Выгребная яма или септик? При высоком УГВ
адреналин
Лучший вариант канализации при высоком УГВ?
26 користувачів проголосувало
Любителям пластика. ;)
Можно внутреннюю поверхность бетонного септика покрыть специальным полиуретановым покрытием, которое применяется для городских очистных.
Вид такой.
www.ekco.com.ua/foto/fotoalbom-2/
Это Гипердесмо 2К-ВВ.
(ссылка устарела)
Итак есть кольцо 2 метра в диаметре, высотой 2 м (объем септика = 6,25 куба).
Площадь поверхности стен = 3,14 х 2 = 6,3 м кв
Площадь дна = 3,14 х 1 = 3,14 м кв.
Общая площадь = 6,3 + 3,14 = 9,5 м кв.
Расход Гипердесмо 2К-ВВ = 1,4 кг на 1 м кв.
Потребность на септик = 1,4 х 9,5 = 13,3 кг = 18 кг (2 ведра по 9 кг).
Остаток 5 кг можно пустить на гидроизоляцию низа крышки.
Получаем 2 х 69,55 = 139 Евро или 2295 грн - 10% = 2065 грн.
То есть, если емкость септика 6,3 кубов, то можно внутри септика организовать бесшовное полиуретановое покрытие за 2065 грн.
Причем сделать это своими руками, сэкономив на чужом непосильном труде.
Стоп! Забыл! Нужна еще баночка грунта (2 кг).
Это + 306 грн.
То есть итого 2371 грн.
Змінено користувачем Propeller
Есть один нюанс. Она же - положительная ГИ? :)
Не буду (по привычке) писюкать о гидравлическом сопротивлении бетона и какими свойствами должен обладать материал, чтобы быть нанесенным и в негативном варианте. И какое давление оказывает вода на наружную поверхность кольца, если снаружи воды 2 м.
Прочтите здесь www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0756/08.pdf
раздел "Грунтовка".
Я о ней в своем "коммерческом предложении" не забыл. :)
Добрый день,
посоветйте, плз, толковых канализационщиков. У нас на участке высокий уровень грунтовых вод - 1,7 м. Частный дом, септик пластмассовый+дреннажный колодец. Прошел сильнейший дождь и уровень воды в ДК вырос (от люка 50 см.). Крышка септика ниже люка дренажного колодца. Предполагаю, что вода с поверхности земли стекала через крышку септика. Вода на участке быстро уходит. Помогите решить эту проблему. Заранее благодарю.
Добрый день,
0676563788 Андрей
Знаю что много раз уже обсуждалось, но все же решил я создать свою темку так как на мои вопросы я так ответа и не нашел хоть и перечитал кучу тем на форуме и не только. Так что уж простите! :)
В общем ситуация такая:
Категорично встал вопрос обустройства, в селе, водопровода и канализации за текущую весну и лето. И вот если с водопроводом все более-менее понятно то с канализацией вообще засада. :o
Главная проблема - высокий УГВ!!!
1 мая копнули для проверки УГВ и получили замер в 90 см!!!! А это еще не март и небыло снежной зимы.
Главный вопрос- что что использовать в качестве приема каналии - септик или выгребную яму?????
1. Септик - я так понимаю это устройство автономной каналии которую не нужно выкачивать!? Или не так? На сколько это выгодно??
2. Или же поставить пластиковую выгребную яму кубов на 5 и постоянно заказывать выкачку?!
Какая система лучше при высоком УГВ???
Комрады, направте на путь верный! Буду крайне признателен!:beer:
Если не хотите откачивать, и забыть про канализацию - ставьте станцию очистки сточных вод, она устанавливается и при высоком уровне Грунт.Вод. Например ТОПАС , их производят в Василькове ( чешский патент)
Если не хотите откачивать, и забыть про канализацию - ставьте станцию очистки сточных вод, она устанавливается и при высоком уровне Грунт.Вод. Например ТОПАС , их производят в Василькове ( чешский патент).
Разве после ТОПАЗа не нужны дренажные поля?
Да и ил из него превращается в почти безвредный СО2, и улетучивается в атмосферу :D
Т.е., опрокинут закон сохранения материи? А куда девается N, K, P и прочая лабуда от Менделеева? Улетучиваются через вентиляционный грибок?
Сорри... на этот вопрос знают ответ только профильные маркетологи:pardon:
А я - "серая обыденная банальность", склонен доверять им на слово. Иначе, реалии окажутся не такими радужными, как обещали.
А кто же хочет за свои кровные, купив космический корабль, еще и париться над тем, куда девать стоки, и ил. Не для этого такие деньги платятся :D
при высоком УГВ септик гарантирует герметичность, если же выгребная яма возможность подтопления и за отсутствия дна, грунтовые воды попадут в яма и у вас все дерьмо будет на участке.
Может я в чем-то ошибаюсь, но согласно законам физики, дерьмо в яме не может подняться выше грунтовых вод...если только у всего содержимого ямы будет плавучесть как у пенопласта
небольшой размер и полная очистка требует Обслуживания как Часто ? и Как дорого ?
-раз в 5 лет замена дифузоров и мембран воздуходувки (1800грн)
-раз в пол года чистка воздушного фильтра (0грн. 0коп)
-периодически заглядывать как под капот автомобиля
На самом деле все наоборот.
ТОПАС не даст забыть о своей канализации - он требует обслуживания и проверок раз в квартал. Если этого не делать - можно поиметь проблемы и с очисткой и с дренажем. Септик в этом отношении проще и стрессоустойчивей.
Да, ТОПАС теоретически можно не откачивать ассенизатором, но необходим постоянный отбор стабилизированного ила. Сделать это можно самостоятельно, штатным эрлифтом, но только на малых моделях. Уже начиная с ТОПАС 10 откачать ил эрлифтом можно... потратив 4-5 часов своего времени...
Закон, чем технологичнее устройство, тем большего требует внимания - здесь работает в полной мере.
