nissan Опубліковано: 17 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2012 Позвольте поинтересоваться (не праздный интерес - себе такой думаю) как у владельца-практика: 1. как ПУ32 справляется с крупным мусором, вроде золы, ошметков гипсокартона, штукатурки? 2. влажную уборку пробовали? Воду-грязь насколько успешно тянет? 3. выдув в трубу есть? или, может, как в советских пылесосах можно трубу переставить "взад"? 1. Сосет все что лезет в трубку (шланг больше в диатетре и главное, чтоб проходило на входе) 2. не пробовал, но думаю силы хватит с головой 3. выдува нет. Это и + и -. Т.к. с одной стороны, он не поднимает пыль, а равномерно вокруг себя рассеивает, а с другой, иногда нужен именно направленный поток. Сделал на него допфильтр из мешка от обуви(типа агроволокна-флизелина). Теперь проще чистить от бытового мусора. У меня еще цемент на полу (стяжка ТП) и 2 собаки, т.е. есть шерсть и пыль. Если не использовать мешок и ограничиваться только гофро-фильтром, то эта пакля набивается в складки. Для этого нужно или мешок или большая "наволочка-фильтр" (который надевается на все ведро и отделяет грязный отсек, нарисован в инструкции, но докупается отдельно). Я просто одел чехол на гофру и теперь пакля не набивается в складки и проще в чистке. Если тянуть песок,камни и цемент то достаточно только штатного гофрофильтра. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dubbha Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Сделал на него допфильтр из мешка от обуви(типа агроволокна-флизелина). А как сделали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dubbha Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Купил сегодня ПУ32-1200. С виду приятный зверек, добротный, вроде написано везде, что весь из себя немец и стармикс, хотя на фильтре снизу - Made in Romania. В общем, впечатления приятные, две скорости и запуск от розетки, допустимая мощность в розетку - 2,4 кВт. Задержка отключения пять сек. Вибротряс и правда пугает и жалко, что принудительно не отключается. А то он орал несколько раз, пока я его просто включал/выключал новый. Злой так вибротряс, надеюсь, трясет он не хуже, чем орет. Кстати, оказался не такой уж и большой, ожидал дуру побольше. И какой-то эстетичный с виду, похож на R2D2, так и назову. Купил в паре со штроборезом Фиолент Мастер Б1-30 (спасибо всем из этой и соседней веток). Теперь чешу репу, потому что с ходу подключить одно к другому не удалось - трубки одинаковые (см. фото), одну в другую не вставить. Есть какие-нибудь стандартные муфты для соединения таких? Где взять? Или маньячить с какой-нибудь, я не знаю, канализацией? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 трубку-переходник я покупал тут www.inalliance.com.ua/?gclid=CN-p2fvu9K4CFYsw3wodSzaOIQ фестуловский, грн. 150 по моему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nissan Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 А как сделали? Выкинул шнурочек для затяжки и встрочили резинку 2см ширины. Теперь плотно держится на пластике двигателя поверх гофрированого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dubbha Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 (змінено) Выкинул шнурочек для затяжки и встрочили резинку 2см шириныСпасибо, найду какой-нибудь подобный, буду пробовать. Жалко складчатого фильтра, а пользовать планирую без бумажных мешков по кирпичу/бетону. трубку-переходник я покупал тут Спасибо Насколько я понял, родная оснастка для этого дела - вот эта резиновая насадка-переходник, трехразмерный: (ссылка устарела) Только вот в комплекте ее нет, где ж теперь ее искать. Все ж вроде хотят торговать большими и дорогими пылесосами, а не оснасткой к ним. Или ошибаюсь? Из бюджетных самодельных вариантов - какая-нибудь канализационная муфта и изолента в помощь? P.S. Вот тут для перехода на Д50 использована сантехническая манжета: (ссылка устарела) Змінено 20 березня 2012 користувачем dubbha Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nissan Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 Из бюджетных самодельных вариантов - какая-нибудь канализационная муфта и изолента в помощь? На мастерсити для этого вроде советовали переходник от медных соединений (медные трубы паять), говорили что подошло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 дык фестуловская и интерсколовская по сути одно и то же, так как стармиксовское. просто фестуловскую проще и быстрее оказалось купить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nissan Опубліковано: 24 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2012 А как сделали? Сегодня сфоткал: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 24 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2012 .....стандартные муфты для соединения таких?.... Я использую муфту для медных труб 35мм (кажись) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dubbha Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Так как мешка для обуви не нашел, и швейной машинки нет, сшил сам из исходных материалов. Себестоимость безумная: - флизелин шириной 90см - 10,50 грн/м.п. - резинка шириной 2,5см - 3,30 грн./м.п. Кусок флизелина 90x33см, сложил пополам (45x33см), гладкой стороной наружу (решил, что так будет легче чистить), подвернул края вовнутрь (один из длинных и короткий) на 0,5см и сшил "через край", получилась шапочка "петушок", но пока без резинки. Дальше второй длинный край завернул вовнутрь на 3см (чтоб пролезла резинка 2,5см) и прошил стежком "за иглу". Потом в получившейся нише для резинки проделал прорезь и ее тоже обшил. Вовнутрь с помощью булавки продел кусок резинки длиной 50см и сшил ее концы. Фотка петушка на фильтре в аттаче. Кроме того, раз была возможность, для сравнения сфоткал Интерскол ПУ32-1200 рядом c Karcher DS 5600 Mediclean. Выводы: - Из-за толстой резинки и подворотов в результате "петушок" получился низковат. налазит, держится, но впритык. Лучше бы отрезал сразу кусок 90x50см. Во-первых, будет свободнее сидедь, во-вторых, наверное, запас не помешает в смысле площади фильтрации (если петушок сделать вообще длинным, и он будет скомкан на фильтре, как носок на щиколотке, по идее, это повторит тот же принцип складчатого фильтра) - Резинка держит хорошо, но можно было брать и поуже - "Усі мужики, бува, шиють" (с) Одноразник з Лоракса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dubbha Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Что сказать, вчера пылесосил стяжку, со слезами на глазах вспоминал долгие месяцы, когда пытался мести всю эту кирпично-цементную пыль щетками, сухими-мокрыми, один черт, и дышал этой пылью, плевался, кашлял и ждал, пока осядет. С инструментом пока не пробовал, но для уборки поверхностей от осевших слоев пыли и мелких камешков впечатляет даже на скорости Min. Когда держишь за пластиковую трубку и втягиваются маленькие металлические предметы вроде гвоздиков или кусочков проволоки, ощутино лупит статикой по пальцам. Интересна физическая природа этого явления. При работе с мелкой пылью собственноручно сделанный мешок все-таки подзабивается, тяга падает и приходится его трясти. Подумалось, что, в принципе, для пыли вполне можно было бы использовать эти самые бумажные мешки, но вопрос цены. В комплекте только один, а где купить еще и сколько стоят - пока не понятно. Вообще существует такое волшебное место в Киеве, где можно купить или хотя бы заказать оснастку к этому пылесосу? Мешки, трубки, насадки и всякие удобности, представленные тут: (ссылка устарела) Кто-нибудь сталкивался? Заказывал через кого-нибудь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 покупаете один мещок, аккуратно раделяете один шов, потом обчными канцелярскими зажимами зажимаете, и получаете многоразовый мешок. правда потом он рано или поздно порвется в том месте где горловина мешка вставляется в гнездо пылесоса, но денег все равно сэкономить можно ощутимо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 оснастку интерсколовскую также ищу. впрочем можно заказать всю эту оснастку у фестула, и кажется у бош, так как по сути это одно и то же. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_Lena Опубліковано: 1 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2012 Задался целью купить пылесос. Смотрю на модели: Metabo ASA 1202 Интерскол ПУ-32/1200 Hitachi WDE 3600 Что посоветуете? Продавцов попрошу предложить цену. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_Lena Опубліковано: 3 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2012 Походил я, посмотрел, пощупал и решил взять WDE 3600 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 3 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2012 Походил я, посмотрел, пощупал и решил взять WDE 3600 Чего? У него вибротряса нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew1975 Опубліковано: 23 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2012 Несколько месяцев пользуюсь Метабо 1202. Без мешков конечно, откуда на них ценообразование не понятно )). Пылесос откровенно говоря слабенький. Брал для уборки в гараже после столярно-слесарных работ, для уборки террасы и т.п. Но...за такие деньги меня все устраивает. Может будет кому-то интересно. Пылесос не использовался по причине очень быстрого засорения фильтра, буквально 5 минут работы и все, тяги нет. Как писал ранее,покупать бумажные мешки отказывался по причине неадекватной цены. Тканевый мешок производитель не выпускает И что совершенно не понятно, если пылесос не работает без мешка ка надо, почему в комплекте не идет хотя бы один бумажный. В общем решил погуглить и нашел вот эту конторку www.filter.kharkov.com/home.html?SID=hiqfubk1703l77buqjlpi39ue1 где приобрел тканевый мешок для своего пылесоса. Теперь работать, одно удовольствие. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
robotun Опубліковано: 23 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2012 киевские ребята есть одни - тоже делают тканевые мешки ко всем популярным моделям строительных пылесосов. мы пару штук уже на склад взяли, скоро и на сайт зальем. стоимость мешка 200-300 грн в зависимости от размера. сделаны хорошо, швы прочные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 23 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2012 киевские ребята есть одни - тоже делают тканевые мешки ко всем популярным моделям строительных пылесосов. мы пару штук уже на склад взяли, скоро и на сайт зальем. стоимость мешка 200-300 грн в зависимости от размера. сделаны хорошо, швы прочные. контакты можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
robotun Опубліковано: 23 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2012 контакты можно? их или наши??? я помню, что они где-то на оболони находятся, но визитка в офисе лежит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 23 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2012 их или наши??? я помню, что они где-то на оболони находятся, но визитка в офисе лежит. их, мешки нужны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
robotun Опубліковано: 23 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2012 их, мешки нужны они не работают с конечным потребителем (даже не знаю, у кого так научились))) на какой пылесос ищете мешки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dubbha Опубліковано: 23 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2012 они не работают с конечным потребителем (даже не знаю, у кого так научились))) на какой пылесос ищете мешки? А вот, к примеру, на Интерскол ПУ-32/1200 - реально в Киеве купить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
robotun Опубліковано: 23 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2012 А вот, к примеру, на Интерскол ПУ-32/1200 - реально в Киеве купить? завтра отвечу Вам точно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
