже 3-ий раз спрашиваю!!!)?!? Вы дали ссылку на модель которая якобы лучше КХ, по цене - да, но в характеристиках если сопоставить энергопотребление (1,4 кВт) с выроботкой тепла (3,3 кВт) какой СОР получается??? Чуть больше 2,36?
обоснуй что не так!
Он сюда покревляться заходит :)
