Выбрал один из самых дешевых материалов, китайского производства. И то стоимость была немаленькой.
Так а именно какого китайца взяли? Образцы з продольными полосками/впадинами,
а у Вас положен композит без них.
Это двусторонняя доска - ее можно монтировать как бороздками, так и фактурой. Более дорогие варианты имеют другой профиль, расчитаны более высокую нагрузку (общественные террасы, кафе), но при этом их нельзя монтировать любой из сторон. Доска производства "Терансон"
Почему Вы пишете о чрезмерной дороговизне обустройства террасы?
Стоимость террасной доски - понятно. А что еще тянет? Какой процент от стоимости террасы занимает стоимость самой террасной доски?
спасибо
спасибо
Есть несколько компонентов:
1. проект террасы. При общей стоимости затеи и необходимости, чтобы она была удобная, не уделить должное внимание проекту - чревато. Это не товар, который можно купить в готовом виде. Нужно его "родить".
2. фундамент и каркас террасы - тут не столько стоимость в деньгах, а в организации. Он не продается готовым, а от решения - как его сделать зависит количество потраченных ресурсов (работа+материалы)
3. террасная доска. Готовый товар, который можно купить сразу, не прикладывая усилий по работе (строительной) и организации (как в случае с фундаментом).
4. аксессуары - зависят от формы. Это лаги под доску, торцевые планки, клипсы, крепежи, примыкания. В общей сложности, в зависимости от формы, могут потянуть на 40-50% стоимости доски.
Если сравнивать с полом в комнате, то сделать пол проще и дешевле, чем построить террасу. Там проще - залил стяжку, положил утеплитель или шумоизоляцию, чистовую стяжку и покрытие пола. Материалы могут быть дорогими, но процесс значительно проще.
Из относительно простых вариантов - это бетонная плита, а на ней морозостойкая плитка. Больше материалов, меньше умственных усилий.
Добавлю картинку с укладкой плитки на бетонную террасу. По периметру идет цокольная плитка, чтобы вода не затекала на стены:
DSC_1176.JPG?gl=UA
Честно, не вижу особых сложностей построить фундамент под террасу.. Чем это отличается от фундамента под дом, забор?
Вы прикидывали стоимость деревянной террасы за кв метр? В зависимости от используемого покрытия (термо-дерево, обычное дерево, искусственная террасная доска).
Змінено користувачем Uvex
Я посчитал, что среда для террасной доски именно в этом месте будет самая неблагоприятная (теневая сторона+снег+дожди). Плюс решил на себе испытать композитный материал, а не термодерево.
Хотелось бы уточнить: выбор композитной террасной доски был сделан по результатам "полевых испытаниях"? Композит лучше себя зарекомендовал чем термодерево? Может есть какое-то разочарование в натуральной древесине или вопрос финансовый - композит не уступает в потребительских качествах, а стоит дешевле?
Често, не вижу особых сложностей построить фундамент под террасу..
Я рад :-) Если бы террас у людей было больше, я был бы только "за" обеими руками. Чем больше качественных прецендентов, чем лучше условия жизни у людей, тем легче работать архитекторам.
Добавлено через 3 минуты
Нематериальной составляющей. Тоесть добавленной стоимостью, которая сильно влияет на результат. Нет объемов, есть только "головняк". Не суть "купить", а суть "придумать как сделать".
Из моего опыта фундаментостроения под дома и заборы - с ними намного проще.
Не прикидывал. Из тех террас, что я проектировал и управлял строительством, все были настолько разные (как по форме, так и по содержанию), что усреднить до метра квадратного невозможно.
Композит выбрал в качестве опыта на себе. Термодерево мне обходилось дешевле, но с ним немного больше мороки. Хотя вторая терраса в доме, которая давно ждет своей очереди будет из термодерева. Оно уже год лежит, ждет.
Поскольку у меня еще стоит задача знакомиться с разными материалами, то часть заработанных денег вкладываются в такие эксперименты. Тем более, я всегда смогу проследить за эксплуатацией. Не надо ехать куда-то.
Небольшое отсупление от темы.
Наверно, многие помнят из детства адрес: 252001 Київ-1, Хрещатик, 26. Я помню этот адрес по вечерней передаче для детей "Вечірня казка", которая шла еще во времена СССР.
Сейчас здесь находится Українське радіо і КДРТРК (Київська державна регіональна ТРК).
Вот так выглядит студия:
DSC_0657.JPG?gl=UA
А через 5 минут я буду в эфире по этой ссылке.
8655.jpg?gl=UA
Через минут 10 будет продолжение.
Добавлено через 1 час 59 минут
архитектор, а скажите, на солнце не раскаляется покрытие? Босиком комфортно ходить?
Сегодня провел замеры. Измерения не претендуют на объективную истину, и имеют определенные допуски. Это не лаборатория, а скорее потребительский тест:
Первое фото - температура в доме:
верхняя цифра - температура на выносном датчике, нижняя - температура в самом измерителе.
8649.jpg?gl=UA
Тоесть воздух и предметы в доме имеют примерно одинаковую температуру.
Змінено користувачем архитектор
В замерах принимали участие наши коты:
8646.jpg?gl=UA
8653.jpg?gl=UA
И вот что намеряли на улице:
13 00, солнечная сторона террасы
8652.jpg?gl=UA
Температура воздуха на солнце + 31, температура на поверхности террасной композитной доски +46.
Идем дальше - рядом с террасой отмостка, обложенная плиткой. Утрамбованный грунт, щебень, бетон и клинкерная плитка. Температура на поверхности плитки +39. Поскольку прибор уже долгое время находился на террасе, то и температуру воздуха он начал показывать выше, +34.
8651.jpg?gl=UA
Но терраса то в тени. Она с северной стороны дома, поэтому солнце на нее попадает до 11-30 утра и вечером, после 18 - 00.
А значит, основная терраса не нагревается даже в солнечную погоду. Температура комфортна для ног, + 30
8650.jpg?gl=UA
На южной стороне дома, над гаражем есть еще одна терраса. На ней лежит термодерево. В смысле сложено в штабель, ждет очереди по укладке:
8648.jpg?gl=UA
Температура на поверхности дерева + 46, в воздухе вокруг него +32.
Сама терраса почти белая, бетонная, покрытая смесью Гипердесмо.
8647.jpg?gl=UA
на ней +43, над ней + 36
а теперь еще раз на северной террасе в тени:
8656.jpg?gl=UA
На улице +30, на поверхности доски +29.
Вывод: теперетура на солнце конечно зависит от материала террасы, но незначительно.
Намного больше зависит от попадания прямых солнечных лучей на террасу.
  • Лайк 9
Видео на ютуб:
Из жизни террасы:
больше всего свободного времени у наших кошек, вот кто больше всех тусуется на террасе. Даже соседский кот в гости приходит. Он большой, как пожилой енот.
DSC_0726.JPG?gl=UA
DSC_0724.JPG?gl=UA
DSC_0730.JPG?gl=UA
DSC_0731.JPG?gl=UA
DSC_0737.JPG?gl=UA
А ночью приходит ежик.
  • Лайк 6
Олег, а где доску террасную брали? Как думаете, имеет ли смысл брать у продавцов и монтаж доски? (нужно уложить, а мои дела с таким не имели, не хочется рисковать)
Есть такая фирма, находится в интернете по запросу "Терансон". Склад находится в Харькове, в Киеве есть представительство на пр. Науки. Привозят при полной предоплате под заказ.
Монтаж чего-либо не сложного (как эта доска), я делаю своими силами. Как по мне - самое сложное это каркас террасы, ее дизайн. Но это не входит в монтаж террасной доски.
По-этому, если нашлись силы сделать все подготовительные работы под монтаж досок, то и монтаж досок можно запросто потянуть. Тем более, инструменты используются простые - болгарка, резиновый молоток, перфоратор, шуруповерт. Инструкции есть на видео в интернете.
Повторюсь - самый большой риск - это все работы до монтажа террасной доски.
Олег, здравствуйте. Не встречал на Вашей страничке фото Вашего забора. Не могли бы Вы выложить такие фотографии? Спасибо.
Виталий.
Как это не встречали?! С 2011 года я его уже не раз выкладывал:
ссылка - свежепостроенный
ссылка
ссылка
вид зимой
весной
осенью
повторная обработка маслом, со шлифовкой
8410.jpg?gl=UA
%2521DSC_0453.jpg?gl=UA
самые свежие фото, забор из термодерева через 1,5 года эсплуатации
8660.jpg?gl=UA
8658.jpg?gl=UA
8659.jpg?gl=UA
Олег, где-то в вашей теме вы упоминали о строительстве у вас на участке авангардной хозяйственной постройки. Можно пару слов о ней. Спасибо.
Вот по этой ссылке начало. По-сути, это перестроенный старый сарайчик с туалетом. Внутри там все просто - дрова слева, полки справа. Состояние на сегодняшний день практически не поменялось. Сапожник без сапог. Есть столько объектов, где нужно работать, что до своего двора не доходят руки. Хочется и от стройки отдохнуть.
Сегоняшний вид авангардного сарая. Сбоку посадили плетущийся куст. Купил в Новой Линии, названия не помню.
8663.jpg?gl=UA
Только вышел пофотографировать, тут как тут коты. Ниодного кадра без котов!
8664.jpg?gl=UA
8665.jpg?gl=UA
8667.jpg?gl=UA
8666.jpg?gl=UA
8668.jpg?gl=UA
8662.jpg?gl=UA
  • Лайк 8
Олег, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как у вас выглядел процесс отделки"мокрых" помещений (санузлы)? Делалась ли гидроизоляция? Что-то специальное со стенами делали, чтобы закрыть их от влаги?
Я когда вспоминаю себя несколько лет назад - удивляюсь многим вещам, которые тогда казались такими сложными. Отсутствие информации всегда заставляет нервничать и искать черную кошку в темной комнате. Вобщем я к тому, что со временем к стройке и ее разным вопросам отношусь проще, не превращая пустяк в огромную проблему.
Конкретно по Вашему вопросу - в санузлах поверх черновой стяжки, под пенопластом (он есть на двух этажах), уложена пленка ПВХ. Поверх пенопласта, скрывающего трубы, залита чистовая стяжка. Поверх чистовой стяжки уложена плитка на клей. Швы затерты водооталкивающей фугой, примыкания приборов заделаны санитарным силиконом. В помещениях есть вытяжки. Больше никаких мероприятий не проводилось.
Но есть две принципиальные вещи - то, что вы делаете для себя, на свой страх и риск. И то, что пишут инструкции.
Когда я отвечал за ремонт в квартире в многоэтажном доме, поверх стяжки, под плиткой на стенах и полу использовали обмазочную гидроизоляцию Гидрозит. Аналогично и в домах по моих проектах. Я слежу за тем, чтобы кроме всего под плиткой была и обмазочная гидроизоляция Гидрозит или Церезит CR-65.
quote="Ростя;2380525"]какую краску(марка,название) использовали при покраске стен,потолков?
Я, в силу своей экономности, купил что-то дешевое, уже не вспомю названия. На пробу на первую спальню. Штукатуры посмотрели с недоверием, попробовали покрасить, чтобы я убедился, что краска плохая. Откосы получились нормально, а шпаклеванный гипсокартонный потолок пятнами. Я даже сам пробовал перекрашивать - но проблема таки в краске.
В результате закупили Капарол Альпину для интерьеров - хорошая краска, хоть и не дешевая.
images?q=tbn:ANd9GcSqGpi5NEMdGjoSFFyZBt5vsk74XRFM_xFqY7GT9bYi-LHpIbFg
Также применили фактурную краску Альпина, в спальне - она такая шероховатая, матовая.
А сейчас на других объектах используем новую Снежку Эко Био (и прочие маркетинговые наклейки) - тоже качество вполне достаточное.
На стены также применяли Виваколор:
