Промышленный пылесос порекомендуйте
Korni
Прибирає! Тільки щітка правильна потрібна
ну значить, просто шукали привід, бо був навіть комплект для прибирання підлоги, але все рівно щось було не так(
в руках примата будь-що, окрім їжі, перетворюється на кучу брухту.
вобщем после детального изучения происхождения спарки и энхеля пришёл к выводу что они если и не на одном конвеере сделаны , то на соседних , кстати там же делается и руоби.В результате выбор был сделан в пользу энхеля который в два раза дешевле при идентичных параметрах, внешнем виде, стране производителе и гарантии.Имхо при цене в 2000 грн спарки не конкурент интерскулу за 2600.Интересно что энхель укомплектован более правильно чем спарки, присутствуют заглушки и правильно закреплён фильтр резбовой крышкой, в спарки резьба под крышку присутствует но самой крышки нету потому что фильтр применён с металлическим дном.Шланг на энхеле длиннее спарковского на метр , шнур на метр короче, гарантия на спарки 2 года и год обслуживания, на энхель просто два года гарантии.Работает энхель довольно тихо, тянет мощно, не греется,сразу дополнительно надел на фильтр рукав от флиски и сварганил мешок по мотивам спарковского из старой скатерти.Теперь посмотрим как будет в работе и по надёжности, вышедшего из строя инструмента этой торговой марки у меня ещё нет.
А я так и не понял: чем промышленный пылесос отличается от бытового, помимо возможности синхронного пуска инструмента, который к нему подключен?
У промышленных пылесосов мощность обычно 1000-1400 Ватт. У бытовых больше 2кВт.
Поигрался с Макитой 446LX, которая стоит под 5К грн.. Ожидал бОльшего от промышленного пылесоса.
На бетонной террассе убирал стружку - там же попадались кирпичные и бетонные осколки. Очень часто приходилось снимать шланг и вытаскивать застрявшие камушки. Шланг довольно узкий..
Встречались канавки с пылью.. Так приходилось очень долго над ними стоять, чтобы все высосать. Такое впечатление, что ему не хватает мощности всасывания.
Объясните суть!
И еще: можно ли использовать промышленный пылесос, как полную замену бытового?
Например, купить один пылесос, как для уборки, так и для работы инструмента (циркулярка, рубанок и т.п.)
Спасибо
Я использую Интерскол 1220 как бытовой. Очень доволен, особенно с учетом того, что у меня дома 30 попугаев.
Как в нём организована самоочистка фильтра?
Объясните суть!
Спасибо
Промышленные пылесосы отличаются от бытовых способностью к постоянной работе на протяжении продолжительного времени и приспособленностью к жестким условиям использования.
Бытовой пылесос вы можете "убить", используя в "промышленных" целях.
Использовать промышленный, как бытовой.. В теории, наверное, можно.. Но на практике.. Ну ИМХО это все равно что прийти в офис в одежде, в которой на огороде картошку садил..
Из конкретных моделей, я бы посоветовал Bosch GAS 15 L - 2700 грн или DeWalt D27900 - 3475 грн. Не самые мощные, может быть, но и по цене более ли менее.
В 20/1000 никак (ошибся в модели в первом посте). Если нужна виброочистка, берите 32/1200. У нас такие у каменьщиков, очень довольны. Домой его не брал, так как такой большой пылик дома не нужен, как впрочем и вибротряс имхо. Вот с цементной пылью без него тяжело.
... берите 32/1200. У нас такие у каменьщиков, очень довольны. Домой его не брал, так как такой большой пылик дома не нужен, как впрочем и вибротряс имхо. Вот с цементной пылью без него тяжело.
А у меня он именно как бытовой :-)
Дом еще на этапе стройки, полы -стяжка, справляется на ура, тянет все подряд.
+ мощный
+ вместительный
+ длинный шланг
- размер
Извините, не понял аллегории. В чем проблема использовать промышленный в быту?
Меня смущает только в 2 раза меньшая мощность.. Хуже будет с ковров/паркета пыль сосать?
Мощность меряется в силе разрежения + воздухопотоке. А ватты - это маркетинг. Нормально 250 мбар + 60 л/с. Если сильно волнуетесь, приезжайте к нам в цех, и сравните бытовой (есть парочка у сборщиков) и интерскол.
что такое виброочистка? для чего она?
они только этим отличаются? бандуру огромную не охота просто так в доме держать
+ мощный
+ вместительный
+ длинный шланг
- размер
20/1000 отличается весом, меньшим по длине шлангом (3,2 против 5 мп), большим воздухопотоком (70 против 60) и отсутствием вибротряса. Для квартиры с головой. Для дома я бы брал 32/1200.
Добавлено через 3 минуты
Главные плюсы:
1-громадный бак
2-громадный фильтр (попробуй забить)
3-подключение инструмента с автопуском
4-производство Starmix 100%
5-кабель 8 метров
В итоге чистить надо редко, таскать не надо (шланг+кабель+трубка=12 метров), колеса мегаудобные.
Вибротряс позволяет в 2 раза реже чистить фильтр. Для цемента, бетона и тп мусора критично, если его много.
пс-цена при этом ниже конкурентов, такой же стармикс с наклейкой стармикс больше 4000 стоит.
пс2-мощности у линейки 1000-1200-1400 вт, сила всасывания и воздухопоток фактически одинаковые.
FlyWind, а что, у того, что поменьше, нет возможности подключить электроинструмент и сделать синхронный пуск?
кстати, а что там у них с аксессурами? много шлангов, переходников идет в комплекте? читал в этой же теме, что проблема найти комплектующие
Чем 32-я модель отличается от более дешевых аналогов от Sparky и Einhell?
Можно отдельно приблуду купить, которая будет делать параллельный плавный пуск.
А здесь сказано, что синхронный пуск есть. И розетка виднеется.
Если сказано - значит должно быть.Просто если его нет - не проблема купить отдельно.:)
а чим пояснити вищу ціну на Інтерскол 32/1200 ніж у Бош 15? по функціоналу - начебто однакові. Вібротряс і там і там же є?
Вибираю із цих двох.
Наверное потому что бош в два раза меньше? И полуавтоматическая система очистки дешевле автоматической.
У мене дома такий www.karcher.ua/ua/Produkty/Home__Garden/Pylesosy/Khozjaistvennye_pylesosy/16296010.htm Мішок витрясаю дуже рідко, втягує усе. У 3.200 повна комплектація На відміну від 2.200. Жоден побутовий не порівняти з ним і ціна приємна.
Промисловий пилосос треба вибарити залежно від характеру задач для нього. Для тих хто працює з стяжками потрібно звертати увагу на площу фільтра, віброочитску і розрідження. Якщо пилосос працюватиме у парі з інструментом, то на допустиму потужність підключення. А потім комфорт, габарити, довжина кабеля, шланга, комплектація.
Битує така думка, що промисловий пилосос без мішка. Однак, мішок (краще багаторазовий) потрібно використовувати, а капа фільтр це уже додаткова фільтрація повітря.
Скорее наверняка. Бытовые охлаждаются воздухом который и мусор сосёт и не рассчитаны на длительный режим работы в принципе в отличие от промышленных воздух для охлаждения которых забирается отдельно. К тому же бытовые не рассчитаны на большое кол-во мусора и пыли, которое ведёт к их перегреву и кончине не говоря уже о необходимости очень часто чистить пылесборник. Имею интрескл 32/1200. Отличная вещь сосёт отлично (включая воду), большой объём, работает сколько нужно без перегрева.
Почему? Конечно всё нужно делать в меру. Безусловно наверняка излишним будет покупать промышленный для однокомнатной квартиры, или тянуть пылесос прямо со стройки в чистую комнату. Но если он есть что мешает его использовать в быту...? Кстати мне очень нравиться 5 м шланг. Поставил пылесос посредине и не двигая можно почистить несколько комнат :) Мне очень нравиться.
Там встроен вибратор который в случае необходимости (включаеться вручную или автоматически) трясёт фильтр сбивая с него пыль. Обычно когда я работаю то когда появляется сигнал прессостата о загрязнении фильтра (перепад давления на фильтре превышает некий порог), включил "трясучку", потряс и работай дальше и так можно "пролонгировать" время работы как минимум несколько раз. Хотя в принципе функция не критична...
Разницы конкретно я не знаю, но у моего друга спарки - тоже доволен шо слон.
Змінено користувачем gugik
я писал преимущества того что поменьше (20/1000). у всех 3 есть плавный пуск. комплектность средняя, но мне хватило. вообще подходят з|ч от аналогичных пылеков starmix и их клонов (а это пол рынка: festool, protool, bosch, ...)
отличается всем. у нас есть в цеху керхер и спарки, шланг короче, провод короче, вибротряса нет, мощность меньше.
тогда я пока больше настроен на 20/1000. не из-за цены (разница там небольшая), а из-за размера
bosch - это урезанный starmix. интерскол - оригинальный стармикс, только трубка заменена на пластик вместо металла.
приезжайте покажу в реале оба.
пс-про плюс пром пылеков еще: воздух выходит по кругу, двигатель охлаждается по отдельному каналу, итого меньше нагрев, ветер, риск перегрева.
