Помогите с выбором ибп
prosyanik85
5 часов назад, AOZ1 сказал:
А подскажите. APC так же не заводится от генераторной пилы, как и 10 лет назад или что то поменялось у них в схемотехнике?
Там вроде в настройках ставится пониженное требование к электро питанию, не уверен что во всех моделях
11 часов назад, AOZ1 сказал:
Аккумулятор ИБП можно поддержывать, в том числе при работе ИБП от аккумулятора, заряжать внешней зарядкой от ЛЮБОГО генератора, солнечной панели. При сопутствующих обстоятельствах зарядка общая для генератора, солнечной панели с приоритетом солнечной панели.
  • Дізлайк 2
40 минут назад, Наблюдатель сказал:
Но это тоже не всегда может понравиться ИБП мой к примеру уходит в защиту при подключении внешней зарядки, нужно диоды ставить
10 часов назад, Наблюдатель сказал:
Лет 20 назад такое и пришлось делать. Кинули с автомобильного генератора провода от прикуривателя на аккомулятор APC. И несколько часов так все работало. Главное не газовать, бо защита срабатывает. :)
В 28.09.2021 в 19:57, SPClientOM сказал:
Я подключаю к нему электропривод ворот когда отключают свет.
Не проще открыть крышку привода, разблокировать привод и откатить руками?
  • Дізлайк 1
3 часа назад, Gitan сказал:
у меня ключ разблокировки живёт в замке, не нужно открывать крышку. Просто повернуть. Но это ж блин целый квест: выйти из машины, открыть калитку, зайти, разблокировать ворота, открыть руками. Потом заехать/выехать и всё в обратном порядке. Я слишком ленив, я люблю когда кнопочкой на пульте...
В 16.10.2021 в 09:15, AOZ1 сказал:
Я не фанат АРС и их ИБП в частности. По вопросу питания от ДГУ, то для мощных систем проблем никаких нет, для маломощных никто никаких гарантий не даст, ибо вариантов и производителей слишком много, увы.
друзья, никто не сталкивался с такой ситуацией - есть бесперебойник luxeon ups-500l. к нему подключен только котел отопления. после пропадания напряжения и переходе на батарею на выходной розетке бесперебойника ноль с фазой меняются местами. т.е. образно говоря если справа была фаза слева ноль то становится все наоборот. котел ловит ошибку и запуститься не может.
любой другой электроду прибор подключенный место котла работает нормально. как при пропадании напряжения так и при восстановления.
подскажите в какую сторону копать?
спасибо :)
PS
- на какие online бесперебойники стоит обратить внимание? sinpro 400-S910 стоит как крыло от самолета :(
- Powercom INF-800 имеет сквозной ноль? фазозависимый котел будет с ним работать?
Змінено користувачем _seal
2 часа назад, _seal сказал:
спасибо :)
Или-
разрыв нуля
или тот случай , когда нужен ИБП со сквозным нулём
PS
Нет сквозного в поверком...
3 минуты назад, dneprstab сказал:
не подскажете модель оптимального цена качества с сквозным 0 ?
Дали мне ИБП APC Back-UPS ES 525 ВА для России.
Для насосов циркуляционных его можно использовать? Чтобы твердотоп не закипел
В 24.10.2021 в 22:17, Dendnepr сказал:
1.Там нет синусоиды
2.Он не расчитан на длительный режим работы
3.Слабая зарядка расчитаная для заряда 7-9Ач аккума
Единственный плюс- цена - +-300грн
В 24.10.2021 в 22:10, _seal сказал:
Тут выбор не особо велик.
Но если выбирать из местного - то скорее всего Синпро ИБП SinPro 200-S910 , как бы не раздражал меня их убогий сервис.
И тому есть причина - можно взять модель на одну батарейку , а сам ИБП по качеству в принципе хорош.
Хотя и дороговат как на меня на такой функционал и мощность  -7200грн
Как вариант - Rucelf UPO-1000-36 EL - настоящий онлайн , работа без батарей как стабилизатор , единственное неудобство - три батареи.
Но это компенсируется низким разрядным током и возможностью применения недорогих АКБ.
Цена вопроса - 220$ - что дешевле чем тот же синпро.Вопрос со сквозным нулем не стоит - все котлы работают
Вот в наличии есть supervolt.dp.ua/p503958992-istochnik-besperebojnogo-pitaniya.html
2 часа назад, dneprstab сказал:
1.Там нет синусоиды
та мне чисто чтоб котел догорел, без закипания. Зарядить я могу и другой зарядкой. пока проблем зимой не было длительных. на одном ТП со школой местной. а там и отопление свое и кухня школьная т детсадовская. быстро чинят
а на постоянное использование позже уже чтото поправильнее возьму. потом, после стройки :)
22 часа назад, Dendnepr сказал:
Стоит наверное попробовать чтобы сделать уже свои выводы , если моих аргументов недостаточно )
  • Хаха 1
В 24.10.2021 в 22:06, dneprstab сказал:
здрасьте приехали ) у меня в теме вскрытие и ответ поддержки. все там есть
54 минуты назад, standov сказал:
С эксим перестал работать 8 лет назад
Приятно , что наконец этим тугодумам дошло , что нужно возить.
  • 3 тижні потому...
А потягне ІБП ще й хаб від Аякса та холодильник додатково? Реально все до одного підключить?
Дуже чекаю насправді від Аякса якихось рішень в цьому напрямку, 2 грудня мають нові продукти показати, може і про аварійне живлення щось буде, принаймні чув багато побажань від інсталяторів.
5 часов назад, Markoozi сказал:
Хаб от аякса 100% работает от импульсного блока питания - ему все равно какой формы будет синусоида - правильная или меандр.
Другое дело холодец - только чистый синус, более того учесть пусковые токи конкретно вашего аппарата +- должен быть киловатт мощности.
2 минуты назад, dneprstab сказал:
А учитывая что в это время еще что то работает то уже и до 2х не далеко :-)
Да и батареек нужно добавить из расчета на 12 часов ампер 50 :-)
Потом еще и насос в скважине захочется и так курочка по зернышку :-)
как Вы помните у меня было только освещение с потреблением 1,2 ампер захотелось телик :-) ну гулять так гулять добавил все остальное освещение итого запросы уже 8 ампер :-)
Про холодильник и кофеварку мысли отгоняю ибо это уже и инвертор другой и батареек ампер 200 по 24 вольт
но курочка по зернышку :-)
Тут или комфорт или экономия ресурсов.Если уж кофею захочется , то можно резервный газбалон иметь с печечкой
27 минут назад, dneprstab сказал:
Да вот собственно он и есть :-) но растворимый кака бека :-) а гейзерная кофеварка уж больно не расторопна
И тут приходит понимание что если уж с холодильником связываться то инвертор позволит и кофеварку, а чашка кофе не так что бы и много амер часов стоит :-)
Я это к тому что лучше бы сидел я со своими лампочками и радовался жизни :-)
  • FLASH закрив та відкрив темі
