Какая в реальности получилась высота подъема мансарды? И сколько по периметру дом (длина, ширина)?
Какие будете применять грунтовки-шпаклевки-штукатурки-краски? Зачем Вам вообще штукатурка? Почему не красить по шпаклевке?
У нас недострой, один из первых в Осокорках домов из газобетона. А где Вы находитесь? Мы возле пристани Осокорки. Давайте дружить!
Пергола это вот это
Спасибо за наглядный ответ.Но, ожидав ответ ,перерыл интернет на тему "пергола" и в ответ получил ,что это навес из вьющихся растений.Правильно ли я понял ,исходя из первой фотки,что я могу накрыть терассу тентом в летнее время для отдыха на природе ,а в зимнее время его демонтировать для достаточного попадания солнечного света в дом?
Я вычитала в Мураторе на польском форуме, что армирование ГБ кладки под окнами необходимо ТОЛЬКО если ГБ шип-паз, потому что отутствуют вертикальные клеевые швы. Себе не армировала - от сердца отлегло :)
По мансарде - еще не выложили. Выложат- тогда померяем. Планировали 1,8 м, потом - 1,6 м, сейчас думаем, что и 1,4 хватит.
Грунтовать будем спецгрунтовкой для газобетона. Штукатурка минеральная - для газобетона, краска - не акриловая, минеральная. Есть консультант по газобетону "Н+Н". Он ориентирует в выборе. Нам надо, чтобы технология соблюдалась.
А вы бы не смогли вашего консультанта спросить ( пожалуйста!) - будет ли клинкерная плитка держаться на ГБ, а то мне на выставке строительной не дали внятного ответа - оторвет ли с наружным слоем ГБ или нет.
планировали армировать через 4 ряда, сделали чертежи, посчитали арматуру, искали штроборезку (в инструкциях по Аэроку такое было). Консультант по "Н+Н" убедил, что при таких размерах армировать не надо. Сверху все равно сплошной армопояс с "теривой".
можете и так делать, только тент должен быть эстетичным, не хуже чем на картинке.
сами такое хотим, уже спрашивали. Говорит - можно, но только немного на цоколь и стены над ним. Такое наслоение препятсвует нормальному функционированию автоклавного газобетона. По технологи можно любую облицовку, но с воздушной прослойкой а не вплотную на клей.
новая партия фото по состоянию на 9 мая 2009 года.
picture.php?albumid=172&pictureid=1511
picture.php?albumid=172&pictureid=1512
picture.php?albumid=172&pictureid=1513
picture.php?albumid=172&pictureid=1514
picture.php?albumid=172&pictureid=1515
picture.php?albumid=172&pictureid=1516
picture.php?albumid=172&pictureid=1517
picture.php?albumid=172&pictureid=1518
picture.php?albumid=172&pictureid=1519
picture.php?albumid=172&pictureid=1520
Что за перемычка над проемом? Тонкая какая-то...
Слава, а что, надо чтобы смотрелось мастодонтом? Ведь смысл работы конструктора не в том, чтобы сделать вещь, которая бы внешне воспринималась мощной, а продумать ее так, чтобы все сила была внутри. На эти перемычки опирается "терива", которая по контуру армируется армопоясом из арм. 25, который перераспределяет нагрузки. А газобетон поддерживают уголки.
На сколько я понимаю, перемычка вообще не должна ни как смотреться - ее не должно быть видно, ее задача - выдержать. Просто я ни когда не видел таких "хиленьких" перемычек, да еще при такой ширине проема, но если считал конструктор - тогда да, если чего с него и спрос :rolleyes:
Какая у Вас высота потолков получится?
2,85 м, сейчас сделан только черновой пол, без утепления и гидроизоляции.
picture.php?albumid=172&pictureid=1606
по состоянию на 16.05.09 - перекрыли первый этаж "теривой" из Винницы. Что-то Игорь много блоков прислал - осталось штук 60. Балки легли как надо.
picture.php?albumid=172&pictureid=1607
Руководитель строительства, снабженец, прораб (по совместительству), архитектор - Лена, объясняет как строить по чертежам. Кстати, строители это понимают (ради этого и брались), задают нужные вопросы, исправляют ошибки.
picture.php?albumid=172&pictureid=1608
picture.php?albumid=172&pictureid=1609
picture.php?albumid=172&pictureid=1610
picture.php?albumid=172&pictureid=1611
picture.php?albumid=172&pictureid=1612
опорная сетка под перегородки, по краям - у монолитного пояса.
  • 1 місяць потому...
А вот и продолжение фоторепортажа с передовой линии стройки. Была трехнедельная пауза, а сейчас опять кипит работа уже вторую неделю.
picture.php?albumid=172&pictureid=2199
picture.php?albumid=172&pictureid=2200
Швы между блоками газобетона на втором этаже уже стали заметны своими темными линиями, это из-за монолитных столбиков и пояса, которые за ними находятся.
picture.php?albumid=172&pictureid=2201
picture.php?albumid=172&pictureid=2202
picture.php?albumid=172&pictureid=2203
picture.php?albumid=172&pictureid=2204
picture.php?albumid=172&pictureid=2205
Несущая крышу стена на втором этаже.
picture.php?albumid=172&pictureid=2206
Это не кадр из фильма "Штольня" - это наш гильзованый трубой из нержавейки диам. 200 мм канал камина 270*270 мм.
picture.php?albumid=172&pictureid=2207
А это - причина строительства монолитных столбиков и пояса на мансардном этаже - керамическая черепица "Rоben" MONZAPLUS- черепица волнистая PLUS от (ссылка устарела)
Та, что на фото слева - это вентиляционная черепица, та, что справа - обычная рядовая.
picture.php?albumid=172&pictureid=2208
Это "левая" черепица, тоесть та, которую укладывают по левому торцу. У нее есть специальная боковина. Позже выложу коньковую черепицу - очень красивая. Именно из-за красивых коньковых, ендовых и торцевых элементов и выбрали керамику. Тем более долгое маркетинговое анализирование показало, что битумная черепица дороже, а еще если учесть несколько приятных факторов от продавцов именно это партии черепицы - то выбор стал за ней. Несмотря на толстые и густопоставленные стропила и очень приличный вес.
picture.php?albumid=172&pictureid=2209
Еще несколько снимков со строительства
picture.php?albumid=172&pictureid=2579
picture.php?albumid=172&pictureid=2580
picture.php?albumid=172&pictureid=2581
Грунтовка для газобетона. Все стены снаружи прогрунтовали в два слоя, чтобы препятствовать водопоглощению.
picture.php?albumid=172&pictureid=2582
picture.php?albumid=172&pictureid=2583
picture.php?albumid=172&pictureid=2584
Новый этап стройки, с конца августа начали накрывать крышу. Материалы были свезены раньше, но пришлось сделать техническую паузу, во время которй мои строители построили цокольный этаж еще одного дома под моим чутким руководством, да и остались там достраивать стены первого этажа. Я же нашел с помощью этого форума еще одну бригаду. О впечатлениях от их работы расскажу по окончании оной.
А пока фотосессия ;-)
picture.php?albumid=172&pictureid=2922
picture.php?albumid=172&pictureid=2921
Подскажите, пожалуйста, а зачем грунтовка для газобетона? Просто у меня дом тоже из этого материала. Уже 3года стоит неоштукатуренный и т.д. может тоже надо прогрунтовать?
По технологии строительства из газобетона, после того, как готова коробка нужно ее прогрунтовать изнутри в один слой, снаружи в два. Грунтовка специальная, на этикетке указано, что она для газобетонных блоков или блоков из ячеистого бетона. Гркнтовка делается под минеральную штукатурку, защищает газобетон от чрезмерного увлажнения атмосферными осадками.
Олег, я слышал, что для упрочения конструкции по верхнему ряду делается НЕПРЕРЫВНЫЙ (замкнутый) ж/б пояс - т.н. "венец"
Понятно, как вы это сделали на горизонтальных участках - есть фото (венец1), а вот как на фронтонах решили этот вопрос - см. фото венец2 - я там красным кружочком "вопросное" место обвел...
Что-то я картинок не увидел...
Но вопрос понял, над фронтоном (поверх одного ряда газобетона, который над перемычкой из уголков) сделан такой же венец. Еще венец №1 связан монолитными столбиками с армопоясом, который вокруг "Теривы".
