Промышленный пылесос порекомендуйте
Korni
Естественно, нахрена лысому расчёска? :D
Ну если у ваших дам при ходьбе осыпаются волосы и песок по всей квартире сыпется то шо то надо делать - для начала купить дозиметр
В Эпицентре стоит Einhell 1250 SA с розеткой для инструмента.
В отличии от 1500 SA имеет бак 20 литров и мощность 1250 Вт.
Цена интересная - 1000 грн.
Шланг 3 метра. Вот и интересно: достаточно ли в нем мощности, чтобы сосать кирпичные/бетонные осколки, пыль строительную?
Мелкие крошк- да без проблем , крупные все равно предварительно собираем.
Если планируете много штроборезом - лучше с вибротряской
Если неспешно для себя можно и без
не планирую.
основные задачи - подключение деревообрабатывающего инструмента (циркулярка, фрезер и т.п.) и периодическая уборка мастерской
Если речь о столярных опилках то мощи в нем более чем предостаточно, и фильтр они не забьют ,я на фильтр надел кусок рукава от флиски - его трусить легче чем фильтр. У промышленных пылесосов мощность при 20 литровом баке редко больше чем 1200 ватт , тут главное турбина, ну и мощность указана номинальная, максимальная около 1500 ватт./Жалко что подорожал , до 13 числа он был по 800 грн, правда вымели их ещё до нового года.
смущает его показатели по разрежению. У того же 20-литрового Интерскола - 248 мБар.
У Эйнхеля не то 140, не то 170..
поэтому мощи у него явно поменьше будет.
но и стоит он в 2 раза меньше
20 литровый интерскул проигрывает 30 литровой модели по всем параметрам, очистки в нём нет, шланг короткий и тд.
Взял Einhell на 30 литров, 1500 Ватт.
В том, что я смотрел в Эпицентре, оказался короткий шланг (1.5-1.7 метра).
Подключил инструмент, - работает :D
як враження? реально з-під фрезера зібрати тирсу?
ну пока никак. ибо фрезера еще у меня нет.
и стружку еще не собирал. просто проверил, что синхронный пуск работает.
хороший пылесос, мощный , куча разных прибамбасов от спарку и трубы. и фильтры и мешки есть, различие с моделью на 20 литров довольно небольшое и некритичное, литраж в основном за счёт высоты достигнут.
Прочитал всю тему.Интересно.Хочу тоже себе купить пылесос.Интерскол,в принципе,заинтересовал,но...ПУ-20/1000 "Пневматическая защита от переполнения бака при уборке воды (необходимо заменить фильтр на специальный)"((ссылка устарела)).Значит стоит Фильтр из целлюлозы FP 3600((ссылка устарела) ),а нужен Фильтр из полиэстера FPP 3600((ссылка устарела)).Выходит,что в этой модели для уборки жидкости нужно покупать другой фильтр.Или я не так понял.В старших моделях стоит "правильный" фильтр.
Для воды нужен колпак из поролона (желательно как на авточехлах - трикотаж с 5мм поролона). Нужен он только для отсеивания водной пыли и его используют все моющие пылики.
"заменить фильтр на специальный",о чём не пишут в старших моделях! Змінено користувачем tecsun
ПУ-20/1000 не на столько дешевле насколько хуже чем Интерсколх ПУ-32/1200, шланг короче, обьём меньше, комплектация хуже, и самое главное нет автоматической очистки фильтра, что понижает его удобство и функционал раза в полтора, вот вам небольшой обзор (ссылка устарела)
  • 3 тижні потому...
Может кто пользуется таким или этой конторы?
Специфика работы: ремонтно-отделочные.
В Спарки привлекает гарантия. По функционалу не соображаю.
Как то приходилось работать старым австрийцем (производителя не помню, у нас таких сейчас нет), так он тянул и мох и болото и булыжники:)
Был и спарки, самый простой - слабоват конечно, хочется мощней.
Может мысли умные.... делитесь.
Из функционала в приведенной модели только бак здоровый, в остальном это бочка с мотором умеющая включаться одновременно с подключенным источником пыли.гарантия там несколько специфичная, реальная два года потом бесплатный ремонт год. Имеет брата близнеца фирмы енхель. меньшего по размеру, более дешевого , и с гарантией полных три года, или вот www.tehnos.com.ua/index.php?productID=57990 оптимальный по размерам и мобильности спарки.
Так Керхер - класна штука, але для професійного прибирання, а не промислового використання.
цементну/гіпсову пилюку вже пробували збирати?
да. остатки кирпичного и цементного боя сосет неплохо.
иногда забивается фильтр - приходится очищать постукиванием по нему. немного не удобно - пыль пробирается сквозь щели.
Я на фильтр плотно одел рукав от старой флиски в два слоя, теперь фильтр под флиской чистый, а снять и потрусить флис проще чем фильтр.
а так не "блокируется" работа фильтра?
Да вроде не блокируется, основная часть пыли оседает на флиске, но она хорошо продуваема, у меня ещё и мешок двухслойный из скатерти. и мешочек из флиски на выходном патрубке чтобы пыль не поднимать, тянет отлично.
надо будет сварганить.. а то напрягает рукой сбивать фильтр и дышать пылью.
слышал, что у пылесосов Макита есть какая-то система очистки фильтра.
да практически у всех производителей есть модель с автоматической очисткой фильтра. специальный клапан направляет воздух в обратном направлении. фильтр будто "хрюкает". при интенсивном пылеотсосе такое происходит каждые 15-20 секунд. но прочищается фильтр ненадолго.
деволт выпустил пылесос (уже своей разработки - не керхер и не стармикс) с двумя фильтрами - они работают попеременно. на роликах работает прикольно. надо ещё увидеть в жизни - в украину эта модель ещё не заезжала.
