Вода в подвале. Близко грунтовые воды.
Гість Марина63
Абсолютно верно.Планирую с понедельника потихоньку снимать грунт,очень хочется посмотреть,что же там творится.Тем более именно в эту сторону(на 2м.)планирую расширить дом.А если новый фундамент заложить на такую же глубину,как старый,то только его нужно гидроизолировать снаружи впоследствии или старую(уже внутреннюю стену) тоже?
Большое спасибо!
Немного не понял. Вы перестроить дом. Что это значит?
Разрушить и новый, расширить (пристроить)?
Вы что-то планируете оставить из старого?
Если смотреть фото дома со стороны участка,то:
слева одноэтажная пристройка.Она сносится и в эту сторону нынешние 7 метров вытягиваются до 11м.А в сторону леса-6 метров до 9.И существуют вопросы,как правильно исполнить фундамент и как выполнить гидроизоляцию,одновременно решая существующую проблему с водой в подвале.
Забыл сказать,что пол в подвале не забетонирован.Получил совет от руководителя строительной фирмы(сосед по даче):снять слой грунта,чтобы не потерять высоту.Затем засыпка щебнем(фр.15-20)30см.Далее трамбовка и заливка битумом до полного насыщения.после этого кладется гидроизоляционная пленка(на пол и стены)и поверх нее делается стяжка.
Что Вы скажете о таком варианте?Спасибо.
  • 1 рік потому...
всем доброго времени суток, такая проблема, в подвале дома сырость из за грунтовых вод, в подвале пола как такого нет, сам грунт но довольно мокрый, в некоторых местак даже чувствуется как грунт под ногами как бы "прогибается", надо как то от этой сырости избавится, и хотелось бы узнать каким способом это можно зделать, какие при этом нужны материалы, или какая должна быть конструкция пола, а точнее слоев, ну например (утрамбованный грунт-песок, щебень,гравий, глина), ну и плюс гидроизоляция и бетонное покрытие. Всем зарание спасибо.
Все просто. Схемка внизу.
А если в цокольном этаже между стенами из ФСБ залит бетонный пол 10-20 см, то принять его, как грунт на Вашей схеме, сохранив все остальные элементы, но исключив щебень и уменьшив железобетонный пол с 80 до 30-50 мм?
Толщина жб пола в 80 мм минимум обусловлена применением шнура.
При контакте с водой он расширяется и слой бетона над ним должен быть не менее 70 мм. Чтобы выдержать это давление.
У Вас, я понимаю, "черновой" пол. Гидроизоляцию нужно наносить на него, а уже потом ровнять пол чистовой стяжкой. Но не раньше, чем через недели 2-3 осле нанесения (именно) проникающей гидроизоляции.
Шнур применить не получится.
Все просто.
Схемка внизу.
ну со схемой все понятно, но хотелось бы по подробнее, насчет толщины слоя щебня, ну и по поводу этого шнура он должен быть положен как я понял, только по краям, или по всему полу(вот както со шнуром мне не понятно:unknown:
ну и насчет глины она нужна или нет?если до то между какими слоями ее надо ложить и в каких количествах??
Слой щебня нужен для того, что если вдруг под пол подойдет вода и начнет давить вверх, то в слое щебня она будет подниматься равномерно под всей площадью пола. Это исключит лишние напряжения и возможные трещины в полу.
Глина не нужна. Зачем? Только не про глинянный замок :D
Шнур прокладывают только по месту примыкания пола к стене. В уголок. И потом заливают бетоном.
Про шнур почитайте тут : www.ekco.ua/materials/Sealants/Strips/
to Propeller
Ну вроде бы с полом все закончил...
Прошло уж пару сезонов. Каковы результаты??? Имею туже самую проблему, планирую ее решать зимой до весны.
Отпишитесь пожалуйста, и фото добавте.
Заранее спасибо.
  • 4 тижні потому...
Ранее читал, чт о у Вас, Propeller, на фирме проводят переодически мастер-классы. Когда ближайший мастер класс??? Имею крайнее желание его посетить )
Было такое.
Гидроизоляция - не отделка.
Не та "популярность".
Ставить классы на поток не рационально.
Пообщаюсь с коллегами.
Может организуем класс весной.
Маякну. ;)
Спасибо, весной для моей дачи будет поздно (не хочу затягивать есче на один год). Завтра подготовлю всю историю (вода в подвале) и выложу ее. Необходима будет Ваша помощь, в первую очередь - советом, а дальше как сложится :)
Моя теща (дай Бог ей здоровья и долгие лета) имеет дачу в пойме Ирпеня. Почва:60 см. - насыпной грунт, + 50 см. природный торф, а потом песок (начиная с глубины 110-120 см). Дача представляет собой расстроенную стандартную совковую дачу. Т.е. была пристроена капитальная веранда. В связи с тем, что грунтовые воды близки (приблизительно 150 см.) подвал был сделан низким (приблизительно 175 см - высота от низа плит перекрытия до основания фундамента). 175 см - это высота в совковой части (пол просто песок, без стяжки), в пристройке - 185 см (пол бетонная стяжка. Толщина неизвестна). Фундаментные блоки стоят на песке. Фундамент ленточный, промежутки между блоками заложены кирпичом (см. фото) - это в совковой части. В пристройке (делалась без моего учавствия) предпологаю, что сначала была залита подбушка, а потом на ней залиты бетоном вертикальные стены чуть выше уровня земли.
Каждый год по весне естественный паводок и как следствие в подвале у нас стоит вода. За последние 5 лет самый большой уровень в совковой части - 7 см. Судя по следам на стене самый большой уровень был - 20 см (в совковой части).
Таким образом под домом пустует приблизительно 40 квадратов. ОБИДНО :o
Планирую сделать армированную монолитную плиту толщиной 15 см. дабы избавиться от воды в подвале.
Так как высота итак низкая, а + 15 см так вобще буду буквой Z ходить. Отсюда вывод, что надо опускать уровень пола в подвале. Подливать фундамент дело очень хлопотное, я бы даже сказал геморное.
Поэтому, в моем воспаленном мозгу возникла такая мысль: :o
1. В отношении совковой части подвала:
1.1) отступаю от стены по периметру 40-50 см. и углубляюсь на 30 см.(фото 3);
1.2) устанавливаю несъемную опалубку;
1.3) заливаю монолитную бетонную армированную подушку толщиной 15 см.;
1.4) устанавливаю опалубку на расстоянии 10 см от несъемной опалубки и монолитом заливаю вертикальную стену и горизонтальную часть (типа ступенька). При этом горизонтальную часть поднимаю на 30 см (что бы переплюнуть максимальный потоп в 20 см). Эта заливка также армируется + бетанитовый шнур на стыке. (фото 4). Таким образом получается чаша бассейна "наоборот";
1.5) по периметру к стене возвожу стену из газобетона толщиной 10 см (марка D400). Это исключит "вспучивание" по периметру при поднятии грунтовых вод + дополнительная теплоизоляция;
1.6) по углам и через равномерные расстояния устанавливаю кирпичные столбики из облицовочного кирпича. Это устранит также вспучивание монолитной подушки при поднятии грунтовых вод (фото 5).
2. В отношении пристройки есть два варианта:
Первый вариант: делается чаша бассейна "наоборот" с армированием и бетонитовым шнуром. Этот вариант более хлопатен и затратен.
Второй вариант: вычищаю до блеска и покрываю ПЕНЕТРОНОМ, а общую стену с совковой постройкой (ленточный фундамент) выгребаю швы и заполняю их соответствующими растворами. После, по полу, делаю стяжку. Этот вариант, мне так кажется, менее хлопотен, но насколько надежен???
Ваше мнение, имеет ли данное решение воплощать в жизнь или есть альтернатива?
Забыл про гидроизоляционную пленку!
1. На сколько она необходима?
Я так понимаю, что надо будет сделать легкую стяжку, постелить гидроизоляционную пленку, а затем уж лить армированный монолит.
И сразу вопрос по армированию.
2. Какую арматуру надо вязать? 10, 12 ???
3. Какой шаг арматуры???
4. Так как арматура должна находится в слое бетона в 3 см от верхней плоскости, что необходимо под нее подкладывать? Специальные бетонные прокладки, арматура, что??? Не будет ли влага проникать по спайке арматура-бетон (типа как по холодному шву)???
Заранее спасибо!!!:)
На весенней Строимдомовке? Сотня благодарных слушателей - потенциальных клиентов :)
Вариант. :)
Надо подумать как сделать это по-веселее.
Уважаемый, Propeller!
Хотелось бы услышать Ваше мнение о моей проблеме изложенной в постах 118, 119 и 120.
Жду Вашего приговора... :(
У Вас очень основательный вопрос.
С понедельника буду читать.
На следующей неделе отпишусь.
Решение хитрое. В лучшем смысле этого слова.
Пожелания.
1. Не надо использовать столбики и гб стены для исключит "вспучивание". У Вас в полу появятся ненужные напряжения, что может привести к трещинам. Пол будет пытаться "вспучиться" по середине подвала.
Лучше дать полу подниматься вверх и вниз как поршню (уплотненному бентонитовым шнуром).
Под пол в подвале обычно делает щебневую подушку, чтобы выровнять давление вода на пол снизу. Щебень водопрозрачный и вода в нем поднимается четко горизонтом.
У Вас песок. В принципе можно обойтись и без щебня.
На песок под бетон нужно проложить дренажную (профилированную) мембрану. Это первый "слой" гидроизоляции.
Если справится , то хорошо. Если нет, то покрыть пол гидроизоляцией проникающего действия.
Армировать пол желательно в верхней трети плиты.
2. Относительно пристройки не все понял.
Её затапливает? Стены тоже "смесевые" ФБС-кирпичные?
