Маааахонький и бюджетный домик
Opium
ИМХО, обработка не поможет - если эта дрянь все еще там так и будет грызть. Я бы себе такое дерево не ставил.
Возьму одну доску на пробу - проверю есть ли шашель, а то в некоторых есть, в некоторых нет... )))
Там 4-5 кубов этой доски, выбрать есть с чего.
Главное домой " в гости" его не принесите
Сначала на пилораму, посмотреть что с чем, а уж потом решать....
Блин, нет спецов, чтоб поставили МДФ коробки. :o Придется самому ехать ставить....
А плитка на первой фотке Cersanit Salice ?
В санузле Польша - opoczno (куплена еще в 2007 году :D).
Наверное уже эту серию - DUNA ORANGE не выпускают...
В коридоре темная Италия, а светлая Белорусь.
Змінено користувачем Opium
  • 3 тижні потому...
Opium, а не завалялись ли остатки витой пары?
Заваляться у меня ничего не может. Лежит аккуратненько скручено или сложено :lol:
Что нужно и сколько метров? Какой кабель именно нужен UTP или FTP?
Добавлено через 18 минут
Особо за последнее время ничего не сделал т.к. появились проблемы со здоровьем :(
Разве что заделал все швы на ОСБ на полу.
Такие полы будут до того пока не поселим на них линолеум.
Поставили "кухню" :lol: Постараюсь сегодня сфотографировать вцелом.
Было у меня 2 стола. В одном прорезал отверстие и поцепил мойку (мойка 70-х годов практически в идеальном состоянии, складское хранение :lol:)
Взял кусок металопласта и сделал кран:
Получилось неплохое временное решение, притом бюджетненько.
Поставил ручки и замки на двери:
Поставил розетки/выключатели... Ох на них сейчас и цены....
Вот между прочим - наглядное решение, как сэкономить на покупке кондиционера.
Как я раньше и писал - кондиционеры инверторные с программатором стоят космических денег.
Покупается инверторный кондиционер с функцией рестарта после пропадания эл.энергии. Покупается отдельно программатор.
Итого кондиционер у меня работает ежедневно в режиме отопления с 9 утра до 15-00.
интересная темка, хотел бы еще раз спросить у автора насчет газобетона а именно насчет d300, не было ли проблем с ним например двери или окна проблематично устанавливать в виду его пористости? ну или не вырывало ли креплений от бойлеров или другой навесной техники. А то у меня сейчас муки выбора d400 или d300 (дом одноэтажный) хотелось бы услышать Ваши комментарии, заранее спасибо
В связи с резким подорожанием энергоносителей я бы Вам рекомендовал aeroc ecoterm super plus, но толщину берите 375 мм, а не 300 мм как у меня. Я еще буду утеплять. Хоть и устраивает по всем параметрам, но хочется еще лучше :D.
Плотность меня устраивает. Бойлер я вешал на сквозную шпильку. Что-то более тяжелое можно вешать на химический анкер либо Fischer GB.
Окна и двери стоят шикарно. Нареканий нет.
50-70 метров нужно. Можно UTP, если он медный и достойного качества.
А зачем? Деформационные швы, ИМХО, важнее "герметичности".
Если бы метров 10-15 = поделился бы бесплатно. Но такой метраж я могу использовать на новых объектах. Могу разве что организовать с хорошей скидкой.
По поводу швов - герметик позволяющий работать деф.швам как нужно и не даст просесть линолеуму...
Opium, подскажите, какой у вас пирог пола первого этажа, какой толщины ОСБ?
Землю выбрали, пролил хорошо все водой. Песок сантиметров 5, тоже пролито все хорошо водой. Потом легкая стяжка 1-1,5 см. Потом пленка армированая. Потом пенопласт 30-й плотности, толщиной 4 см. Далее сварная сетка. Далее бетон 7-10 см ( 1 цемента/3 песка/2 щебня.
Потом уже по маякам выравнял все раствором с пластификатором. Высыхало около 2-х месяцев.
Сейчас положил ОСБ 10-ку.
Зимовали уже? Какая зимой темп. пола? Ощущения при ходьбе босиком?
Без понятия, ОСБ постелили недавно.
Я такой пирог пола готовил под эл.теплый пол. Но здравый смысл (вернее недостаток финансирования) остановил меня :D.
Сверху еще будет теплый линолеум.
Заказал б/у баннерную сетку.
Хочу закрыть фасад. Т.к. с финансами туговато, а прозрачность немного надоела с фасада, решил поступить следующим образом.
Фасад будет в перспективе с металопрофиля, под цвет крыши )) ...
Закопаю по периметру столбы (лежат с прошлого года, купленные на металлоломе). Сделаю сантиметров 10 отмостку-фундамент на всю длину.
Наварю профильную трубу. Натяну баннерную сетку.
Как накоплю на профиль, сниму сетку и прикреплю профиль.
Вчера подготовился к бюджетному газону:
Повторно заехала воот такая фрезеровальная машина:
Итого:
Задняя часть:
Фасад:
После Пасхи придет человек, который занимается ландшафтным дизайном и т.д со своим катком. Я привезу пару студентов, будут укатывать и сеять траву.
Как раз дошли руки и до газонокосилки.
Как писал раньше - купил на Сландо не рабочую газонокосилку Honda HRD 536C TXE без корзины для травы. За 400 грн. + доставка 200 грн. (цена новой 1000 Евро.... )
Все рабочее кроме двигателя. Завели поморочився пол-часа. Начал двигатель "гнать масло" т.е. стало ясно что движку хана. А вот система привода на колеса работает отлично, скоростя переключаются. Т.е. механика вся рабочая. (без травы на второй скорости за ней долго не находишься :) )
Отвез его кулибину - разобрали двигатель. Вердикт - т.к. у Хонды нет подшипника то соответственно выработка на коленвале и в отверстии верхней крышки двигателя куда этот коленвал вставляется (овал).
Отвез на ремонт - напыление на коленвал и центровка его - 200 грн. Расточка отверстия и "втуливание" 200 грн.
Итого на сегодня эксперемент с покупкой не рабочей газонокосилки обошелся пока в 1000 грн
Добрый вечер. Подскажите а вы стены шпаклевали прям по газоблоку шпаклёвкой?
Сначала пульвиком обработал стены грунтовкой Ceresit СТ-17. Потом ротбанд на стену, топим в нем сетку, потом финишем.
Приклеили багеты. Остался мультифиниш и покраска....
Красить пока стены не будем. Очень хотим осилить в ближайшее время 2-й этаж.
А первый слой это штукатурка кака это ? Просто мы тоже подошли к этапу шпаклевки стен . И тут взялся брать совет у профи , а они мне говорят что в начале наносится штукатурка , а потом шпаклевка , прикинул и мне показаласи что дешевле и проще приклеить гипсокартон на стены , а потом их просто пошпаклевать.
Все Вам правильно сказали. Как я выше и писал - сначала наносится гипсовая штукатурка Ротбанд. Если Вы ложили газоблок ровно - то расход штукатурки не большой. Слой штукатурки получился 2-4 мм.
У меня на 80м2 стены ушло около 8-10 мешков (нужно лезть в записи :)).
А теперь посчитайте сколько гипсокартона уйдет + его нужно как-то тоже крепить и в любом случае финиш/мультифиниш нужен.
Все нужно считать и сопоставлять. Т.к. работа штукатура стоит денег. Мне получилось в разы дешевле поштукатурить чем клеить гипсокартон.
Значит ко мне такие спецы приходили, они мне сказали что слой штукатурки нужно делать минимум 1 сантиметр хоть и стены ровные и стоить это будет 55 гривен за метр это только работа а потом еще 25 гривен за метр шпаклевка и это только работа плюс при такой толщине какое количество материалов пойдет. А гипсокартон вчера брал по 84 гривны лист плюс к нему клей и такую работу я смогу выполнить сам.Вобщем взрыв мозга:unknown:
А в чем проблема поштукатурить по маякам самому? Как по мне, то штукатурка на ГБ выглядит логичнее.
Единственно что меня в стойке пугает это штукатутка и шпаклевка:(
Значит ко мне такие спецы приходили, они мне сказали что слой штукатурки нужно делать минимум 1 сантиметр хоть и стены ровные и стоить это будет 55 гривен за метр это только работа а потом еще 25 гривен за метр шпаклевка и это только работа плюс при такой толщине какое количество материалов пойдет. А гипсокартон вчера брал по 84 гривны лист плюс к нему клей и такую работу я смогу выполнить сам. Вобщем взрыв мозга:unknown:
sov1178 прав на все 100%. Если сами готовы штукатурить по маякам - то ничего сложного нет.
У меня спец был и не было возможности штукатурить самому.
Цену Вам загнули космос. Стоимость квадрата комплекса (штукарка/поклейка сетки/шпаклевка/покраска) - 55-60 грн/м2.
По газоблоку если штукатурить (залез в записи) - ушло 12 мешков ротбанда 30 кг. на 90м2 стен.
Мои расчеты:
Считаем - ротбанд 1320 грн + 4500 грн работа + сетка 400 грн. = 6220 грн. + грунтовка, наждачка и мелочи пусть будет 6500 грн.
Если у Вас считать на 90м2:
Гипсокартон 2520 грн (30 листов) + шпаклевка 2250 = 4770 грн. + грунтовка + стеклохолст и мелочи пусть будет 5000 грн.
НО у Вас не учтена работа по приклеиванию самого гипсокартона к стене+клей для гипса.
