Стабилизаторы напряжения - схемы и практика ремонта китайцев
dneprstab
Ремонт стабилизатора Рэта Breeze .
Древний трёхфазник довоенного производства ещё в Донецке.
Вкратце - отличные аппараты , только делайте вовремя ТО!
Приятного просмотра
Змінено користувачем dneprstab
18.09.2017 в 05:21, кошмар сказав:
Ну а по поводу Медиосервиса так это одни панты , не один нормальный сервис не торгует запчастями , только барыжные конторы , да и форум создавался для продаж запчастей в три дорого .
Плюсую и поддерживаю Вас. Тоже сложилось такое мнение.
11.09.2017 в 21:14, кошмар сказав:
Завтра перезвоню Гарику на РУСЕЛФ , пусть зайдет на форум и почитает твои бредни , после того как рассчитался Малый , упсы ремонтирует Гарик .
Таки бредни)))
26.08.2017 в 07:16, кошмар сказав:
Или тебе напомнить как ты продавал платы Руселфа в три раза дороже реальной стоимости и не мог объяснить как ее настроить и все твои клиенты выносили мне мозг ?
И вот это тоже в копилку))) (адресовано медиасервису)
Змінено користувачем molDING
23 минуты назад, molDING сказал:
Таки бредни)))
Ты ещё тупее чем я мог представить.
Эталон.Ядрёный.
Гарик , он же Тахир , уже как три года не работает в Rucelf.
На Rucelf -е всё поменялось.
И Кошмар (Костя) не работает в сервисе.
Но ты продолжай , такой упоротый хейтер , моя прелесть.
Ой , там столько всего интересного.
Знаешь почему запчасти Rucelf тебе тоже недоступны станут ? 😁
7 минут назад, molDING сказал:
Костя горячий и резкий, что тут скажешь.
2017 год...давно это было.
Вот тебе сегодня
16.05.2021 в 16:25, Al123123 сказав:
Здравствуйте. Пришло и мое время просить помощи по ремонту стабилизатора ЭЛИМ СНАН 10000.
Однажды придя домой обнаружил, что стаб ушел в защиту по высокому напряжению. Оказалось, что умер двигатель моторедуктора. Двигатель заменил, все собрал, но чуда не произошло - стаб не работает, не подается питание на двигатель моторедуктора. Шестерни моторедуктора смазаны, если подать 12В на двигатель, все работает.
Мой стабилизатор управляется двумя платами. Плату с которой идет питание на двигатель я снял, следов подгорания-пробоя нет. Транзисторы 41c и 42c прозвонил, с ними все ок. Усилитель ha17324a заменил на LM324N, но данная операция не оживила мой агрегат.
Возможно есть какие-либо идеи, куда мне копать далее?
По этому вопросу пользователя могу прокомментировать неисправность платы, которая управляет входным реле и вентиляторами. Скорее всего владельцу стабилизатора уже неактуально, но может ещё кто-то столкнулся с такой проблемой. Проблема довольно распространённая, но решается за 2 гривны и 5 минут работы.
"Глубокоуважаемый" тописктартер и по совместительству главный "люксеонщик" вселенной никаких толковых советов не дал:
18.05.2021 в 16:11, dneprstab сказав:
Глючит эта плата , и каких то советов мне сложно дать по фотографии глядя.
И потом предложил ересь в виде:
19.05.2021 в 15:31, dneprstab сказав:
Пятое колесо в виде второй платы - считаю лишним.
Можно как катализатор в машине вырезать её совсем ).
А управление вентиляторами запустить через термореле
Но при этом важно надув губы:
Ага, я знаю этот пепелац, поэтому и спросил.
И при этом непобрезговал попытаться "впарить"  втридорога плату от руселфа:
Можно было элегантней решение сделать на проце как Rucelf , например вот такая
Повторюсь - проблема владельца решается за 2 гривны и 5 минут работы. Топикстартеру даю время до вечера исправиться и описать неисправность на плате))). Если нет - то я вечером выкладываю описание работы этой платы, почему проблематично и не нужно просто её "выбрасывать" и опишу стандартную болячку этой платы.
p.s. Благословление и разрешение топикстартера на правку его сообщений получено в соседней ветке по ибп  (снизошла благодать)))) )
"И да, разрешаю корректировать меня в МОЕЙ теме, при условии что вечером в палату и пить таблеточки не забывать."
Всем небезразличным таблеточки можно выслать на адрес медиасервиса в Днепре, чтоб топикстартер не забывал их пить.
p.p.s. На комментарии топикстартера в свой адрес вообще никак не буду реагировать, с ним у меня диалог закончен и писать ничего ему в ответ я не буду по причине его неадекватности с переходом на мат и "деловой" стиль общения - по любому поводу упоминания "святого" оборудования люксеон. Кому интересно - в соседней ветке я попытался выразить своё мнение о этом оборудовании, в частности об ибп люксеон и привёл мнение других мастеров. Реакцию главного "люксеонщика" можете посмотреть по ссылке
https://www.stroimdom.com.ua/topic/84687-pomogite-vyborom-ibp/page/78/
Роняя скупую слезу...не веря своему счастью...даю благословление шакалить в теме.
Но тока за 2 шекеля , не дороже ...пацан сказал - пацан сделал.
6 часов назад, molDING сказал:
красава, реально красава
не буду, на свое буду, ну а чего, руки то чешутся)))
1 час назад, molDING сказал:
Тик-так тик-так ))))
1 година тому, Dalet сказав:
Всё сложнее становится понимать некоторых форумчан. Совсем беда))). Главное быстро ляпнуть абышо, пусть другие ломают голову, что оно имело ввиду.
В 10.02.2022 в 19:14, molDING сказал:
Всё сложнее становится понимать некоторых форумчан. Совсем беда))). Главное быстро ляпнуть абы что, пусть другие ломают голову, что оно имело ввиду.
Читаю с утра всю эту ересь , кому то скучно ? Для начала не мешало научиться писать без ошибок .
По поводу фирмы Luxeon , при правильном понимании алгоритма работы и вовремя сделанной профилактике , работает оборудование без вопросов .
Voltok Basic - даже китайцы не позволяют себе так экономить.
15 квт стаб с автоматом 50А и заявленным максимальным током в 68!!! ампер . При этом весит 16.5кг 😂.
Какой то макет.Подробности в видео.
ЗЫ.
Байпас есть , вот то реле поворотников от жиги и есть байпас реле )))
Конечно у вольток "перегнули" с экономией, но мне кажется, что клемник сгорел не от того что он "хилый", а из-за того что провод был плохо зажат. Понятно, что это входной фазовый провод, и по нему будет идти максимальный ток (из всех проводов), если заниженное входящее напряжение и если ноль не разорван. Если ноль разорван, то по нулевому входящему проводу через клемник будет идти такой же ток как и через секцию которая выгорела - но не видно никакого нагрева соседних секций клемника.
Из плюсов: видим что стабилизатор долгое время эксплуатировался и при этом клемник - это все проблемы которые "вылезли". Симисторы (или тиристоры) остались целыми - это  важнее, чем сгоревший клемник, который стоит 10 гривен. Или байпасное реле которое стоит 50 грн.
p.s. Думаю не сложно догадаться от кого следующего "прилетит" люксеону и "люксеонщику")))  - за такой "позитивный" обзор)))
2 часа назад, vics1302 сказал:
подскажите, плз, схемой на "Эликс Гибрид У" кто нибудь может поделиться ?
*Поделиться* может только завод , но это вряд ли произойдёт.
А какая поломка?
В 18.02.2022 в 17:29, dneprstab сказал:
А какая поломка?
Изначально одно реле выгорело вообще. поменял. сейчас включается, но при сдвиге входящего напряжения на ступень ниже или выше, бесконечно начинают трещать реле. Стабилизатор этот первый раз в руки попался. На плате не процессора, ни каких то компараторов, никаких управляющих элементов типа ОУ, вообще ничего нет... принцип работы непонятен.
4 часа назад, vics1302 сказал:
Есть там пооцессор , куда ж без него
Гибриды есть двух версий кстати.
Слабое место двусторнних плат переходные пятаки , обрыв дорожек под реле
21.02.2022 в 09:44, vics1302 сказав:
Начать с замены всех реле, в процессе установки новых реле контроль проходных отверстий на плате на обрыв или плохой контакт.
В 22.02.2022 в 18:17, molDING сказал:
Пропаять пистоны в отверстиях , заменить реле (если нет возможности проверить под нагрузкой ) , на плате стоят ключи (транзисторы ) , проверить прохождение напряжение и срабатывая реле ( две недели назад востанавливал плату и подбирал полевик в управление вентиляторов .)
  • 1 місяць потому...
Доброго дня!
Може не сюди,але потрібно порада.
Треба замінити автоматичний вимикач (однофазний)на стабілізаторі Ампер.
Там встановлений звичайний автомат чи якійсь спеціалізований?
Дякую.
  • 4 тижні потому...
В 19.04.2022 в 19:37, lyashik сказал:
Доброго дня!
Дякую.
Звичайний
Побажання до усіх запитуючих - при потребі дзвоніть.По форумах пабліках нема часу та бажання зараз відслідковувати запити
тел  066-3626699 - але майте совість с 9.00 до 20.00 , хто не встиг - запит у вайбер - відповім
  • 3 місяці потому...
Ремонт релейного стабілізатора напруги LVT АСН 300Н. Схемотехніка АСН 250 , АСН 600 ідентична.
Користуйтесь алгоритмом та поширюйте , може комусь допоможе у цей скрутний час.
  • 4 тижні потому...
Стабилизатор Luxeon WDS-10000VA
При включении токосъёмник уводит на повышенное напряжение к микрику
Заменил ULN2003/ процессор /B772
Подскажите куда обратить внимание , все элементы целые.
тема закрыта - переменный резистор VR1
Люксеон 5500 схема.pdf
Змінено користувачем vatrov
В 28.09.2022 в 15:44, vatrov сказал:
Люксеон 5500 схема.pdf 27 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Залишу коментар як ОФІЦІЙНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР Luxeon , який цих WDS вже зробив не те що вагон , а цілий потяг.
Якщо щітку тягне у будь яку сторону , за умови що ви перший полізли у схему а не ремонтуєте після кулібіна наслідки.
Змінний резистор у схемах Luxeon WDS A1S A3S регулює тільки показометр.Тобто ви виставляєте показання на табло згідно з напругою реальною заміряну приладом.А не навпаки.
Вхідна та й вихідна напруга міряється згідно з внутрішнію опрною напругаю процесора.
ULN2003 та 772 летять внаслідок зношеного серводвигуна.Це сигнал що його потрібно замінити поки не пізно.
PS
Стабілізатори Luxeon WDS LDS A1S A3S мають 4 ревізії плат управління.
Кардинальна зміна була у 2010 році , тому плати управління та індікації різняться . Але три інші , новіші можна заміняти одну на іншу без усяких переробок.
Ось відео до речі , користуймось
Плати на стабілізатор Luxeon серій WDS LDS A1S A3S. Існує на 2022 рік 4 версії плат. Плата №1 працює тільки с дісплеєм першої версії. Плати №2 ,№3 та №4 працюють с дісплеєм версії 4.Ці три плати можна міняти одну замість другої без додаткових налаштувань та переобладнань схеми.
