Посоветуйте, какие окна заказать
thebusyman
Підкажіть будь ласка чи існують ( можна виготовити ) склопакет із 3 (трьома) і склами ?
Три стекла - это обычный двухкамерный стеклопакет. Любой производитель их делает.
Вопрос был о трех ишках в пакете
Просмотрела.
Три ишки - деньги на ветер. Третье И-стекло работать не будет.
А конкретніше ?
По той же причине, что и нецелесообразно использовать два И-стекла в однокамерном стеклопакете. Что бы два И-стекла "работали. между ними должно быть еще оно стекло, т.е. две камеры.
Два И-стекла рядом будут иметь теплопроводность почти такую же, как и с одним И-стеклом.
а саме ?
якщо можете порівняйте двокамерні склопакети 32мм з аргоном на 2 та 3 і скла + тепла рамка
а саме ?
4Low-e/10ar/4/10r/4Low-e = 1,12м2с/Вт.
Теплая дистанция на коэффициент сопротивления теплопередачи стеклопакета не влияет. Она влияет на коэффициент теплопередачи окна в целом.
Еще одно И-стекло, как я писала выше, почти не увеличивает коэффициент. Сотыми можно пренебречь.
В однокамерном два ЛоуИ хоть стоимость практически не увеличивают при небольшом, но всё-таки росте характеристик. А в двухкамерном соотношение цена/эффективность будет существенно хуже. Среднее ЛоуИ требует закалки, а для этого не каждое ЛоуИ-стекло годится.
Я все розумію , але якщо можете дайте цифри на склопакет із 3-ма і склами
для пакета 32 мм я бы рекомендовал 3 камеры и 4 И-стекла, если есть желание заморачиваться и делать себе проблему, то делать надо по-максимуму :o
позвольте полюбопытствовать... упуская все стоит-нестоит , чисто гипотетически ... (с) ))))
а как , по Вашему, в 32мм можно вместить 4 стекла и три дистанции ?
4*4 = 16
16мм оставшееся - 3 дистанции
меньше 6мм дистанции уже с прошлого века нет на рынке
так я же и написал - заморочиться
я вообще не в курсе, как пакеты делаются, я просто поржать зашел в тему, забавно наблюдать, как игнорируются советы специалистов ))
з.ы. а где я писал, что все 4 стекла с напылением должные быть толщиной 4 мм? ;)
Ребята!
Выскажите мнения, пожалуйста, по монтажу окон зимой.
Дом новый, не отапливаемый.
Какие могут быть негативные последствия в эксплуатации окон смонтированых в минусовых тепмературах?
Ну и какая вероятность таковых последствий?
Планируется профиль рехао 70 (если это имеет значение).
Заранее всем спасибо!
Ребята!
До -5 монтаж проводить можно. При более низких температурах пластик становится более хрупким. Подождите пару дней, когда температура воздуха поднимется выше 0, и монтируйте. Только пену зимнюю нужно.
В эксплуатации проблем не должно возникнуть (если соблюдать технологию монтажа и отделочных работ). Если дом неотапливаемый, возможно запотевание при повышенной влажности помещения, после проветривания проблема уходит.
Особых последствий обычно нет, есть некоторые нюансы при монтаже.
Но в неотапливаемых помещениях существует определённый риск разрушения стеклопакетов по причине температурных деформаций. Это может послужить причиной отказа от гарантии некоторыми фирмами. Хотя, этими же фирмами тысячи окон со стеклопакетами устанавливаются в неотапливаемые новостройки, на балконы, в дачные домики.
Окнами занимаюсь около 10 ти лет себе домой ставил REHAU е-70 стп.4i-12arg-4-16arg-4 фурнитура-MACO считаю отличный вариант...за пару лет нареканий нет...............
Хорошая комплектация
підкажіть, кріплення на анкерні пластини - який крок ну і як кріпити низ з підставочним профілем - шуруп через нього в метал рами чи як?
Не ближче 150 мм від кута по фальцу і далі крок не більше 700 мм для білих або 600 для кольорових профілів.
Саме так, через підставочний в метал рами.
