Фурнитура для откатных ворот.
Ворота-ua
по работе роликов-кареток нареканий нет(может не с чем сравнить:(), а вот "чёрная" направляющая-печаль, сейчас-бы поставил оцинковку... Вспомнил, я перед установкой, выщёлкивал защитные крышки подшипников и добивал литолом, без фанатизЬма.
А в чем проблема с чёрной трубой?
не очень гладко стала ходить, это когда на слух знаешь работу механизма, любой не горазд режет ухи... Думаю этим летом сделать ТО кареткам, заодно почищу трубу изнутри-100 пудов ржавчина будет.
А разве с оцинкованной трубой ТО не надо? Там не обязательно будет ржавчина, а вот грязь 100%.
Ставил на большой Ролл Гранд ворота 4500х2100 в 2009-м году. Через четыре года эксплуатации ролики на каретке практически не работали. Больше не ставлю. Довольно часто меняю каретки, если есть проблемы с направляющей меняю на Rolling Center.
А как фурнитура Алютех себя ведет ? вроде получше РОЛЛ Гранда !?
Я не продаю фурнитуру Алютех, она на порядок хуже Rolling Center.
У мене одні ворота на ній. Вважаю, що фурнітура дуже переоцінена. Якість виконання - не дуже. Краї не оброблені нормально, верхні ролики якісь незграбні. Більше її не використовуємо.
Повертаючись до конструктиву моїх воріт спитаю наступне.
Який матеріал вибрати для заповнення
- профільну трубу 15х15х1.5
чи
- квадрат 14 (підписано червоним кольором).
З профільною трубою вага воріт виходить приблизно 205-210 кг.
З квадратом вага воріт виходить приблизно 150-155 кг.
Фурнітура планується Rolling Center basic.
P.S.
Надішліть в приват пропозицію по Rolling Center basic, тільки вра***те що я живу у м.Львові.
А не хочете ту частину, що знизу, ромбики ваші, зробити з полоси? Адже якщо будете квадрат або трубу накладати одна на одну, то буде грубо.
А вписувати - то там праці по зачищенню швів буде дуже багато.
Стосовно решти - пруток чи квадрат не будуть візуально сильно відрізнятися.
Але ж навряд пруток легший за трубу.
Для ролінцентр обидва варіанти не стануть проблемою.
У Львові зможете забрати на складі сат чи інтайм. Головне, щоб не різали консоль. Адже не кожен перевізник возить шестиметрові вантажі.
Ціну напишу у приват, щоб не змушувати червоніти решту колег.
При накладанні з трубою буде 30 мм, з квадратом буде 28 мм, з полосою буде 10(12) мм.
1 м. квадрата 14 важить 1,54 кг, всього на ворота треба 100.3 кг.
1 м. труби 15х15х1.5 важить 0,61 кг, всього на ворота треба 37.3 кг.
Порахував три варіанти.
1. Верхнє заповнення труба 15х15х1.5, нижнє заповнення труба 15х15х1.5 - вага воріт приблизно 150 кг :D (без врахування зварювальних матеріалів)
2. Верхнє заповнення квадрат 14, нижнє заповнення полоса 20х5(6) - вага воріт приблизно 185(190) кг :confused: (без врахування зварювальних матеріалів)
3. Верхнє заповнення квадрат 14, нижнє заповнення квадрат 14 - вага воріт приблизно 215 кг :sad: (без врахування зварювальних матеріалів)
От сиджу і думаю який варіант вибрати :unknown:
P.S.
Варіант 1 треба варити півавтоматом.
Варіанти 2 і 3 можна варити електродом 2-3 мм.
P.S.
Я бы делал из трубы. Визуально разницы никакой, зато преимущество в весе и стоимости. Трубу прекрасно можно варить электродом 2мм, полуавтомат для ворот не нужен.
А що скажете на рахунок вибору розміру і товщини стінки труб 60х40х3, 40х40х2, 30х20х2, 15х15х1.5 :confused:
Може десь треба інший розмір або іншу товщину стінки труби :unknown:
Для такого размера ворот вполне достаточно. Разве что можно вместо 40Х40Х2 использовать 40Х40Х3, или 40Х60Х2, но в целом, 40Х40Х2 при других компонентах очень удачный выбор, оптимальное соотношение вес/прочность.
1. Верхнє заповнення труба 15х15х1.5, нижнє заповнення труба 15х15х1.5 - вага воріт приблизно 150 кг (без врахування зварювальних матеріалів)
2. Верхнє заповнення квадрат 14, нижнє заповнення полоса 20х5(6) - вага воріт приблизно 185(190) кг (без врахування зварювальних матеріалів)
3. Верхнє заповнення квадрат 14, нижнє заповнення квадрат 14 - вага воріт приблизно 215 кг (без врахування зварювальних матеріалів)
Позволю себе высказать свое мнение.
Я бы рекомендовал остановиться на варианте номер 3.
При работе с профильной трубой в конструкциях такого типа (варианты 1 и 2) необходимо обеспечить вентиляцию внутренней полости труб за счет технологических отверстий, если эти отверстия делать видимыми - незначительно пострадает внешний вид, если скрытыми - малое сечение трубы не позволит сделать отверстие нужного диаметра. Если этим пренебречь есть вероятность скопления влаги внутри труб.
Минусы нижнего заполнения полосой (вариант 2): с полосой достаточно сложно работать (особенно в не оборудованных условиях), её ведет от сварки, аккуратно зачистить шов достаточно сложно. Помимо этого в конструкции ваших ворот нет так называемой косынки, которая распределяет динамические нагрузки. Так как основной рисунок ворот выполнен из горизонтальных и вертикальных линий, плюс меж осевое расстояние между каретками меньше требуемого, нагрузки от работы рычага будут повышены. Нижняя часть ворот выполненная в виде множества косынок из квадрата распределит эти нагрузки и сохранит жесткость всей конструкции, полоса же будет "играть", в результате могут лопаться сварные швы.
Мнение субъективно. Если выберете все таки вариант с полосой или трубой, то интересно было бы узнать после реализации проекта, пришлось ли столкнуться с описанными мной трудностями.
От і будь мудрим :confused: :unknown:
Ой бядааааааааааааа ...........
Хотів перед покупкою порівняти ціни (а також подивитись, пощупати) але у Львові ніхто не має фурнітури Rolling Center, продати можуть тільки під замовлення при передоплаті:o
Пропонують тільки Алютех за 130-170 € з австрійською направляючою і запевняють що нічим не гірше від Rolling Center :unknown:
От сиджу і думаю що робити, оскільки розумію що Rolling Center дорожче але якісніше а Алютех дешевше але невідомо наскільки гірше :confused:
Порадьте як бути, бо як то кажуть "і хочеться і колеться і мама не велить"
P.S.
Минулого тижня скоротили премію на 15%, а пів години тому сказали що з понеділка швидше за вше переводять на 4-ри денний робочий тиждень :cry:
А в чем проблема организовать отгрузку из Киева, примерно 300 грн? Можем помочь. Труба не все решает, ну будет она австрийская, а ролики чьи? Роллинг это лет 20 безупречной работы, все остальные максимум 7 лет, в зависимости от производителя, а бывает и год. Вот и считайте)))
Вячеслав, ну ведь говорит же человек)))
Наверное еще и наложенным платежем захочет, чтобы посмотреть)))
фурнітура алютех - гірша за ролінгцентр. набагато.
враження, що її клепали практиканти на уроках праці старшої школи.
і я щось пропустив - що це за австрійська консоль у алютех?
знову чудять "супєр-продаватєлі"?
Направляющую Алютеху всегда катали в Австрии, это правда. Занимается этим всемирно известный концерн VoestAlpine. В свое время довелось работать с их подразделением по производству обсадных и бесшовных труб для бурения VoestAlpine Tubulars. Кому интересно, может по названию погуглить. И направляющая у них струна, не с таким запасом прочности как у роллинга, но качественные. А вот ролики теперешние полное "Г". Мы все старые ворота, бюджетные, 8-4-х летней давности делали по умолчанию на Алютехе. Все довольны были. А вот как они на 100 евро сразу удешевили комплекты, пошла волна нареканий. Мое мнение, алютеховская фурнитура не худший вариант, а роллинг центр самый лучший.
Підкажіть по фурнітурі Rolling Center basic:
- скільки важить шести метрова балка;
- скільки разом важать дві роликові каретки, накатний ролик, верхня пластина з роликами, верхній та нижній уловлювачі і в якого розміру ящику це все продається.
Хочу порахувати доставку з Києва до Львова і зі Львова в село.
P.S.
І ще підкажіть чи можливо купити балку Rolling Center basic довжиною 5 метрів (мені треба для воріт рівно 5 метрів і не хотілось би переплачувати за зайвий метр).
Балка йде шестиметрова. Вам треба домовитися з продавцем, щоб він відрізав зайвий метр та прийняв його на склад. З відшкодуванням його вартості.
Стосовно перевезення.
Комплектація буде у коробці приблизними розмірами 30*30*50 см.
Вартість перевезення сат-ом буде в районі 150 грн.
Про доставку у село - я іноді возив балку, закріпивши її на поперечинах, розташованих на даху автомобіля. Тільки швидкість не дуже висока. І слідкуйте, щоб не виступав вантаж більше, ніж на 70 см (120 см за умови наявності таблички з білими та червоними смужкамт) від габаритних вогнів автомобіля.
Готуюсь до заливки фундамента для відкотних воріт.
Є два варіанти кріплення кареток 1-дешевший, 2-дорожчий
1 варіант кріплення кареток на забетоновані шпильки (фото 1)
2 варіант кріплення кареток на приварені до забетонованого швелера підставки під каретки (фото 2)
Який варіант і чому краще вибрати.
Ще мені необхідно знати на якій віддалі від стовпів огорожі повинна їздити направляюча балка а відповідно і полотно воріт щоб правильно забетонувати шпильки для варіанту 1.
Чи потрібно закривати щілину між полотном воріт і стовпами огорожі.
Зробив фундамент під варіант 2.
  • 5 місяців потому...
Я конечно не мазохист, но скажите несколько слов об фурнитуре Дорхан. Другую доставить почти нереально. Можно взять Алютех, но доставка дорогущая.
