Выбор ТТ котла для мансардного дома 150м.кв.
Max77
В связи с грядущим повышением цен на газ планирую дополнительно установить ТТ котел, который паралельно врезать в уже существующую систему газового отопления.
Отапливаемое помещение 150м.кв. Котел планируется установить с внешней стороны дома в неотапливаемом помещении 1,5м.х1,2м. Дымохода нет. Котел планирую автономный без всяких заморочек, главное чтобы КПД был повыше, ну и всеядный был (дрова, разные доски, и обязательно уголь).
Какой ТТ котел подобрать в моем случае в среднем ценовом диапазоне, по соотношению, как говорится, цена/качество.
И еще, помещения для котла пока не готово, а будет только строиться из кирпича (в полкирпича). Что нужно предусмотреть на этапе постройки котельни? Тоесть, какие отверствия предусмотреть и каких размеров, нужно ли окно? Есть ли какие то обязательные ТУ со стороны госорганов?
предусмотрите приток в обьеме не меньшем чем расход.
и дымоход крайне рекомендую сделать наружный.
особых требований для котелен на небольшие бытовые тт котлы и котельные нет,
во всяком случае я заказывал техничний звит и сдавал в эксплуатацию дом именно с указанием вида отопления - твердотоплиыный котел.
замечаний не было.
Вот требования к топочным с ТТ котлом:
Помещение должно быть не менее 7-8 кв.м.,
Окно или отверстие для притока наружного воздуха размером 8кв.см на 1кВт номинальной мощности котла
Под потолком котельной должен быть вход в вент.канал
Дымоход необходимо обустроить ревизией и прочисткой
Площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади выходного сечения дымохода котла
Основание (пол) должно быть выполнено из негорючего материала
Не забудьте привести холодную воду для подпитки и аварийного охлаждения теплообменника и канализацию - для сброса в аварийном режиме...
А существующая система сейчас на базе чего собрана?
Конденсационный котел Нова Флорида на 32кВт, от которого запитан бойлер косвенного нагрева Дражице на 150л. Первый этаж - только теплый пол, второй - батареи. Разводка на фото. Справа от гребенки теплого пола стенка, за которой планирую установить ТТ котел.
Нет такой возможности, есть основание 1,8м.кв. (было предусмотрено под ступеньки второго входа в дом, но потом отказались от этой идеи, а основание осталось)
В частном строительстве нет жестких норм - можете делать, что хотите у себя дома.. Главное, что бы Вы понимали, что речь идет о безопасности и удобстве использования..
Вам лучше это основание увеличить.В такое маленькое помещение,можно поставить котёл и всё!Как его обслуживать и как обвязывать?В крайнем случае морду прийдётся выводить на улицу и от туда его обслуживать,что б хоть как то съиграть на толщине несущей стены.
Котел в отдельном помещении достанет Вас очень быстро. Если это обычный котел, то придется к нему подходить довольно часто. Бегать по морозу с одеванием и раздеванием удовольствия Вам не доставит, разве что в теплое время года:) Площади, как написано, не хватит. Котел Вы втисните, но пользоваться им будет крайне неудобно.
ну, автор же заявляет ТТ котел как доп, значит дежурить возле него не придется - затух, газовый "подхватил"
а площадь , действительно, впритык. котлу минимум полметра с каждой стороны необходимо для обслуживания, ну и желательно рядом навес для топлива предусмотреть.
Еще раз Спасибо! Действительно, котел не для основного отопления, а как дополнительное благо цивилизации. Чисто для обеспечения морального и психологического спокойствия в случай возникновения каких-либо катаклизмов или перебоев с поставкой газа. Просто жаба задавила: после стройки уже спалил в костре около 5 кубов дров (в основном отходы после опалубки, лесов), еще есть в наличии столько же. В 300-х метрах от моего дома лес, сухостоя уйма. А тут грозятся цены на газ взвинтить.
Вот и пришла идея установить ТТ котел, тем более, что проблем для его врезки не вижу, ну и как бы место от несостоявшейся лестницы запасного входа в дом само проситься под котельню.
P.S. Возможности увеличить площадь котельни реально нет, поэтому имеем то, что имеем...
С такими делами и лесом рядом,на уголь особый акцент не делайте.Его рыночная стоимость в среднем 1500гр/т.С 1кг мы получаем 5-6квт,значит 1квт тепла от угля стоит около 25-30коп,почти как электричество.Я взял самые худшие показатели по углю,что б картинка не была радужной.Вот и получается,что плевать на трудо затрыты и в лес с топором).Для этого Вам нужен котёл с большой топкой,что б получить длительное горение и не гасать к котлу,через каждые пару часов.Хорошие дровянные котлы оч дорогие из-за сложности в конструкции.Из тех,что представленные на украине,это шахтные котлы Винибе,Калвис и стоят для Вашей мощности до 2тыс$.Есть чуть дешеве с класической,но большой топкой Wirdel,а так же можно глянуть схожие Польские или Турецкие котлы.Последние,чуть дешевле.И самый простой вариант,списаться с форумчаниным Iven и пусть он Вам сварит котёл,который на мой взгляд будет самым оптимальным под Ваши нужды,адекватный по цене и так же убней его будет обслуживать в маленькой котельной.
5 кубов, конечно,не фонтан, тем более сосны, которая во-первых быстро выгорает, во-вторых конкретно засырает камеру и теплообменник котла.
а лес - это хорошо, особенно, если лесники не имеют своих планов на сухостой(обычно имеют, в размере 100-150 грн/куб). Затем еще очень желателен прицепной к фаркопу возик, ибо носить или возить тачкой можно задолбаться, бензопилка(с учетом бензина, масла, и заточки цепи), хороший колун и топор. Ну и , естественно , накрытое, но продумаемое место для хранения, потому как не просушенная древесина очень снижает кпд котла.
Короче, решил пока сделать только помещение под котельню, а там перезимуем - посмотрим. Помещение пока будет использоваться как каптерка для садового инструмента.
Поэтому прошу совета:
- какие трубы для врезки в общую систему отопления завести в котельню из дома, сколько штук, какого диаметра, производитель?
- какие отвертствия оставить для приточной/отточной вентиляции (диаметр, высота расположения)?
Диаметр трубы от мощности котла зависит и еще от того с естественной или принудительной циркуляцией у Вас система..
Диаметр дымохода посмотрите у котла, который, опять же, подходит по мощности..
Сечение отверстия для притока воздуха я уже писал 8см на кВт тепловой мощности
Если котел 20кВт, то приток воздуха должен быть 160мм. Я правильно понял? Диаметр водяной трубы 25мм. хватит? Можно ли ППР, или лучше что то другое заложить?
Про приток - да
25 ППР мало (по памяти) на 20 кВт
На газовом котле в 32 кВт у меня выход 25мм. трубы. Если даже выведу от ТТ котла 32мм., а потом врежусь в 25мм., будет ли это целесообразно и правильно?
Уважаемый Max77.
Обратите внимание на твердотопливный котел длительного горения Stropuva S20 или Stropuva S20U универсал.
Преимущества:
1. котел очень компактный, займет всего чуть больше 0,5кв.м. площади пола (без обвязки), тепловой аккумулятор не требуется,
2. на одной закладке дров горит до 30 часов, брикетов - до 2 суток, угля - до 5 суток,
3. заводская гарантия - 5 лет,
4. высота дымохода - от 4,5м.
Недостатки:
1. котел не самый дешевый, цены увидите на сайте,
2. для достижения заложенных в котел характеристик рассматривать сухостой, как основной вид топлива, не приходится. Вам нужно будет закупать нормальные дрова из твердых пород дерева, сухостой и дровяные отходы можно домешивать.
Технические детали сможете обсудить с нашим ближайшим к Вам дилером, карта есть на сайте. Обратите внимание, что высота котла - 2,1м, выход дымоходной трубы боковой. Однако, если высота Вашего помещения не позволяет, можем изготовить для Вас укороченный вариант котла.
забудьте про ТТ при таких вводных. Я серьезно.
Или нужно менять вводные. Рассказывать здесь долго ,наберите меня - объясню или Виталика наберите (если готовы воспользоваться его услугами)
Уважаемый Max77.
Преимущества:
Недостатки:
А чем сухостой дуба например не дрова. Сирой дуб будет сохнуть долго да и цену сырца вы представляете. Пишите какую то непонятку
Сухостой то дрова, но не так его много в лесу, как кажется...
Имелось в виду что на первом попавшемся дереве котел не сможет выйти на рабочую мощность. Надо нормальные дрова.
Под «сухостоем» часто понимается ель или сосна, а в них много смолы. Если топить только хвойными породами, придется часто чистить котел и дымоход. Поэтому, лучше использовать твердые породы.
to Stropuva-Ukraine
Какая влажность древесины должна быть?
Рекомендуемая влажность дров – до 30%. Мы производим два вида твердотопливных котлов: дровяные и универсальные. Дровяные в качестве топлива используют дрова, древесные отходы и качественные брикеты из них; в универсальных горит практически ВСЕ, что может гореть, включая свежеспиленную древесину. Это достигается благодаря специальной принудительной системе подачи воздуха в зону горения, поэтому универсальный котел менее чувствителен к влажности дров. НО, чем НИЖЕ влажность дров, тем ВЫШЕ их теплоемкость и длительность горения.
