Маааахонький и бюджетный домик
Opium
Вы ведь фановую будете делать на крышу?
Считаю, что как начнете эксплуатировать яму, то Ваша проблемка с конденсатом исчезнет, если все же хотите перестраховаться, то можно аккуратно разрезать изолон по шву и потом сверху скотчем
Это что такое?!
канализационная труба выводится через крышу:
1. что б при смыве воды на втором этаже, не сорвало гидрозатворы на первом
2. что б вентилировался септик
Я же написал пару постами выше - что труба выведена на чердак (еще при первом монтаже).
Т.е. стояк идет с первого этажа (прям в него входит унитаз, труба с кухни, стиралки, душа, умыальника), на второй (тоже непостредственно в эту трубу входит унитаз, ванная, умывальник) и со второго на чердак. Вот думаю ставить ли обратный клапан на чердак?! Хотя нужно попользовать, если запаха не будет на чердаке - то пусть так и будет...
ИМХО, ставить. Дело ведь не только в запахе - когда будет работать септик, то на чердак будет поступать влажный воздух, что для чердака не хорошо. Заодно и конденсат может уйдет (т.к. ветер в трубах не будет гулять и охлаждать их).
Здравствуйте! :flag1:
Ну просто шикарно! Прочитал за вечер с первой до последней страницы. Очень впечатляет Ваша стройка и мотивирует:)
Но есть несколько вопросов:
1) Я так понимаю проект Вы не заказывали? То есть вся стройка по своим чертежам и наработкам?
2) Вы почти ничего не рассказали про заливку фундамента. Как происходила? Как повела себя опалубка? Что Вы улучшили бы в опалубке в следующий раз? Сколько человек участвовало в заливке? Очень интересно было бы почитать.:)
3) Армирование фундамента. Не осталось ли у вас фоток? Я имею ввиду как связали в итоге, гнули ли по углам?
4) Где заказывали газобетон и сколько получилась доставка(можно в ЛС)?
5) Как геометрия самих камней? А то я читал, что попадаются и неровные камни, и слипшиеся между собой, что их тяжело разъединить, и надколотые немного.
Прошу прощения, что сразу так много вопросов:)
Заранее спасибо.
Да, проект не заказывал и это очень хорошо (для меня). Т.к. изначально хотел строить мансардного типа (вернее полу/мансардного - т.е. стены второго этажа только до половины, далее крыша).
Если быть до конца откровенным хотел купить проект Z57 можете глянуть - там в реализации есть. Но при бюджетном строительстве это для меня было роскошью. Т.к. строиться начинал имея немного денег.
Но в процессе строительства пришел таки что лучше полноценный 2-й этаж.
Все изначально отрисовывал в Sweet Home 3D. И это тоже дало дополнительный плюс. Т.к. одно дело нарисовать, а вот другое дело в этом всем расставить мебель, унитазы, бойлер, стиралку и т.д. Когда начал расставлять мебель и т.д - проект пришлось переделывать раза 3 кардинально.
Про заливку вроде писал. Изначально разметили и выкопали траншею (1-й пост этой темы )) ) Странно. Походу удалил кто-то мои сообщения про заливку фундамента. Нет их. :fool:
Вкратце опишу. Заливали миксером. Высчитал что финансово получается миксером чуток дороже. Но и проще и наверное дешевле и лучше - т.к. бетон однородный. А лить вручную - это и время и качество не то. Т.к. я не много поднимал фундамент над землей - 40 см, то опалубка практически выстояла нормально. Ну может где её немножечко расперло (до полусантиметра). По поводу улучшений в следующий раз:
Не делал бы такой разрыв с момента строительства опалубки и заливки (у меня это около месяца - за это время дожди и соответственно колышки немного не так хорошо стояли). Т.е. сделали опалубку и через пару дней заливать.
Сначала бы не ставил опалубку и собирал бы арматуру и засыпал песком, а делал бы это потом. Т.е. сначала роем траншею - подушку с песка - проливаем её хорошо водой. Потом вяжем арматуру (или вяжем снаружи и опускаем). А уж только потом бы делал опалубку.
Я же сначала сделал опалубку. И по этому очень делал все через ж... :D Как в анекдоте про гинеколога-строителя.
Заливали втроем. Т.е. я, товарищ и водитель миксера. Если опалубка стоит хорошо, есть хороший подъезд и водитель миксера адекватный человек - больше людей и не нужно.
Фото и посты походу кто-то удалил... Фото есть, но на словах - просто загибал арматуру под 90 градусов (Г), чтоб она внахлест была с продольной в 50 см.
Вся арматура была у меня связана пластиковыми стяжками. Отлично себя повела при заливке бетона миксером. Нигде ничего не прогибалось и не лопалось...
Еще рекомендую такие штуки (осталось пол-мешка = могу продать :) ):
Очень удобно ими распереть потом конструкцию. И на землю не ложится и по бокам тоже удобно их вставлять.
Газобетон непосредственно можно заказать у регионального менеджера или у самого завода АЭРОК. Это дешевле чем покупать у перекупщиков на месте. Мне доставка (ровно фура) из Обухова в Черкасский р-н обошлась в 1500 грн. Манипулятор стал дороже :lol:.
Потом еще правда докупал 6 поддонов (2 поддона 100-го и 4 поддона 300-го для перестенка). Но то уже газелькой привозил, разгружали вручную.
Геометрия самих газоблоков - ок. Вот по поводу слипшегося - да. Такое было - снимаешь пленку, а все одним пластом. Но резиновый молоток делает чудо :D.
Был и бой при доставке. Этого не избежать и не увидеть :( Не спроста они все пленкой не прозрачной оборачивают ;)
Но даже с учетом боя я посчитал все верно. Т.к. у меня осталось его еще 2 поддона экотерм (пойдут на веранду) и простеночный - пойдет на террасу.
Сейчас уже закончили отделку стен первого этажа и коридоров. Ротбанд+сетка = максимальная толщина до 4мм.
Главное его ровно положить т.е. не заваливать стены.
Может кто посоветует душевую кабину до 6к грн?
Не важно бокс или душ.кабина. Главное размеры от 80*80 до 80*90. Так же важно - глубокий поддон.
Покритикуйте идею обшить лестницу сначала фанерой (или OSB), а потом ковролином.
Как на фото:
Змінено користувачем Opium
Я бы никогда не делал лестницу с ковролином, потому как это не самое чистое место в доме. Чистить кавролин по кривым поверхностям не удобно.
Согласен. Если лестница прямая можно взять дорожку и закрепить ее так, чтобы можно было снимать периодически и хорошенько вычищать.
Спасибо за критику. Но во многих домах в Америке данная технология очень распространена.
Т.к. планирую на всем 2-м этаже, кроме с/у стелить ковролин, то будет и гармоничнее и менее скользко. И наверное еще будет неоспоримым плюсом - уберет почти все ударные шумы. Как на 2-м этаже так и на лестнице соответственно.
Даже инструкции есть наглядные
По поводу чистки уже думали. Моющий пылесос решает эту проблему.
Одним из факторов практичности - могу сказать по своему офису. Ковролин лежит уже лет 8 точно. Все естественно ходят в обуви и в грязь и снег и т.д. Отлично справляется со своей задачей.
Надоест или загрязнится чересчур сильно - можно его раз в несколько лет менять...
p.s. Значит буду тестировать на себе и в процессе эксплуатации буду писать отзывы :lol:
Он не решает проблему пыли которая будет под ковролином. Но то наверное у некоторых (типа меня :oops:) свои особые "тараканы" - главное, чтобы Вас устраивало.
По ударному шуму - да, ковровые покрытия хорошо гасят его, оттого они столь популярны на вторых этажах каркасников.
А кто с этим вопросом поможет? Оставьте плиз отзывы - видел же у Вас в темах практически у каждого есть душ кабина или бокс.
Посмотрите в моей ветке, EGER CSARDAS.
Мне подойдет только Eger Tisza 80*80. Т.к. у меня ограничено пространство. Либо нужно 80*90. Но таких размеров я не встречал.
Добавлено через 1 час 8 минут
Сегодня воспользовался услугой Приват-а товары в рассрочку. :(
Купил бойлер Atlantic Steatite Cube VM 100 S4 CM. Должны после завтра привезти.
Вчера забрал с НП средство от кротов Фостоксин 45г.
Ждем весны и будем им устраивать ингаляции, а то так перерыли все что просто ппц.
Товарищи застройщики из газоблока! :) Помогите советом.
Перестенок из газоблока 300мм, положен на ребро т.е. толщина перестенка 20 см. На него хочу повесить 100л. бойлер.
Как его лучше вешать? Вижу 2 варианта:
1. Насквозь просверлить стену и закрепить шпильку с широкими шайбами (так вешали мне кондиционер и к нему больше склоняюсь). Естественно шпилька с шайбой немного будут утоплены в стене и зашпаклеваны.
2. На химический анкер. (есть 1 туба (блин ох и цены на него - 210 грн. :( ) но жалко из-за 1-го крепежа его открывать...
Я бы крепил шпильками!Ваш химический анкер может вывалиться вместе с приклеенными кусками газоблока,т. е. материал крепления будет прочнее материала стены.Никогда не видели керам. плитку,оторванную со штукатуркой,или с кусками кирпича?!
Я вешал на обыкновенные пластиковые дюбеля 150мм, диаметр 6 или 8. И в них винт под ключ или с крюком. Можно и 200мм взять, но я не хотел что бы насквозь вылезало. Там усилие направлено вниз, а не на вырывание, поэтому означенных приспособлений достаточно.
А при постройке своего дома Вы делали вертикальные деформационные швы? Я так понимаю, что нет. И даже не могу найти тему, где люди их делают. А то я читаю-читаю про газобетон и только сегодня узнал, что производитель рекомендует делать какие-то деформационные швы. Может кто-то объяснить про них? Ну или указать на нужную темку.
Спасибо.
Здравствуйте!
У меня вопрос к автору темы-сколько приблизительно по деньгам обошлась коробка(фундамент,стены,перекрытия,крыша)?
Или хотя бы без крыши-сколько вышло?
Спасибо.
Можете почитать здесь пытались обсуждать, но тема умерла. У производителя четко написано же:
Для этого кладка разделяется на фрагменты деформационными швами или армируется.
Армируется через каждый третий ряд как положено.
Здравствуйте!
Залез в свой файлик.
Коробка с полом - 80к грн.
Крыша - 25к. грн.
Произошла пичалька с китайскими дверьми.
При закрытии - часть ручки осталась в руках:
Нашел комплект б/у ручек (завалялись) вот таких:
Ручки дорогие - добротная сталь. А не силумин как в кит.дверях.
Немного повозился и временное решение есть:
Сегодня (прошло 2-3 дня после укладки) подготовил плиточные швы в коридоре для затирки:
Здравстуйте. Хорошими темпами двигаетесь, мы за вами уже немного не поспеваем;)
Вложились в чуть более 100 тыс - круть! Так держать!:beer:
Так то коробка....
По факту цифра другая :o
Тут просто без вариантов - весной нужно переехать....
Чтоб перестраховаться спрошу :D
Если бойлер (вес итого 140 кг):
- повесил на стену из ГБ 200 мм, на шпильку 10-ку. Стену просверлил насквозь, с обратной стороны выбрал 5 см, набил немного клея для плитки:
Верхний крепеж - вставил пластину из металла толщиной 2 мм - 4*12 см (полоска вертикально) накрутил 1 гайку и замазал все это дело клеем для плитки.
Нижний крепеж - вставил шайбы 4см, накрутил 1 гайку и замазал все это дело клеем для плитки.
С обратной стороны (еще не вешал - жду пару дней чтоб клей засох) вешаю бойлер на шпильки, шайба и 1 гайка.
Смущает только что шпилька со стороны санузла как-бы немного ложится на плитку (переживаю не отпадет ли плитка :D).
Не оторвется ли бойлер при таком способе крепежа?
Бойлер не оторвется, но плитку может повредить, так как шпилька сомнет край ГБ. Если бы использовали дюбеля, то такого бы не было.
Повредить до какой степени? Можно как-то обезопаситься?
